VaniliásRönk
#21010
Enyimben van. Csak hát a lapom cseszik CL4-ben hajtani 667-en (800-at nem tud), de fentebb már kifejtettem a véleményem erről.
- = Zk = -
#21007
"Hát a Memtest érdekeset generált.
tegnap este lefuttattam 4rammal. hibát írt ki. kivettem kettőt, és úgy lefuttattam. hibamentes volt. kivettem a ramokat, és betette mazokat, amelyek előzőleg kivettem. hibamentes volt. visszatette ma másik két ramot, és megint hibamentes volt. ma lefuttattam a memtestet, és lefeküdtem aludni amig tesztelt. 2órea 15percet ment hiba nélkül."Az érdekes hogy memtestnél csak néha hibázik, játékban meg állandóan. De ha procicserével sikerült ilyet produkálnia akkor nyilvánvalóan a prociban kell keresni a hibát, bár én a Phenomokhoz nem értek.
"stabilitási probléma alatt mi értsek?
milyen AMD driverre gondolsz. semmi nincs."stabilitási probléma = hibázik a hardver
AMD driver alatt pl a dual core optimizert, CnQ-t meg hasonló nyalánkságokat értem, lehet hogy a procicsere megzavarta a drivert, s emiatt hülyéskedik.
- = Zk = -
#21005
Mi van pontosan a kékhalál kékhalálba írva? Szokásos IRQ not less or equal, vagy valami egyéb? DOSos Memtest86-ot meddig futtattál? Ha az órákat futott hiba nélkül, akkor elvileg nem ramnak kéne lennie...
De egyébként ha a crysis mindig pont ugyanott száll el, akkor az szerintem nem lehet stabilitás probélma, mert különben random hibázna, nem pont 82%-nál.
Esetleg valami AMD-driver?
Memset-en kívül van még valami progi, amivel állítani lehet a memória-időzítéseket?
Az lenne, hogy a memóriám a SPD szerint CL4-et is tudna 667-en, de csak CL5-ben megy, notibiosban pedig ugye semmit nem lehet állítani, memset meg mindent enged, csak a CL-t nem lehet állítani valamiért, mert hiába választom ki a 4-et, 5-t választ ki mindig...
Mit lehet tenni? PM965 lapkakészletem van...
Hedgehanter
#15129
Sima memtestet win alól vagy memtest86-ot futtattál dos alól? Az utóbbi hatásosabb.
#14915
A microsoft írja, hogy csak bizonyos szerveres oprendszerek tudnak többet 4GiB-nál virtuálisan megcímezni, de egy ismerősömnek a 32 bites vista ultimate mégis látja a 6 giga ramját (de azt nemtom, hogy kihasználja-e). Én is csak néztem, amikor átküldte a képet. Ő nem igazán hozzáértő, semmit se állított be, és van neki fent XP is, ami viszont nem látja az összes ramot. Hogy is van ez?
Egyébként ez szerinted mi akar lenni?
danee91
#14912
A 64 bit nem feltétlenül jelent egy prociban 64 biten is címez. Úgy tudom valahol 56 körül van a címzési bitek vagy mik száma. A 32 bites ultimate vista tud egyébként 4 gigánál is többet megcímezni (asszem 128). Anno pl a 286-os procik 16 bitesek voltak, de 20 biten címeztek.
K4jusz
#14855
Ha egy nagyobb intel procit tuningolsz, akkor van szükség 1066-os ramokra, de egy kisebb AMD-nél nincs rá szükség, a teljesítményt nem befolyásolja szinte semennyire sem, hacsak nem tömörítesz. De attól még szerintem mehetnek bele 1066-os ramok, mert nem kerülnek sokkal többe. És még annyit, hogy alapból az 1066-osok csak 800-on mennek AMD-nél, azt neked kell beállítani, hogy 1066-on menjenek.
knifemaster
#14774
Akkor semmi értelme a ramórajelnek és időzítésnek. Lényeg a mennyiség!
knifemaster
#14770
Rendszerramnál inkább a mennyisége számít, hacsak nem állandóab tömörítgetsz egy 2-4 magos procival
Mire is használnád?
Akkor asszem lapcsere lesz, és ha abba se menne úgy a ram, legalább a szokásos bugzás abbamaradna, tuningnál elég zavaró.
A blackscreen néha még akkor is van, ha a tápegység kapcsolóját használom (pl ha lefagy a gép). És nem működik az órajel visszállítás sem, csak 1 rammal. Vicces, hogy ha kiveszem a PCI-os hangkarit, akkor úgy se postol, úgyhogy nem vehetem ki.
Néha a BIOS is lefagy mentéskor, de attól még elmenti, csak resetelni kell. Gyanús a ram, szerintem nem szereti a lapom (Az előző Geilekkel tökéletesen ment a cucc), fekete slotokban is blackscreen van. Szomorú.
#14703
Az tény. De akkor legalább nagy fesszel kéne mennie.
De kezdjük elölről, látom nem vagyok érthető.
Gyári spec: 1000 4-5-4-15 2.2V
Nekem megy stabilan 1000 4-4-4-12 2.16V TB 3.
Beraktam 1200 5-5-5-15 2.36V TB auto.Eredmény:
Hát nem megy, furán indul, mintha bugzana a lap. Először elindul, de hibázik, másodszorra bejön a crashfree bios, ezután csak sötét képernyő, nem áll vissza a rendszer magától, hanem egy rammal kell indítanom (az se mindegy, hogy melyikkel és hogy az melyik slotban van) a helyreálláshoz.
Kérdések:
Lehet-e ez a lap hibája, hogy nem szereti a ramomat?
Találkozott már más ilyennel?
Általában szokták vinni a gyárilag 1000 cl4-es ramok az 1200-at cl5-ben (én úgy tudom igen)?
Ha ramom megy úgy mint a cuccaimnál, akkor annak nem kéne 1200-on is mennie?
Semmi pénzért se akar (nincs POST), még 2,36V-tal is próbálkoztam, TB auto, és CL5, nagyon gyanaxom a lapra.
Benyadapro
#14274
Én annyit tudok a lapról, hogy a geileket nem komálja. Ennyi.
lecterdoctor
#14203
FehérHolló
#14159
Ez evidens, viszont a wines memtest azért semminél még mindig többet ér.
Ja, hogy már eleve alapfeszen akartad azokat a ramokat CL4-en járatni.
Gyárilag asszem 2 voltot ajánlanak, de semiképpen se alapfeszt, ám attól még viheti úgy.
De ha 2 volttal se stabil, akkor kell egy kis kakakó az északi hídnak.
most nézem: gyárilag 1,9 voltot kér minimum a geil ultra.
diegho
#14140
Na erre voltam kíváncsi.
Most futtattam memetest86-ot, és a ram ugyanúgy hibázik 800 CL5-ön (1,8V) meg 1000 CL4-en (2,26V) is, de windóz stabil - egy ideig.
Lapcsere másik Asus-ra.
A P5K-Pro úgy néz ki pont a lexarabb ramkompatibilitásban.
GEIL BD-vel simán ment, chipset alapfesz, 1GHz CL5, 2.0V...
diegho
#14138
Chipset memory support, wazze!
Pl 915-ös csak 533-ig supportol hivatalosan ddr2-t, és nem hinném hogy alapfeszen vinne pl egy 800-ast. Na ugyanerről van szó p35-nél is, ami hivatalosan 800-ra van tervezve cl5-ben. Szerintem ez tök evidens.
Az Asusról való véleményekre meg nem voltam kíváncsi, bár igaz, részben egyetértek veled.
De annyira azért nem szar, pl ramkezelés (nem a kompatibilitásról van szó). -
Tunyingámberek! 1000MHz CL4-hez mennyi feszt kell adni egy p35-nek?
Nálam min 1,45V kell, különben CMOS checksum error. Ez normális?
Milyen ramot tudnátok ajánlani nagyon max 25k-ért, inteles platformra?
követelmények: alapból 800Mhz@CL4 és 4 gigás KITeddig ilyeneket néztem:
CORSAIR TwinX 4096Mb DDR2 800Mhz DHX CL4 KIT (21576Ft)
GEIL Ultra 4096Mb DDR2 800Mhz KIT (22322Ft)
GEIL Black Dragon 4096Mb DDR2 800Mhz KIT (18000Ft)nagyon nem szeretnék valami gagyi félét venni, mivel tuningolni is szereténm valamelyest
egyébként a black dragon mi a lófenéért olcsóbb, mint az ultra?
- Vége egy korszaknak: PlayStatonre is jön a Halo: Campaign Evolved
- Milyen TV-t vegyek?
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Fotók, videók mobillal
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Wuthering Waves
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance LPX Black 32 GB (2x16 GB) DDR4 3600MHz - ÚJ
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 850 G7 15.6 inch (256GB SSD, i5-10310U, 1.70GHz, 8GB DDR4) Sale.exe: Akció!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3694
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
