proci985
MODERÁTOR
Gyuri27
#65445
Nem írtam, hogy melós gép, mert nem az.
Compute (+ virtualizáció) arra kell, hogy itthon szabadidőben tudjak kipróbálni új technológiákat. Ez itt egy hobbigép. Amivel néha belenyalok már most is 50GB fölötti memterhelésbe.
Azt se miért csak az 570 jöhet szóba.
Mert egy 5950x + X570S + 64GB setup már van itthon. Erre rálocsolni még 300 eurot inkrementális upgradere akár oké is lehetne. Threadripper innen még 3000, de inkább 6000 eur. -
proci985
MODERÁTOR
Lacpac
#65442
Hi!
Köszi! Jé, egy zöld kingston!
Ahogy nézem a lap kompatibilitási listáján csak a kifutott HX (hyperX) széria van fent, sem a KCP, sem a Fury széria.
Viszont érdekes látni, hogy a legkevésbé csicsás ramok is elvileg jól mennek.
Ahogy nézem 4x32 compatibility listen kb
CMH128GX4M4E3200C16 (Corsair RGB PRO SL)
CMW128GX4M4E3200C16 (Corsair RGB PRO)
van hivatalosan az MSI szerint is, namost a PRO SL széria eleve Ryzen compatibility edition volt a gyakorlatban. Más kérdés, hogy persze Corsairnél meg a revíziók ismeretlenek.Gyuri27: 64GBvel jól megy a rendszer. 128GB lehet, hogy van amire jobb lenne és most olcsóbb, alternatívaként meg elengedem, hogy 64GB talán elég lesz. És azért elég sokáig elég.
X570S lap nagyon kevés volt az AM4 életciklus végén, amikből jelenleg kb nullát lehet kapni.
Felváltani AM5re kb 1200+ eur lenne félkonfig szinten. Ennyire azért nem kritikus.
proci985
MODERÁTOR
Gyuri27
#65440
ECC -> MSI szerint csak non-ecc támogatott. Az nem derül ki, hogy ECC memória NON-ECC módban megy e, ami ugye a fő kérdés lenne.
Pl a [link] Micronnak van ECC memóriája, amit kompatibilisnek írnak (egy korábbi) MSI X370 lappal. Ryzennél támogatás korábban is volt.
Nemix mindenesetre nincs fent a lap compatibility listjén. Egyébként néztem, hogy Samsungnak is volt 3200 ECCs memóriája, amiről szintén nem tudtam kideríteni, hogy akkor megy-e.
proci985
MODERÁTOR
Ahogy nézem kb 300 euroért van Corsair 3600cl18 RGB RT, jól látom, hogy ez kb a legjobb ha DDR4en AMD 5950X + X570S mellé 128GB memóriát keresek compute célra?
TL;DR:
Gondolkodok, hogy memóriát kéne upgradelni, DDR4 4x16GBről 4x32GBre.
Tud valaki olyan DDR4 memóriáról, ami (specifikáción belül) tud 4x32GB kiépítésben 2666+@1.2Vt? MSI AMD X570S Tomahawk MAX wifi + AMD R9 5950X a platform.Ami bonyolít, hogy compute / virtualizációs célokra is be lenne fogva a gép, tehát XMP nagyon problémás, tapasztalatból. Kézzel persze be tudom lőni a ramokat, de adott esetben napokig, magas memóriahasználat mellett megy egy folyamat. AMDn konkrétan láttam olyat, hogy 48 óra memtesten átment a setup, aztán VMware alatt 5 perc után már memóriahibázott.
Ryzenhez legalább 2666@1.2Vs memória kéne, de ahogy nézem, kb az összes 32GBs DDR4 modul 2133@1.2Vnél megáll. 3200@1.35V CL16 van (relatíve olcsón, pl [link] Corsair Vengeance RGB, vagy RGBvel [link] Corsair 3200 RGB RS vagy [link] Corsair 3200 RGB Pro vagy [link] Corsair 3600 RGB RT).
Ahogy nézem pár helyen két hét a szállítás, de ez nem probléma, van memóriám.
Azt nézem, most valamennyire olcsóak a DDR4 memóriák, és 64GB ram bizonyos feladatokra (nagyobb LLM modellek) kevés.
Gép vízen van, de egy 120as venti kb közvetlenül a ramokról szívja a levegőt.
proci985
MODERÁTOR
04ahgy
#35452
á, az már dd2őn kezdődött, szerintem nekik voltak olyan tuning kitjeik, amikkel be se bootoltak a lapok. kellett egy másik ram csak a feszek átállítására, hogy egyáltalán a biosig el lehessen velük jutni.
ennél mindkettő teljesült, előző tulaj még eléggé drágán vette, ehhez képest... pedig még az OCZ fórumon is volt vele. de más ismerős is mondta, hogy ha kell, tud adni 4gb oczt, ő nem tudta stabilizálni, de hátha nekem jó lesz. kösz
. igazából előző tulajtól tesztre kaptam csak, hogy megnézzem, működik e a rendszer, amíg megjön az új ramom. úgy gondoltam, hogy 800/1066cl9es beállításokkal talán nem fog elszállni (mégiscsak 1600cl9), memvezérlő tesztelésére meg jók lesznek. tévedtem.bónusz: a heat spreader valamennyire mozgott rajta. egy prémium kittől azért az ember nem ezt várná.
proci985
MODERÁTOR
04ahgy
#35450
köszi, erről nem tudtam. tehát akkor ez normális (mobo manualja még úton).
más: egy kör memtest tényleg nem elég, 12gigával első kör szépen lement, második körben csak a hatos teszt 100 hibát dobott, kb megánként egyet. az oczt innentől döglöttnek tekintem, azaz 1066cl8at nehogy már ne vigyék 1.5Vn, amikor papíron 1600cl9esek. bónusz: langyosak voltak. a corsairek mellettük jéghidegek.
a corsaireket bennhagytam 3 körre (210perc kb), úgy néz ki stabilak a gyári legmagasabb 10es strappal.
proci985
MODERÁTOR
igen, én is ezen döbbentem meg.
egyelőre még be kéne őket rendesen lőni, jelenleg 1066/1333on mennek a memtest szerint, ami 1600cl9es ramoktól finoman szólva is vicces érték. viszont nagyot emelni nem merek, egyszerre túl sok minden lett cserélve, random BSODket meg el szeretném kerülni.
proci985
MODERÁTOR
láttatok már olyat, hogy ha csak az első memslotpárbanba van ram, akkor még bebootolni se hajlandó, egyébként viszont négy memóriával stabil? kétféle rammal is végigpróbáltam.
lap: gigabyte p55a-ud3, memek ocz platinum 1600cl9 1.65 és corsair vengenance LP 1600cl9 1.5 proci i5-760
másik: egy kör memtest elég stabilitást tesztelni? 12gigával 70percig tart egy kör, szóval kissé sokáig müttyög.
proci985
MODERÁTOR
LLKobe
#25532
melegedni fognak eléggé, plussz léghűtés tuninghoz jól jön (és szinte kötelező). 2.0-2.1 környékén olyan 1000et szoktak menni.
memóriaintenzív feladatoknál (töltés) a gyorsabb memória jól jöhet, viszont ha a programnak nagy a memóriaigénye (Stalker, Crysis) akkor a több memória mindenképpen gyorsítani fog (a swappelő vinyó nagyon durva lassulást hoz). multitaszkolásnál is lesz előnye.
proci985
MODERÁTOR
a 8200as 8x333 alapból. tehát 800as rammal 3200 biztos, fölé már ram oc is kellene. a 9400as ugyanez, csak kétszer annyi maggal. a 9550es 8.5ös szorzóval rendelkezik.
szóval ha 3.2 fölé akarsz menni, akkor oda már kelleni fog a gyorsabb memória. arra viszont nagyon figyelj, hogy a quad OC problémásabb, a lapok egyrésze nem igazán szereti quaddal az 1600fölöti FSB értékeket (azaz 4x400, 2:1es osztásnál ide még a 800as memória elég). másrészt meg a quadok nagyon tudnak melegedni is.
a gyorsul e a gép... nos elégedett vagy a jelenlegiddel? gyakori a 100%on csücsülő prockihasználás?
proci985
MODERÁTOR
ahha, értem. igazából jelenleg a 4 giga még mindenre bőven elég (gondolom nem vagy hardkór grafikás). az 1066os memória a gyakorlatban tömörítőprogramoknál elég sokat számít (de az idő hány százalékában rarozol?
), egyébként inkább az FSB áteresztőképessége szokott a problémás lenni. 1066osból inkább cl5öst vegyél, az 1066cl6 a gyakorlatban már lassabb, mint a 800cl4 (nagyobb órajelen jár, de viszont több órajelciklusig tart egy memóriaművelet, emiatt... a 800cl4 és az 1200cl6 lenne egy szinten, a 800cl5 és az 1066cl6 kb egyezik).12ért az 1066cl5ös geil jó lenne, de akkor már 14.6ért én a 4gigás kingmaxot venném, az sokkal többet ér a gyakorlatban.
szerintem akkor vedd meg az olcsóbbakat, szvsz sok értelme a csilivili tuningramnak 4500as mellett nincs. igazából a 800as memória FSB400ig bőven elég. ami figyelembe véve a 4500as felépítését (magas szorzó, tehát nem az FSB lesz a szűk keresztmetszet), bőven sok is.
a kingmaxot is lehet egyébként egész jól tuningolni, a régi naggyonolcsó 800cl5 kitjeik is vitték 2.1en az 950-1000ret cl5 mellett (tehát cl6al lenne ez több is), csak melegedtek.
otthoni felhasználásra a memória mennyisége a fontos, amíg nem akad az ember FSB korlátba túlhajtásnál (ezért kell a 6300asok alá tuningram és ezért nem kell a 4500ok illetve a q6600asok alá), addig a sebessége annyira nem számít (800 és afölött).
breed30: mit értesz meleg alatt? kézzel még meg lehet őket fogni?
proci985
MODERÁTOR
szerintem vegyél 2x2gigás kitet. mennyiért lenne a 4x1es kingmax? geilből a value 800cl5 kit most olyan 16 körül mozog (17ért van BD, nekem nagyon jó tapasztalataim vannak velük). a 2gbs kingmax 7.3k (aquát nézem, lehet máshol olcsóbb), az 1066os 8k, de időzítést nem írnak... namármost ha 6-18asok, akkor a geil jobb választás (szvsz 6-18on 1066nak mennie kéne azokkal is, talán még alapfeszen is).
picit drágább a Geil, de nem melegszik annyira. 2.1Vs fesznél a Kingmaxok már nagyon melegek.
32bites vista csak 3.2 gigát tud címezni (bár már látja a 4 gigát), és programonként 1670megát tud megcímezni. viszont a jövőre való tekintettel én már mindenképpen ezt venném, ha nem kerül sokkal többe. 32bites vistánál nálam rendszeresen 2.5-3.0giga körül volt a memóriahasználat, az meg 2giga memóriával már kellemetlen
memóriából a több a jobb, 4 giga 800as gyakrolati felhasználásban megesz reggelire két giga 1066ost.
proci985
MODERÁTOR
kaoszpapja
#20244
32bites vista (xpm nem volt ezzel a géppel) lazán lekezeli a 2x2es kitet dual channelben, bár címezni az is csak 3300at tud kb. sőt, nekem jelenleg látja a 32bites vista a 8giga (4x2)memóriát is, de ettől függetlenül még mindig csak 3325mega a határ. nem nevet, dualbootot használok, és lassan a vistát is uppolom 64bitre (a win7home premium már 64bites).
de ez a kisebbik baj. a nagyobbik baj, hogy alkalmazásonként max 1670megát tud kiosztani, amiből ma már egy csomó program kifut. van ugyan egy switch, aminek hatására egy alkalmazás használhat 3gt is, viszont akkor meg a rendszerprogramok elől veszi a helyet. ideje 64bitre váltani.
a tuning meg szép és jó, de a a valóságban a több, de picit lassabb ram oda vissza veri a kevés, de gyorsabbat. tehát én 2x1es ultratuning ram helyett is inkább a 2x2eset venném. ha meg annyira kell a 600as FSB, akkor arra ott a ddr3...
más: geil bd 800cl5 2x2kitek 1.8on mennek, a 7es szériától már ez fel van tüntetve (jelenleg ezek kaphatók, ezek a dbt matricások... az egy éve vett 5ös szériásokon se az spd nem stimmelt, fesz meg nem volt a matricán
). egyébként meg a gyártó eléggé tágan értelmezi a mennyi feszt kaphat működés közben kérdéskört, ami egy jó dolog
1.8on simán kell mennie stabilan... nekem 1.8on a 4gigás kit is lazán vitte az 1000ret
másodikkal még nem próbálkoztam. -
proci985
MODERÁTOR
Celithrandi
#19252
pl az én akkori gépem alaplapja csak ddr1et tudott...
és az akkoriban baromi drága volt még, azért 512vel lett csak bővítve... -
proci985
MODERÁTOR
fister
#19245
próbáld ki egyedül is a ramot, meg egy másik foglalatban is.
Celithrandi512 mega ddr1-400 már a heroes5nek se volt elég másfél-két éve...
jani00: vegyél inkább 4gigás kitet ennyiből, hacsak nem fontos az 500feletti FSB... 2 giga ramnak gyors, hűtője is jó, de 4 giga kevésbé gyorssal többet érnél...
proci985
MODERÁTOR
[CS]Blade2
#19134
okés, meg lettem győzve
többieknek is köszönöm az észrevételeket, én 1.95 fölé még nem mentem memmel, csak hallottam a melegedésről... ezek szerint valamit félreértettem.
proci985
MODERÁTOR
Chaser
#19128
szivesen;>
mondjuk én lehet kifogtam egy eszméletlen tuningos darabot, mert azért az 1000@1.89 még 2x1esektől is szép... valszeg 1-2napon belül 4x2ről, ill az új kitről is tudok majd beszámolni (igen, a 10.500asról
). ma végre lett üres lemezem a windows7 kódom mellé, szóval go x64!más téma, avagy a kingmax:
egyébként kingmaxok valszeg azért nem a legelterjedtebbek, mert egy olcsó ramtól nem várnak az emberek remek tuningot... amikről én hallottam, azok 980at vitték 2.1en, és az az akkori legoccsóbb 800cl5ös kit volt. kicsit melegedtek, de 2.1en melyik ram nem melegszik... akinek nem extrém FSB kell, azoknak tökéletes, egyébként meg ott a ddr3, ha már a 600körüli wall elérése a cél
mert azok biztosan viszik is a névleges órajelet, ami a ddr2es ultratuning (1150+)os kategóriára nem mindig igaz...a gyártó meg nem mindig mond sokat: corsairnél pl előszeretettel cserélik gyengébbre a chipeket. ottvolt a 800as xms2 széria... a hynxek mentek 1050 felett, a samsung chippesek meg 900on se... pedig baromi drágán adták őket, csak ezért cserébe value ramokat megszégyenítően rosszul teljesítettek.
proci985
MODERÁTOR
Chaser
#19125
nekem ilyenem van egy éve (kb megjelenéskor vettem őket, akkor kb ez volt kapható négy gigás kit, meg elvileg egy helyen bazárba volt már reaper is). stabilak, megbízhatóak, mennek alapfeszen 1000ret, feljebb nem néztem, cl4et sem. szerintem jók és megbízhatóak. az újabb dobozosokról is lassan lesz tapasztalatom, amint berakom második kitet is.
proci985
MODERÁTOR
barnam_
#19097
azokkal azért vigyázni, néhány darab cl6os...
Oti86: ki kell próbálni, elvileg a magasabb órajelű ramoknak is kell indulniuk alacsonyabb órajelen, de a gyakorlat nem mindig ezt bizonyítja. próbálj meg valakitől tesztelésre kérni, esetleg vidd be boltba, hogy nézzék meg, megy e. sajnos ha biztosra akarsz menni, nagyon nincs jobb megoldás. esetleg ha fórumon találsz hasonló problémával rendelkezőknél megoldást, de ilyen jellegű info megint nem biztos, hogy lesz. főleg, hogy a ramoknak is teljesen egyezniük kell.
proci985
MODERÁTOR
04ahgy
#19038
hm, geilből mióta van a jelenség?
nekem egy éve van egy 2x2 blackdragon 800cl5 a gépben, alapfeszen viszi az 1000ret cl5ben (vége nem tudom mennyi, ez is úgy sikerült, hogy procit húztam, strapot elfelejtettem módosítani, aztán jé, ez stabil). párja már it a polcon, csak a héten folyamatosan vizsgázok, és amíg nincs egy fél napon windowst telepíteni és benchelni (meg esetleg NB-FSB-MEM-MCH négyes stabil feszét kutatni), addig nem akarom berakni.
proci985
MODERÁTOR
Vagtam
#19050
gondolom lapon auton vannak a ramok beállítva. állítasd át manuálisan a szorzót, hogy 1066 legyen, az időzítéseket szintén a gyárira (gondolom 5-5-5-15 és jelenleg 5-5-5-18on megy), a memória feszét meg emeld meg az ajánlottra (geil ultránál asszem 2.0-2.1 között szokott ez lenni).
krupitomi: a q6600 FSBje alapból 266. 3500 az 9x389, tehát ha nem akarod 3600 fölé küldeni, akkor bőven elég egy 800as memória is. persze az 1066ot meg lehet magasabb arányban járatni;> ha van rá keret, az 1066 jó, egyébként elég a 800as is (geil ultrából/bdből 10-11közül mozog a 2x2 cl5ös kit, 12 körül a cl4es, az 1066 cl5 pedig 17körül).
proci985
MODERÁTOR
MarioAna
#18830
izé, XMS2ből melyik verziód van? ha az újabb, samsung chippes, szerintem add el nyugodtan, vegyél olcsóért 4 giga memóriát (800mhz cl5 11től indul geil BDből, 12.5ért van cl4, 18ért 1066 cl5 bótba). illetve másfajta memóriákból lehet van olcsóbban is, én a meglévő kit mellé nézegettem csak, azért csak ez a típus. geil valueből 9-10kértt is kapsz már 2x2es 800cl4et. 13at én nem adnék xms2 2g kitért... mondjuk semmilyen más 2g kitért sem (hacsak nem extrém 8600 tuningról van szó, de szvsz 2giga mem bőven kevés, ha a user nem csak smallfftzni akar/illetve minimum egy 3870/8800gt csücsül a gépben).
proci985
MODERÁTOR
dan390
#18791
beállítod mindkettőt 5-5-5-18ra, és kész. tuningra lehet a 4/12es jobban bírná, meg NBnek lehet picit kell adni feszt, de alapvetőenkb fognak menni együtt. lehet az 5/18as is menne 4/12ben, de ez nem biztos...
visszaosztásnál meg ha gyári érték alá lövöd be őket, lehet az alacsonyabb időzítés is menni fog.
northbridge, északi híd. az alaplap kézikönyvében le van írva, hogy azt melyik állítással lehet kontrollálni, ha defaulttal nem lenne stabil a gép
Bazsó: szerintem próbáld ki őket együtt, elvileg menniük kéne. legalábbis elvileg a különböző memeknek együtt kell működniük (azért legyenek páronként slotolva, avagy 1-3 és 2-4), viszont ilyen 2x1+2x2 beállításról nem igazán tudok stabil vagy akármilyen eredményt, hogy megy e, és ha igen, akkor hogy.
proci985
MODERÁTOR
FehérHolló
#18785
ok, köszönöm és utánnanézek.
proci985
MODERÁTOR
werszomjas
#18778
ok... feszek beállítások defaulton vannak?
szerintem küldj rá egy orthost 15 percre. vannak speckóbb programok is tesztelésre, de ha akkor baj van, akkor orthos is hibázni fog.
proci985
MODERÁTOR
barnam_
#18776
vinyókkal szerintem nincs baj. a konkrét helyzet az, hogy 32biten 1670 mega címezhető alkalmazásonkként, és ennek elérése után jön a swap. tehát a 64bitre váltással a probléma megoldható lenne, legalábbis ideig-óráig (hardkór multitaszker vagyok, tehát olyan 2.5-2.7 lenne a határ 4 giga mem mellett). a memória meg olcsó, ehhez képest sokkal olcsóbb már nem lehet, szóval bukni nem nagyon tudnék. figyelembe véve a programok eszméletenül növekvő memigényét (tavaly egyedül a Crysis tudott kifutni 1670ből -meg a stalker SoC a memleak bug miatt 1.06ig valamint moddolva, ill a Supreme Commander speciális esetekben-, video memóriában se volt nagyon 300mb fölé menő progi... ehhez képest most), fél éven belül a 8g nekem már indokoltnak tűnik.
szóval a normál eset itt annyiban borul, hogy a felhasználó semmiképpen nem minősül átlagnak a 20 futó alkalmazásaival
proci985
MODERÁTOR
van valakinek tapasztalata 8 giga memóriával? 4 giga kevés (nemröhög, swappel a vinyó!).
alaplap giga p35-ds4, memória geil BD 2x2 800cl5, emellé jönne mégegy ilyen kit. a jelenlegi megy 1000ren alapfeszen (tovább nem néztem), aquába 10ezer a 4 gigás ugyanilyen kit (igen, ennyiért kb ajándék
). 18 az 1066os, és az amúgy is csak egy tuningolt ddr800, meg a procim mellé is tök felesleges olyan gyors, elváltani i7ig meg a jó öreg q6600ról már nem fogok. a cl4 1500al drágább, de akkor már legyenek ugyanolyanok (amikor tavaly decemberben vettem, cl4 még nem volt, 1066 meg két helyen volt az országban majd dupla áron).ill valami chipváltozásokról tudtok a geilnél, vagy mennek ugyanúgy, mint a tavaly decemberiek? a picit magasabb NB fesszel tisztában vagyok, nem everest troughput rekordra/winrar benchelni kell, hanem használni
x64es vista lesz a cucc alatt.hűtésre van rájuk merőlegesen egy 12es 12Vn, meg esetleg közvetlenül a fejükre is rakhatok egyet szintén vizszintbe felfelé. mellettük meg ott a proci highflow ventivel.
válaszokat, észrevételeket előre is köszi;> esetleg ha tudnátok valahol olcsóbban, bár ezt kb kizártnak tartom (apróban pl drágábban mennek, mint boltban).
werszomjas: 3 giga mem alatt 32biten eressz rá egy prime/orthos blendet. ha hibázik, para van. milyen mem milyen beállításokkal milyen lapban, milyen oprendszerrel ( hány bit), mert ez igy eléggé ömmm... megfoghatatlan.
Bazsó: mivel játszol és hogyan? van e 64bites rendszered? utóbbi 4 giga mellé ajánlott, 32 bit sajnos már egy csomó játéknak kevés. proci van e húzva, mekkora FSBt szeretnél elérni? 21kból megáll 8 giga geil BD 800cl5 (vagy 24ből ugyanez cl4ben), tuningot is szeretik, stabilak is, ledet meg úgyse látod házon belül... esetleg jelenlegieket eladva 4kért 30ból 1066os cl5 kit is megállna, viszont azok gyakorlatilag emelt feszes 800asok (2.1es alapfesszel az 1.8-1.9 helyett),
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
fudi2002
