dangerzone
andrasko
#39598
2 féle procival teszteltem. Az asrock lapban egy g620 csücsül, az asusban pedig egy i5 2400-as.
Single modban megy, igen. Ugye 1 darab , 2gb-os modulról beszélünk.
fejlemény: Betettem a kingston mellé , az asus lapban. Így dualban mennek, viszont ugyanúgy megdöglik a prájm.
dangerzone
Vettem ma az iponban 1db ilyen ramot: CSXA-LO-1333-2G
Egy asrock h61m-dgs lapba lett volna, azonban windows telepítés után kékhalállal kezdett. Aztán futtattam az élményindexet, leállt a működése. Toltam neki prime blend testet, megállt fél perc után, vagy kékhalállal újraindult.
Betettem a másik gépbe, egy asus p8b75-v mellé. A blend teszt ugyanúgy meghalt. A ram időzítését persze kézzel beállítottam a gyári értékekre. Próbáltam alacsonyabb órajellel, nagyobb feszültséggel ( 1,65V) , más ram slotban, de semmi.
Az asrock labpa pedig betettem a kingston hyperx ramokat, minden működött.
Van valami egyéb ötlet? Vagy könyveljem el, hogy kifogtam az 5. szett hibás ramomat?
dangerzone
Na, végül cl9-es lett.
Viszont én a honlapon ilyen volt: ripjaws
Én meg ilyet kaptam: sima fogazás nélküliA csomagolásáról nem tudtam eldönteni, hogy ez milyen.
A specifikáció alapján csak a hűtőborda a különbség.Most filózok, hogy visszavigyem-e...
dangerzone
Valaki tudna esetleg vélemény mondani, hogy a cl7-es és a cl9-es 1600 mhz-s G.Skill RipJaws memóriák között mennyi a különbség.
Árban 3.000 ft a differencia. Megérné ennyivel többért a cl7-es? -
dangerzone
Tuning nem nagyon érdekel.
A hatalmas corsair dominátorjaim is csak 3%-os tuningot bírtak.
Nekem csak annyi a fontos, hogy menjenek a gyári frekvencián, cl7-es időzítéssel az i5 mellett, a kívánt alaplapban.
Amúgy köszönöm a bizalmat. Ígérem tényleg nem fogsz csalódni bennem az időzítések beállítása folyamán. Megcsinálom!!! Kész vagyok hogy jedi legyek Mester!
dangerzone
OCZ Platinum 1600mhz cl7-es memóriákról mi a véleményetek?
i5 750 alá kellene. Valamelyik lapba a kettő közül.
MSI P55-GD55
MSI P55-GD65 -
dangerzone
Most készülök i5 750-re váltani.
Alaplapnak egy MSI P55-GD65 szánok.Viszont memóriából próbáltam keresni jó ár/érték arányút, de nagyon drága minden.
Első körben ilyet néztem. G.Skill DDR3 1600MHz 4GB RipJaws.Esetleg valakinek ha infója lenne róla, megköszönném.
Én a ddr2-es cl 5-ös memókhoz vagyok szokva. Nem tudom mennyire jó ,vagy rossz 1600 mhz-s ramnál a cl9. -
dangerzone
A gyártói élettartam gari pontosan mit jelent a ramoknál?
Ha lejár a bolti gari a ramra, akkor nekem kell majd visszaküldenem sajátkezűleg a ramokat a gyártóhoz, vagy hogy megy ez ?
dangerzone
dangerzone
#23925
Annyit mondjuk hozzátennék, hogy behaltak a corsair ramjaim. Van 2 kitem, mindegyik 2x1 gb-s modulokat tartalmaz. Mindegyik kit-ből 1 modul rossz. Az egyik 2x hibázott memtest alatt , a másik vmi 800x...
Még az a jó, hogy 2 boltból vannak, szóval jó kis futkorászós lesz a gariztatásuk.
Szóval a terv az lesz, hogy ha legariztattam őket, eladom őket a fenébe, már 2x viszem vissza őket.
Szóval most új ramok vásárlásán gondolkozom, mondjuk ocz ,csx. Crucial nagyon drága sajna, pedig olyat szeretnék a legjobban. Szóval most nézelődök a neten, ha valaki tud valami jó ddr2-es ramokat összehasonlító tesztet, megköszönném ,ha linkelné.
dangerzone
Mennyire befolyásolja a gép gyorsaságát a ram írási/olvasási/másolási/késleltetési értéke?
Szóval adott pl a corsair memóriám:
kerekített értékei 4ghz-n 500-as fsb mellett: 9100, 10500, 6200, 56Főleg a másolási érték tűnik kevésnek.
Szóval a kérdés adott, mennyit változtat a gép teljesítményén, ha ezek az értékek növekednek, kivéve ugye a késleltetést, mert abból az a jó, ha alacsonyabb értéke van.
dangerzone
kaoszpapja
#20469
Értem. Köszi a választ.
dangerzone
kaoszpapja
#20463
A lapom viszont 1200 mhz-nél nem kezel magasabban ramot. Legalábbis ez van ráírva.
Igazából az a kérdés, hogy mennyivel jobbak az ocz-k azonos órajelen, mint a corsairjaim. Mert ha nem számottevően, akkor felesleges a csere.
dangerzone
kaoszpapja
#20454
OCZ REAPER memókról nem tudsz vmit?
dangerzone
dangerzone
#20440
Szóval érdemes ÉRTÜK lecserélnem a dominatorjaimat?
dangerzone
OCZ 1066-os reapereket mennyire lehet húzni? Valakinek tapasztalat? Érdemes lenne lecserélnem rájuk a dominatorjaimat?
dangerzone
CHIPman
#19911
Nem teljesen így gondoltam.
Szóval azt én is tudom, hogy az fsb-től függ a ram frekvenciája is.Leírom a helyzetet, talán úgy világosabb lesz, mire is gondoltam. : Szóval adott egy e8500-as proci +ep35-ds3 lap +1066 mhz-s corsair dominator ram.
Namármost 500-as fsb-ig racionálisan működik minden a gépemben. De ha mondjuk 520-ra teszem az fsb-t ,tehát ekkor a ramok 1040 mhz-n mennek, amit ugye bírniuk kell ,mert 1066 mhz-sek. A prociszorzót 6-osra tettem. Tehát a proci órajele így 520*6=3120 mhz.
A procim 1,376 feszültséggel viszi a 490*8,5= 4165 mhz-t.
Most ugye , hogy lejjebb vettem az órajelét , mennie kellene ELVILEG azonos feszültséggel.
De nem megy.Szóval vmi olyasmire gondoltam, hogy a maximálisan elérhető fsb a ramok órajelétől eltekintve függ -e még valahogy a ramoktól. Tehát mondjuk ,a plusz feszültségtől nagyobb lehet -e az elérhető fsb? Vagy ez leginkább a laptól függ? Vagy a procitól?
Egyszer max oc teszt mellett 1,55V procifesszel , 516-os fsb-vel ,4900 mhz-vel ment a gép.
Mikor meg az e8200 volt, akkor 550*8= 4400 mhz-t is vitt.Tehát ekkor a lapom vitte a nagyobb fsb-t....
Szóval akkor újra a kérdés: Mitől függ a maximális fsb, és hogyan? Lap, Proci, ram?
dangerzone
Az lenne a kérdésem, hogy az fsb maximális értéke (szóval a legnagyobb fsb-amit be tudsz állítani tuning esetén, hogy stabil maradjon még a gép) függ a ramoktól? Vagy inkább alaplap és/vagy proci függvénye? -
dangerzone
Tök jó.
A mai nap sikeresen kiderítettem, hogy a hatalmas , híres, nevezetes corsair 1066-mhz-s ramjaim még a gyári órajelüket sem bírják (bios 2,1-2,3 V ..tökmind1) . Prime 95 hibázik (large fft test), meg újraindul pár játék, ha az alapórajelen megy. Frankó...Érdemes volt 13k-t kiadni erre a fosra....
Most 1024-en tesztelem. Talán sikerül még picit fejjebb is...Vicc komolyan... -
dangerzone
[CS]Blade2
#18558
Még jó, hogy múlt héten szerváltam még két giga ramot..
dangerzone
<.RicHarD.>
#18557
Akkor nem vagyok egyedül. Nekem 1097 mhz-ig volt stabil. -
dangerzone
Lenne egy fondorlatos kérdésem:
-Corsair dominator 1066mhz-s rammal jutott valaki 1100 mhz főlé? -
dangerzone
Gyuri27
#17149
Szóval egyszerre csak egy ram volt benne. Ezesetben nem futtattam a memtestet (tehát csak egyszerre két modulnál volt futtatva), csak a windows-t futtattam. Alapórajelen volt ekkor minden, természetesen. Az alkalmazások pedig : crysis annál a résznél mikor tankkal kell menni, és leomlik a hegy, valamint 3dmark 03 és supreme commander.
Cod2, 4, assasins creed meg a többi 3dmark, orthos, prime simán fut. -
dangerzone
dangerzone
#17146
Ja, még annyi hozzáfűzni vaóm lenne, hogy a ramokon külön -külön még nem futtattam le a memtestet, viszont külön -külön már használtam őket, és akkoris újraindlt a gép annál a pár bizonyos alkalmazásnál.
dangerzone
Az a kérdésem lenne, hogy MEMTEST alatt 4 órán belül a 10 hiba mennyire számít súlyosnak? -
dangerzone
Pubszon
#17091
Na megvan a hiba forrása.
Az a gond,hogy az alaplap valamiért 800 mhz-snak ismeri fel az én 1066 mhz-s ramjaimat. A ramidőzítések pedig auto-ra voltak állítva. Na, ugye a ram frekvencia szorzót pont úgy állítottam, hogy 1066 legyen a valós órajele. De ezt ugyebár az autó , 800 mhz-ra szánt időzítésekkel nem bírta a memória.
MOst kézzel beállítom az időzítéseket. Aztán elvileg jó lesz.Már csak egy kérdés van, hogy az alaplap miért 800-asnak ismeri fel. Mert emlékszem , volt olyan hogy 1066 mhz-snak írta ki. De általában 800 -asnak ismeri fel.
dangerzone
dangerzone
#17067
5 óra alatt 190 hibát talált a memtest. ...Ez akkor biztosan ramhiba, vagy lehet mástól is?
dangerzone
Most vettem gépet, és nem vagyok megelégedve vele. Vista van fenn. Sok program, játék jól fut, viszont a cryisis, supreme commander és 3dmark 03-ban újraindul.
MOst tesztelem a memókat memtesttel. az 5 . testben már talált is 2 hibát. Meg még folyamatban van. 2 hiba az már soknak számít, vagy hogy van ez? Vagy attól még jól kell hogy működjön? -
dangerzone
Valaki tudna nekem valami építőjellegű infót mondani Corsair dominator memóriák beállításáról procituning alatt?/Mondjuk én azért vásároltam ilyen memóriát, mert gondoltam tuningmemória, és sokat bír. De ahogy olvasgattam a topikokat, kiderült, hogy alig lehet az órajelét emelni. Most akkor egyeltalán jó valamire hogy én ilyen memót vettem? Milyen tulajdonságait lehetne használni procituningnál? Stb?
dangerzone
Uhh...már a mozillám is kifagy ilyen hülye hibaüzenettel, hogy x000000ec3.. nem írható blabla....kezd élesedni a helyzet
Csak azt kéne tudnom hogy ram vagy proci...
dangerzone
FehérHolló
#13644
Az biztos nem segít... 3 driverem volt azóta, mióta a probléma fennáll.
dangerzone
dangerzone
#13638
Na hát visszatértem a tegnapi után. Alapórajelen (2083/333) prime95 tesztnél nem jelentkezett a probléma. Viszont 3dmark- teszteknél ugyanúgy újraindul a cucc, vagy bejön a jó kis kék képernyő ,hogy : "stop ox0000008e blabla..." ...áá kész..
dangerzone
FehérHolló
#13636
Köszi azért a segítséget. Hát más választásom nincs. Megpróbálom alapórajelen tesztelgetni. Ha majd kiderül valami, majd úgyis írok a topicba.
Köszi még1x.
Csáó -
dangerzone
FehérHolló
#13632
Jah, vágom hol kell "tapiznom" a cuccaimat.
Nem, nincs semmi sem túlmelegedve. A ház hátulján vannak szellőző rácsok, meg ki van véve két helyen a pci csatlakozóknál azok a kis panelek. A flex-szel vágott lyuk meg hát mondom, elég nagy, szóval majdnem olyna mintha le lenne véve a ház oldala.
Inkább ram hiba, esetleg amit mondtál, talán processzor elöregedés lehet. Csak ilyennel még sosem találkoztam, azért írtam a topicba.
dangerzone
FehérHolló
#13630
No, hát felül van ugye a chieftech tápom a böszme ventijével. Az a tápból kifele fújja a hőt, meg lefele a proci felé. De ott van a procin lévő megintcsak böszme venti. Alatta közvetlen van egy alaplapi hűtőborda. 3 cmvel lejjebb meg a VGA, ventijével lefele fordítva.
Szal ezek a ventik vannak benne. De most megfogdoztam a ramot, a tápot, az alaplapi bordát, a videókártyát. Egyik sem meleg. Meg everest-tel amúgyis mindig néztem . ;) -
dangerzone
FehérHolló
#13628
Alapjában véve egy fos , alig szellőző mercury ház az asztalom alatt, de úgy hogy mellette van 1 méteres üres hely. Aztán mikor procituningot elkezdtem, akkor szépen flex-szel vágtam az oldalára egy 9 cm sugarú kört. Azon már szellőzik.
A proci nyáron, 1.85-ös V-nél , 1 órás terhelés után nem ment feljebb 65 foknál sosem. A VGA is jól szellőzik. A tápról nemtok hőfokot mondani, de tapintásra sosem volt forró. Én személy szerint a ház szellőzésére nem panaszkodom. -
dangerzone
Kelvin
#13626
Tápom körülbelül 9 hónapos. Szóval próbálom azt hinni, hogy nem az a gond.
Jah, van egy kis tuning. Kb 1 éve megy a proci 2460 mhz-n. Az alap 1.65 helyett 1,85 V feszültséget adtam neki. De jól volt hűtve, 60 fok fölé nem igen ment. A ramjaim 400mhz-sek, de nem tudtam őket kihuzatni addig, mert a proci nem viszi őket annyin. Ugye alapon 333 mhz-n mentek, aztán azt húztam 392-ig. Minden szép és jó volt, aztán kb 2 hónapja a 3dmark-ok nem futottak le, kiléptek hibaüzenettel, vagy újraindult a gép.
Memtest86-tal ellenőriztem is a gépet. Vmi 4100 hibát talált. Aztán a ramoknak nagyobb feszültséget adtam meg picit nagyobb késleltetést, aztán akkor hibátlan volt a teszt, a játékokból nem fagyott ki , viszont a 3dmark-oknál továbbra is fennált a hiba. Aztán 2 hete újra kezdődtek a problémák a játékoknál is. Visszavettem picit a proci órajelet , így a ramokét is (2375/380). De a problémák most is jelentkeznek. -
dangerzone
mostanában sok játékból kifagy a gépem. Gondoltam akkor leteszteltetem a prime95 programmal. Aztán FPU stress teszt közben ilyeneket ír ki : ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test.Annál a tesztnél mikor meg sok memóriát is vizsgál kilép a program hibaüzenettel :
a "0x00561759" címen található utasítás a "0x8109a158" memóriacímre hivatkozott. A memóriaterületen nem végezhető el a következő művelet: read".Akkor ez most ram hiba vagy proci hiba ?
dangerzone
band1103
#13233
jah, elég kevesen maradtunk már...., meg kell becsülni a maradék klubtársat.
"DE A VÉGÉN CSAK EGY MARADHAT"
daa-raa : Tudom hogy hol a hiba. Azért írtam a ram topicba! ^^ Gondoltam itt valaki találkozott már hasonló problémával, elvégre elég sok számítógép tulajdonosnak vannak ramjai...
Meg bízom bene, hogy valaki okos dolgot is tud hozzá szólni. Ennyi -
dangerzone
FehérHolló
#13230
Hidd el ram...
dangerzone
FehérHolló
#13226
Semmi tuning, feszültség, órajel mindenhol alap. 4 éves gép. barton 3000+. 200 mhz-n mennek a ramok. Összesen 1 gb, 2x 512mb. PQI márkájúak.
dangerzone
Sziasztok! Egyik barátomnak azt hiszem gondok adódtak a ramjaival. A gépén sokszor előjön a jó kis kék winfosos hibaképernyő. mikor olyan programot indít el, ami több memóriát eszik.Aztán Memtest86-ot lefuttatta, és vizsgálat közben lefagy a 7. tesztnél 39% nála program, és azt írja ki, hogy UNEXPECTED INTERRUPT HALTING. Van valami ötlet, hogyan lehetne kompenzálni a problémát?
dangerzone
dangerzone
dangerzone
Sziasztok! Elég érdekes mostanában a gépem. Szóval 3dmark-os teszteléseknél egy adott videó után mindig újraindul a gépem.Prcival semmi gond, a vga-val sem. Na mondom ez akkor RAM-hiba. Le is futtattam a memtest86-ot. Nem nagy meglepetésre talált is 4106 hibát 1 teljes tesztben. Aztán ma lefuttattam külön-külön is a rammodulokon a tesztet. Aztán egyetlenegy hibát sem talált a teszt 6x lefuttatása után sem. Akkor most mivan?
dangerzone
Lenne még egy kérdésem. A 2800+ os @ 2433 Barton procim mellé szerintetek megéri 2 giga ramot venni? Vagy egyáltalán nem lenne gyorsabb , mint 1 gb-tal? -
dangerzone
Maradok inkább a bablevesnél, nem a ramlevesnél.. Na köszi a tanácsokat....
dangerzone
2004 ben vettem őket.... 4 év alatt még a GEIL Ultra Extra Hyper Supersonic ramokról is lejárna a gari...
dangerzone
Esetleg valaki nem akarja megvenni őket? Óócccsóón megszámítom e !!..:
dangerzone
Háttőő....
...igazából nem volt hasonlítási alapom, szal azért kérdeztem....
De akkor ezek után már tényleg ki kéne dobni a ramjaimat... -
dangerzone
A gépemen lefuttattam a MEMTEST86-ot kíváncsiságból. Nos...4106 hibát észlelt...ez mennyire számít soknak ?
dangerzone
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
fudi2002
