D.Csaba
A BIOS beállítások:
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------8X
CPU Host Clock Control-----------enabled
CPU Host Frequency--------------400
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------2.0
High Speed Dram DLL Settings-----option 1
Performance Enhance------------- standard
Dram Timing Selectable-----------manual
SPD
Cas Latency Time----------------[5] 4
Dram Ras to Cas------------------[5] 4
Ras Precharge--------------------[5] 4
Precharge Delay------------------[18]12
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------auto
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------auto
System Voltage Control------------manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,5
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------+0.1V
GMCH Overvoltage Control----------+0.1V
V Core----------------------------- 1.40000V -
D.Csaba
FehérHolló
#7007
Természetesen az általad leírt beállításokkal is megpróbáltam, úgysem működött. - ez volt az első, hiszen az lett volna a tuning alapja, hogy az alap gyári specekkel megy-e rendesen a cucc.
Gorneck oldalán olvasott tuningesemények tükrében úgy gondolom, hogy a 400as FSB nem elszállt húzás, 450ig símán felmennek a fanatikusok
A feszültségek nem alapfeszek, némileg hozzá vannak állítva az FSB emeléssel (+0,1V). -
D.Csaba
FehérHolló
#7005
Amíg nem muszáj, nem akarom, mert 2 hétig gép nélkül nehezen bírnám...
D.Csaba
FehérHolló
#7003
Köszi, keresek valamit, aki ezt megteszi nekem
D.Csaba
kicsitomi88
#7001
Köszönöm
D.Csaba
A promblémámmal már elég régóta ölöm néhány okos fórumozó idegeit, de a sok válasz, amit tőletek kaptam segített abban, hogy egyáltalán normálisnak tűnő kérdéseket tegyek fel.
Az alapprobléma: a gépem „hideg indítás”(ami előtt a gép legalább 2 ótát ki volt kapcsolva), a következő dolog történik: a gép megpróbál elindulni, de még az alaplap bejelentkező oldaláig nem jut el, egyszer-kétszer megpróbálja, majd mindent autora állít és így megy. Az aláírásban leírt konfigom van.
Nagyon óvatos tuningot szerettem volna, ezért a proci FSB-t 400-ra (3.2GHz) vettem, a ramot pedig a gyári tudásának megfelelően (800/4-4-4-12) húzás nélkül szerettem volna használni.
A probléma megoldására az alábbi kísérletet tettem. A gyártótól beszereztem a legfrissebb F5ös BIOSt, ami még a support oldalon sincs fenn, több száz hozzászólást elolvastam.
A ramjaim 4-4-4-12es időzítésekkel kellene, hogy menjenek. Véleményem szerint itt lehet valami probléma, mivel, ezeket az időzítéseket a BIOSban manuálisan kell beállítanom, auto beállítás esetén 5-5-5-18-on akarja futtatni.
Sok próbálkozás után azt tapasztaltam, hogy a fentebb leírt probléma nem jelentkezik, ha a ram az auto beállítás szerint megy, viszont így nem éri el a gyári specifikációt késleltetések tekintetében.
Memtestet futtattam, mindkét késleltetéssel, minden alkalommal hibátlan volt, sőt, ha kb 15 perc gépnyúzás után 400as fsb és 800/4-4-4-12 mellett ráeresztettem az Orthost, akkor sem jelzett hibát 3 óra nyúzás után sem. Az everest érzékelő alapján minden hőmérséklet rendben van.Akkor sincs ez másképp ha a procit alapfeszen futtatom. Ami még érdekes dolog, hogy a ram több test program szerint (everest, speed fan) még +0,5V adása esetén is csak 2.05V-ot mutat. A Ramra rá van írva, illetve az üzletben is felhívták rá a figyelmet, hogy a kért specifikációkat akkor tudja teljesíteni, ha a kért feszt megkapja. A ramon az szerepel, hogy 2.1V kell neki, szóval a progi szerint megkapja (egyáltalán azt nem tudom -mert nem értek hozzá – hogy a laptól ezt a feszültséget és adja le vagy a ram ennyit vesz fel, egyáltalán ez érdekes-e...). Mivel a feszültségek körül is elég érdekes dolgok vannak, nemcsak a ramra, hanem a tápra is gyanakszom (úgy gondolom, hogy a többi hardverel nem lehet gond -semmi nem utal arra.
A kérdésem, hogyan zárhatom ki azt, hogy a táppal vagy a rammal van gond? (az ismerőseinek gyengébb gépe van, egyiket sem tudnak kölcsönadni teszt erejéig. Létezik-e valamilyen diagnosztikai program, ami választ adhat a gondokra?
Lehet-e más gond, amire én – laikus révén – nem gondoltam?A BIOS beállítások:
SPD
V Core----------------------------- 1.40000VKöszi előre is!
D.Csaba
Hello,
C2D E6550-hez a 800Mhz-es vagy az 1066 Mhz-es ramot ajánljátok (az alaplap mindkettőt kezeli, és árban is közel vannak egymáshoz). Duálban mennének...
Előre is köszi a gyors és szakszerű segítséget!
- Motoros topic
- World of Tanks - MMO
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Gumi és felni topik
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
fudi2002
