Colos1
Fél éve vettem a gépembe 2x8 GB Kingstone Fury RAM -ot, 1866 MHz -est.
A stabilitás miatt 1600 MHz -re állítottam - ennyit támogat hivatalosan a CPU - , itt JEDEC szerint 9-10-9 -et kellene mennie.Auton hagytam mindent, így 10-11-10 -re állította be magát, ami annyira nem érdekelt, mert ekkora sebességkülönbség úgy sem számít.
Valamelyik nap nézegettem a CPU-Z -t, és azt láttam, hogy levette az időzítéseket 9-10-9 -re, és CR=1T.
Két kérdésem van:
1. Miért gondolta meg magát az alaplapom, hogy akkor mégsem CL10 -be, hanem CL9 -be állítja őket?
2. A CR emlékeim szerint a memóriamodulok számától függ, és ha jól rémlik, akkor két modul esetlén ennek 2T -n kellene állnia. Vagy rosszul emlékszem?
Colos1
A két új modulomnál ezt látom:
Auto Self Refresh - TámogatvaA régieknél:
Auto Self Refresh - Nincs támogatvaMi ez a funkció, és okozhat-e problémát, hogy a két régi modul nem tudja?
Colos1
trolltarto #36794 üzenetére
Nézd meg 1333 MHz CL9 -en, hogy úgy megy-e. És 2T legyen a command rate.
Ezeknek a régebbi Asus lapoknak van egy problémája, többnyire csak a kék slotban lévő ramokat lehet tuningolni, és az 1600 MHz már annak minősül, mert ezen CPU -k hivatalosan csak 1333 MHz -t támogatják.
Colos1
marec1122 #36791 üzenetére
Szia.
Én is most bővítettem ki 4*2 GB -ra. Annyit javulást fogsz elérni, hogy a rendszergyorsítótár ki fogja használni a +4GB -ot, így - főleg több órás használat után - nem fog romlani a gép válaszideje. Ha megnézed a win7 alatt a Resmon -t láthatod, hogy valójában nem azt a 30..40% -ot használja ki, amit irkálnak az egyes progik, hanem sokszor 95% körül van, mert ott van még 2-3 GB "készenléti" adat, a rendszergyorsítótár. Így ha olyan programot vagy fájlt nyitsz meg, amit már egyszer megnyitottál, akkor nem kell a lemezen turkálnia, mert a memóriában van, és csak átsorolja passzívról aktívra, ami pár másodperc. A superfetch is ide tölti be indítás után 5 perccel a gyakran használt adatokat.
Nálam a leglátványosabb a BF3. Először 30..40 másodperc a töltési idő, lemezről. A 4GB -al másodszorra 10...40 sec volt attól függően, hogy mennyit kellett a lemezről olvasnia. Most 5 másodperc a töltés lemezolvasás nélkül, merd mindet begyorsítótárazza.
Colos1
Hitmaner #36770 üzenetére
Az Aida a valódi órajelet írja. Az effektív = valódi x 2. 533 MHz x 2 = 1066 MHz.
(#36769) Baltoafarkas Az xp -nek bőven elég a 2 GB RAM, feltéve hogy nem használsz memóriazabáló programokat. Viszont azt a 2 GB -os korlátot - amelyet egy program kaphat - meg lehet növelni, asszem a boot.ini -ben kell turkálni, és valami /3GB kapcsolót berakni, de ezt nem tudom pontosan.
Colos1
Szia
Ha igaz amit az adataidnál írsz, hogy 1T -ben próbálod hajtani a 4 modult, akkor azért fagy. Tedd a CR -t 2T -re.
Ha 2T -n van, akkor ellenőrizd, hogy a két ram teljesen ugyanolyan-e. Az Asus AMD -s lapok rohadt érzékenyek a 4 modulra, már attól is képesek fagyni, ha az egyik RAM picit pirosabb, mint a másik.
Nézd meg a lapod QVL -jét, hogy egyáltalán megeszi-e ezt a RAM -ot. Létezhet az is, hogy bizonyos típusból nem tűri a 4 darabot. Ha benne van a RAM a QVL -be, de csak a single ill. dual channelt jelöli, míg a 4 modult nem, akkor ez a gond.
Colos1
#90933760 #36757 üzenetére
Az SPD -t néztem, abban 1,5 V -ot ír. A Kingston honlapjáról letöltött speckóknál is ennyi. Azért néztem, hogy miért teszi ez 1,6 V -ra
Amúgy nem a többletfogyasztás zavar, hanem az elégett memóriamodulok
De ha biztonságos egy hűtés nélküli RAM -nak az 1,6 V, akkor hagyhatom autón is.
Épp az volt a gondom, hogy a Mugen 3 ventijét feljebb kell majd tennem, hogy beférjenek alá a modulok. De az meg azért van lejjebb mint a borda, mert az alatt elfújva gondoskodik arról, hogy a CPU-VRM ne váljon hamuvá. Ezek a modulok azonban tökéletesen beférnek alá, így a VRM hűtésem is megmaradt
De nem esett le, hogy pont ezért ilyen -
Colos1
Vettem a lapomba még két 2GB -os modult, így most 4x2 GB van benne. A BIOS -ban AUTO -n van a DRAM fesz, az Aida -val láttam, hogy 1,6 V -ot ad nekik, legalább is ennyit olvas ki. Sima 1333 -as 9-9-9-24 -es Kingston memóriákról van szó.
Lefixáljam 1,5V -ra, vagy hagyjam 1,6 -en
Amúgy mi ez az új módi, hogy olyan alacsonyak az új modulok, hogy elvesznek a slotban
- Mushkin Essentials 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz MES4U320NF32G RAM!
- DDR3 DDR3L 4GB 8GB Notebook RAM Bazár (Samsung, SKHynix, Micron, Kingston) (Foxpost:+1400Ft)
- Crucial Ballistix Red 2x16GB DDR4 3600MHz CL16 kit (garancia: Alza, 2030.11.02-ig)
- Kingston FURY Beast DDR5 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM INGYEN FOXPOST
- Corsair Vengeance RGB RS 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 3.200MHz C16 Intel & AMD INGYEN FOXPOST
- Lenovo Tab M10 HD 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad P73 - i7-9750H I 32GB I 256SSD I 4K I Nvidia 4GB I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
