colossal89
MasterDeeJay
#52683
Szia, nekem 2007-ben, volt egy több csatornás gamer modul párom belőle hűtőbordával. Megvoltam vele elégedve. Próbálnak mindig olcsóbb chipeket rápakolni a ramokra, hogy piacképesebb legyen. De semmiféle képen nem mondanám, hogy hulladékot gyártanának. A boltba sem hoztak vissza többet mint másik fajtából ami "nevesebb". Általános felhasználásra ezt raktuk a gépekbe meg kingmax-ot mindenkinek annó.
colossal89
_BACKWARD
#47854
Üdv! Próbáld meg, hogy csak egy modult teszel a foglalatba, mind a négy foglalatot próbáld végig egyesével 1866-on. 8 próbát jelent mind a két block-al végrehajtva. Ezek után már lehet tovább lépni az eredmény függvényében.
ui:. Használj antisztatikus kesztyűt a szereléshez, vagy érint meg egy fém tárgyat előtte.
colossal89
pistabyte
#47816
Üdv! 2 hete hasonló hibával viaskodtam 4X4GB TridentX-el, ha vissza olvasol a fórumban, de megoldottam. A következőket csináltam apró csavarokra szedtem a gépet. Portalanítottam kis durva szőrű ecsettel és kompresszorral. A ram és a cpu-t benne hagytam ekkor a foglalatokban hogy nehogy menyjen piszok a foglalatokba. Anti statikus kesztyűt használok mindig, 97% alkoholos vattával cpu hátoldalát ram érintkezőket, és a foglalatot (csak a Ram-ét alkoholos zsebkendő hegyével), A cpu foglalatot átnéztem kézi nagyítóval hajlott e el láb. Mindent látszólag rendben találtam, össze szereltem, és működött.
Konzekvencia: Szerintem a cpu-nak nem volt 100% os az érintkezése az egyik/több lábbal, vagy ram slot kontakt, mert 1333 működött mind a 4slot ban, viszont 2400-on már csak 2slot-ban indult el a gép. Kép csíkozást is észleltem. A fent említett műveletsor után mind a 4block 2400on dorombol jelenleg is a gépben hibátlan.
colossal89
jenei0330
#47811
Azt tudom tanácsolni hogy a jelenlegi memória mellé ha tudsz használtan egy megszólalásig ugyan olyan memóriát (minden paraméterben!) beszerezni. Ha ez nem lehetséges, akkor inkább venni egy 2X4GB 1600Mhz mem kitet.
A memória chipek "sokszínűsége" miatt előfordulhat, nem csak hogy a várt teljesítményt nem fogja hozni, de benne van a pakliban hogy csak fölpörögni fog a gép, mígnem sípol. Nem érdemes pont ezen spórolni, hogy különböző ramok legyenek a gépben mert "olcsóbb volt", akkor és ott a vásárlásnál igen, aztán jön a hozzászólás hogy "miért dob a gép Kék halált, vagy Nem indul a gépem, az eladónál még jó volt teszteltük pedig."
colossal89
jenei0330
#47799
Üdv! Egy rampár/párok kizárólag azonos órajelen üzemelve működhetnek a gépben nem lehet az egyik 1333 a másik 1600-on, legyen az pl 128-192-256 bites kiépítés. Az 1600-s ram-od sebességét jó esetben leveszi a gép 1333 ra igazodva az alacsonyabb órajelű modulhoz. De az, hogy még dualban is mennyen a 2GB-s és a 4GB-s modul, lóhere gyepen tesztelve is az égiek kegyeltjének kell lenni, hogy működjön. Sokszor a különböző chip-el felvértezett memóriák sem működnek dualban legyenek azok azonos méretűek és órajelűek akár. De mint mindenhol kivételek vannak csak ritkán. Nem véletlenül "találták fel" a párba válogatás "tudományát"
colossal89
Üdv! Nincsen benne semmilyen anomália, a te hardvered dual channel kiépítésre alapoz, így 3 modul egyidejű használata a gépben siralmas eredményt produkál. A maximális eredményt csak páros modul számmal tudod elérni 2 ill 4DB modul-al. Más lenne a helyzet ha X58 lenne, mert az pont Tri Channel-el operál.
colossal89
berochh
#47796
Üdv! Sebességben semmi különbség nincsen ha 1db vagy mind 3db lenne benne, mert csak single üzemmódban ban működne. Ha azzal lehet csak dolgozni ami van akkor, én kipróbálnám megy e a három modul együtt 1333-al. Számos példa van rá a gyakorlatban, hogy működnek aszimmetrikus méretű modulok együtt single ben azonos órajelen, egy próbát mindenféleképpen megér. Ha komolyabb munkára vagy játékra van a gép érdemes beszerezni egy 2X4GB Dual kit-et. Az alaplapod XMP-t támogat, és 2200Mhz-ig ram OC sem kizárt a segítségével.
colossal89
arny14
#47794
A negyedik különálló modul miatt nem működik rendesen a rendszered. Véleményem szerint két lehetőséged van.
1. Szerzel egy negyedik Corsair XMS3 2GB 1600Mhz modult használtan, és eladod azt az egy db Kingston-t.
2. Eladod mind a négy modult, és veszel helyettük 2X4GB 1600Mhz ramot.Én a második opciót választanám a helyedben. Üdv!
colossal89
Adtam a System agent nek fokozatosan növelve egészen 1.3V ig de egyszerűen nem lehetett stabilizálni a 4Blockot T1 be de még 10.11.11.28 T2 on sem. Pedig ahogy írtam korábban ezt az időzítést T1 el két block fesz emelés nélkül tudja. Eredményre vezethet vajon ha eladom a 4X4GB TridentX et és kicserélem 2X8GB re így nagyobb az esélye hogy tudom OC-ni nem? Mi a véleményed?
colossal89
Ha az IMC nek akarok adni feszt akkor a System agent nek kell adnom, mert azon belül található az IMC. Cache nek adjak e plusz feszt? Mert azzal is kapcsolatba van a memória közvetve. Ha valamit nem jól írtam javíts ki kérlek. Szóval a system agent nek adjak +0.1V / +0.2V ot vagy a cache-nek vagy mind a kettőnek a cache jelenleg 4000Mhz-n megy 1.2V-al.
colossal89
Az IMC-t terheli túl a T1? Direkt azért vettem ezeket a ramokat hogy OC -am. Mert két blokk dualban 2X4GB simán megy T1-el, a ramoknak meg se kottyan a T1, csak ha mellé rakom a másik kittet 4x4GB úgy már nem megy. Azaz 1 ram pár működik, 2 ram pár már nem megy együtt T1 el. Külön külön pedig tudják a T1-et.
colossal89
Beszereztem a meglévő TridentX GTX2x4GB 10.12.12.31.T2 kit mellé még egy ugyan ilyet és alap időzítésekkel működik a NÉGY blokk, de amint OC ra kerül a sor 10.11.11.28.T1 kéket dob kb 20 percen belül. Ha csak egy kit van benn 2x4GB akkor gond nélkül mennek alap feszen ezzel az oc beállítással. Én már több beállítást próbáltam a biosban mindhiába szépen egyesével vittem vissza az időzítéseket de egy adat változtatás és már ömlik össze, próbáltam mem vezérlőnek plusz veszt adni nem hozott sikert. Hátha elsiklottam valami felett. Hogyan tudnám rábírni a 4Blockot együtt az oc ra?
colossal89
Sziasztok! Nagy dilemmában vagyok, a gépemmel kapcsolatban. Nem működik megfelelően az egy évig jól működő beállításom, részletezem a hibát és a körülményeket, a gépem a profilomon van.
Egy memóriával hajtottam végig a tesztet mind a négy slotba egyesével berakva és az órajeleket állítva:
A1 és A2 slotban csak 1333mhz indul el a gép. 2400mhz a Ramnak alap órajelen, nem hajlandó elindulni és 55-ös hibakódra hivatkozva ""Memory not installed"" (maximus deszka) felpörög a gép majd leáll majd megint bekapcsol és leáll, amíg én ki nem kapcsolom manuálisan.
B1 és B2 slotban gond nélkül elindul a gép 2400mhz-nDual channel felejtős 2400-on mivel A1-B1 és A2-B2 kel hozzá és az A slotok nem mennek 2400 on
Kipróbáltam 1400-on azon még elindult, de 1600-on csak felpörög és leáll majd felpörög....
Vettem vadonat új mem kitet ugyan ilyet és azzal is ez a helyzet. Szóval a Ramok biztosan jók, Ram teszt sem hozott hibát 9 óra tesztelés után.
A teszteléskor kipróbáltam a teljesen alap beállításokon legyen minden és úgy is hogy OC van rajta de az A slotokban nem megy 2400-on. Ezért vagyok dilemmában most mi lehet a baj? Teljesen nem rossz az alaplapi slot gondolom, mert megy 1333-on benne a ram. Tudom az intel oldalán 1333 a hitelesített ram kezelés ehhez a CPU hoz de ment Dualba 2400-on a Rampár 1 évig. B1 és B2 ben meg még most is 2400on Sose tapasztaltam hasonlót mi lehet a gond? Ötleteket kérnék.
Üdv
colossal89
04ahgy
#45187
Köszönöm a választ!
Igaz nem konkrétan írtam le a kérdésem, léghűtést használok a gépház levegője 1mp alatt cserélődik, első tulajdonos vagyok bontatlanul vettem boltban. Akkor ha ennyire változó a Ram-ok közötti paraméter még azonos fajtán belül is, mekkora feszültséget adhatok neki maximum, a RAM hőmérsékletét monitorozom folyamatosan mivel az előlapba építettem egy termisztort ami csak a RAM-ot méri. Mekkora hőmérséklet ami még biztonságos és nem lehet túlhevülésnek minősíteni, nem okoz hibázást, ezeknél a RAM-ok nál? Így majd én ki tudom kísérletezni mit tud, de jó lenne tudni mekkora feszültséget adhatok nekik XY hőmérséklet határig. Illetve, hogy inkább magasabb órajelre, vagy alacsonyabb időzítésre törekedjek? Üdv
colossal89
trancemusic
#45185
G Skill TridentX F3-2400C10-4GTX a kérdésem az lenne, hogy ezt a memóriát meddig lehet húzni. Konkrét beállítások érdekelnek engem, legjobb időzítés 2400mhz-n illetve eredeti időzítéssel 10.12.12.31 en mennyi mhz-n lehetne üzemeltetni. A hűtés tökéletes, mennyi a biztonságos feszültség amit még ez a RAM elvisel károsodás nélkül. Hálás lennék ha valaki személyes tapasztalatot tudna mondani róla.
colossal89
Sebességben akkor fogsz tapasztalni gyorsulást ha, az adott alkalmazás v alkalmazások több memóriát használnak mint a jelenlegi 4GB. Ezt az okozza, hogy az adott adatot túlcsordulás esetén, ha engedélyezve van akkor HDD vagy SSD re kezdi el ráírni és onnan kiolvasni, ez roppantul belassíthatja a gépet, mert a RAM sokkalta gyorsabb az előbb említett perifériáknál. Ez esetben érdemes a 8GB memória használata, más esetben ami sebesség növelést célozna meg teljesen fölösleges. -
colossal89
30z.Samu
#44395
Magas fps számnál mutatkozik különbség egyes játékokban 60fps helyett 63 az átlag, például 1333 v 1600 kontra 2400, ez alacsony fps értéknél meg is szűnik pl 24 ből nem lesz 27, ott akkora a vga terheltsége, hogy éppen elboldogul az adott játékkal, ezért nem mérhető gyorsulás. Ezen belül is magas cpu terhelő játékoknál ütközik ki a különbség. Szóval ha árban elhanyagolható a különbség akkor érdemes megvenni a 2400-ast. Mert ha játékokban nem is annyira számottevő, de más programokban észrevehető a különbség.
colossal89
Én tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nem próbálnék meg mellé venni egy közel azonos ramot, azért mondom, hogy közel azonosat mert egy termék szám alatt az idő múlásával több módosítást is végrehajtanak rajta, egy azon időben készült ramok sem mindig mennek. Azonos termékszám alatt kiadott kitek között is fellelhető különbség, pl ha a két kittből egyet egyet kiveszünk akkor sem biztos hogy megy DC-ben. Ezeket a kiteket az üzemben nemcsak hiba tesztnek hanem DC teszten is átesnek és azokat rakják egymás mellé. Nem véletlenül létezik a párba válogatott kifejezés a ram világában. Szóval én kit-et vennék direktbe nem sakkoznék jó lesz e vagy sem.
colossal89
Ha nem menne dual-ban akkor érdemes lehet elgondolkodni egy 2X4GB-s 1600mhz-s kiten, ha a proci nem is de az alaplap támogatja. Szerintem menne benne 1600-on. Egyes műveletekben robbanásszerű a különbség DC és SC közt a különbség. Ha dolgozik vele az ember vagy játszik, azért érdemes beruházni rá.
colossal89
A nagyobb 4GB blokkot érdemesebb az A-slot-ba tenni a közvetlenebb hozzáférés miatt, ezzel lehet pár micro sec-t nyerni azzal a felállással szemben, ha A-slot-ban van a 2GB és betelik majd használatba veszi a 4GB-t a B slot-ból. Ezt a különbség érzékelni nem nagyon lehet, maximum akkor mikor elkezd a másik memóriába is pakolni de csak szoftverel lehetne kimutatni. De ha már erre a parányi dologra is van lehetőség, miért ne aknázd ki.
colossal89
95%-ban mondhatom a moduljaid jók, sajnos a 4.2-es verziótól kezdve megvan ez a probléma mely néhány modul összeállításnál kiütközik. A jelenség manuális teszt indításnál általában rendre megszűnik. Az auto teszt futtatáskor pedig hibát jelez. Az egyik programozó nyilatkozott is, hogy tisztában vannak a hibával, egyenlőre nem sikerült megoldani. Ha más szoftverekkel amiben szintén van memória teszt (AIDA) 1 órás tesztre nem dob hibát nagy eséllyel hibátlanok. Amíg teszteled alap beállításokat használj és kapcsold be az XMP opciót biosz-ban, ha nem lenne.
Üdv colos
- Amazon
- P4 S478 konfig a régi idők emlékére
- Parkside szerszám kibeszélő
- Arc Raiders
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Diablo IV
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
fudi2002
