krystman
Szerintetek 6GB többet ér, singlébe mint 4GB dual Chanelbe? Már sok mindent néztem róla, de állítólag játékok alatt nem annyira jön ki a kettő közti különbség.
krystman
Szerintetek érdemes DDR2 800mhz-ről váltani DDR3 1600MHZ-es memoriara? Jelentene ez valami sebesség növekedést pl.játékok alatt, hogy jobban futnának? Konkrétan fps növekedésre vagy folyamatosabb játék menetre gondolok. Vagy nincs ezen a téren különbség.
krystman
Értem köszi! Akkor ez miatt nem érdemes kicserélni a memóriát! Mert így használat közben ez a plusz 1GB érezhetően megdobta a rendszert. Így nem is hajtok a Dual miatt. Egyébként akkor a 667 és a 800-as memóriák közt sem lenne nagy különbség így hétköznapi használat során? Mert nekem ebbe a gépbe mind a kettő 667-es.
krystman
Vettem a laptopba egy 1GB DDR2-es modult a 2GB mellé. Nézem az AIDA 64be, hogy a Típus dual channel 128bit. Viszont alatta meg azt írja, hogy Aktív üzemmód Single channel 64bit. Most itt mi nem stimmel, vagy csak én néztem félre valamit? Mert a két RAM minden egyes időzítése 100%-ba megegyezik. Ez mitől van? Vagy hol lehetne megnézni, hogy valóban dual-ba, vagy Single-be megy?
krystman
Thunderzolee
#11567
Állítólag kis trükkel be lehet kapcsolni XP alatt is, hogy lássa a 4GB-ot.
krystman
04ahgy
#11453
Köszi szépen a választ! Erre voltam kíváncsi, hogy érdemese, vagy nem kell foglalkozni a RAM cserével. Akkor, így már hagyom. Hát majd nem bele trafáltál, a 4db memória, 2oldalasak sajna. A könyvbe írták, hogy ilyen felálás mellett, csak 333-ént mennek. Ha, a 4modul 1oldalas lenne, akkor vinné 400mhz-en.
krystman
04ahgy
#11451
Szia! Köszi szépen a választ! Igen az aláírásomban lévő gépről van szó. Azért kérdeztem, mert igaz 4x512MB van jelenleg a gépbe, de az utóbbi 2x512MB késleltetése nem egyezik az előzővel, és így 400mhz helyett, 333mhz-en megy. Persze Dual Channel-be. Tehát akkor, ez miatt nem érdemes kicserélnem a memóriát, hogy 400mhz-en mennyen. Mert, így is nagyon stabil a gép. Azt látom, hogy a memória írás/olvasás sokkal több, ha 400-on megy. De, akkor ez annyit nem számít?
krystman
Ha, 333mhz-en megy a memória 400mhz helyett. Ez mennyibe folyásolja be a teljesítményt? Vagy hol lehet ennek a hatását érezni igazából?
krystman
Tudtok abban segíteni, hogy A64 4200+X2-es proci le tudja már kezelni a 4db 2oldalas memóriákat? Mert most 4db 512MB-os van benne, de az utóbb amit vettem 2x512MB-ot, nem egyezik az előző 2x512-el. Hogy most ez miatt megy 333mhz-en, vagy azért is mert dupla oldalas mind a 4 modul.
krystman
Helló! Nekem van 4x512MB-om és sajnos az utóbbi 2x512 nem egyezik az előző 2x512MB késleltetésével. Így viszont 333mhz-ként mennek a 400mhz helyett. Húzással igaz el tudom érni a 400mhz-et, 10x240mhz mellett, és teljesen stabil is, viszont nincs rá valami mód, hogy húzás nélkül is át lehessen állítani 333-ról 400mhz-re? Mert próbáltam egy A64info progival át állítani 200(400)mhz-re, viszont egyből befagyott. Viszont ha húzom akkor is 400mhz-en megy, és akkor nem fagy. Tudom a 2x1GB lenne a tuti, de jelenleg húzáson és új memóriákon kívül van-e esetleg valami megoldás erre a problémára. Kösz előre is.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
fudi2002
