Klarsa
trancemusic
#47650
Akkor próbálok keresni egy szervízt a környéken. Akkor ez okozhatja a ram problémát is remélem, mert jelenleg nem futja új ramokra, mert minden pénzem elment az alkatrészekre
Klarsa
trancemusic
#47642
Csináltam egy képet róla
Nem tudom hogy sikerült ezt összehoznom. De valamit lehet nagyon elbénáztam.
Ezt attól tartok nincs esély gariztatni
Klarsa
trancemusic
#47642
Igen, vadiúj. Lehet megpróbálom gariztatni. Ipon-ról rendeltem nekik meg van garanciafutár szolgáltatásuk.
Akkor valószínűleg nem ram kompatibilitás a probléma? Akkor már ne is próbáljam meg a bios frissítést se?
Klarsa
trancemusic
#47624
Szétszedtem ismét és megnéztem a proci foglalatot, amin az egyik sarokban pár láb érdekesen áll. Lehet hogy valahogy megsértettem első összeszereléskor
Újra összerakás után is 55-ös hibakódot ír (ami memory not installed-et jelent) és a DRAM led világít
Utána nyomtam egy resetet és rögtön kivillan a CPU led amikor a 13-as kódot írja (ami Pre-memory CPU instalization is started). Majd ezek után ismét 55-ös hibakód de akkor már nem világít a CPU led csak a DRAM led.
Akkor lehet hogy csináltam magamnak egy jó drága papírnehezéket
Klarsa
Üdv mindenkinek,
az előfordulhat, hogy egy ASUS Maximus VIII Hero alaplap nem ismer fel egy ilyen típusú ramot?
Mert tegnap megérkeztek a megrendelt alkatrészek és összeszerelés után memória problémát jelez a lap
Klarsa
Üdv, mindenkinek
Hamarosan le szeretném cserélni a gépem, de jelenleg nem tudom melyiket érné meg jobban hosszú távra beszerezni. (intel 1150 vagy az legújabb 1151 foglalat)
Az már biztos hogy i5 lesz benne, Asus Maximus lappal. Csak hát memória szempontból nem tudom melyik lenne a jobb választás. Mivel az 1151-hez már DDR4 kell. Árban mind a 2 variáció kijönne 24 ezerből, legalábbis a 8GB-os ramokat nézzük.
Konkrétan ezeket néztem
1. 1150-es foglalathoz CORSAIR 8GB Vengeance Pro DDR3 2133MHz CL9
2. 1151-es foglalathoz CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 2666MHz CL16Szerintetek melyikre lenne érdemesebb beruházni?
Az 1150-es foglalattal már most be tudnám szerezni, de az 1151-nél még viszont várnom kell egy kis időt, mivel még csak a szorzótár mentes K-s procikat lehet beszerezni.
Klarsa
Üdv mindenkinek
A ramjaimat le szeretném tesztelni MemTest-el. És a 4Gb-os ram esetén mit kell beírni
(All unused RAM) ennek a helyébe. -
Klarsa
nova001
#23628
Ma reggel feltettem a Win7-et. De sem az alaplapom, sem a videókártyám driverét nem engedi feltelepíteni, pedig mind a kettő vista kompatibilis. Nem értem hogy miért nem jó rá.(Mert elvileg a Win7 ugyan az mint a Vista, csak a hibák lettek kijavítva + egy kicsit egyszerűsítve lett a kezelése + DX11) Igy kénytelen vagyok a jó öreg XP-t használni.
A Win 7 nekem nagyon bejön, a másik gépemen (adatlapomon a 2.) gond nélkül megy illesztőprogramok nélkül,mert a windows 7 mindent felismer ami benne van.
Klarsa
Üdv mindenkinek.
Összeraktam az új gépem. És van egy nagy problémám.
Az XP csak 3,2Gb ram-ot lát 4GB helyett.
Lehet hogy az egyik ramom hibás
Nagyon idegesít ez a probléma.
Egyébként az XP-m 32bit-es. Olyat olvastam, hogy a 32 bit-es oprendszerek csak 3 GB-ot tudnak kezelni.(Ez a hír nem tudom hogy igaz-e) Lehet hogy ez a probléma?Valaki meg tudná mondani hogy akkor valamelyik ram-om rossz vagy 64bit-es oprendszert szerezzek be
Klarsa
Nem kaptam hozzá semmit, csak egy átlátszó műagyak tartót, amin van egy matrica.
(A matricán van 2betű és 4 szám, +a matrica sérülés esetén a garancia elvész felirat)
Semmi papírt nem kaptam hozzá. -
Klarsa
Kösz a választ.
Itt ebben a topicban találtam valahol egy linket amiben ez az időzítés szerepelt a ramjaimhoz ramjaimhoz: 7-7-7-24 @ 1.9V. A listán volt még 20-30 féle DDR3-as ram, amiknek szintén le volt írva az időzítése. Sajnos már nem találom a linket, hogy bemásoljam.
Melyik a jobb a kisebb vagy a nagyobb érték?
És mi történik ha a ramom nem bírná a tuningot értéket? Tönkremegy vagy csak nem indul a gép? -
Klarsa
Klarsa
Üdv mindenkinek.
Ma vettem új gépet. És azt szerertném megkérdezni, hogy a ramjaimat járathatom-e a linken leírt időzítésen?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Motoros topic
- Peugeot, Citroën topik
- Villanyszerelés
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
fudi2002
