nmy1212
Rruuer
#49637
Online vettem, 3 nap után visszavittem. A "régi" (fél éves) modulokat eladtam, és vettem egy 2*8-as kitet.
Eléggé furcsa és egyben dühítő hogy egy ilyen probléma(?) miatt ennyit kell szívni a ramokkal.
Egyébként igen, burkoltan a support is azt mondta hogy " vegyél újat h*lyegyerek..."
Ezért most vettem Geilt
Hátha az beválik. -
nmy1212
Rruuer
#49634
Minden Modul ugyanolyan sorozatszámú? Én ezen szívtam most egy hatalmasat.
Supportnak írtam, ez lett rá a válasz:Itt volt egy kis információ hiba, azért válaszolt így.
According to the images, the part number of the memory kit which was already installed before you purchased the HX424C12SB2/8.is actually HX424C12SBK2/8 not HX424C12SB2K2/8 as you originally stated.
These modules of the memory kit are built with revision number 9905622-041.A00LF, while the single memory module is built with revision number 9905625-050.A00LF.
That is why they work on their own, but not together.
The only way to get all 3 modules working together is if all of them are exactly the same.
Unfortunately, 9905625-050.A00LF is the only build we have for the HX424C12SB2/8.
Therefore we will not be able to provide you with a solution and recommend that you return the HX424C12SB2/8.to your supplier for refund.
We apologise for any inconvenience caused.
nmy1212
#49506
Eddig semmi bajom nem volt a hasonló bővítésekből. Ez az első hogy a kitben vásárolt rammal nem megy a single modulos, pedig már 1x éve rakok gépet össze magamnak. Más csatornáról azt az infot kaptam hogy a késleltetés lesz a para, inkább adjam el az össze modulom és vegyek 2*8gb-ot.
nmy1212
Ma vettem ezt: [LINK]
Ezek voltak/vannak a gépben a mai vásárlás előtt:
[LINK]Belepattintottam a gépbe, azóta a legkülönfélébb "kékhalálokat" kapom. Windows memtest végigment, nem talált hibát.
1-2 napja kikapcsoltam az automata driver keresést a windowsban, egy erősen memory leak-et okozó driver miatt.
Tudnátok tippet adni hogy mit futtassak még le tesztként?Köszönöm!
Konfig:
[ GIGABYTE Z170X-GAMING-5 / i5-6600K / 2*4GB HYPERX SAVAGE / 240GB INTEL 530 SSD /MSI GTX 1070 Gaming X, Windows 10 -
nmy1212
Gigabyte P55-UD3 lapban cseréltem most ramot. Eddig egy mezei kingston 2*2 GB 1333 mhz cl9 volt.
Az új: CORSAIR 8192MB Vengeance Red DDR3 1866MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1866C9R
(proci: i5-650)
A kérdésem, hogy továbbra is 1333mhz-en fut az új memória, holott a régi ram kingston már nincs benne.
Nézelődtem a biosban, de nem igazán engedte nővelni a feszültséget. Elviekben a lap támogatja az 1866-os ramokat.Előre is köszi a segítséget!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
Hátha az beválik.
fudi2002
