sziasztok !
Az lenne a kérdésem hogy kizárólag a RAM hibájára gyanakodjak a következő esetben vagy valami más is okozhatot hibát ?
Építettem egy gépet a következő újonnan vásárolt alkatérszekkel: MSI B450-A-PRO alaplap, Ryzen 2700X CPU, G.SKILL Aegis 32GB (2x16) DDR4 3000MHz RAM, BeQuiet 600W táp, GTX 1650 VGA
Kapot stressz tesztet minden rendben volt, BIOS update, is megvolt, majd RAM -> 1.35V + XMP profile 3000Mhz szintén minden rendben. Majd 1 napig nem használtam, következő nap pedig sima Adobe Illustrator projektben volt benne már pár órája, egyszercsak "A Windows hibát észlelt" (kékhalál) majd elment a kép. A gép nem indult ezután újra, hiába áramtalanítottam akkor sem, csak felpörögtek a ventilátorok és a fények és semmi kép. Gyanakodtam a videókártyára, kicseréltem ugyanez. Majd láttam az alaplapon hogy az "önellenörző" ledek a CPU feliratnál elkadnak, mondom ez gyanús és kivettem az egyik 16GB-os RAM sticket
Innentől felbootolt a gép, az egyik sticket bármelyik foglaltba teszem nem történik semmi a géppel, a másikkal stickel viszont bármelyik foglalatból felbootol. Ezek alapján következik a két stickből az egyik elszállt (ha a "hibás" stick benne van, egy memtest-ig nem jutok mert nem postol a gép). Azonban a kérdésem az hogy gyanakodhatok-e bármi más alkatrész hibájára amiért ez bekövetkezett ? Esetleg az alaplapra vagy a tápegységre ? Vagy valamiféle rövidzárlatra ami hibát okozott ? A jól működő 1 szál 16GB-al azóta hibátlanul üzemel a masina, de a héten megy vissza majd garanciába a RAM kit. Előre is köszönök bármiféle tanácsot
gyulazsolti
#52240
szia !
Köszönöm hogy írtál, az a helyzet hogy a 3 különböző lapban is kipóbáltam és sajnos mindegyikben csak ugyanaz az egy működött. A másik ha bármilyen formában a gépbe került akkor a BIOS-ig sem lehetett sajnos eljutni (a 2db teljesen ugyanaz, Kingmax memóriák). Természetesen felajánlottam az üzletpartneremnek hogy átviszem hozzá és megnézhetjük az ő gépében. Remélem sikerül békésen lerendezni
sziasztok !
Szeretném szakértő segítségetek kérni egy ügyben. Egy Úrral apróról összetűzésbe keveredtem RAM kérdésben. Mégpedig vásároltam tőle 2x4GB DDR3 1600Mhz RAM-ot, eltelt 5-6 nap mire odajutottam hogy kipróbáljam és sajnos a 2db RAM modul közül csak az egyik volt működőképes.
Több működő DDR3-as alaplapban is teszteltem, de amennyiben a kettő közül az egyik modul valamilyen formában a gépbe kerül (hívjuk 1-esnek), egyszerűen nem hajlandó elindulni a betöltés (még BIOS-ig sem lehet eljutni). Tehát akár egyedül van bent bármelyik foglalatban (az 1-es), akár melléteszem a párját (a 2-est) nem történik semmi. Amenyiben csak a "párja" van bent (vagyis a 2-es), úgy tökéletes működik minden. Ebből arra a következtetésre jutottam hogy az egyik modul vagyis az 1-es hibás.
A történet azért kényes mert miután megvásároltam 5-6 napig egy dobozban volt a RAM és így bár emlékeim szerint nem egyeztünk meg pontosan hány nap, de próbagaranciát kaptam a memóriákra. Viszont az Úr az eltelt 6 nap miatt nem igazán szeretné megtéríteni a vásárlást.
Itt jön a kérdésem hozzátok, kedves szakértők. Bár rendelkezem valamilyen szintű fizika/informatika tudással, de sokkal okosabbak vannak nálam. A helyzet az hogy a RAM "áttetsző műanyag étfóliába/csomaglóba" (angol nevén: plastic wrap) volt tekerve jó vastagon, több rétegben, itt egy kép mire gondolok. Előfordulhat-e hogy a statikus elektromosság végzett az egyik memóriával ? Olvasgattam utána egy keveset hogy nem igazán szerencsés ilyesmibe csomagolni (nem véletlen van anti-statikus tasak).
Mert mivel az Úr állítja hogy működő gépből vetteki, és én is működő gépbekbe tettem be így kettőnk szava áll egymáséval szemben. Így csak erre tudtam gondolni hogy a nem teljesen szakszerű csomagolás tehetett kárt a modulban.
Előre is köszönöm a segítséget (nem vitát szeretnék szítani, csak megvizsgálni a feltevésem)
sziasztok !
Új gépet építek és egy ASUS PRIME B350-PLUS a kiszemelt alaplapom.
RAM: Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz (HX421C14FBK2/16) - ez kerülne bele, 2x8GB kit
Azonban az alaplap hivatalos kompatibilitás listában csak HX421C14FBK2/8 szerepel mint támogatott memória ? Ennek van jelentősége hogy én nem 2x 4GB-os modult hanem 2x 8GB-os modult teszek be, de minden egyéb dolgoban megegyeznek a memóriák ? Vagy kompatibilitási problémáim lesznek ?
sziasztok !
4 slotos alaplapomon 2x4GB Kingston 1600Mhz CL9 DDR3 RAM van. Szeretnék beletenni még 2x4GB-ot. Ha nem találok pontosan ugyanolyat mint ami benne volt (típusszám alapján, már nem gyártják) akkor elég ha odafigyelek arra hogy 1600Mhz és hogy CL9 és így semmiféle kompatibilitási probléma nem fog fellépni ? Tehát mondjuk az újabb Kingstonok közül nyugodtan tehetek mellé bele egy 1600Mhz DDR3 CL9-es 2x4GB-ot ? Bocsánat az amatőr kérdésért
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Yettel topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vége egy korszaknak: PlayStatonre is jön a Halo: Campaign Evolved
- Xbox tulajok OFF topicja
- Xbox Series X|S
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3640
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Apple iPhone 12 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 512 SSD!
Csak addig is benne hagytam a működő modult hogy tudjak dolgozni.
fudi2002
