Raptor 666
#27136
Úgy értettem, hogy csak a chipek márkáit tudtam kitaláőlni a memóriáról, magát a memória gyártót(?) vagy frogalmazót (?) nem. Mint például, hogy G.Skill, Geil vagy Samsung memóriák esetleg hynix chipekkel vannak szerelve ilyenre gondoltam. (fogalmam nincs hogy a fentiben egyáltalán van-e igazság, nem amiatt írtam, hanem a szemléltetés miatt, hogy mit értettem a mondatom alatt.) A lényeg az volt, hogy biztosan pont ugyanilyen memóriát találjak, de ezek szerint ezek a Hynix gyár memóriái, hynix chipekkel. Mindenesetre megértettem és köszönöm
Raptor 666
#27113
Köszönöm.
Azt hittem, hogy a noti ramok is úgy működnek, mint a pc sd-ramok, hogy ugyanolyan chipek kerülnek különböző gyártók modelljeire. Ez esetben akkor csak így szimplán fogok keresni ugyanilyet
Matamata: neked is köszönöm a linket
A korábbi off-omért meg elnézést.
Raptor 666
Raptor 666
#27053
Senki nem tudja beazonosítani fenti hozzászólásomban (#27053) a RAM-ot? Annyit még tudok róla, hogy 2x8-as elrendezésben van.
Raptor 666
Nem tudom pontosan milyen noti ramom van. Tudna valaki segíteni, mert egy kicsit kevés az 1GB, folyamatosan 85-90% közötti kihasználtsága van, és minden rettenetesen lassú, szóval szeretnék még egy ugyanolyat venni mellé (ráadásul kiszerelni sem tudom mert ahhoz az egész hátsó burkot le kellene vennem, mivel az egyik csavarnak a foglalata pont 1 cm-re van a memóriától).
Ami rá volt írva a chipekre:
hynix
hy5ps1g1631c
fp-y5 840A
nthazk91quilyen sorrendben voltak feltüntetve. Gyári memória, lenovo n500-ashoz, amikor bejött mo-ra akkor vettem t3200-as intel procival.
Milyen memória lehet ez? és mi mehet be mellé, amivel dual-ban tudna működni?
DDR2, 667MHz, 1GB-->ez tuti -
Raptor 666
Raptor 666
#25984
Valaki tud valami infót a fenti hozzászólásomra? Érdekelne a dolog, mert a Newegg igen csak olcsón kínálja ezeket a ramokat a többi 2000Mhz 3x2GB trichannelhez képest, és csak tudni szeretném, hogy miért
Raptor 666
Arról tud valaki valamit, hogy ez 6GB Gskill Trident F3-16000CL9T-6GBTD a memória milyen chippekkel van szerelve?
Raptor 666
A következő kérdésem lenne:
Milyen gyártót és típust tudtok ajánlani, amelyik DDR 3 és megy 1600MHz-en cl6-os időzítésekkel alap, vagy csak kis fesz emeléssel? A minőségesebb és ismertebb nevűeket részesíteném előnyben.
Egy EVGA E758-TR 3-Way SLI, vagy EVGA E760 CLASSIFIED "Overclocker's Pick" 3-Way SLI deszkába menne, még nem döntöttem a kettő közül.
Szerk.: Ja és egy i7 920 proci lesz még hozzá -
Raptor 666
04ahgy
#25730
Köszönöm kérdésed, de sajnos nem
Szóval feladtam a dolgot és visszavittem az egészet, és visszakértem a pénzem. Szerencsére nem volt fennakadás, úgyhogy most bízom benne, hogy miután visszakaptam a lóvét (még 2 hét), az Intel konfigom gyorsabban össze fog állni. Sajnos mivel úgy látszik kicsit megalomán vagyok, így a konfig, amit kinéztem magamnak 2x annyiba fog kerülni, mint az amd konfig, de sebaj
Ha jól fog működni, akkor az a CL6-os GEIL ultra trichannel KIT finomabb lesz, mint a kingmax
És természetesen nagyon bízom benne, hogy a DFI lanparty ut x58-t3eh8 lap jól fogja őket kezelni ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mostanában kicsit elfoglalt voltam, azért ítam csak most
Raptor 666
Igazából meguntam a szarakodást vele. Visszavittem az egészet a fenébe. Veszek egy intel rendszert, és bízok benne, hogy avval nem lesz gond. Egyébként is úgy néz ki, hogy egy i7 lesz belőle dfi lappal és 6144 MB trichannel Geil ramokkal.
Az amd phenom II 965 helyett megfelelőbb lesz a rendszer végül is
Raptor 666
Elindítottam egy memory testet, ami a windows 7 telepítő cd-jén rajta volt. Normál beállításnál nem vol tsemmi gáz, de, amikor az expanded beállítást alkalmaztam, akkor kiírta, hogy hardver hibát talált. Ez memória hardver hiba lesz, avagy az a windows teszt a winchestereket teszteli le? A következő problémám is van egyidejűleg. Van egy régebbi WD 250GB Sata1 winchesterem, amelyik eddig tökéletesen működött, azon wolt a win xp mielőtt cseréltem volna gépet. A win 7-et megpróbálam rá felrakni, majd miután ez sikerült, az új winyómat beleraktam a gépbe. ezt már nem ismerte fel a win. Ezek után próbálkoztam ahci, raid beállításokkal is, egyik sem sikerült -> nem tudtam, hogy ezek csak akkor működnek, ha az ember frissen telepíti utána a rendszert. Mindenesetre ezek után a WD vinyóm teljesen meghalt, az adatokat már lementettem róla, de a lassú formázás sem akarja helyre rázni. Most totál le van formázva, de nem tudok rá windowst telepíteni, mert a rendszer fel sem ismeri telepíthető meghajtóként. Ez is okozhatja azt a hardver hibát? Vagy az csak és kizárólag RAM gond?
Raptor 666
D1Rect
#25634
oké értem. Viszont így is van olyan, hogy egyszer csak kifagy a Win. Nem tudom miért, 5-6 óra használat után egyszer csak újra indul, de van olyan is, hogy 10 perc és restart. :S
Ez Win probléma lehet? Avagy inkább valami hardveres gond? Az 1080p-s filmekkel is kicsit gondban vagyok, mert akadoznak néha, vagy a hang akad... Ez nem mind memória hiba lehet?
Raptor 666
D1Rect
#25616
Természetesen lehet, gondolom. Azért adtam neki, mert gyári beállításokat mondtál. Gyári beállításokra az volt írva, hogy 7-7-7-7-21, 1,7-1,9V. Mivel nálam 1,6 V-on működött 1333-on, ezért gondoltam 1600MHz-n tolok neki 1,7V-t. 0,05-önként tudom váltani a feszt. Szerinted akkor mennyit kellene adnom neki?
Sajnos memtest86-tal nem tudom tesztelni, mert valami miatt a 64 bit-es verziót amikor feltelepítem, a floppy nem felismerhető tovább, és formáznom kell. A 32 bit-es verziót pedig alapvetően nem akarja engedni, mert 64 bit-es wint használok.
Raptor 666
pincehely
#25614
a procit most még nem fogom húzni, mert gyári hűtővel megy. Majd mikor megjön az új hűtőblokk, akkor majd ilyenekkel is kísérletezek. Jelenleg manualon van az egész, átállítottam D1Rect útmutatása szerint, és 1,7V feszt adtam nekik. Jelenleg egyenlőre úgy néz ki, hogy stabil.
Raptor 666
pincehely
#25610
A lapom eléletileg 1666+-os memória kezelést ír. Ez azt takarja, hogy minden ami 1600 MHz feletti órajelű ram, azt downgradeli 1666-ra, egy féle kingston 2000MHz-s RAM-ot pedig 1800MHz-re. Az 1600 MHz-es RAM-okra azt írja, hogy nem downgradeli őket, hanem rendes frekin kezeli. Az fsb jelenleg 200 a memókon, a szorzó így 6,6 aléapból. a max amit tudok neki adni, az 8x szorzó.
D1Rect: Mindjárt beállítom őket arra a beállításra, habár feszt nem tudom, hogy mennyit adjak
Raptor 666
Szóval amit időközben sikerült kiderítenem, az az, hogy az integrált video kari visz el 512Mb-ot a rendszer memóriából. Ez így akkor jól van, nem érdekes a memória mennyisége a továbbiakban. Ennek ellenére továbbra is fennáll a probléma, hogy a rendszer automatikusan 1333MHz-n futattja a memókat, 9-9-9-9-24-es időzítésekkel, 16V-on. A memóriáim 1600Mhz-esek elméletileg szóval ez fura.
A Windows 7 Manager még mindig nem ismeri fel a memóriákat, ami megint csak egy kis aggodalomra ad okot számomra. Szóval ennyi fért bele a mai napra nekem. Megyek aludni mára. Ha valakinek van esetleg ötlete, hogy miért nem ismeri fel a rendszer rendesen a memóriákat, vagy hogy mit csináljak az kérem írja meg. Nem Jó ha beleszorul az emberbe amit ki akar mondani
Raptor 666
Raptor 666
#25602
Raptor 666
Raptor 666
#25600
Oké. A mai nap folyamán volt egy Win összeomlás, amikor nem voltam itthon. most elkezdtem nézni egy 1080p HD filmet, amíg várok a válaszokra. A rendszer egyszer csak fogta magát és újraindult. Valami nagy gáz van a dologgal. Sajnos nem tudom, hogy hol keressem elősször a problémát, de az tuti, hogy a memóriákkal, vagy a lappal gáz van. A tápnak bírnia kell az energia szükségletet: Chieftec GPS-500AB A típusú.
Raptor 666
MZsoltee
#25599
Igen , de a 2x2 GB-ból csak 3584 MB-ot ír használhatónak
Szerk: Bocsi. Nem tudom pontosan, hogy látja-e. sehol nincs részletezve,, hogy 2 memória van a lapban. annyi van, hogy extended memory 3582MB --˙> rosszul írtam korábban. Emellett, a dram beállításoknál van olyan hogy manual/auto, illetve, hogy ganged vagy unganged.
A részletezésnél meg , ahol kiírja a pontos adatokat, van egy spd oszlop, illetve egy auto oszlop. nagyjából a kettő között 2T különbség van konstansan (az auto a nagyobb mindig).
Nem tudom, hogy sikerült-e haszálható infót leírnom. A feszültsége a memóknak 1,5xx V. -
Raptor 666
A következő problémával küszködöm. Most vettem egy teljesen új konfigot:
AMD Phenom II 965
Gigabyte ga-ma785gt-ud3h
2x2GB Kingmax Tiny BGA 1600MHz memória CL7Win 7 van fent jelenleg rendszerként, és azt írja, hogy 4 GB memória installed, de ebból 3,5GB useable. Ez normális? Vagy valami probléma van a memóriákkal?
Ezen kívül automata beállításokkal 1333 MHz-n használta a memóriákat, felhúztam a szorzót 6,6-ról 8,0-ra és most 1600MHz-n mennek, a késleltetéseik pedig 11-11-11-11-29. Sztem ez nem normális CL7-es ramoknál. esetleg valami ötlet, hogy mit csináljak velük? Vagy ezek így jó beállítások?
Raptor 666
Raptor 666
#25361
valaki tudna nekem válaszolni a #25361 HSZ-re?
Nagyon nem ismerem a mai dolgokat, és nem akarok hülyeséget venni. A vétel két napon belüli lenne, szóval sürgős lenne.
Köszi a segítséget előre is!
Raptor 666
Ehhez [GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H]
a laphoz szerintetek melyik RAM illene?[GEIL Evo 4096Mb DDR3 1600Mhz CL7 KIT]
vagy
[KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1800Mhz CL8 KIT]
segítségeteket előre is köszi.
(ha teljesen rosszakat linkeltem, akkor valaki esetleg tudna ajánlani nekem olyat, ami jó hozzá?)
Raptor 666
Valaki esetleg valami RAM ötlet a 24867-es Hszemre?
Tényleg kell a segítség, mert nem nagyon tudom értelmezni a support listet, és amit ajánlottak korábban : KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1600Mhz 12.413Ft
ezt ahogy olvastam nem pont játékra van. De fogalmam sincs
Segítsetek
Raptor 666
A következő kérdésem lenne. Nem találtam meg az alaplap topicját szóval itt tenném föl a kérdést
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H --> ilyen lapot szeretnék venni a közeljövőben.
Kellene hozzá RAM, de 3 éve lemaradtam a technikában, és fogalmam nincs hogy most melyek a jó RAM-ok.
úgy kb. 4GB-re lenne szükségem, árban kb 20-22k
Proci mellé AMD Phenom II 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition lesz úgyhogy gondolkodtam a 8GB MEmón is.
A dolog HD filmekre illetve játékra lenne. Mit ajánlatok? (játék az nem a mostani csúcs játékok. kb CS:S, illetve WoW ami leköt, öcsém lehet, hogy próbálkozna újabbakkal, de az nem érdekel
)GEIL-lel nagyon jó tapasztalataim vannak, azt favorizálnám, de persze ami a legjobban illik a gépbe.
- Zyxel NAS326
- Linux kezdőknek
- Gyúrósok ide!
- OLED monitor topic
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
Ha jól fog működni, akkor az a CL6-os GEIL ultra trichannel KIT finomabb lesz, mint a kingmax ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fudi2002
