Tudni kellene pontosan, hogy milyen RAM. Ha régebbi chip (pl: Hynix AFR), akkor lehet DualRank. Ilyenkor ehhez hozzárakni másikat nem volna jó megoldás. Ha újabb chip, akkor SingleRank, ilyenkor másik 2db SR-ot vehetsz hozzá. A lényeg, hogy Ryzen esetében ne menj 4rank fölé.
Thaiphoon Burner pontosan megmondja milyen a RAM a gépben. (Felső ikon sorban "Read" ikon és kiválasztod az egyik modult)
Például: [kép] (Organization alatt a rank) -
#68216320
CyberDude
#59665
A latency szép, de szerintem a read/write/copy kicsit alacsony a sebességhez képest.
Most jöhet a subtiming beállítás. Lehet az meghozza a gyorsulást. Esetleg ha most 1T van akkor 2T mellett a 23 is csökkenthető.
Nekem ugyan amd-m van és csak 3800-on használom a ramokat, de nagyjából +10% sebességben. Viszont a subtiming-okat nagyon aprólékosan állítottam be.
[kép]
(mindez 1.37V vdimm mellett) -
#68216320
zebra_hun
#59655
Emlékeim szerint 32GB-al 7-8perc egy kör "1usmus_v3" profil. Annyit ki lehet bírni és nem fut bele folyton abba, hogy az alap semmit nem mutat, de az "extreme@anta777" pedig folyton elvérzik akár 1 óra után. Szóval a @serj verziót nem ajánlom. Kezdésnek "1usmus_v3" mondjuk 3 kör. Ez 20-25perc. Ha minden oké mehet az "anta777". És persze folyamatosan figyelni a WHEA értéket mondjuk HWInfo-val.
#68216320
zebra_hun
#59653
Annyiban kiegészíteném, hogy a gyári teszt (@serj_m) nem sokat ér, még gyorstesztnek sem.
A gyorsteszthez én 1usmus_v3.cfg profilt ajánlanék. Azzal nagyon gyorsan lefut 1 kör és jóval alaposabb (ugyanúgy 15 minta, mint az anta777) a gyárinál.
Ha esetleg IMC gond is van a gépen, ezzel hamarabb kijön, mint a gyárival. -
#68216320
CyberDude
#59650
TestMem5 (rar) és hozzá anta777@extreme1 profil (.cfg)
A .cfg fájlt bemásolod a program könyvtárába és a programon belül "Load config & exit"-el kiválasztod. Kilép a program és újra elindítva már ezzel tesztel. Alapban 3 kört csinál.
Fontos: rendszergazdaként indítsd és legyen bekapcsolva lapozófájl! -
#68216320
petyka1977
#59642
Az 5600x és 5800x 1ccd-s cpu, ezért az írás felezett sebességű. Az 5900x és 5950x 2ccd-s proci, ott már olyan körül van, mint az olvasás.
#68216320
Mi alapján számolják ki időzítésnél a RAS értéket?
Például van egy 16-16-16-36 RAM, akkor hogyan jön ki a 36? Olvastam valami olyasmit, hogy CL+RCD*CR talán. De ez így sem jön ki.Jelenleg XMP-nél magasabb órajelen 16-16-16-32 időzítéssel (és ez alapján számolva pár subtiming-ot) használom, de állítanám tovább és bizonytalan vagyok a képletekben.
szaszlaci:
Teljesen más chip, más időzítés. A fenti hivatalosan 2133/CL15. Az alsó 2666/CL19. Utóbbi 2133MHz-en jó eséllyel tudja a CL15-öt, de a subtiming-ok különbözőek lehetnek. -
#68216320
soultrapp
#59581
Ugye tudod, hogy ssd esetében nem számít a fájlrendszer töredezettsége?
Eleve a TRIM is össze-vissza jelölgeti a cellákat és emiatt a "hagyományos nézőpontból" töredezett lesz a fájlrendszer, de itt lényegtelen.
Nyugodtan kapcsold be automatikusra és ne foglakozz a dologgal. Minden egyebet megold az OS. -
#68216320
KRoy19
#59560
Én pár napja futottam egy egyoldalas, azaz 1 rank párosba. Mások szerint 2 rankos is volt ugyanilyen. Nagyon kell figyelni a tipusszám végét. Sajnos a műanyagba csomagolásba belesve nem látszik rendesen, hogy kétoldalas lenne, mert ugyanolyan fekete színű az üres oldalon a vastag hővezető lap a borda alatt az üres oldalon is. Csak kibontva a csomagolásból látszik, hogy azok nem chip-ek, hanem gap pad.
#68216320
mihalekj
#59556
Tudtommal például az AMD vonal AM2-es alaplapjai kezelik.
Példa csak úgy találomra: GA-MA74GM-S2 (rev. 4.4) - max 8GB DDR2 RAM-ot kezel és 2 MemSlot van.
Itt a hozzá tartozó ram support list: pdf (van benne feltüntetve 4GB DDR2)#59557 gabber01:
Jaja, én is ilyesmire gondoltam csak pongyolán fogalmaztam. De igen, értem a lényeget.
Szerinted akkor emelhetem 1.35V-ra mondjuk? -
#68216320
Van a laptopomban 2*8GB 2666/CL19 1.2V RAM. Jól látszik a paramétereiből, hogy szörnyű késleltetéssel bír.
Sajnos csak samsung c-die modulos, így kevésbé finomhangolható.
Arra gondoltam, hogy megpróbálnám picit megcibálni a bajszát.
Ehhez viszont az 1.2V kevés lesz. Nem bordázott ram, ha emelem bordák nélkül akkor lehet gond belőle? Van esetleg valami határ ameddig még belefér? (0.05V lépésenként tudom állítani) -
#68216320
Valahol lehetne találni dual rank ddr4 ramokról listát?
Szeretnék 2x16GB 3600+ MHz ramot venni, de azt ajánlották feltétlen figyeljek a dual rank megoldásra. -
#68216320
Jelenleg a laptopomban 2*8GB CL19 2666MHz Samsung RAM van. Megfordult a fejemben, hogy esetleg megpróbálnék tuningolni rajta. Sebességet emelni nem hiszem, hogy volna értelme, inkább a késleltetésből volna jó lefaragni. Első körben megpróbálkoznék a 2400MHz-hez tartozó értékekkel. Vagy inkább minden érték maradjon, ahogy most van és csak a CL-t vegyem le mondjuk 17-re?
Hogyan kell ezt csinálni és mivel volna érdemes a stabilitást kitesztelni?
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
fudi2002
