Horvi
stargatelost
#44861
Úgy látom te is belefutottál abba a hibába amibe én. Itt fórumon segítettek a dologban. Elvileg ha mind a négy slotban van modul akkor az jobban terheli a memóriavezérlőt ezért adni kell neki egy kis extra feszt. Pontosan nem tudom mennyit. A fesz emeléssel amúgy is csínján kell bánni szóval nem akarok hülyeséget mondani, hogy mennyit kell neki adni így érdemes megvárni hozzáértőbbek tanácsát ez ügyben.
Horvi
great66
#44801
Nem találtam egyértelmű leírást hozzá csak 1-2 utalást fórumokon. A gyártó oldaláról sem derül ki egyértelműen. Viszont ha P6T WS Professional lapod van ott írják, hogy Non-ECC, ECC is lehet a ram.
Horvi
kovdaniel
#44799
Lehet érdemes lenne azokat eladni és venni helyettük 2x2Gb-t. Valami kit-et. Vagy ha veszel a mostani mellé még ramot akkor ha olyat fogsz ki akkor nem fognak együtt menni (bár a Kingston pont nem háklis az ilyesmire). Meg ha mind a 4 foglalatban van ram az jobban terheli a memvezérlőt is.
Horvi
kovdaniel
#44797
Egy SSD mindenképpen javítana a dolgon felhasználói élmény szempontjából. Ram sem árthat mert az a 2GB elég soványka manapság. Az alaplapod leírásából az derül ki, hogy 8GB-ig támogatja. Az még fontos lenne, hogy a mostani, hogy van benne? 1x2GB vagy 2x1GB és milyen a sebessége?
Horvi
Executioner
#44787
A manuálban ezt írták:
System Memory support
Supports dual channel JEDEC DDR2-800 and SLI-Ready memory up to
1200 MHz. Supports up to 8 GBs of DDR2 memory. -
Horvi
csikosdapro
#44785
Az alaplap manuáljából az derül ki/ajánlja, hogy vagy használj 1 slotot vagy 2-t vagy mind a 4-t szóval valószínű, hogy a srácnál 2x2 + 2x1 van. Ha meg berakja a 3x2 gigát akkor meg elvileg nem tudja a dual channelt annak meg sok értelme nem lenne. Meg lehet el sem indul a gép. Mintha olvastam volna ilyet valahol. Amúgy ha mind a 4 slotba raksz ramot akkor lehet szükséges lesz a memvezérlő fesz emelésre mert a 4 modul jobban terheli.
Azt, hogy nem kezeli jól azt a ramot azt ki kell próbálni. Lap és lap között is van különbség. Ha van rá lehetőség akkor ki kell próbálni. Aprón szokott lenni ilyen próbagari vagy minek hívják.
Ezt, hogy crashel 1066-os rammal hol olvastad?
Azt, hogy ki lehet-e fogni 8 gigás ramot azt passzolom. Nemigazán keresgéltem még ramot aprón. -
Horvi
csikosdapro
#44774
Azt leírhattad volna, hogy milyen típusú ramok játszanak mert van amelyik háklis rá ha nem ugyanolyan ram van mellette van amelyiket meg kb. nem érdekli mi van mellette.
Horvi
Egy olyan problémába futottam, hogy ha berakom mind a 4 modult az alaplapba akkor nem indul el a gép. Itt fórumon olvastam, hogy emelni kéne a memória vezérlő feszt. Az alaplap egy ASUS Crosshair IV Formula. Ebben olyan találtam, hogy CPU/NB Voltage. Jól gondolom, hogy ezt kellene kicsit megpiszkálni és adni rá egy kis kakaót? Köszi.
Horvi
smore09
#44699
Az érdekes, hogy nálad csak 1333MHz-ig támogatja a ramot. Nekem a ramjaim mennek 1600MHz-en simán és semmi gond nincs a rendszerrel. Azt érdemes megpróbálni hogy kiveszed a ramokat és egyesével leteszteled memtestel tuning meg minden nélkül.
Mekkora feszen mennek amúgy a ramok? -
Horvi
Az lenne a kérdésem, hogy amd-s lapban hogy tudom előcsalni az XMP beállításokat? Mert mintha olyasmit olvastam volna, hogy az csak inteles lapoknál van. AMD vonalon valami DOCP van helyette. Ha azt bekapcsolom a lapomnál akkor tulajdonképpen az XMP-s beállításokat állítja be?
A RAM egy G.Skill F3-12800CL9D-8GBRL. A lap egy ASUS Crosshair IV Formula.
Köszi. -
Horvi
Picturemaker
#42934
Az is lehet. De most nem állok neki piszkálni amíg nem szükséges.
Horvi
Picturemaker
#42932
Igen teljes mértékig. Lefutott a memtest hiba nélkül a normál működés közben sem tapasztaltam semmi hibát. A probléma akkor volt mikor beraktam a ramokat. Akkor el sem indult a gép csak az alaplapon világított a hibajelző led. Aztán nekiálltam cserélgetni a ramokat a slotokban aztán egyszercsak jó lett és azóta semmi gond nincsen.
Horvi
Picturemaker
#42930
1600MHz-en megy és az alap időzítésekkel. Az aida ezt írja ki rá:
Extreme Memory Profile v1.2
Profil neve Enthusiast (Certified)
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Feszültség 1.50 V
Refresh Period (tREF) 7.9 us
Javasolt DIMM per csatorna 4
@ 800 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-128-2-5-12-6-6-24-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)Ha esetleg úgy jobb lenne tudok képet mutatni róla.
Horvi
Picturemaker
#42927
Köszi ezt a fesz emelést megpróbálom. Csak azt nem értem, hogy most miért megy pedig bent van mind a 4 ram és még semmit nem állítottam a biosban. Amikor meg beszereltem egy negyed óra cserélgetés után volt hajlandó elindulni csak. Azóta meg simán megy minden. Fogadok ha szétszedem takarítás céljából utána ugyanez lesz. Amilyen szerencsém van.
Horvi
A segítségeteket kérném. Vettem 2x4 GB ramot a meglévő 2x2 mellé. Ugyanazon család tagjai. Belefutottam egy ilyen problémába. Miután beraktam őket a gépbe nem volt hajlandó elindulni. Az alaplapon világított a RAM és a CPU hibajelző led. Kivettem a ramokat és kipróbáltam, hogy csak a 2x4 gigát rakom be. Akkor gond nélkül elindult. A 2x2-vel is simán ment. De amikor beraktam mind a 4 modult nem akart elindulni aztán így negyed óra cserélgetés meg próbálkozás után egyszercsak elindult és azóta jó. Érdeklődnék, hogy valaki találkozott már ilyennel. Mi lehet a gond? Előre is köszi.
Horvi -
Horvi
Horvi -
Horvi
Adott 4db ddr3-as ram modul. Az egyik 2x2 GB a másik pedig 2x4 GB. Egyébként ugyanazon család tagjai és az elrendezésük.
Az lenne a kérdésem, hogy a slotokba való berakásuk sorrendje az mindegy lenne? Mert az alaplap kézikönyvében az van, hogy ha dual channelt akarok és csak 1 memória párom van akkor vagy berakom a memóriákat az 1-3 slotba vagy a 2-4 slotba (szöveg nincs hozzá csak egy kis rajz). Viszont ha 2 memória párom van akkor a rajz már közel sem ilyen egyértelmű. Tehát nem lehet eldönteni róla, hogy mégis hogyan kellene belevarázsolni őket. Most úgy mennek, hogy a 2x2 GB-os van az 1-3-as slotban a 2x4 GB-os pedig a 2-4-es slotban. Az alaplap ASUS Crosshair IV Formula.
A másik kérdés az lenne, hogy itt az aidában hol találom meg az infót, hogy dual channelben mennek-e a ramok avagy sem?
Előre is köszi a segítséget.Üdv
Horvi
- Linux kezdőknek
- Gyúrósok ide!
- Nintendo Switch 2
- Gumi és felni topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
fudi2002
