Wolfskin
fudi2002
#62530
ok, ki is vettem. a proci semmi extra, nem oc, sima Ryzen5 3600
úgy olvastam nem nagyon szeretik a húzást. azért is csodálkoztam rá a 4,2-ra...update:
visszatettem a tuningot alapra (3600, auto fesz, auto), mert még a win se bírt fölállni. egy pillanatra bevillant a háttérkép, aztán szétesett, kékhalál ilyenek... szerintem a proci nem bírta a 3733MHz-t, vagy kevés volt az 1,4V fesz a ramnak?
mindenesetre most visszaállítottam, és megy simán -
Wolfskin
fudi2002
#62528
a másodikra tettem, az nekem az 1:1
viszont újraindítva a bios betölt, legalább nem sípol ki. egyelőre jó jel
ram 3733MHz, a fesz 1,4V, deeeee megemelte a procit is 4.20GHz-re...
ilyenkor ad neki plusz feszt magától, meg mindet, ami kell? (ja, azt elfelejtettem írni, hogy amikor bekapcsoltam a XMP Profile egyet, bekapcsoltam mellette a CPU POOST gombot is)
Wolfskin
Wolfskin
fudi2002
#62524
uh... távozz tőlem...
az nem ördögtől való???de komolyra fordítva, az mennyvel teszi PRO érezhetően gyorsabbá, KONTRA instabilabbá? A procit nem kéne vele húzni? annak úgy tudom a hivatalosan támogatott értéke 3200MHz esetleg hogy a cpu/ramarány valami szép kerek szám legyen? ha van jelentősége...
ez egyébként csak játékoknál jönne ki, vagy mindennapi használatban is megéri ennyit húzni rajta?
és ha sok neki, akkor a bios egyből jelzi, vag csak instabillá válik a gép? tesztelni kell?"az If osztót bioszban ezeknél tedd kézzel 1:1re. " - azt hol?
Wolfskin
fudi2002
#62522
igen, a zöld az aktuális érték a szoftverből print screenel, de mellé tettem a korábbi képet és együtt kaptam le
érdekes, a többi szoftver nem mutatja az új értéket, ott minden változatlanul maradt
Amúgy ez a 3600 nem is húzott érték, nem tudom, miért akad fenn az 1T-n. Ez gyárilag ennyi, nem húzva. Először 3200-ast akartam venni, ami 16CL, de a "milyen gépet vegyek" topikban javasolták a gyorsabbat (és árban sem volt különbség, talán 2eFt).
A Ryzen hivatalosan 3200MHzi-ig támogat, de simán tudja a 3600-t is, ezt többen is mondták. Éskülföldi fórumokon is írták, hogy a "MHz" többet ér mint a "CL".
Wolfskin
Wolfskin
#62517
@(#62518) fudi2002
de kis ram ocval megspékelnéd az dobna picit a sebességen.
ebben tudsz segíteni pár tippel? mit érdemes húzni a ramon?
érdekes módon, a bioson kívül, ahogy nagyban írja, hogy RAM órajel: 3600 MHz, win alatt csak két helyen lehet észlelni a váltizést, minden más a régi értéket mutatja:
AIDA és CPU-Z
(sárgával kiemelve a korábbi érték képről, mellett zöld az új érték)köszi a segítséget!
Wolfskin
fudi2002
#62511
Bios defaultot nyomj.
Xmp bekapcs, de a command rate nevű beállítást rakd 2Tre aztán így indítsd újra.YESS!
ez volt az. A feszt is egyből felvette 1,348V-ra. A proci maradt 3,6MHz, az arány 36.
A ram indőzítések is18-22-22-42, gyári értéken, amúgy minden AUTO beállításon maradt
Ez jó így, maradjon 2T? (mert korábban úgy olvastam, ha valamit, akkor a CR-t érdemes 1T-re tenni... -
Wolfskin
SoulReaver
#62501
Jó helyen vannak, de konkrétan ez a modell nincs a téámogatott ramok közt, most megnéztem. G.Skillből csak ez a kettő. Az lehetséges???
G.SKILL F4-2400C17S-8GIS DDR4 2400
G.SKILL F4-2400C17S-16GIS DDR4 2400És akkor nem is tudom 2666-nál gyorsabban járatni?
Wolfskin
Sziasztok, RAM beállításban kérnék segítséget
Új gép, Ryzen5 3600 + MSI B550 Gaming Gen3 + 32GB 3600MHZ DDR4 RAM G.SKILL RIPJAWS V CL18 (2X16GB) (F4-3600C18D-32GVK).
A gond az, hogy 2600 MHz-n hajlandó csak menni
Amit próbáltam:
• a biosban hiába állítok XMP profit, inaktív
• Próbáltam manuálisan beállítani 3600MHz-t,, de hibaüzenettel leáll
• Próbáltam 1,19-->1,3V-ra feszt adni hzzá, de ugyanaz.Mit lehet tenni?
Wolfskin
Starchm
#54913
értem, köszi. mennyi az a pici fesz?
próbáltam, feszt emelni, de valami nem világos. a fesz most 1,500V, ha emelem, akkor 0,025-el emelkedik (ha jól emlékszem, és 1,000-ról indul, vagy hogy, a lényeg, hogy sokáig kell játszani (+), hogy elérje az 1,500 V-t és utána még emelje is.
A kérdésem: a bios a végleges feszt állítja, vagy a többlet feszültséget? (delta I)nem járok jobban, ha kiszedem a Kingstonokat? úgyis csak kipróbálni tettem be.
az xmp profilt honnan tölthetem be?
milyen időzítések ajánlasz?
köszi!
Wolfskin
sziasztok,
a kérdésem, hogy miért megy 667MHz-en a ramom?
ha a biosban auto-n hagyom, (minden optimalized, defaul) akkor erre áll be, ha hozzányúlok és emelem, kisípol és nem indul (fesz= 1,5V)Aida értékek:
DIMM2-4: Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G - 2x4GB
Memória sebessége (XMP) DDR3-1866 (933 MHz)
Memória sebességeDDR3-1866 (933 MHz)
Max. órajel 933 MT/s
Jelenlegi órajel 667 MT/sDIMM1-3: G Skill RipjawsX F3-1866C9-8GXM -2x8GB
Memória sebességeDDR3-1333 (667 MHz)
Max. órajel 667 MT/s
Jelenlegi órajel 667 MT/sMemóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Dual DDR3 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 20:6
Valódi órajel 670 MHz (DDR)
Effektív órajel 1340 MHz
CPU-Z értékek:
DRAM Freq: 669,7 MHz
Időzítések: 9-9-9-24
-------------------------------------------------------------------------------------különösen a G-Skill érdekes, lehetséges, hogy nem egy 1866-os, hanem csak egy 1333-as ramról van szó???
Alaplap neve Gigabyte GA-990X-Gaming SLI
CPU típusa OctalCore AMD FX-8350, 4119 MHz (20.5 x 201) -
Wolfskin
akkor nincs mit tenni. egyébként sokkal gyorsabb lett így is, a plusz 4 GB-tól csak úgy pattognak a programok (meg az x4 az x2 helyett)
ha kicserélem az 1333-ast a párom gépében lévő 800-as Geil Ultra 800-as ramokra (2x2GB), akkor van esély, hogy mennek dualban?
most +0.2V-al (=2.0V) 935MHz-n (a 233-as fsb miatt) mennek a ramok. mindkettő 2.1V-ra van hitelesítve, érdemesebb esetleg 1150-en hajtani és adni neki még egy kis feszt?
nem vagyok egy nagy ram guru, meg nem is akarom túlhajtani, a maximumot kihozni belőlük, inkább csap optimalizálnám a helyzetet.
kösz a segítséget!
Wolfskin
Wolfskin
Wolfskin
sziasztok
az alaplapomba GA-MA69G-S3H (bios f8e) tettem a meglévő két Corsair xms2-6400 mellé 2 db xms2-8500-t. (sum=8GB)pillanatnyilag a modulok sávszélessége 64 bit, ami azt jelenti, hogy nem mennek dualban, ha jó tudom. 2x2 pár ram tud dualban menni, ha csak páronként egyformák? be lehet ezek úgy állítani?
nem nagyon értek a memóriához sajna, mik lennének az ideális beállítások, amik a legtöbbet kihozzák ezekből a ramokból? (most 800 helyett 938MHz-n vannak, +0,2V, ami= 2.0V feszültséggel, de a többi alap, ami az spd szerint T5 időzítésekre állt be).
A processzor Athlon II X4 640 233*15-ön (@3500MHZ) megy.a pontos típusok:
CM2X2048-6400C4DHX 2048MB, 800 MHz 4-4-4-12, 2.1V, ver 1.0
CM2X2048-8500C5D 2048MB 1066MHz, 5-5-515, 2.1V
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
