littlelion21
szimcsi
#16170
Töltsd ki a adatlapod 'cuccok' kategóriát, így mindenhol könnyebben tudnak majd segíteni ha szükséges.
Itt már nincs olyan, hogy lassú, csak gyors meg gyorsabb.
Bár ha van már rá durván egy tizesed, akkor 1066-ot vegyél, mondjuk ilyet, de itt a ph-n is lelhetsz A-Datát egy 10-esért. -
littlelion21
szimcsi
#16167
Nos, mivel nem áll szándékodban tuningolni, valsz. nem lehetsz egy nagy gamer, gyak. mindegy milyen márkát veszel. Ha kicsit gyorsabbat szeretnél, akkor 4-4-4-12-es időzítésűt, de ha a feltételezésem áll akkor ez is majd' mindegy.
Már egy pár Kingmax is megteszi, már arra is több év gar. (5?) van. -
littlelion21
Belinkelem ide is, hátha ram-probléma...[link]+hátha itt válaszolnak....
littlelion21
Gorneck
#8806
F12-es bios
memtest86-ot defaulton - ahogy lentebb írtam - futtattam 6-7 órán keresztül 17passt - hiba nélkül.
Prime + Orthos is volt (inkább Orthos), az a tuning mértékétől függően hibázott - vagy nem.
Még az A-Data és Geil BD előtti Corsair 667-es ramomnál is hibázott az Orthos ram test 690-en, de normál felhasználás alatt (játék, tömörítés, Dvd-írás, filmnézés) soha. Már bánom, h lecseréltem. -
littlelion21
Gorneck
#8803
Ja, rendben; ezt néztem ki az általad linkelt oldalról de azóta rájöttem...
Ezekszerint sanszos, h döglődik/hibás/inkompatibilis a rammal az alaplapom?
Még max az option1-2 mókát tudom eljátszani, ha tovább nem javul, utána 5letem sincs.Nem tudom, h ez milyen hibára utal(hat), de az utóbbi időben néhányszor előfordult, h egy szokásos xp leállítás után a köv. indításnál úgy fogadott, h "a rendszer súlyos hiba után állt helyre" - ami üzenetet aztán alig hagyott eltüntetni.
littlelion21
Gorneck
#8797
2.1V is volt.
Ha kékhalálozik, akkor azt játék közben teszi /pl UT2007/, egy pillanatra a kép megáll a zene beakad, majd kékképernyő fogad: hogyha először látja azt az üzenetet, akkor indítsa újra, + győződjön meg róla, h minden eszköz megfelelően van-e telepítve... Az az igazság, h még 1x sem ovastam végig(annál idegesebb voltam), de valami memória-cím hiba, vagy mi volt a baja.
Próbálkoztam az fsb-vel 270-től 305-ig bezárólag: az eredmény siralmas. És a vicc az, h az előző ram-om Geil BD 800Mhz-al ment a 300-as fsb, bár ott is vissza kellett venni a gyári érték alá a memo sebességet /780körülire/, de az legalább ott stabil volt.
Option 1 vagy 2 - erről fogalmam sincs; valsz. a gyári érték, ezt még nem állítottam át soha.
Mi is az a memory perf standard? -
littlelion21
Gorneck
#8795
Na, most elkaptalak, és addig zaklatlak, míg nem válaszolsz...
Azért futtattam orrba-szájba a memtest-et, hogy kiderítsem miért tuningolhatatlan a gépem. Szinte hihetetlen, de minden alapon, és stabil a rendszer(Ram:800Mhz,1.8V-on). Ha bármit állítok /fsb-t emelek/ hiába adok plusz feszt, kilép/lefagy/újraindul/kékhalál.
már oda jutottam, h hiába adtam a 2.2-2.3V-ot a memóknak, 750-en is eljátszották ugyanezt.
A procinak adtam 1.4-et, fsb, mch +0.1, pci-e fix 100-on. Energiagazd.szarok: off.
A memot tök mindegy milyen időzítéssel használom 5-5-5-18, 5-5-5-15, 4-4-4-12-n is ugyanez.
Ja és nem tudom ez számít-e valamit, de az everest írás olvasás-teszt szerint csont ugyanannyit hoz az A-Data 800+ EE 4-4-4-12-ön, mint a Corsair ValueSelect 675Mhz 5-5-5-15-ön. -
littlelion21
Erre mondjatok már valamit lsz!
littlelion21
Oké, akkor felteszem harmadjára (és utoljára) a következő kérdést:
A memtest-et milyen módban kell használni?
Ha default-on hagyom futni, 7órát és 16-17passt is lefuttatott hiba nélkül.
Ha viszont átállítom a Memory sizing -ot (ha jól emlékszem) Bios-all -ra egyszer 1másodperc alatt 98-at hibázott, majd lefagyott és csak a resetre reagált. Másodjára ismét egyből 1198 hibát írt ki és megint lefagyott.
Ismét állítás, ezúttal Probe -ra, itt az 1. pass 2.%-nál már 605.000 kijelzett errornál tartott, és úgy kúszott fölfelé, h öröm volt nézni.Most akkor mi van?
Remélem most válaszol is valaki. Komolyan, ennyire hülyeség/nem egyértelmű amit kérdezek?
littlelion21
Akkor hát felteszem kérdésem még egyszer, most remélem több sikerrel...:
littlelion21
#8599-re valaki?
littlelion21
Hi!
littlelion21
qw78er89
#7427
Az enyém 2.0V-ot igényel alapból. Meg fogom próbálni a 2.3V-ot - csak aggódom; nem fogom megfőzni a memókat? Az Ultrákon tudtommal van hűtőborda, a BD-n +csak a 2 világító fos. Igaz,h az oldalsó venti majdnem ráfúj (pontosabban a procira, a memó +ott van melette), ennek ellenére tartok tőle... -
littlelion21
Na, felteszem még egyszer:
A konkrét problémám ez:
a Geil BlackDragon 800Mhz /4-4-4-12/ ramok szinte húzhatatlanok. Először 300-as fsb-t próbáltam 3x-os szorzóval, ami ugye 900Mhz, 5-5-5-15-ön és 18-on. Az eredmény - be sem bootol, csak újraindulgat. Adtam neki 2, majd 2.1V-ot - ugyanez. Majd visszavettem a szorzót 2.66-ra, ami 798Mhz 4-4-4-12-őn, itt legalább a winfos bejött - halleluja! Adtam neki orthost, hát mit mondjak, 2 másodpercenként észlelt hibát és állt le. Ezt mondjuk leszartam, az orthos az előző ramomnál is ezt csinálta - hibázott - de játék közben egyszer sem állt le/fagyott le/indult újra 3 hónap alatt. Ez viszont az UT3 alatt pár óra alatt 2x is, Crysis alatt 1x, Blacksite alatt szintén 2x dobott kékhalált vagy fagyott keményre.
A végén már visszavettem az fsb-t 295-re, így a ram csak 784-en jár, az orthos itt is szarrá hibázza magát, de játékok alatt legalább csak 1x fagyott meg.
A cpu-nak természetesen adtam 1.41V-ot, ez nem lehet baj (a cpu teszt egyébként sem hibázik).
Próbáltam a sárga slotokban /ott volt az előző/, be sem bootol, csak újraindul. Nagynehezen átszenvedem a pirosba - ott működik (de hogy?)
Akitől vettem itt a ph-n (nevet nem mondok), nála 900-on meg 1000-en futkároztak az ugyabebből a szériából származó Geil BD-k.
Ő mondta, h talán a command rate-en kellene állítani. De ezekszerint így nem fogok.
Mi a francot csináljak? -
littlelion21
[Ezen] hogy lehetne segíteni? Tudnátok valami tanácsot adni?
littlelion21
Thnx all!
És gondolom 2*2gigát és ne 4*1-et! -
littlelion21
Laraxior
#7123
A CSAK-ot úgy értettem, h kizárólag és nem úgy,h lekicsinyleném.
"csak játék zabálja a legnagyobb teljesítményt" - nahát, nem mondod komolyan, azt hittem a word meg a passziánsz...
Nem vagyok 3dMark-buzi, csak arra vagyok /lettem volna/ kíváncsi, h a játék-teljesítményen mivel tudnék érdemben javítani; 2*1giga 9-1000-es, vs. 4*1giga 800-as. -
littlelion21
Ha CSAK játszok, mit érdemesebb vennem: 2*1giga 900-1000körül rohangáló memóriát, vagy 4*1giga sima 800-as value-t?
Mert több helyen azt olvastam, h a ram csak addig számít a játékoknál, amíg "meg nem telik".
És 1általán a játékoknak számít az-az 1-200Mhz? -
littlelion21
Ezen-->[link] én ki nem igazodok, úgyh lsz segítsetek: ugye menni fog a Geil Ultra v Black Dragon/még nem biztos melyik/ a lapomban? (965P-S3)
littlelion21
Az MDT ramokról tud valaki valamit mondani? Használtam a keresőt, de semmi...
Konkrétan ez érdekel: MDT DDRII 800 2X1024MB Double Pack (special price) -
littlelion21
Az 5061#-re tudna valaki egy gyors választ adni? Nem akarok sürgetni senkit, csak a barátnőm mindjárt itt van és elrángat a gép elől...vásárolni.
littlelion21
A már-már gusztustalanul olcsó A-Data 2*1Gb 800Mhz 'Retail Pack' -ramokról mit tudtok?
Tuningban mit lehet kihozni belőlük? Lehet,h semmit, és nem véletlen ilyen olcsó? -
littlelion21
Hi!
Na rászántam magam a gépfejlesztésre, vettem is 2*1Gb 667-es Corsair ValueSelect RAM-ot. Csak az a baj, h nem tudták KIT-ben adni, csak 2 sima 1 gigás modult. A kérdés az hogy fognak-e menni dualban ill. mekkora az esély hogy nem fognak 1ütt működni? Tudom jól, h nem vagytok jósok, de 1-2 véleményt tapasztalatot szívesen vennék.
Főleg azért kérdem, mert mostanában elég sokat hallani Corsair RAM-okról a fentebb említett problémával!
Belerakni csak a procival 1ütt fogom, kb. még 3hét addigis nyugtassatok meg...
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-32
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Byski Áramláskijelző.
fudi2002
