Renault, topik összefoglaló
sesomaru1989
sesomaru1989
#99535
Hulyeseget irtam, ez nem a tank hanem a potkereknek a kialakitása.
sesomaru1989
Hova lehetne akkor? Sztem mindenem megvan hozzá új tőcsavart rakjak be.
Ahogy én láttam az eredetiek ugye a műanyag tankbol jönnek ki. -
sesomaru1989
Tudja esetleg vki, hogy a kipufogó dob feletti lemez milyen csavarral van felfogatva? M2 2004 1.6 benya.
Lásd képekHa nem tudom kiszedni kulcsal mivel lehetne ezt megoldani?
Ha jol látom ezeknek a menetes része a üzemanyag tankba van, azt nem biztos h kellene melegitgetni, fúrni:)
Köszi előre is.
sesomaru1989
Master , Ozz Köszi, szépen a választ. :)
302 ezer van a kocsiba.A kábel/ csati gond se kizárt mert mondom nagyon rázos szar volt az út...
Ha kicsit szárad a föld alá nézek hátha látok vmit.
A hiba kód alapján a hátsó szondára irja a hibát jól gondolom?
sesomaru1989
Akadt egy kis problem. M2 2004 1.6 benzin az auto.
Kaptam egy check engine+service hibajelzest.
Húz, az autó gyújtás hibát nem tapasztaltam. Alap járat jó.
Félre álltam kiolvastam a hibakódot és a következőt írta.
Próbáltam kitörölni de elég gagyi a hibakód olvasóm, lehet azért nem sikerült...
A hiba kód előtt egy szar rázos beton úton jöttem végig 60 70 körül.Katalizatoron kívül produkálhat még ilyen hibát valami?
Gyári katalizator van még benne, nem csodálkoznék ha meghalt volna igy 300e km környékén.Legközelebbi szervizig kb 40-50km elmehetek igy vele?
Köszi előre is.
sesomaru1989
Normalis ez az inditas a nagy hidegbe?
M2 1.6. 2004.
100-as benya van benne.Reggel 6 kor igy indult.
Ma d.utan 17:00 a melygarazsba inditva semmi hangja nem volt az ac-nak(feltéve ha annak a hangját hallani) indult gond nélkül.
Köszi előre is.
sesomaru1989
Elképzelhető, hogy ebbe a hidegbe megdermed az üzemanyag?
Ma indulaskor nehezen indult az auto, és fura hangja volt mikor benzinpumpa ment.
Az etalon ez vagy ahol tankoltam vizezik az üzemanyagot szerintetek?
sesomaru1989
Hogyan tudnám megelőzni a hasonló hibákat M2-nel?
Ha jol tudom ez a csati a PPH1 ami adja a konfort elektronika fűtés szabályzásához(ablak fűtés/olvasztás, fűtès ventillator) tápot.Ezen kívül a menetfény csatlakozojában is van egy hasonló olvadás...
A havi ellenőrzèshez, kontakt spray fujogatáshoz elég rossz helyen van biztosíték tábla, hogy havonta kiszedegessem.
Valakinek vmi ötlet?
Köszi előre is.
sesomaru1989
Megint csak a segítségetekre lenne szükségem. Volt már téma, hogy m2 2004 be az ablakfűtes megadta magát. Akkor a saruk megcsiszolásával és egy bal oldali tükör cserével azt hittem megoldottam a dolgot.
Most se hátul, se a két visszapillantoban nem megy az ablak fűtés. Amit ellenőriztem:
Biztosíték: -ok
Vezetékben szakadás nincs, direktben ajkura kötve megy, a fűtés.
A visszajelzö led világít.
Az alapjárati fordulaton a bekapcsoláskor nem látok változást.Elkepzelhető hogy a relé szivat meg, vagy maga a klíma vezérlő adta fel a harcot?
A klima vezérlőn mükszik minden az ablakolvasztáson kívül ...Mit lenne érdemes vizsgálni/cserélni?
Előre is köszi mindenkinek.
sesomaru1989
Hátha valakinek pont ez segít.
Renault Megane fuse box and relays diagrams
(Renault Megane biztosítékdoboz és relék ábrái)
https://www.startmycar.com/renault/megane/info/fusebox -
sesomaru1989
M2 PH1 2004. A hiba:
Nem működik a szelvedő fűtés.Hol keressem a hibát?
Van külön biztosítéka?, ha igen az utas térben vagy a motor térben?Köszi a segítséget előre is.
sesomaru1989
Wiz Khalifa
#96716
Igen, de a kábelköteghez nem kell leszedni ezt a lemezt, ki tudod forgatni mind a 3 csatlakozót. Egyszerűbb mint a lemezzel szenvedni sztem.
sesomaru1989
Wiz Khalifa
#96713
Én anno egy villáskulcsot csiszoltam el olyan vékonyra ami befért a lemez meg az ecu közé.
Egyébként ha nem vagyok indiszkrét miért akarod leszedni? -
sesomaru1989
Jól látom, hogy a 2004-es megane II-nek az R16-os felnihez tartozó váltó gumi mérete 205/55R16?
köszi előre is. -
sesomaru1989
molnarpeter
#96652
Köszi, tudtam én is csak nem sejtettem
sesomaru1989
MasterMark
#96653
Igen, kimondottan erre kaptam :)
sesomaru1989
Szia Robi,
Egy kisebb probléma kapcsán kérném ismét a segítséged.
1- 2-es fokozatban alapjáraton gurulgatva dugóban pl, buta lesz a gázreakciója az autónak.. Alapjárat 700-750 között mozog, megy az autó de piciket be be rángat. Ha gázt adok akkor is érzek egy kisebb rántást 1-2-es fokozatban de utána minden ok. Fordulaton semmi gond nincs vele, jön megy teszi a dolgát, illetve a többi sebességnél ilyen nincs. Gondolom mert ott már nagyobb a fordulat...
Első kőrben a fojtó szelepre gondoltam, de az most lett pucolva nem rég.
Esetleg a gázpedál érzékelő lehet ludas?
Gyújtó trafók "újak" kb 2 évesek Bosch mind a 4.
Gyertya is 2-3 éves Denso.
Trafó kábeleken nincs törés sérülés.
Vmi ötlet esetleg?
UI:. fékek kapcsán mi most az ajánlott márka? trw,textar,zimmerman? Betét + tárcsa csere lenne aktuális.
Nagyon köszi előre is. -
sesomaru1989
Wiz Khalifa
#95805
Köszönöm szépen neked is.
sesomaru1989
2004-es 1.6 benzinse m2-nél mennyire nehéz kiszerelni a kiegyenlítő tartályt?
Pár lépésben le ìrná vki, vagy ha van video róla belinkelne.Köszi előre is.
sesomaru1989
Szükségem lenne egy kis segítségre.
Elszállt a kürt az m2 be.Biztosítékok jók, a légzsák mögötti kábelek jók, oxidot szakadast nem látok.
Megtudnátok mondani, hogy hol mérjek feszültséget, hogy kideruljön hol a hiba?
Ha jól gondolom a két biztosítékok valamelyiken a kürt megnyomasakor kellene 12v körüli értéket mérnem ugye?
Köszi előre is.
sesomaru1989
Meglett közben a helye.. csak kimatekoztam.
Foglaltsag jelzőt ez a felszereltség nem tud sztem.
Amikor kopra hátra van tolva az ülés akkor egy műanyag fül nyomja meg a kapcsolot.
Vszinu amit irt előttünk a fórum társ a légzsákhoz van köze..
sesomaru1989
Szuper köszi a gyors segitseget mindenkinek.
sesomaru1989
M2 2004 megane. Hátul 2 köd lampa van vagy csak egy?
Ha menet irany szerint nézem a balos világ, a jobb nem. Kérdés ez igy a jó, vagy vmi van a jobb oldalival?
Köszi előre is
sesomaru1989
Megane 2 be cserélt már vki kijelzőt a km-óracsoportban? Mennyire bonyolult? Esetleg javítható?
Az enyém csak vilagit, de semmit nem jelez ki, hiába váltogatom a funkciókat. :)
Reggel még működött tökéletesen estere semmi....
sesomaru1989
Szerelt mar be vki Osram Night Brakert led h7-et az autójába? Van vele vkinek tapasztalata? Köszi előre is.
sesomaru1989
Szerintetek a kacsa M2 padló kárpitja és a Sedan M2 kárpitja megegyezik? Találtam egy jó állapotú padlókárpitot de sajnos M2 kacsából lenne. Képek alapján nekem tök ugyan úgy néz ki. Köszi előre is. -
sesomaru1989
LamerGyuri
#90083
Köszönöm szépen
sesomaru1989
sesomaru1989
Mezga Aladár
#90032
A bontott is úgy szar ahogy van szerintem. Ugyan olyan öreg mint ami most is benne van.
Igazából kezdődik a kábel és csatlakozó elöregedési probléma amivel mint Megane 2 tulaj tisztába vagyok, és a kezdődő szopó rollert szeretném elkerülni
Kezdődött a
1. klíma nyomás érzékelő csatlakozó korrozióval, csatlakozó csere után újra lett klíma.Ó jeh.
2. Önindtó kábel (vastag piros) szigetelés törés, ami rövid zárat okozott, ezért nem indult a kocsi. Kábel csere után ez is működik. gyííí hááá
3. Olajszint ellenőrző csatlakozó hiba, ez még javításra vár.
4. kipufogó flexi cserekor a kedves szervíz megégette a lambdaszonda szigetelést -.-.
Gondolom a csavar melegítéskor. Ugyan leszigetelte, de örülnék ha a gyári új kábelt kapna az is....
Egy szó mint száz, kellene egy friss perwollal mosott új motor kábel köteg, ami kibír 5-10 évet, nem reped meg a hőtől, nem oxidálódik el a csatlakozó vég
Szóval gy kb ennyi
sesomaru1989
Ismertek Mo-n olyan műhelyt, szakembert akik motor kábelkorbácsot készítenek? Mondjuk egy m2-es motor teljes kábelezésének cseréjéhez
sesomaru1989
M2 2004-es autóról beszélünk.
Sajnos több mint valószínű, hogy a külföldi nyaralás alkalmával megpróbálták feltörni a kocsit :/.
Az anyós ülés felőli kilincset próbálta a paraszt kitépni valószínűleg. Az eset óta a kilincs a nyitáskor megragad, nem csattan vissza, valamint zárt állapotban is lötyög mint bíró ...be a l...
A kérdésem az lenne, hogy valaki szedte-e már szét a kilincs részt? Lehet ezt egyben cserélni?
Köszi előre is. -
sesomaru1989
Szia,
Franciaország-bol 85k.
Vannak még gondjai....
A kormánykerék kapcsoló még nem működik, de ezen rajta vagyok...
A beépítést en csináltam. Nem volt bonyolult.
Az iso csatlakozohoz, es antennahoz kell hosszabbító, valamint a kormany kérek kapcsoló kabeléhez is.Ami jart hozza:
Kamera
4g module
Gps module
Android fejegyseg 4g ram, 128gb belso memoria.Radio vevő gyenge benne sajnos..
Itt lehet szerelek be még egy jel erősítőt.Kb ennyi
sesomaru1989
Szia,
Szerintem ez attól függ, h neked megéri-e foglalkozni vele.
A klíma miatt van alku pozíciód. Ott lehet a kompresszor is rossz, azért az nem olcsó mulatság.
A másik a karosszéria javítás azt meg kell nézni nagyon, az is tud lenni egy pénz temető ha szarul van megcsinálva.... -
sesomaru1989
Köszi Rob,
Katalizátor csere áráról vélemény? -
sesomaru1989
M2 2004 1.6 benzineshez most melyik márkát érdemes nézni, ha az ember tárcsát, betétet, illetve vezető csapok+gumit+ porvédő gumit cserélne? TRV,TEXTAR?
Ugyan ehhez az autóhoz katalizátort honnan lenne érdemes venni vagy cseréltetni?
Kargusnál néztem ott most ez az ára, amit igencsak sokallok...
"Renault Megane II 1.4-1.6 16V 05-09 évjáratig /EURO 4 katalizátor tartozékokkal, beépítéssel 182.000 Ft 1 év garancia."Köszi előre is.
sesomaru1989
gratula, jó nagy meló volt ez
sesomaru1989
Mi a szösz... csiszoló vászonnal vezettek azt a megant???
Sajnálom azt a gépet, az olyan szög egyszerű masina, nincs okoskerek meg ilyen szarsagok...Check Engie miért világított? kiderult?
sesomaru1989
M2 nélkl mire utalhat a következő hiba.
Szombati nap a lejtős parkolorol leálltam vizszintes helyre. Beindit letolat megall, kb 30ms perces történet. Ezutan leszedtem a hátsó kereket, h kicsereljem a tank beöntőt,+ a szellőztető csövet.
Ma reggel indítanam a kocsit beindul majd lefullad.
Ujrainditanam, es csak teker az önindító..
Újra inditozok nyomok egy kis gázt elindult, de ahogy leveszem a gázrol a lábam le akart fulladni, kicsit turaztattam 1500 2000 fordulat között 1 percig, az alapjarat beallt minden ok. Pest Kecskemét tav oda vissza tökéletes minden.Létezik, hogy a szombati rövid indítás leállítás miatt volt az egész? Túl dús lett volna a keverék ma reggelre? Nem nagyon tapasztaltam még ilyet .. .
sesomaru1989
M2 nél mina trükkje a benzin betöltő n,ilas kiszerelésnek?
Az istenért sem akar kijonni a helyéről.
A 3 csavar kicsvartam, de feszíteni nem akarom, mert még a fényezés is banhatja..
Köszi előre is. -
sesomaru1989
Mennyi eszed van
Köszi.mértem fagyalott -40 fok...
A fax kivan..
Pedig a szultánek csinaltak...Teendő?
engedjek le belole, deszt vizzel utántölt?? -
sesomaru1989
Lenne pár kérdésem:
1. A hűtőviz tartályban normális e a képen látható jelenség?
Mintha kicsi so krisztalyok lennenek:
Nem tudom mi lehet.
Június környékén volt klima, es vizhuto csere. Teljes fagyálló csere.2. Létezik-e olyan hogy a kor, es a hő hatására a szelepfedél deformalodik a megane 2-seknel?
Köszi előre is.
sesomaru1989
Gabady
#87437
Szia,
Köszi a helpet.
Kapott egy dupla szivargyujto csatlakozot, amit rákötöttem a sima helyére egy 30A lapos biztositekot is iktattam közben. Ezen a körön meg van meg egy 2A es usb töltő is, beszerelve a gyari szivargyujto helyére.
nem volt hulye aki kitalalta a wagot, igy gyorsan ment minden.
A dupla szivargyujto a könyök támasz hátulján kapott helyet, oda megy bele a két ülés fűtés. -
sesomaru1989
Xantomas
#87435
2004-es K4m motorrral. Sztem ez a PH1- lesz, de javíts ki ha tévedek.
Leírásokat találtam, hogy van aki a szivargyújtó kábeléről szedi le a feszültséget... de azt nem nagyon szeretném, mert így is nekem USB kimenet van a szivargyújtó helyén, a kamerának töltőnek, ha még arra rá rakok egy ülés fűtést, akkor valamitől elfogom venni az áramot -.-
Én arra gondoltam, és ez a nem szofisztikáltabb megoldás, hogy berakok még egy szivargyújtó csatlakozót, csak a kérdés hogy meg mint?
sesomaru1989
Utólagosan kötött-e már be valaki ülésfűtést M2-be?
A biztosíték táblában találok is hozzá biztosítékot, gondoltam onnan indítanám a kábelezést, de ha vkinek van már ezzel tapasztalata szívesen venném az ötleteit / tanácsait.Köszi
sesomaru1989
sesomaru1989
Szia,
lehet butaság, de nem egyszerűbb az akku saru negativjat leszedni pár percre?
jo órát, ablakemelőket ujra kell tanitani, de sztem egyszerűbb mint a biztositekokkal vacakolni.
Am bar megane2 rol tudok nyilatkozni, ott a radio biztositekja az utasterben van, a kormany alatti táblában.
Amiről te küldtél képet az sztem már amotor térben van.. -
sesomaru1989
Sztem fejegység, de a fluance-t nem ismerem annyira.
Ha nem nehéz kiszedni a hangszórókat, akkor az elsőt ami látszólak nem működik bekötném hátra, csak egy teszt erejéig. Ha ott működik akkor fejegység hiba.
1 hangszóró pár egyszerre csak úgy nem megy tönkre.
Első kőrben ezzel próbálkozék. Remélem tudtam segíteni. -
sesomaru1989
Köszi, rendelek hella-t akkor.
Hátha azzal nem elsz gond.
Üresben cseréltem a múltkor is, csak kezi fek volt behuzva, lehet csak szar az alkatrész
Egyébként ha sebbesegbe van az autó es ugy cserélem mi történik? ez mostmar érdekel:) -
sesomaru1989
M2-ben tönkrement a tolató lámpa. Májusban cseréltem erre:
FACET 7.6245 kapcsoló, tolatólámpa.
A mai napig bírta, újra nincs tolató lámpám. Létezik, hogy ennyit bírnak ezek az alkatrészek??
Milyen márkát javasolnátok?
Köszi előre is. -
sesomaru1989
Szükségem lenne egy cikkszámra. M2- Hátsó lökhárító, bal oldali tartója. Ez a kasznira van popszegeccsel feltéve. Sehol nem találtam még róla képet sem, de hátha cserélte ezt már vki.
Egy oszlopnak való nekitolatás után, a hátsó lökös és azok fülei ugyan nem törtek, de a keresendő alkatrész fülei viszont igen, így a bal oldalát nem tartja igazán stabilan.
Remélem vki felismeri a leírt alkatrészt.
Köszi előre is. -
sesomaru1989
M2 -es megane hogy lehet kiszedni az uzemanyag betöltő egységet?
3 csavar fogja az tiszta sor, de megsem moccan.. Műanyag feszítővel is csak a fényezés t bántanám, mert annyi homok van a gumi perem mögött. Van ennek vmi trükkje? -
sesomaru1989
Mi a neve annak az alkatrésznek, amibe az ajtó zár szerkezete beakad. Konkrétan ami fogja az ajtót.
Szeretnék egy újat rendelni, de h milyen néven keressem az jo kérdés... -
sesomaru1989
erx470
#85086
egyel jobb a te eseted, nalam anno a Markaszerviz beirta az okoskerek cserét, amit nem csereltek...
Én is kétszer fizettem meg a vezérlés cserét....
Nalam sajna szolenoid is tönkrement...
Szerintem nem árt ha a szolenoidod kiszeded, v a szerelő, és a szűrőt kitakarítják ott is... -
sesomaru1989
erx470
#85072
Szia,
Megane II-nél K4M motorral 1.6 Benya ugyan ezt csinálta.
Rossz olajat használtam még anno(túl vastag volt), illetve az okos kereket vezérlő szolenoid volt a rossz.
Amit tudsz csinálni, hogy a szolenoidról lehúzod a csatit. Nem fogsz vele gondot csinálni, a motorhiba lámpa nyilván kigyullad, de ha így megszűnik a hidegindítási gond akkor a szolenoid is meghalt. Tartósan így nem szabad járni vele ezt fontos megemlítenem.
Szolenoid ára nekem nem volt olcsó 27.000 FT de ez M2-volt.
Okos kerék cserénél illik a vezérlést is cserélni, nálam se cserélték majd 50.000km később új vezérlés kellett az okos kerék csere miatt. Én is húztam a szám de meg kellett csinálni, és megszűnt a csattogó(diseles) hang. -
sesomaru1989
gyaaa, remek na olyan nincs.. akkor addig skip ez a része.. lehet rabizom egy karpitosra inkább..
A szivacsot se ártana mar cserélni, v felújítani szetulte a seggem már..
sesomaru1989
Köszi,
Nálam ez egyen értékű az akku kikötésével..
Az ülés huzatot mennyire macera leszedni szted? kell valamire figyelni? kapcsok, rögzítők ilyesmi? -
sesomaru1989
Megane 2 nél az első ülések huzatát le lehet szedni a szivacsról? , vagy specko kapcsok tartják a helyén amint bontas után csak karpitos tud visszarakni?
Illetve ha az airbag felirat megtalalhato az ülések oldalan akkor huzat leszedes előtt érdemes lenne aksit is lekötni?Előre is köszi.
sesomaru1989
bLaCkDoGoNe
#85042
Szia,
Nem lehet hogy a kormanyban lévő légzsák átvezeto szalag kábel a rossz? Azt esetleg nem nézte a szerelő?
Megane 2 nel szokott ez tipus hiba lenne, Megane 1 et annyira nem ismerem, de sztem egy kaptafa...Jajjj Rob ezert tuti meg agyal, hogy egy kaptafara veszem a Megan1 et a 2-vel
sesomaru1989
atosan
#85039
Szia,
Ott maga a hátsó csatlakozó (vampirfogas) lehet meg égve, vagy a túlfeszültségtol megtagulva.
Nálam az megoldotta, hogy ezeket a vampirfogakat osszebb nyomtam, valamint az izzó foglalatot megtakaritottam acetonnal.
Rosszabb esetben csatlakozo, vagy izzo foglalat csere a megoldas.
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Gumi és felni topik
- Asztalos klub
- Interactive Brokers társalgó
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
. Akkor ez simán furhato a megfelelő helyeken a kerdes hogy akkor hol is?
sikerült kibányásznom azért, hogy csak a tetejét bontotta le. Maga a kürt a ludas.... elhalálozott
semmi baj az m2 vel. szép betű mögötte egy szép szám.
mycso
