Renault, topik összefoglaló
FRENK1988
válasz Reaper04 #9419 üzenetére
lehet igen A Gatest dicsérik nagyon és nekem ami a gépről lekerült az is az volt meg ami vissza ment rá az is. Én a helyi boltban vásárlok, netes árakon dolgoznak és ha nincs raktáron akkor másnapra más meg is kapod.
Igen pár ezer és ha már ugyis meg van bontva a gép akkor ezért érdemes kicserélni.
görgőknél én SKF-et kaptam a csomagbaNem a lóerő öl, hanem a NYOMATÉK! :)
Josi
válasz Reaper04 #9424 üzenetére
A Renaultnál most azt hiszem 4 év vagy 90 ezer km.
Ha a 2. tulajnál tényleg cserélték, akkor felesleges a csere.
A Bárdinál tudok 20% kedvezményt.
Kérdezd meg Zoltán mestert, mennyibe kerülne nála.
Lehet még felutazással is megérné.
Ha hosszbordás szíjat is cseréltetsz, akkor lehet, hogy a feszítőgörgőket is kellene cserélni.
Nekem a cserénél Gates volt a készlet, Ruville a vízpumpa.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz Reaper04 #9437 üzenetére
Általában motorkód, alvázszám kell és még pár infó
(klima, szervó. stb)
Ebből pontosan megmondják mi kell a tiedbe.
Vizpumpát azért cserélünk, mert a hajtásláncban van, és ha csere után döglik be, akkor cserélhetsz megint vezérlést.
Vezérlésnél ált: szíj, vezetőgörgők, kupakok vízpumpa van.
Nálam feszítő a segédszíjnál van, meg kell nézni milyen állapotú, és annak függvényében dönteni.
Nekem K4j750 motorom van.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
rob210
válasz Reaper04 #9463 üzenetére
Ezt nem értem, ha befolyt az ajtóba onnan ki is folyik.
Ezért van az eső elvezető, hogy ha bejutna a víz akkor se okozzon komolyabb gondot.
Nem hiszem, hogy erre az I-esben gondoltak a II-esben meg nem.
Nekem hiába öntesz az ajtóba bármit az ki is folyik azonnal.Renault power
rob210
válasz Reaper04 #9467 üzenetére
Aha már sejtem mi a baj.
Minden képen le kell venned a kárpitot.
Ugyanis neked az ajtó kárpit és az a mögött található fém ajtómerevítés közé ment be a lötyi ahonnan nem fog kifolyni.
Mert egy gumiszerű zajcsillapító trutyi van a kárpit és az ajtó fém lapja között.Ez alapján nem tudtad leszedni???
Mert ennél részletesebb leírást nem találtam sehol.
Renault power
mycso
válasz Reaper04 #9465 üzenetére
Még a kapaszkodó alatt is vannak csavarok asszem. Annak a burkolatát csak le kell 'tépni'.
(#9466 ) rob210: egyébként a megane 2-nél ez tudtommal tipushiba, hogy beázik az ajtó, nekem pl az ajtózseb aljában is szokott néha lenni víz, nagyobb esôzéseknél.
Viszont az ajtóban lötyögni még nem hallottam, majd figyelem már én is.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz Reaper04 #9494 üzenetére
Ne mindegyikben van, szerintem felszereltség függő....
(bár most nem is tudok olyan megane2-t a z ismerettségemben sem, akinek lenne benne gyárilag...)A Berline az a csapott hátú (3/5 ajtós) kivitelt jelenti tudtommal, nem pedig a felszereltséget.
pl. ilyen felszereltségek vannak:
Autehentique, Authentique plus, Dynamique, Dynamique Plus és Privilege (illetve volt valami más elnevezési rendszerben is Extreme, Expression, Extreme plus, Monaco)
rob210
válasz Reaper04 #9497 üzenetére
Neked indító kártyás, arról volt szó, ahhoz lehet spec. riasztót kapni amit vezérel a kártya. De minek a riasztó?
Nekem is ki van kapcsolva, semmi értelme, manapság senki nem fog odamenni megveretni, vagy lelövetni magát egy szirénázó autóhoz. A rendőrök meg pénzbehajtáson kívül másra nem alkalmasak. A szomszédom is jól megszivatta magát egyik nap nem volt otthon egész nap szirénázott a kocsija másnap kellett volna mennie, de nem ment sehova, mert csontra lemerült a kocsi ezért nem is tudta mi van mert már este sem szólt amikor hazaért.Szerintem hülyeség, de rádbízom.
Renault power
vandureen
Füge007
válasz Reaper04 #9840 üzenetére
Nem lehet víz az ajtóban! Az ablaknál is ellenőrizd, meg körbe a karosszéria részén lévőt is, nem tudom, hogy van az ajtó alja szigetelve, ott is nézd meg, valahol hibás, ott jön be a víz.
Apropó, tud valaki emberi áron Clio II.-höz ajtószigetelő gumiprofilt, az enyémnél a vezető oldalon a sok ki be szállástól eléggé tré állapotban van.
Füge
rob210
Ghandi
válasz Reaper04 #9917 üzenetére
Na egyre jobb kár hogy ez nem olyan mint az Opeloké,ahol a villogásokból be lehet azonosítani hogy mi lehet a baj,
Hátsó lambda szonda? Miért mennyi van? Azt hittem abból csak egy szokott lenni,és ez a szonda hol található pontosan?Gondolom jól el van dugva és legalább 4burkoló lemezt kell leszedni hogy lássam,de a szereléshez le kell szedni a teljes kipufogó leömlőt stb
Egyébként miket jelenthet ha világit a motor kontroll lámpa? Ezekszerint már lehet trafó,lambda szonda,evr szelep(egyébként az nem csak dizelekben van?) és még?Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
Ghandi
válasz Reaper04 #9978 üzenetére
A pollenszűrő cseréléséhez "elméletileg" nem kell megbontani semmit,csak középkonzol alján az anyósülés felől kell lepattintani egy kis takaró műanyagot,utána már látod bent a pollenszűrőt.A nagy fekete fűtésdoboz oldalán van egy fehér négyszög alak,kb 3/4-e látszik.A szűrő közepén van két kis fül,azokat egyszerre kell benyomni(egymás felé) és ki lehet huzni.Eddig egszerű,na de visszarakni.....
Multkor beleszaladtam rendesen.Elméletileg az eladó cserélte,de én nem hittem neki,és mondom megnézem.A kiszedés tényleg simán ment,de a visszarakás az borzasztó! Nekem nem sikerült,ami nnem jelenti azt hogy nem is lehet,de én féltem hogy elszakítom,ezért inkább szétszedtem.Nem egyszerü dolog kiszedni a kesztűtrtót,na meg torx csavarhúzó is kell hozzá,de nem vészes,legalábbis nekem nem én szeretem az ilyen bütyköléseket.Lefotoztam mindent,mert én kiszúrtam valamit,és azzal szórakoztam,aminek nincsen köze a pollenszűrőhöz,ha akarod azokat a képeket belinkelhetem,vagy esetleg irhatok egy cikket is,hátha valakit érdekel a téma,de szerintem nem,mert ez olyan magam marhasága csakElmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
mycso
válasz Reaper04 #9987 üzenetére
Lejárt a szerkesztés.
Hajtogatva (el is törhet pár helyen) nehezen jön ki és mire kiszeded, olyan állapotban lesz, hogy nem hasonlít majd az eredeti önmagára. Visszarakni ugyan ez a technika és szintén mira berakod/behajtogatod, rommá lesz gyûrve/törve. No meg simán eltart addig, mintha kiszedted volna a kesztyûtartót.
Ghandi
Kiszedni könnyű,ugyanis az enyémben(de lehet midenkinél ilyen van) maga a szűrő müanyag kerete cellákra van bontva.Kb 3cm-es darabból van a keret és csak a szűrő papirja tatja össze öket,ezáltal a kihuzásnál lehet kicsit lefelé ferdén huzni a szűrőt,az egyik darab majd kihuzza a másikat.Visszarakásnál sajnos nem tudod kanyarban nyomni a szűrőt,ha meg egyenesen akarnád benyomni akkor akad a kesztyűtartó végébe.
mycso : Elöször én is keresgettem a csavarokat meg néztem hülyén,eltartott jóideig,de megtaláltam mindet.Másodszorra már tudni fogom hova kell nyulni nekem is kevesebb idő alatt fog menni
Az biztos hogy legközelebb nem fogom a fütéscsövet kiszedni,elvan az ott magába,de azt hittem van amögött is csavar.Tévedtem csak port találtam ott[ Szerkesztve ]
FerNandor
válasz Reaper04 #10149 üzenetére
oks.
ha megjön, ezzel megyek majd autót nézni, úgyhogy csak azután lesz vélemény söt, addig meg meg kell várni, hogy a pénz is megjöjjön a biztosítótól"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
- Panaszt tettek a Google ellen, mert követi a felhasználókat a böngészője
- Új belépő a Honornál
- OpenWRT topic
- Sorozatok
- Spórolós topik
- Amazon Kindle
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
