Renault, topik összefoglaló
Bass
rob210 #76702 üzenetére
Nem annak nincs baja kb mint az új olyan állapotban van, elkezdtem padlózgatni és most már jobb a helyzet,néha már nem áll le alapjáraton. Mentem vele valamennyit,volt hogy fulladozott majd párszor 4000-ig kipörgetve jó lett de így nem használnám. Márkatárs mondott hasonlót tankolás után. Gondolom lopó csővel nem lehet leszívni a benzint belőle?
"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
glx
rob210 #76687 üzenetére
- FHP jeladó: Bosch 0 986 280 410 - 711
- inercia kapcsoló: volt már róla szó, de nem tudom hol van. Hol találom? Próba időtartamra kössem át?
- igen önindító teker, de nem indul. Üzasziv. hangja hallatszik hogy megy, de hogy pont akkor szállít is, az nem tudom. De csak kell neki szállítani, mert egyszer csak elindul.
- hétvégén megnézem az injektorokat,
- nyomástartó szelep esetében is kontakt problémára gondolsz, egyébként ha nem a hídon van, merre keressem? (K4M700)
Gyb001
rob210 #76709 üzenetére
Update.
Ránéztek komolyabb diaggal a féken és ABS multiplex hiban kívül eltűnt minden, az akku, műszerfal... hibát nem is latta ez a gép.
Valószínűleg az első szerelő gépe nem volt megfelelő. Valamilyen delphi nevű szoftver adta a téves hibakat.A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
Gyb001
rob210 #76716 üzenetére
Lehet :/
Szerinted ezzel a két hibával kell foglalkoznom?
Df1396 exhaust camshaft shifter circuit incorrect value
Df092 upstream oxygen sensor circuit open (olajcsere alkalmával most nem cseréltettem légszűrőt, 11000 km van a légszűrőben)Kb 35 percig nézegette diaggal a kocsit, pörgetve a motort, többször leállította... Azt mondta ezzek rendben vannak.
#89309696
rob210 #76719 üzenetére
Ha feltételezett ABS hiba van akkor is világít a Serv nem? Szóval valószínű az ABS miatt világít az, persze lehet más mellette lévő hiba is. Épp ezért nem kéne külön hibajelzőnél a Serv-nek is világítania, minek ha van rendes hibajelző. A Kangooban is a légzsák mellé rögtön Serv-et dob, csak tudnám minek mikor pontosan látom a légzsákjelzőn, hogy az a baja.
Joe.36
rob210 #76684 üzenetére
Sajnos nem tudom, a tankban van egy ilyen a szerelő szerint... bele van építve... de a javíás óta nem lehet tele tankolni ( mert akkor folyik ) és a tartalék lámpa se igazán működik...
Van itt valaki Bp-en aki igazán ért a Francia autókhoz ?[ Szerkesztve ]
A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatáshoz való bátorság az, ami számít ! / Redmi Note 13 pro + Samsung Gear S3 Frontier /
Xantomas
rob210 #76812 üzenetére
Dehogynem, tedd. Ha hülyeséget írok, akkor meg pláne azért.
Nincs gázabb dolog, amikor valaki mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül jattol a mozaik utcában, majd elad egy tákolt szart, utána pedig nyugodtan alszik éjszakánként. Most picit nyugi lesz, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz hosszútávon az eredménye a mostani razziának. Van egy érzésem, hogy semmi, lecserélődnek az emberek, mert az igény megmarad, oszt csókolom.
"Megint eggyel hülyébb vagyok, mint tavaly"
Nordik
rob210 #76823 üzenetére
Köszi megvan! Vezermutengely szimmering néven is megtaláltam. Ez a tömítés fogja fel egyébként a szolenoid szelep által átengedett olajnyomast? Vagy az teljesen más úton érkezik az okoskerekbe? És akkor ez csak a vezermutengelynel tomit és azért érdemes cserélni, hogy ne kelljen újra bontani?
zaskar
rob210 #76848 üzenetére
Rob, milyen kategóriában találom meg a RAP12604-et? Cikkszámra nem hoz ki találatot, regisztrálni meg nem akarok. A szerelő amúgy érti a dolgát, márkaszervizben dolgozott sokáig, és a közelben sajnos nem tudok más Renault specifikus szerelőt
A képen bekarikáztam, hogy hol van a sérült rész.
Xantomas
rob210 #76859 üzenetére
Szerintem azt kérdezi, hogy fejcsere esetén tudja-e használni valami konvertert bekötve a fej, és kontroller közé.
Sutaxx:
bitang sok gyártó, és fejegység van, aminek van analóg joy bemenete. Arra van több konverter is.
Egy brit céget istenít ismerősöm:
tessék innen, ami a Tunerlist-es autókhoz van: [link]
Itt vannak gyártóra is példák, úgy már keresni is tudsz fejegységet.
Nem egy bonyolult dolog, gyakorlatilag teljesen analóg. A későbbi, UpdateList már szopatósabb, az már canre van fűzve.
Több vezetéken levő ellenállásértéket konvertál egy vezetéken mérhető ellenállásra. Igazából, egy próbanyákra is össze lehet rakni huzallábas ellenállásokból, és diódákból, de biztonságosabb megvenni készen, csatlakozókkal, dobozolva. Kérdés, hogy ennyit megér."Megint eggyel hülyébb vagyok, mint tavaly"
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
