Renault, topik összefoglaló
molnarpeter
molnarpeter
Leszedve meglátszik, mennyire kopott a tárcsa, LuK lendkerék esetén RepXpertben benne vannak a holtjáték adatok ami szerint be lehet vizsgálni. Ismerősnek 500e km körül bírt a gyári lendkerék Toyotában ha minden igaz, közben 2 tárcsa elkopott rajta és még utána pár olajcseréig húzta a 3. tárcsával, szóval nagyon használat függő.
molnarpeter
roli1979
#99146
Járó motornál lehet némi változás/elmozdulás, ahogy a vákuum rendszer dolgozik. Motor leállítása után pumpáld amíg felkeményedik a pedál, majd nyomd teljes erőből, és figyeld, hogy beljebb megy-e. Ha igen, akkor van gond, ha ilyenkor nem csinálja, csak járó motornál, az nem jelent gondot.
molnarpeter
MasterMark
#98779
Méret szerint O-gyűrű csapágyboltból? Lehet venni méterre is az anyagot, aztán ragasztva végteleníteni, hátha úgy tudnál csinálni az ECU-hoz (ha kör keresztmetszet).
molnarpeter
A pótkereked eltérő felni, vagy mi a gond vele? Egyszerű lenne a kajla felnit használni pótkerékként a jövőben és kész, ha jó gumi van rajta akkor azt tedd el tartalékba esetleg, kész. Hazáig elvisz remegve is.
ET ellenőrzésre: kerék külső felére lefektet, kereszbe teszel egy lécet a felni hátulján, és megméred a távolságot a felfekvő felülettő a léc széléig, legyen azonos a vásárolni kívánt felnin is. -
molnarpeter
BigBlackDog
#98533
Facelift átállásnál ez maradt polcon? Minimálbéres melós összekeverte a feliratokat? Szállítási sérülés?
FL esetén a rendszám felett is króm díszléc kéne legyen tudtommal. Ami arrfelé billenti a mérleg nyelvét, hogy talán nem a sajátja. Bele kéne nézni az ajtóba, hátha van valami alkatrészen gyártási idő jelölve, illetve javítási/szerelési nyomokat keresni. Hátha pl külföldi kereskedés udvarán elverte a jég, és olcsóbb volt a komplett csomiajtó, mint a horpi javítás+üveg csere, vagy ilyesmi. Netán Lagermax nekitolatott valaminek vele, és házon belül így javították, márkakernek átadás előtt. Vagy próbakörön nekitolattak-gurultak/kereskedés udvarán történt pl. damilos kaszával kavics felverődés ami kivitte az üveget... Egzotikus, kíváncsi vagyok a megfejtésre.
molnarpeter
kisgyerek85
#98483
Kitartó munkának megvan a gyümölcse
molnarpeter
kisgyerek85
#98403
Esetleg fújd be szappanos vízzel, hátha buborék megmutatja a szivárgás helyét. Tuti nem csak tömítés hiba?
molnarpeter
rob210
#98357
Ha már fűkasza itt és szelephézag ott... 4ütemű Subaru motoros Makita gép, hidegen rövid ideig működik, ahogy melegszik már alapjárat sincs és leáll - hát a szelephézag kb 3-szorosa volt az előírt maximumnak, talán több is
Beállítottam, kiput kikormoltam, meg is javult. (Pici motor, 0.13-0.17 mm szelephézag, zseniális gázlengés alapú olajzás ami fejjel lefelé is működik, nagyon aranyos jószág.) -
molnarpeter
MasterMark
#98371
A száraz perselyes motoroknál is muszáj fúrni, nem nagyon lehet kipréselni. Csak a régi nedves perselyesnél olyan egyszerű.
molnarpeter
gergo5991
#97294
Cseréljétek meg az akkut másik autóval, indul-e a Megane, másiknál megjelenik-e ez a hiba. Tegyél fel egy bikakábelt az akku negatív és a motor közé, változik-e bármi (test kábel hibát kiszűrendő). Adj direkt 12V-ot az önindító vékony vezetékére (váltó legyen üresben!).
molnarpeter
kisgyerek85
#97142
Semmi hibajelzés? Hosszú szabad úton próbáld meg esetleg ~1500 körül lepadlózni és kiforgatni, végig lenyomva tartva a pedált, hátha akkor bedobja. Turbó csöveket, vákuum csöveket lehetne megnézni, illetve magát a labdát a turbón, nehogy pl víz legyen benne, de ez már lehet túlzás... (Ha kiírna valamit, kiolvasást tudok felajánlani esetleg.)
molnarpeter
TriggerPsta
#96912
Nézz be típus Fb csoportba
molnarpeter
norbert1998
#96908
WD40-től nekem romlott egyszer nyekergő műanyag 😅 gumi nem szereti a kőolajat, szóval szilikon zsír, PAG zsír, vagy száraz kenőanyag lenne jó amennyire tudom.
molnarpeter
norbert1998
#96901
Száraz teflon vagy grafit por?
molnarpeter
BigBlackDog
#96850
Lehet valami speckó cucc ami ilyen helyre való, és pont ebből lehet ésszerű áron kis kiszerelést kapni
molnarpeter
BigBlackDog
#96847
Nem a kardán lóg valahol a kormánymű és -kerék között (csukló vagy a ki-be csúszó bordás rész)? Meriva esetén láttam ilyet, valami Hyundai zsírt divat kenni a megfelelő helyre…
molnarpeter
sesomaru1989
#96703
Wheel-size.com oldalon fent vannak az ilyen infók (részemről passz)
molnarpeter
sesomaru1989
#96650
22,8 mm
A tized az, ahol felette levővel egy vonalba esik -
molnarpeter
Kronos3000
#96641
CKK autóklíma rémlik.
molnarpeter
forceberg
#96636
JM02 alvázszám alapján. (Kauffer 101 LE-re hoz még JM13-at is, de arra is azonos ábrát dob a katalógus.) Viszont nem jól mutatja, a rajz, mert csőbilincs helyett csak egy drót klipsz tartja lecsúszás ellen.
Így néz ki a cső turbó felőli vége, ki lett szedve, de eléggé deformálódott már az O-gyűrű, nem sikerült megállapítani teljesen pontosan a méretét. Ha az megvan, jöhetne a csapágybolt
Találtam rá két cikkszámot (kauffer/Unix), de náluk nem elérhetők:
Thermotec DCR283TT
Impergom 230077
A fentieket ezekre a gyári Renault cikkszámokra hozza:
8200276297 - ugye ez van benne
8200306925
Ahonnan az előző ábra származik, ott meg minimum 5 darabot lehet csak rendelni.Intercars elvileg tart készleten, talán ez lesz a megoldás. Vagy allegro-n találtam még.
molnarpeter
Scenic II K9K 728 101LE
A turbo csonk - cooler felé menő cső csatlakozás kifúj. Milyen méretű o-gyűrű való oda?
(katalógus csak csövet hoz, Unixnál nincs készleten) -
molnarpeter
kisgyerek85
#96473
Lehetett volna drágább is, ha beleszakad valamelyik gyertya
Ha nem ér annyit, hogy mindent megcsináltass rajta, még mindig lehet műszaki vizsgára a minimumot tartani +guruljon önerőből. Illetve a piaci érték csak egy dolog, drágább autóra könnyebb ugyanennyit elkölteni
szóval amíg nem rohad nagyon, szerintem megéri javítani, max olcsóbb/bontott cuccokkal, márkás/új helyett. -
molnarpeter
Kalacskepu
#96455
Google Lens szerint [link]
molnarpeter
kisgyerek85
#96357
Na igen, azokból csak az 1.3 láncos...
Viszont nagyon fontos! Az 1.6-2.0(-új 2.2 Fiatok is) olajpumpa és szívókosár közti gumi tömítését rendszeresen cserélni kell! Különben levegőt szív és beáll a motor (rövid ideig még annyit venni csak észre, hogy indításnál kicsit később alszik ki az olajnyomás lámpa, de már ilyenkorra is lehet kopás, és nagyon gyorsan romlik a helyzet). Hajtókar csapágyra nem árt ránézni a 3. hengernél is, nehogy legyen már látható kopás emiatt.... nade a tömítés csere az egyszerűen kötelező, egyik specialista szerviz 4 év/70e km-enként ajánlja, na az mondjuk talán kicsit túlzás, de 300e km után már nem is kérdés, biztosan ki van már keményedve. Létezik helyette alumínium kiváltó is, az tartósabb megoldás. Mindenképp foglalkozni kell vele, filléres dolog most, de elmulasztva katasztrofális hiba később (egy új tömítés vagy kiváltó pár ezer forint, és megspóroltok egy motort). -
molnarpeter
Szívósor tömítésből mennyire számít a márka, van kifejezetten ajánlott? Ha jól emlékszem többször felmerült a hiba a topikban, ezért kérdem itt
molnarpeter
A váltója miatt jutott eszembe, mert zseniálisan egyszerű, összességében kb Prius szintű elektromos szempontból, plusz mintha lenne egy 4 fokozatú kézi váltó rajta (amit nagyon okosan fordulatszám egyeztetéssel kapcsol), szóval nem is béget.
Le van mattulva a jósgömböm...
Nem tudom, csak ígéretesnek tűnik a működési elve alapján. Hibákat még nem hallottam, biztos vannak, csak nincs infóm
Nekem nem szimpi a láncos CVT, néhány DSG kivételével a dupla kuplungosakban is csak a drága javítást látom, szóval a benzinesektől fáznék
lehet érdemes volna több márkára bővíteni a keresést. -
molnarpeter
forceberg
#95927
Csak amatőr tipp, de szerintem az erősebb változatok (netán változó geo-s turbóval) lehetnek veszélyesebb helyzetben, mert alacsony fordulatszámon talán nincs kellő olajnyomás/-mennyiség (vagy kicsi a csapágy felület), de már jelentkezik nagyobb nyomaték
szóval szvsz a nagyobb fordulat tehet jót is - aztán gondolhatom rosszul, és kophat jobban a felső fordulatszám-tartományban is, nemt'om. -
molnarpeter
Geri19831208
#95918
Ha gyári cikkszám megvan, akkor Unix, Bárdi is meghozza.
molnarpeter
Wiz Khalifa
#95873
Xenon mellé kötelező az automata szintezés, azért nincs állítója.
molnarpeter
Dani_kp
#95751
Kangoo vonalat támogatom én is
Ha sok az éves km, esetleg LPG lehet megéri. Pár ezer km-t anélkül is be lehet vállalni mondjuk. Berlingo/Partner szívó benzin is jó abban az időszakban, bár rohad. Fiat benzinesek is vehetők - szerintem jó a Doblo is, külön előny a spirál rugó hátul, de lehet drágák. Illetve ott az Opel Combo. Dízelből talán szívó ami bírja ezt egy darabig, mondjuk a Peugeot-Citroen 1.9 még előkamrás amivel sokat kell izzítani, Caddy 1.9 SDI már közvetlen befecskendezős, kevésbé terheli az akkut. -
molnarpeter
MasterMark
#95721
De, beépítésről szóló számla. Ezért jobb kódozni, akkor szabadon cserélgetheted utána, és nem kell hozzá semmi igazolás.
molnarpeter
MasterMark
#95710
MTZ módszer: a túlfolyó csőhöz szoktak rakni kis kannát, aztán ha megtelik, vissza lehet tölteni a rendszerbe.
Gépműhely rész mitől drága? Egy síkolásra 10k is sok szerintem
csak ne szakadjon be leömlő csavar, akkor drágul. Ha córesz van és nem járt le a ciklus, olaj mehet vissza ami lejött szétszedés előtt, fagyálló szintén (max szárítógépből locsolsz bele pár deci vizet, vagy szervizben kunyerálsz használt selejt fagyállót egy kannával, örülnek is ha van aki elviszi és nem pénzért kell leadni
Csavarra mit ír a könyv, tuti egyszer használatos?
Vezérlés amúgy is cserés lenne? Szűkös helyzet lévén vissza lehetne tenni, ha nem látszik hiba, aztán majd csere ha lesz keret, nyilván van rizikó itt is, mint mindenhol, de ha ennyiért van bontott blokk...
Gyűrűzés: ha a fej lejön, akkor már csak gyűrű szett, olajteknő tömítés kb.
Motorszám: ne cserét akarj papírozni, hanem a jelenlegi szám olvashatatlansága miatt motorkód megállapítását. -
molnarpeter
MasterMark
#95699
Motor csere addig nem különösebben számít, amíg nincs eredetvizsga
Mennyire fogy a víz?
molnarpeter
zeon.hu
#95618
Legalább biztonságos autóban történt, utasok megvédve
Mozog lábon, kapott a hátsó futómű?
Gondolom GTK, ilyen esetben roncs licit van, aztán csak az azon felüli értéket fizetik. A döntés a tiéd, hogy odaadod a roncsot a kínált összegért, vagy megtartod/megpróbálod magad értékesíteni.
molnarpeter
osztszoroz
#95599
Emelni, bakolni, önindítónál áramot adni?
molnarpeter
Geri19831208
#95593
Nézd meg, van-e sorja vagy bármi felületi hiba. Ha nincs, vegyél fél mm-rel vastagabb Viton O-gyűrűt esetleg.
molnarpeter
Castell
#95515
Olajcsere után közvetlenül ellenőrizted, hogy precízen maximumon volt a szint?
3 liter olaj legyen kb 10e Ft, egy gyűrűzés több százezres tétel (de anyagárban is egy százas körül nagyságrendileg), ezen a szinten szvsz figyelni-tölteni kell és kész
Ha van rá kapacitás, szelepszár szimeringet lehet cserélni még aránylag kisebb munkával, vagy kartergáz rendszernek körmére nézni.
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
(olyan részen, ami visszafelé hajlik, vagy ugyanígy leszedve)
amíg ment minden nap, elvoltak, de hosszú állásban hamar kipurcant az akku.
Egy úttal kézzel is meg tudod pörgetni a csapágyakat.
hátha lesz tapasztalat a konkrét webshoppal, esetleg árukereső/árgép értékelések is segíthetnek.
elvégre egy motorcsalád.
talán úgy lett beállítva, hogy már el volt forgatva a motor?
