Renault, topik összefoglaló
rob210
Nem áll szándékomban.
Csak van 4db 30 centis neonom amit inverterrel be tennék a kocsiba, régebben a hangszórók körül volt hajlított neon, marha jól nézett ki.
Most ha ezekkel körbe rakom a csomagtartó ívét akkor marha jól fog kinézni.
És nem fogok vakoskodni végre a csomagtartóban.Renault power
rob210
És 16 szelepes autód van.
Tresh már írta, nekünk hátul a motor mögött van. és vagy nagyon sokat játszol vele, plusz kiszeded a dobbetétet is, vagy le kell kötni a féltengelyt.
Különben nem veszed ki sehogy.8V-seknél sajna elkúrták ezt a konstrukciót.
Igaz 8-10 évente kibír az ember egy generátor cserét még ha szopós is akkor is.Renault power
Ghandi
Igen ezt én is megtaláltam már,tudom hogy ez jó is,csak most igen roszkor jött ez az egész,jó lenne ha olcsóbban megusznám.Valeoból lenne olcsóbb de nem tudom....
Igazából az lenne a legjobb ha találnék még két embert akinek kellene fejenként 4db trafó és akkor már 7500/db áron lenne Beru trafó! Na az már jobban hangzanaElmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
Ghandi
Nekem 2004-es Megane 2-őm van egész jó felszereltségű,de gyárilag ebben is kazettás magnó volt
Igaz az elöző tulaj szervízben cseréltette gyűri CD-re,de az első aksi levétlel után nagy volt a baj,mert én a szervízkönyvben lévő kódot adtam meg és nem akarta elfogadni mert az a kazettásé volt.Utána találtam meg a CD papírjait ott már a jó kód volt
A legnagyobb gond az hogy már ez a tuner listes CD is teljesen meghalt és kénytelen voltam kicserélni egy álltalános CD-re ami igaz hogy többet tud,de a normál DIN méret nem igazán passzol a régi helyreElmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
Ghandi
Halottam már erről a kütyüről,faszányos kis cucc,régen én is valami HDD-s lejátszót kartam,de nem lett belőle semmi.Én már az előző autómban is egy TAB-ot használtam erősítővel,ebben az autóban is ugyan az van,mármint a TAB.A problémám csak annyi vele,hogy ebbe az autóba sehogy sem tudom jól elhelyezni ,ha a szélvédőre rakom a tartóját akkor messze van és a 7colos kijelző a középkonzol magassága miatt sokat kitakar a szélvédőből
Azon gondolkoztam hogy mivel a gyári rádiót lecseréltem,akkor a kijelzőre sincsen nagy szükségem,Van itthon használaton kívűli Atomos ITX lapom és még 2db 7colos LCD kijelzőm is..... Valahogy át kéne alakítani a középkonzol tetejét hogy kinyitható legyen belőle egy 7colos kijelző.Nem kis meló,d youtube-on láttam már eg ilyen Megane 2-ötElmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
eTrade
Josi: Nemrég hoztuk el szervizből a kocsit, ezek mind elvégezve rajta + teljes kuplung szett + váltóolajcsere is volt.
Egy kérdés a motor olajcserével kapcsán... amikor elvittük szervizbe, akkor minimum olajszintet jelzett a kocsi de mégis kicsit halkabbnak éreztem mint most... az hogy lehet? Bejáratós a olaj vagy netán túl híg lett belerakva?
Reaper04
Szia! Nálam nem kazettás volt bent, hanem cd-s ,de alapjáratban nem működött, csak a rádió. Így én is megváltam tőle... Pio-t vettem, meg vagyok elégedve.
Viszont én nem vettem beépítő keretet ... tettem oda karbon fóliát. Jó lett, nekem tetszik(#16801) rob210:
Valeo csészealj maradvány? Amúgy a classic nak nem ilyen a seggén a díszcsík, szögletes a vége nem? Megane-ra való egyáltalán ?[ Szerkesztve ]
tresh
Megane 1 valtonal a kutyacsontra amibe ugye a gumi kioregszik es elszakad es ugy ilyenkor a valtokar nehezebben mozog na most ugye megane klubon fent van ennek a csereje stb nincs is vele gond pikk pakk kicserelem csak aza kerdes hogy az ott emlitett modszer hogy betesz meg plusz ket gumidarabot hogy szorosabban tartsa van ertelme vagy ugyan ugy x km utan ugy is cseres lesz?
kisninja
Enyém is pont ugyan olyan.. minden ok a klímával csak imaalapjáraton nem indul el (pontosítok hideg motornál csak egy kisebb gázfröccsre hallani is hogy akkor kattan a kompi). Viszont meleg motornál már simán indul. Tavaly előtt nézettem a gázt benne minden ok volt egy kis olajat nyomtak bele ennyi.
De az is lehet hogy nem várok eleget.SZATA:
Gyertya cseréd mikor volt ?? Pár hónappal ezelőtt küzdöttem én is ilyen hibával igaz nekem állandóan csinálta.
Kiszámoltam hogy min 120k van a gyertyákban és az egyik megrepedt és mikor áthúzott kihagyott az alapjárat, sőt néha nagyobb gázadáskor csuklott is egyet. Azt hitem üzemanyag gond de gyertya csere megoldott mindent. Még alapjárati motorra is gyanakodtam.Imádom a bocim idén sokat fogok vele foglalkozni van mit helyre hozzak rajta. Ablakemelő és kisebb esztétika...
powered by: ®MAJORMÜVEK®
tresh
Igen ezt a szerelő megmondja jó e még azt nem tudom hogy csinálja max tán a feszítőgörgőt tudom elképzelni hogy meg tudja mondani mi van vele meg hogy menyire feszes a vezérlés de az hogy az meddig bírja még stb nem hiszem.. meg azt most kicseréli és ameddig hajtja tuti nem lesz vele gond utána már úgy is eladja vagy bontó lesz mire annak cseréje újra szükségessé válna
rob210
Igen és sajnos ki tudja még mennyit dobnak rá.
Mert az etanollal is ezt csinálták.
Minden ami kicsit is óvná a környezetet kevésbé szennyezi, azt megölik.
Csak a rohadt olajlobbi.
Kíváncsi lennék rá, amikor elfogy az olaj mi a f@szt csinálnak majd.
Bár a duabi példa is jól mutatja, "hülye" arabok micsoda építkezéseket csináltak ha elfogy az olaj majd a turizmusból élnek.Magyarország így nem szeretlek.
Renault power
ThodEE
Igaz elég meleg környezetben használtam a vízállót, de megkeményedett rajta a burkolata és neki állt szétrepedezni Törékeny lett, elsárgult
Szerintem kocsin belül nem érdemes plusz költséget rászánni mert a nyári melegben lehet hasonlóan tönkremegy
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
rob210
1.4 16 v 2000. Szintén 6karika, akkor ezt is lehet mókolni utólag bekötni, beprogramozni?
Haver már úgy vette, hogy tudta, pedig annak a leírás szerint ok-ot kéne írni.
A felnik tök eltérőek, rxe-is jött ki 14"al pedig itt 15 szerepel.
illetve nem csak az rxi ben volt elérhető a könyöklő.
így hirtelen ennyi.Renault power
Lehet, hogy ezt is nevezik így, de általában a stabilizátor pálcát (rudat): [link]
(#21595) imyourfriend: pár ezresért tudsz venni hozzá: [link] vagy [link] vagy: [link] stb.....
2006 előtti vagy utáni a tiéd??? (mert amiket linkeltem, azok az előttihez valóak)(#21519) FRENK1988: Te meg kerestél múltkor olyan hűtőrácsot, amit az M2 PH2 széria végén raktak bele, hát itt van: [link]
“The Night is Dark and Full of Terrors”
FerNandor
ha az ember beregisztrál a lánghoz, mint ahogy én is tettem, akkor akár 25% a kedvezmény. Valamire meg csak 5% van, van amire semmi. Most nem tudom, hogy a forensis kártyával MINDENRE 20% van-e vagy ugyanúgy ott is csak "max 20%" így némelyik terméknél lehet, hogy csak forensis-szel is 5% a kedvezmény.
Figyelitek ezt? hát mi a qrvák f@sz@ van itt? az olcsóbb kutakon is 418.9Ft a dízel?! múltkor még 406 volt meg 408?!
Giigz 22107: a kovács már így is böven kedvezményes. a kovácsnál olyan árak vannak, amik az unix-40%-nál is jobbak.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
