Renault, topik összefoglaló
cimby
norbert1998
#99503
Rob és a te leírásod kicsit különbözik, ha
alváz alapján feltanítani
kell, akkor nem lehetett csak plug and play a csere, hiszen tudtommal, nincs két ugyan olyan alvázszámmal rendelkező autó.
Vagy csak mázli volt hogy a bontott vezérlő ugyan olyan típusból volt kiszedve mint amibe később beépítetted és az alvázszámtól pedig független ? -
cimby
norbert1998
#99495
Van tapasztalatod esetleg az átkódolásával vagy plug and play a dolog ?
cimby
norbert1998
#99488
És ugye a legrosszabb, hogy nem is igazán tudod honnan máshonnan beszerezni a szoftvert, ha akarod, hogy működjön.
Képek alapján egyébként nem túl bizalomkeltő a program, de gondoltam rákérdezek itt, hátha találkozott már valaki vele.
Nem akarok random videókat belinkelni ide, de a Renault clipo-ről időközben találtam videót, ahol konkrétan crash clear-t csinálnak egy autón.
Elsőkörben szeretném megúszni a modul cserét, de ha nincs más akkor jön az vagy az EEPROM csere rajta, csak ahhoz programozó kell és maga az IC, szóval elég bonyolult számomra ez az egész folyamat. A legegyszerűbb lett volna nem összetörni, de sajnos Clio-m van nem Delorean-em. -
cimby
norbert1998
#99482
Húh bakker addig írtam az előző posztot, hogy két üzenet is befutott, van még min fejlesztenem írás terén.
Jó hallani a tapasztalatokat, a fejlesztőnél véletlen nem egy gabigafu nevű emberre gondolsz, igaz ? Minden külföldi forrás vele van kitapétázva, hogy neki utlasz és kapod a szoftvert (ennyire sketchy dolgot rég olvastam).
Az ECU brick-elés része az ami aggaszt, főleg hogy ezek szerint a legtöbb dolgot azért is el lehet rontani, mert nem lehet érteni mi van odaírva.
Kábelből, egyébként melyik verziód va, ha szabad kérdeznem ? -
cimby
rob210
#99481
Szia, köszi a választ
Bevallom hordozható diagokat nem néztem és próbáltam a "gyári" vonalon mozogni, főleg a légzsákos történet miatt, hátha nem kell bontanom a modult a helyéről aztán az EEPROM-t magáról a nyákról és újraflashelni.
A jogtisztaság fontos, belátom. A Windows crack-elésről is le kell szokni egy időben, de egy Renault clip clone hasonló áron van egy Topdon-al legalábbis Aliexpress-en. Csak az egyikből a clone-t lehet venni ott a másikból, pedig a "gyárit", mivel mind a Topdon-t, mind a Thinkcar-t ekte kínainak látom gyanús, hogy 1/1 ugyan azt kapod a hivatalos oldalon mint Alin.
Elsősorban Reanult-ot szeretnék diagnosztikával olvasni, ezért nem is néztem "univerzális" megoldásokat, mivel azokról az a véleményem, mint a szárító-mosógépekről a ruha koszos is meg vízes is marad (igen az ELM327 univerzális OBDII interface, de ha a pyren-t használod legalább szoftver részről márkaspecifikus leszel).
Persze, ha az ember megélhetése múlik rajta legyen jogtiszta és legyen support a háta mögött és legyen több féle olvasója is, de én se nem vagyok magán vállalkozó, se nem olyan ember aki ezzel belátható időn belül pénzt fog keresni (nagyon az elején vagyok az autókkal való tanulmányaimnak, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem akarok fejlődni ezen a téren).
Összefoglalva, magánszemélyként, úgy hogy van kölcsönkérhető gyári szoftverem, van értelme a clip clone-ba fektetni (miután itt olvastam, hogy tényleg egy hasznos eszköz Renault-okhoz) vagy ragaszkodjak egy árban hasonló univerzális diaghoz ? Érthetően az előbbi jobban megfogott sajnos.
Ja és hogy bevédjem magamat, az vesse rám az első követ, aki nem töltötte le soha Limewire-ről a Linkin park Numb-ot
. Biztos vagyok benne lesz itt olyan személy aki érteni fogja mire gondoltam
cimby
Szeretnék autódiagnosztikát csinálni, jobban mondva olvasni pár adatot az autómból akár élő akár eltárolt adatokat, lehetőség szerint módosítani az utóbbit.
Két fő célom lenne, egy sérült autóban reset-elni a légzsákmodult (utasoldali függöny illetve ülés légzsákok nyíltak és a biztonsági öv patronok durrantak el), a másik pedig a szebb állapotban lévő másik autómból kiolvasni, megvizsgálni adatokat tanulás céljából.
A nagy kérdésem az volna, hogy mivel és milyen szoftverrel (igen tudom gyári diag, gyári szoftverrel lenne a leghatékonyabb, de lássuk be kezdő szinten nem fogom tudni belevetni magamat ekkora költségbe + igen elvihetem máshoz, de elsősorban otthoni megoldásra gondoltam)?
Eddigi információim alapján 3 szoftver létezik, ami részben vagy teljesen alkalmas lehet a céljaimra, viszont mindegyikkel akad némi problémám.
1, Renolink
2, Pyren
3, Renault CLIP
Az utóbbihoz, ha jól értem egy AN2131QC IC-s diagnosztikai eszköz kell, a 2.-hoz egy ELM327-es OBD2 univerzális olvasó, az elsőhöz pedig Renolink olvasó.
Kezdésnek a Reanult CLIP-et elengedném a listából pusztán az ára miatt (igen ez a legjobb, de akko is).
A másik kettőnél pedig nem teljesen világos a hardveres követelmény, mivel több forrásból is informálódva, az jött ki, hogy kompatibilisek is egymással és nem is hardver alapon. Ergo, nem kötelező az ELM327-es olvasó a Pyren-hez hanem egyből beszerezhetek egy Renolink (piros színű) olvasót.amiből van vagy 100 fajta... ebből tudja valaki melyik használható (1.99, 2.10, 2.11 stb)?
A Pyren-nek ajánlás volt a Vgate Vlinker FS ELM327 eszköz, ami bár drágább a sima kék bluetooth-os olvasónál, de nem látom, hogy tudna többet, ezzel kapcsolatban van valakinek (ha lehet sima USB kivitelt vennék géphez)?
Végül, ami az összesre igaz, hogy egyikhez sincs leírás, hogyan használd, mit ne csinálj stb., még egy francia leírást sem találtam... Létezik erre egyáltalán bármiféle írás ? Ez nem az a kategória ahol szívesen elrontanék valamit útközben.
Köszönöm ha valaki végigolvassa ezt az írást, eddig nagyon sok hasznos infóval jöttem szembe a fórumon!
UI.: az autók lemaradtak: Reanult clio 3 fl 1.5 dci 75 Le (kisteher) és 110 Le (GT).
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gitáros topic
- Robogó, kismotor
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
mycso
