tjsz
tjsz
Ezen linken ezt találtam:
"Please understand that in order to continue offering our solution free of charge to personal users, we need to detect professional use through regular monitoring."
Vagyis, figyelni fogják azt, hogy ki mennyit használja az Anydesk-t. Gondolom, majd valahogy korlátozzák is, ha valaki "professional" szinten akarja használni. Mint a Teamviewer-ben.
tjsz
Egy cég telephelyén elérhető net kapcsolatot szeretnék mérni. Valahogy úgy képzeltem el, hogy telepítek egy gépre valami tesztelő programot, az pedig folyamatosan (akár órákon át) próbál fel-letölteni, amiből aztán lehet látni, hogy ténylegesen milyen net kapcsolat van (szakadozik vagy sem, tények X Mbit/s vagy sem, stb.)
Régebben erre volt egy program (párszor használtam csak), a startrinity.com-ról a "Continuous internet speed test tool", ami sajnos most "The project is currently not supported"
Tudtok javasolni helyette valami értelmes megoldást?
tjsz
Watchguard M270 esetében van arra lehetőség, hogy VPN-nél az O365-n keresztül történjen a 2F authentikáció? (tehát az O365 küldje az üzenetet, ami a VPN belépéshez kellene)
Előre is köszönöm!
tjsz
Napok óta próbálkoznak betörni (?), csak azt nem értem, mit akarnak az 53-as porton?
Illetve azt sem értem, hogy lehetséges, hogy a forrás MAC cím (MACSRC) mindig ugyanaz, de az IP cím (SRC) mindig más. Ez valami zombi hálózatos törés akarna lenni?
Dec 13 00:09:31 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.245.149 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=15132 PROTO=UDP SPT=25960 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:31 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.246.241 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=50492 PROTO=UDP SPT=13510 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:31 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=45.164.36.77 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=246 ID=25324 PROTO=UDP SPT=13087 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=45.164.36.77 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=246 ID=25324 PROTO=UDP SPT=13087 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=45.183.25.159 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=3336 PROTO=UDP SPT=52294 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=45.164.36.159 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=246 ID=3336 PROTO=UDP SPT=52294 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=138.121.30.169 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=64419 PROTO=UDP SPT=64610 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.245.231 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=54372 PROTO=UDP SPT=26658 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.72.173.87 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=56340 PROTO=UDP SPT=40502 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.246.67 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=9703 PROTO=UDP SPT=30711 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:32 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.84.5 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=22275 PROTO=UDP SPT=45159 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:33 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.245.231 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=54372 PROTO=UDP SPT=26658 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:33 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.155.246.67 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=245 ID=9703 PROTO=UDP SPT=30711 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:33 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=45.164.36.159 DST=192.168.0.2 LEN=65 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=246 ID=3336 PROTO=UDP SPT=52294 DPT=53 LEN=45
Dec 13 00:09:33 Router kern.warn kernel: DROP IN=vlan4 OUT= MACSRC=44:ad:b1:fe:83:22 MACDST=d0:17:c2:64:86:12 MACPROTO=0800 SRC=177.222.248.10 DST=192.168.0.2 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=50043 PROTO=UDP SPT=111 DPT=53 LEN=39 -
tjsz
Elnézést, ha nem jó fórumba írok, de adva van 2x Cisco SAN switch, amelyeknek a jelszavai valahogy "elfelejtődtek" az átadás-átvétel folyamán......
Lehetséges-e "kiütni" úgy a jelszavukat, hogy ne kelljen újraindítani őket? (nem tudjuk, hogy jól vannak-e beállítva és szeretnénk elkerülni mindenféle összeomlást).
Több évvel ezelőtt lett hozzá telepítve egy management server (Win2012), a management web felületére be lehet jelentkezni, de abból nem látni a 2x switch-et.
A management szervert file szinten széttúrva találtunk egy "admin.dat" file-t (mappa: C:\Users\Administrator\.cisco_mds9000\vsh), amiben látható egy "user=admin" és egy "pass=....." sor. Próbáltam a "pass" sorban található jelszót felhasználni a telnet-es login-hoz, de nem engedett. A pass sorban szereplő sztring más hash-elve van?
Előre is köszönök minden információ morzsát!
tjsz
Gargouille
#26711
Köszönöm szépen!
Ez a script egy Win10-en belüli fukciófrissítést is végig visz? (Win10 22H2-re gondolok pl.)
tjsz
Nem tudom, hogy jó helyre írok vagy sem, de lenne egy technikai kérdésem: Win10-nél hogyan lehet beállítani, hogy miután kijött a hivatalos MS patch, akkor a publikálás után max. 2 héttel automatikusan települjön az adott kliens gépre? (ne kelljen nekem kézzel végig nyomkodni az összes kliensen). Windows szerver és domain nincs, csak kliensek vannak a hálózatban (ill. NAS-ok).
tjsz
Szakbarbár
#26363
Ez kb. 1.5 ember multi-kulti világban.
tjsz
WayneGace
#24775
CSTInfo lehetséges hibák:
- ha egy 64 bites JAVA is fent van az adott gépen, akkor már nem működik (csak 32 bites jó neki)
- korábban előfordult, hogy csak local admin jogkörrel indult el (teszteld le, hogy ez a gond). Nem javasolt a felhasználóknak admin jogkört adni, erre itt egy megoldás.
- ha mostanában frissítetted a JAVA-t, akkor az törölhette a Java „Runtime Parameter”-t, ezt javítani kell (Java Control Panel - Java fül - View - Runtime Parameters)
- Java control panel-ben az összes kivétel be van állítva? -
tjsz
Smartctl értékek értelmezéséhez van bármilyen fórum?
tjsz
Brocade 300 SAN switch-hez keresnék 7.4.2c Fabric OS-t. Hiába regisztráltam be a broadcom.com-on, nem lehet letölteni onnan. Korábban a Dell oldaláról lehetett az ilyeneket letölteni, de ott is megszűnt a letöltési lehetőség. Ilyenkor mi van?
tjsz
tjsz
MasterDeeJay
#21894
Én hasonlóan vagyok. Minden felügyelt gépen van egy TV7 és TightVNC. Ha TV7-en keresztül nem érem el az adott gépet, akkor ideiglenesen bekapcsolom a port forward-ot + VNC-n keresztül a TV7 esetleges hibáját javítom, utána port forward kikapcs + TV7 használat. Nagyon ritkán van gondom a TV-vel, ugyanakkor azt is látom, hogy hamarosan váltanom kell, csak még nem tudom mire.
tjsz
F.E.K..
#21874
Egyedüli probléma, hogy a "windowtitle"-s lekérdezés akkor nem működik, ha nem az a felhasználó futtatja a tasklist-et, mint akinek a nevében fut a java app.
Példa:
"A" felhasználó nevében fut a Java-s app. "A" felhasználó futtatja a tasklist-et windowstitle-el, szépen mutatja is, hogy megy az app.
"B" felhasználó viszont hiába kérdezi le a tasklist-et, nem fogja látni a windowtitle alapján. -
tjsz
Nem vagyok benne biztos, hogy jó helyre írok, de lenne egy olyan problémám, miszerint egy adott java-s alkalmazásnak szerver restart után el kellene indulni. Ezzel még nem is lenne probléma, de valahogy figyelni kellene, hogy elindult-e vagy sem. Windows féle task manager "processes" listában csak annyit lehet látni, hogy "javaw.exe" fut. Az "Applications" fülön viszont lehet látni a java-s app "normális" nevét.
A kérdés az lenne, hogy hogyan lehetne lekérdezni, miszerint az adott java app fut-e vagy sem. (javaw.exe-re rá lehet keresni, de az nem garancia, hogy az éppen a jó java-s app-ot futtatja).
Előre is köszönöm!
- Kutya topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
