SityiSXT
sanzi89
#11698
Emlékezetem szerint upgrade alapú Windowst nem lehet syspreppelni. Ez volt a rossz hír. A jó az, hogy elvileg némi hackeléssel menni fog.
SityiSXT
gaborbol
#11270
Loptam, kiraktam PofaKönyvre, meg is kaptam rá a választ.
SityiSXT
Feri1977
#10629
A fejben számolás azért kell, hogy megértsd az alapjait és nagyjából készségszinten menjen. A boltban is fejben számolod ki, hogy ha A terméknek B az ára és C mennyiség kell belőle, akkor elég lesz-e a pénztárcámban lévő D pénzmennyiség, különös tekintettel arra, hogy még kell E, F, G termék is, H, I, J mennyiségekben, és ezeknek az egységára K, L, M, nem?
SityiSXT
DopeBob
#10532
Redo Backup - olyasmi, mint a ghost; igaz, közvetlen lemezről-lemezre nem tud klónozni.
SityiSXT
InfiniteReality
#9962
Itt írod: kékhalál lehet belőle, plusz nem is ajánlott. Ez már gond, nem?
Száz szónak is egy a vége: homogén gépparknál működik, egyébként (nálam legalábbis) visszaáll standard VGA-ra. De persze a puding próbája az evés - a kollégának ha van kedve, megpróbálhatja ezt a módszert is a saját környezetében. -
SityiSXT
InfiniteReality
#9948
Azt hiszem, elbeszélünk egymás mellett picit. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy a két prociban két különböző IGP van. Viszont az általad felvetett problémát nem tapasztaltam - ha 3570 van a gépben, megy a VGA Intel driverrel, ha 2500, akkor visszaáll a standard VGA illesztőre. Ennyi a történet, nem több. Ha a kollégának homogén gépparkja van, tehet egy próbát az általam linkelt módszerrel, nálam úgy néz ki, működik.
SityiSXT
InfiniteReality
#9938
Most toltam ki valamivel több, mint 100 gépet. Úgy 70%-a HP Elite 8300, a maradék 8200. A syspreppelt image-et egy 8300-on készítettem, azokon a gépeken drivertelepítés nélkül megy minden pöcc-röff. A régebbi 8200 esetén egy VGA driver kell, mert az i5-2500-ban lévő IGP-t már nem támogatja az i5-3570-hez legfrissebb driver. Nem mondom, hogy ez az ideális és tökéletes megoldás, de így tudtam megoldani.
SityiSXT
InfiniteReality
#9930
Végre megtaláltam a linket - én ez alapján (oldal alja, 4-es tipp) tudtam megtartani az Intel VGA drivert (persze szigorúan egyforma gépeknél)
SityiSXT
sanzi89
#9512
Bocsi, hogy belevau, de ha ennek hinni lehet, a Comodo ingyenes az oktatási intézmények számára. Lehet megérné nekik írni.
SityiSXT
bwgabor
#9317
Nálunk ez rendszeres vendég sajna... Itt szoktam jelenteni a dolgot, általában fél óra alatt megjavul.
SityiSXT
GGAllin
#9301
Erről bootolva engedélyezheted az admin accot. Jelszótörlésre ezt használom, eddig gond nem volt vele - de akkor is csak saját felelősségre.
SityiSXT
Nem managelt SOHO routerről van szó, így az sajna nem megy, amit írtál. Ettől függetlenül nagy
, ugyanis ahogy turkáltam a router kezelőfelületén, bevillant, hogy oldhatnám meg: a cucc DDNS kliensként is tud viselkedni, illetve van benne VPN szerver, így kívülről el tudom érni. Emellett van egy WOL konfigurációs lap is, ahová gépeket tudok felvenni, és onnan ébreszteni. Este beállítottam, most reggel teszteltem - működik. Nagyon köszönöm a segítséget neked is és kraftxldnek is. -
SityiSXT
kraftxld
#9031
Nekem működik kívülről is egy ideig, aztán kukul meg - de akkor úgy, hogy se az internet felől, se a belső hálón nem működik. A gép sleepben van, nincs kikapcsolva, ergo az elvileg nem lehet gond. A hálókártya ledjei vidáman pislákolnak alvó állapotban is, tehát működik és az sem hiszem, hogy gond. Az a gyanúm, hogy az ARP cache TTL kavarhat be, és ezért kérdem, hogy static routinggal ez áthidalható-e.
SityiSXT
Wake-on-LAN konfigurálásban kérnék némi segítséget, mert picit elakadtam.
Gépen be van állítva a WOL, csak magic packetre ébred, routeren fix IP hozzárendelve a géphez, tűzfalon nyitva a 9-es UDP port és a géphez irányítva. Ha tesztelem, működik, de mondjuk egy éjszaka múlva már nem. Töröm a kobakom, mi lehet a gond... Static route-ot kell még beállítsak a gép felé? -
SityiSXT
E.Kaufmann
#8950
Azon tűnődöm, hogy az újabb Office-ok létrehoznak egy C:\MSOCache mappát, és gondolom emiatt nem kell hozzájuk telepítőlemez, amikor javítod vagy új funkciókat (pl. Visio) adsz hozzá - nem lehet, hogy azt patcheli a WIndows Update?
SityiSXT
kraftxld
#8627
Kis cégnél dolgozom, nincs megoldva. A nyomtatók telepítése mehet Workgroup Managerből (jut eszembe, nyomtatót rendszergazdai jogok nélkül amúgy sem fog telepíteni senki), de a 3rd party frissítések nem fognak menni. Próbáltam már megoldást keresni rá, de nem találtam az SCCM-en kívül. Mintha talán a ManageEngine ServiceDesk valamelyik fizetős változata tudna ilyet, de fogadni nem mernék rá.
(Őszintén szólva egy nagy rakás ... az, amit az Apple így szerverfronton leművel(t). Alapdolgokat tud, aztán hogy hogyan oldod meg a kissé komplikáltabb helyzeteket, az rajtad múlik. Pedig modjuk egy normális céges App Store menedzselés nagyon nem ártana, ugyanis nem egy fizetős cucc csak onnan érhető el. Vagy mondjuk ha a frissítéseket a sima user is tudná telepíteni á'la Windows és nem nekem kéne rohangálni admin jelszót bepötyögni. Mondjuk a Mac user sokkal butább a Windowsosnál ilyen szempontból, mert 100-ból talán egynek, ha eszébe jut, hogy a felugró "frissítések érhetőek el" figyelmeztetésre rákattintson - a többi tűri, hogy ott van konstansan a jobb felső sarokban.) -
SityiSXT
kraftxld
#8625
AD és Mac - nagyjából annyit tudsz így natívan tenni velük, hogy a bejelentkezési adatokat és a megosztott erőforrásokhoz való hozzáférést AD-s user authenticationnel meg tudod oldani, illetve a rendszergazdai hozzáférést. A többihez (on-site Apple update, automata hálózati megosztások felcsatolása, hálózati telepítés) kell az OS X Server. És a nem-Apple szoftverek automatikus frissítéséhez még mindig kell találni valamit.
SityiSXT
sanzi89
#8164
Nem tudom, mennyit segít, de:
Wikipédia összehasonlító táblázat (talán kiindulási pontnak megfelel)
Egy nem túl régi összehasonlító teszt -
SityiSXT
SityiSXT
Balinov
#8036
Fura, nekem ment AD emailcimmel + jelszoval, igaz, 4.2-es Droidon (Huawei P6). Nem tudom, mennyit szamit, de a mi cegunk mar szarnyal (O365-ben van a levelezesunk). Ha a te esetedben is igy van, a licenszeknel a beallitasokra vess egy pillantast - nem vagyok benne biztos, hogy a sima Exchange Plan X eleg hozza.
SityiSXT
MCSA-t megcsinaltam, es itt, Londonban szamitott, hogy megvan. Igaz, csak most, egy munkahellyel kesobb kerultem olyan pozicioba, hogy hasznalom is (valamennyire) az ott tanultakat. A tanfolyamrol pedig nekem az az oszinte velemenyem, hogy MCSA-t meg lehet tanulni es sikerrel lehet vizsgazni csak konybol is (es az MS Press Training Kitjeit hasznaltam). Persze ez az anyagtol is fugg, az Exchange-et megcsinaltam ugyan, de epphogy atcsusztam - azt nem mernem bevallalni megint tanfolyam nelkul.
Ha mar itt tartunk, egy CCNA-nek mennyi ertelme van standard hetkoznapi uzemeltetesnel? Voltam egy 5 napos gyorstalpalon, megvan a ket konyv, de valahogy nem latom, hogy nekem erre sok szuksegem lesz... Vagy tevedek? -
SityiSXT
Mac szakiktól kérdeznék, ha szabadság:
Próbálom automatizálni a szoftverfrissítést a gépeinken, hogy ne kelljen odarohangálni a gépekhez egyesével begépelni az admin jelszót becsépelni. Odáig eljutottam, hogy a crontabot kell megpiszkálni, noch dazu ezt sort hozzáadva még működik is: 45 10 */10 * * /usr/sbin/softwareupdate -i -a
A gond az, hogy a belső Apple Update szerverünkre nem szeretnénk egyszerre rászabadítani mindenkit, mert azt sem a hálózat, sem a szerver nem köszönné meg. Mivel központilag úgysem tudjuk egyszerre mókolni a crontabot (legalábbis én nem találtam meg a módját), kézzel úgy tudunk javítani a szóráson, hogy naponta mondjuk 10-15 gépen írjuk át a crontabot. Hanem az időpontot jó lenne valahogy véletlenszerűvé tenni, hogy lehetőleg minél kevesebb gép "támadja" a szervert. Azt hittem, ez megoldja: * 10 */10 * * sleep ${RANDOM:0:2}m ; /usr/sbin/softwareupdate -i -a de nem úgy tűnik. Valakinek esetleg volna valami ötlete? Hálásan köszönöm!
SityiSXT
InfiniteReality
#7239
Ha nem Home Windowst hasznalsz, a Local Group Policyban tudsz azert allitgatni dolgokat, erdemes volna azzal (is?) kiserletezni.
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Google Pixel topik
- Gray Zone Warfare
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.24-ig garancia, számlával!
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
