Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Zolee897
"Azzal bajt csinálok, ha regisztrálom magam, mint telepítő a Fusionsolar-ban (miközben a telepítő cég felvette már a rendszert egyszer)? Már volt többször kérdés, de nem jött válasz azt hiszem."
Nem tudom, de én ezt csináltam. A telepítő beregisztrált, megmutatta a saját mobilján, hogy működik, aztán sosem küldte el, hogy mi kell e belépésemhez. Én regisztráltam az inverter oldalán található qr kóddal előlről az egészet
Blackmate
Szerintem a PVGIS-t éves szinten érdemes nézni. 12 hónapra nézve egy szép haranggörbe rajzolódik a havi termelést illetően ami szerintem valami extrapolált érték. A nagy havi kilengéseket (pl. relatíve idei hűvös tavasz hazánkban) nem gondolom, hogy figyelembe veszi a rendszerük.
kardkovacsi
Amúgy a június durva volt, mert az a második legcsapadékosabb hónapunk és konkrétan egy szem nem eső nem esett. Megcsináltam a kertet és vártam az esőt és semmi Volt helyette 40 fok amikor kvázi értelmetlen füvet vetni. Legalább a napelem termelt rendesen.
Nekem egy nap nem volt júniusban amikor ne a PVGIS havi adatok szerint számolt átlag alatt lett volna a termelés. nyilván, mert felhő se nagyon volt. A legrosszabb nap is a hónapban 5%-al magasabb volt mint az átlag. -
Már régóta agyalok ezen a napelemes témán, mivel gyermek nincs, vállalkozás a családi házra macerás, így semmilyen "támogatást, pályázatot" nem tudok ráhúzni, most meg még ez a szaldós-bruttós dolog is csak a hátrányomra válna. Folyamatosan figyelem a híreket már alig lehet rajtuk kiigazodni, most olvastam a napokban, hogy Júliusban ismét érkezik valami kiírás ebben bízom. Már a szaldóról is lemondtam elviekben, a tegnapi hírrel meg megint nem tudok mit kezdeni. Önerőből saját költségen nem pakolnék fel egy 10 kw-os rendszert szerintem úgy nem éri meg.
Akkor az éjszakait nem érné meg jobban nyáron lekapcsolni, télen bekapcsolni ?
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Hát akkor ebből nekem nem lesz támogatás. Ezért most még nem fogunk gyermeket vállalni . Egyelőre semmi konkrétum nincs erről a nyári beharangozásról csak feltételezések.
Pedig a ház annyira adná , Totál déli 45 fokos tető, fa sehol, tetőn bőven van hely, áramszámla 16.000/hó most perpill, de idén kezdtem el a klímákat használni... Raktam eléjük egyéni nem hitelesített Finder mérőt, nagyjából ha 24 fokra állítom 0,6-1kw/óra a fogyasztás a 3,5-es és 2,5-es klímáknak.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Samott
Jaja, a panaszbejelentest rogton felvettek. De ott nyilvan nem tudtak segiteni. Ugyhogy panaszt tettem hogy elerhetetlen az ugyfelszolgalat. Gondolom pont lesz.rjak azt is.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
joghurt
Kié a nagyobb?
Vagy ki tud nagyobbat mondani?
Egyáltalán, a nevező a panelek összege, vagy az inverter maximális leadottja (van, akinél a névleges, van, akinél +10%, van, akinél +50%), vagy az inverter névlegese?Nálam ma 88,3% kW/kWp (panel) volt a csúcs.
A tej élet, erő, egészség.
zol27
Régen (2019-ben) csak a FusionHome appal lehetett beüzemelni az invertert és csak utána lehetett felrakni a FusionSolar appot.
Amúgy a FusionSolar appban is lehetett követni az inverter belső hőmérsékletét, és nem csak a pillanatnyit, hanem 1 évre visszamenőleg meg lehetett nézni, csak a tavaly szeptemberi frissítésnél kivették belőle. -
lazsi
Ha jól látom ezek félcellás modulok, viszont jó irányból kapják az árnyékot. Itt valószínűleg nem esik meg az, hogy minden modul közel félgőzzel termel az árnyékos panelok miatt, ehelyett a bypass diódák lekapcsolják az árnyékos modulok árnyékos cellasorait. Szerintem itt nem fog sokat befolyásolni a multi peak.
Egyébként amikor lemászik az árnyék illetve bejön, akkor van hirtelen nagy ugrás az áramban? Ha igen, akkor tud a multi peak segíteni.
Egyébként ugye nincsenek optimalizálók a paneleken? Ha vannak optimalizálók, akkor szerintem ne kapcsold be a multi peaket.
Mindenesetre a puding próbája az evés. Ha nincsenek optimalizálók, akkor kapcsold be a multi peaket és nézd meg, hogy változik-e érdemben a termelés. Ha nő, akkor hagyd bekapcsolva, ha nem változik, akkor szerintem jobb ha ki van kapcsolva. -
lazsi
Ha van optimalizáló mindenütt akkor a multi peak semmit se tud segíteni. Igazából a multi peak azt csinálja hogy bizonyos időközönként elkezdi nagy közökkel állítani az áramot és ezzel együtt a feszültséget, hogy megtalálja a string maximális teljesítményét (közben nyitja az árnyékos cellasorok bypass diódáit esetleg). Na de az optimalizálók maguk megtalálják a közös áramerősséget, a feszültség meg az optin lévő paneltől függ. Ez általában nagyobb teljesítményt is eredményez mint amit a multi peak találna.
Nem tudom, hogy a huawei inverter mit csinál optik esetén ha bekapcsolod a multipeaket. Én mindenesetre biztos nem kapcsolnám be a helyedben. Segíteni nem segít, viszont az optik lehet hamarabb megpusztulank ha az inverter elkezdi állítgatni az áramot a multi peak algoritmusával.
Egyébként az 5k/opti az tényleg nagyon jó ár. Tigo vagy huawei opti?[ Szerkesztve ]
kirkri
Sajnos akkor beteljesült amire utaltam egy hete.
Én már buktam egy kört az áprilisi telepítéssel, mert július 6-án leolvasták az órámat, így a piaci áron 24e forintnyi túltermelésemért kemény 9e forintot kaptam (volna, de még adóznom is kell 10%-ot), ráadásul még postázni (igen, 2021-ben kizárólag postai úton megoldható) kell nekik két nyilatkozatot, hogy a pénzemhez jussak.21 éve a Prohardveren! ™
darti
friss újonc
A garancia ellenőrzésnél az SN alapján nekem sem fogadja el az SDongle-t, így nekem is az a gyanúm, hogy az inverterrel vagy együtt kezelve.
3 nappal ezelőtt írtam a Huawei ügyfélszolgálatának, dobálgatták egymás között a levelem, ma reggel viszont megjött az ***122-es firmware e-mail csatolmányként. Este felteszem, megnézem lesz-e változás.
A kivitelzőről sajnos nincs jó véleményem, így nem lepődnék meg rajta, ha nem csináltak volna meg valamit.
Sajnos beigazolódott, az alaptézis, miszerint a legolcsóbb néha drágább, illetve nem fogadtam meg a tanácsot, hogy sose kezdjek nagy országos céggel...
Rendesek voltak az elején, a telepítő csapat sem volt buta, de a belső kommunikáció, ügyintézés... nos kritikán aluli...
Huawei ügyfélszolgálat még annyit írt, hogy ha nem megy a frissítés után sem, akkor küldjem el nekik a kinyerhető hibanaplókat, és megpróbálnak majd segíteni.
Akár lesz eredmény, akár nem majd megírom itt, hátha más is belefutna ilyenbe.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- xDefiant
- Horgász topik
- sziku69: Szólánc.
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
- SSD kibeszélő
