Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Baaraanz
válasz tha_answer #51538 üzenetére
Hamár Einstein/Newton meg fizika meg mindent tudományosan megmagyarázunk, akkor légyszíves azt mondd már meg, hogy hogy jön ide a rezsicsöki, mint a képlet része?
Nehogymár egy rezsiszilárd, doktorminiszterúr, 'szomtudjamég kicsoda kisujjából szopott szám határozza meg, hogy mikor lesz nyereséges egy elektromos hálozat...
I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz senki68 #43373 üzenetére
Szerintem be kéne fejezni ezt a nagypofájú jaszkarizást főleg ebben a topicban.
A sok f.tarisznya látens Fittipaldi, akik azt hiszik, rájuk nem érvényesek a fizika törvényei.
Remélem, ha majd egyszer neked sem adja ki, te maradsz ott és nem a vétlen fél.I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz joghurt #27803 üzenetére
Igen, bővítés, ugyanolyan panelek, mint ami most van fent (22db 7.3kWp) , csak 1-el nagyobb teljesítményűek.
Nem használt, újak, telepítéssel együtt.I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
12x 325W-os (3.9kWp) napelem bővítésre 1,5m Ft most mennyire számít soknak?
Baaraanz
válasz senki68 #22443 üzenetére
Sajnos szokás szerint a kis mikrokörnyezetedből kiragadott példa alapján általánosítasz, és vezetsz félre embereket (valószínű, hogy nem rosszindulatból)
Pl a mi (és attól tartok másoké, sőt lehet a Tiéd is) szerződésünk elválaszthatalan része az üzletszabályzat, ami azért csak-csak megemlíti a szaldót szó szerint:I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz kardkovacsi #16577 üzenetére
Én meg SW mérnök, szóval olyan nagy problémát nekem sem okozna.
És igen, max ha automatizálni kéne lenne érdemes foglalkozni vele, de mint tudjuk órákat beletenni valaminek az automatizálásába ami amúgy hetente 3 kattintás nagyon megérősI am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz hódmaci #13792 üzenetére
Igen, ennyit kell tenned.
Nézd meg, hogy jelenleg van-e regisztrációd ide
Ha van, fent a műszaki ügyek menüpont alatt van olyan, hogy "Okos mérő"
Ott lesznek a fogyasztásmérőid és a POD-ra kattintva bejön a "Smart metering" oldal.
Onnan továbbmenve "ELMŰ-ÉMÁSZ Terhelési görbe".
Ott már csak beállítod az időszakot, adatok frissítése, majd adatok exportálása CSV-be.Odáig külön engedélyezés nélkül el kell tudnod jutni, hogy lásd a POD-okat.
Amíg nem engedélyezik a smart meteringet addig azt fogja mondani ha rákattintasz a POD-ra, hogy nincs hozzáférésed ehhez az adathoz.I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
Elküldés után elvileg 3 munkanap alatt aktiválják.
"Ha az okosmérő által mért fogyasztási adatokhoz szeretne hozzá férni, kérjük, igényét az eloszto@elmu.hu címre írt levelében („Kapcsolódó dokumentumok” között található nyomtatvány kitöltésével), vagy ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen jelezze. Az adatokhoz való hozzáférés ingyenes."
Baaraanz
válasz Geresics #13736 üzenetére
Coc@s: Igen
b. : Nekem is úgy indult, de aztán elérhetővé vált a napi fogyasztás az ELMŰ oldaláról így kibővítettem kicsit.
Geresics: Jó, de Te ebből élsz, ez a minimum (Amúgy ritka szép excelek, tudom, ez már betegség)
Baaraanz
Nekem egyszerre ment minden, bővítve lett 10-10-16-ról 3x16A-re.
Mindent intézett a napelemes (meghatalmazással), amikor felszerelték az ad-vesz mérőt akkor cserélték a 2 10A-es megszakítót 16-osokra.I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz MrZed001 #11454 üzenetére
Köszi mindenkinek az eddigieket, 5G6mm2-es az a combos kábel. Az elég lehet?
Most 4KWh-t termel és 6A megy AC áganként. Szóval max teljesítménykor kb max 12A jöhet ki az inverterből fázisonként.
A 2 klíma kültéri elvileg fejenként 10A-t vesz fel ha mind a 4 beltéri 100%-on megy.
(Természetesen a 2 kültéri 2 külön fázisra lenne kötve)[ Szerkesztve ]
Baaraanz
válasz MrZed001 #11450 üzenetére
Azt nem mondtam, hogy ezek multi-splitek, 2 kültérire van 2x4 beltéri, itt a kültéribe megy a táp és onnan a beltérikbe, igen, a csövekkel együtt.
Baaraanz
Olyan kérdésem lenne valakihez, aki ért az inverter elektromos részéhez is, hogy a képen látható dobozra szabad-e közvetlenül fogyasztót kötni? 2 klíma kültéri lenne ugyanezen a falon, és ideális lenne innen elvinni nekik 1-1 fázist.
A jobb oldalon a vastag kábel megy a tetőgerincen át a ház másik oldalán levő mérőszekrénybe, ahol szintén van egy 3 fázisú megszakító, amin keresztül belemegy a háztartási megszakítótáblába.
Köszi előre is!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
