Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Bandit21
válasz senki68 #36787 üzenetére
Ha pl. nem saját napelem céggel kezdett neki hanem e-on al szerződött valamikor tavasszal aztán azóta se történt semmi mert a pont szerződésben szereplő inverter hiány miatt azt mondta az e-on hogy vis maior miatt nem halad és még az igénybejelentot se adta be.
Vagy ha valaki kért 3f et nyáron és azóta se történt semmi mert el van buggyanva az mvm és ezért nem adta be.regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
itg
Én abban bízom, hogy az épen épülő zöld hiteles ingatlanom és a több mint egy éve az építő által beadott villamos hálózat kiépítési kérelem szolgáltató általi nem megvalósulása is ilyen indok lesz. Mert épp most kértek még egy fél év halasztást az utca villamos hálózatának kiépítésre.....így, hogy az általuk vállalt egy év letelt.
gorbep
válasz senki68 #36889 üzenetére
Én nem így tudom... és az Eon se így tudta... Egy bérlőm E.V. ként akarta magánszemélyről módosítani a szerződést...
Az egyéni vállalkozók minősítése az adóbevallásuk szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik, az egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: Eva) hatálya alá tartozó vállalkozások pedig a saját maguk által vezetett nyilvántartás adatai alapján végzik el besorolásukat. Az Eva hatálya alá tartozó vállalkozásoknak külön a foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkezniük a kkv-nak történő minősítéshez.
A dolgozói létszám és az árbevétel számít... Kis- vagy Közepes vállalkozás
Másrészt sok társas vállalkozás működik telephelyként bejelentve olyan ingatlanra, ahol magánszemély a szerződő fél... szóvel ez elég ingoványos terület augusztus 1 óta...
Én magánszemélyként adószámmal végzek tevékenységet, és engem a 4606 kW-os határ "mentett" meg a piaci ártól.... még E.V. sem vagyok...
Nem mertem NAV állásfoglalást kérni...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
PAraNOia21
válasz senki68 #36914 üzenetére
Akkor is így van ez, ha az engedélyezett inverterek listáján (https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/hmke/nyomtatvanyok/alkalmazhato-inverterek-listaja.pdf) a Fronius SYMO 8.2-nél a névleges teljesítményre maga az EOn írja, hogy 8,2 kVA?
Nem elég, ha a 8.2-t elosztom hárommal, azaz a fázisok számával?
Nem akarok én értetlenkedni, csak nem akarnám elbaltázni... -
kardkovacsi
válasz senki68 #36952 üzenetére
" A bypass diódát nem erre tervezték. " - de . A bypass diódát arra tervezték ha árnyék van, nem részleges hanem jellemzően teljes. Lehulló falevél, kosz, ilyenkor be se kapcsol. Viszont teljes árnyék esetén már igen, bekapcsol, ez a dolga. A bypass dióda valójában egy fordított bekötésű dióda, ami normál esetben zárva van, viszont amikor egy cellasor árnyékba kerül akkor az adott soron a feszültség megfordul (pont ezért kell jellemzően a teljes árnyék) és ilyenkor kinyit a bypass dióda és kizárja a sort a termelésből. [Itt] le van írva érthetően angolul, hogy pontosan hogy működik dolog, feszültség értékekkel.
Pont emiatt ha egy ház árnyékol akkor semmi értelme optimalizálót tenni, mert az jellemzően egy téglalap árnyék és az egész sort árnyékolja, emiatt a bypass dióda gyorsan kicsukja az adott sort. Ahová kell optimalizáló az inkább a részleges árnyék, mert ha részleges árnyék van akkor nem biztos, hogy lesz akkor feszültség különbség, hogy kinyisson bypass dióda. -
tuta1975
válasz senki68 #36962 üzenetére
Én műszerész vagyok egyébként, valamennyi emlékem van még a diódák működéséről.
Csak magán vélemény:
Egy diódának tök mindegy hogy hányszor kapcsol. Nem egy mechanikus elem, ami elkopik!
Persze egy dióda is tönkre mehet, de amit írtál, hogy " nem arra való hogy mindennap lekapcsoljon. " Egy dióda" milliószor" tud kapcsolni, gondolj bele az elektronikus készülékekbe, tápegységekbe, ahol folyamatosan ezerrel dolgoznak a diódák. -
kardkovacsi
válasz senki68 #36968 üzenetére
Én nem hiszem, hogy bárki is gondolta volna, szerencsére ez nem egy facebook szintű fórum. Bár ha kibököd, hogy a bypass dióda megfeküdhet a sok használattól akkor gyorsan rövidre zárjuk a beszélgetést
Ez mondjuk érdekes infó, de akkor valószínűleg gyártó függő is. Ki milyen és mennyire strapabíró bypass diódát épít be a napelemébe. -
Bandit21
válasz senki68 #37061 üzenetére
Én úgy értettem a kérdés alapján hogy már meglévő, szaldoval (mi más) működő napelemes hazat vesz. Szerződést kell kössön az új fogy helyen a szolgáltatóval. Nem látom akadályát miért ne lenne szaldos (mert más jelenleg nem lehet) az eddigi betermelessel. A nov 1 es változás hmke üzembe helyezésrol beszél de O nem helyez üzembe napelemet szerintem az már rég megtörtént tehát be fog tudni termelni. Akkor is ha nov 2 veszi a házat és nov 3 szerződik az MVM /EON akárki vel.
Busi02
csendes újonc
válasz senki68 #37065 üzenetére
Nekem azt magyarázták, hogy egy körben 22 panel felett átléphetné a max. inverter bemeneti feszültséget, ezért ketté kell bontani, és mivel a minimum egy körön elméletileg 13-14 panel, így - mivel 12-vel is beindult - ezt tűnt a legideálisabb felosztásnak.
Én is gondolkodtam, hogy idővel, ha a panel-teljesítmény csökken (pár év múlva) gond lehetne, de addigra úgyis bővítem majd.P404-es optimalizálók vannak
Busi02
csendes újonc
válasz senki68 #37069 üzenetére
Na igen, a sztringtérkép is kb.(!) jó lett, de most amikor telepíteni is fél-egy évre mennek a cégek, félek az én garanciám sem a sor elejére kerülne.
Okozhat ez gondot az inverterben, vagy egyszer csak majd nem indul el napfelkeltekor a termelésem, csak később nagyobb teljesítménynél? -
gorbep
válasz senki68 #37077 üzenetére
én olyan 50%-ra tippelek... akinek csak gondolata volt, az most adott be igénylést... bár amekkora pánik van most, még az is lehet, mindet felépítik... főleg ha közben esetleg meglódul felfelé az energia ára, vagy a támogatott kvóta lefelé. Várjuk mi lesz dec 31-ig... az még bőven az MGT-t követő 90 napon belül van...
Busi02
csendes újonc
válasz senki68 #37075 üzenetére
Látszólag a mai ködös időben is időben elindult és szürkületben állt le:
ez az idei max termelés, itt is reggel 4 után beindult és este fél 9 után állt le:remélem nem lesz túl sok a kép, találtam egy tavaszit, ahol a különböző égtájak/körök termelése jól látszik:
Busi02
csendes újonc
válasz senki68 #37082 üzenetére
Azt én is szeretném, ha minél többet termelne a rendszer, de mint laikus felhasználó, ha napfelkeltekor elindul a termelés, akkor azt hiszem, hogy jó a rendszer. Arra nekem mint egyszeri felhasználónak honnan lenne esélyem, hogy eldöntsem, hogy jó a termelés vagy csak kb.jó, de lehetne jobb. Ha ez utóbbi, elhiszem neked, de az elmúlt másfél évben honnan lett volna esélyem ezt megtudni? Ilyenkor elég az inverterbe bemenő 4 vezeték-végből 1-1-et kihúzni és így sorba kötni az összes panelt egy sztringre, vagy már a tetőtérben a tűzeseti leválasztónál összekötni? Ehhez nem értek, de ha visszahívom őket, ezek után honnan tudjam, hogy amit csinálnak nem csak jó, hanem a legjobb?
Eddig azért voltam nyugodt, mert az itt ajánlott tervezőt 6% veszteségre állítva adta ki az én termelésemet az ajánlott 10% helyett, tehát jónak tűnt.
Busi02
csendes újonc
válasz senki68 #37085 üzenetére
Ok. Mindenképpen reklamálok, csak azért kérdeztem, hogy kb. miket kell átkötniük/programozniuk, hogy akár télen is meg tudják-e csinálni, mert gondolom csak akkor van esélyem, hogy belátható időn belül ki is jönnek majd a mostani telepítős helyzetben (pár tíz/százezer beadott HMKE igény az utóbbi hetekben, amit majd mind jó pénzért telepítenek is a cégek), másrészt, hogyha kijönnek majd előre tudjam, hogy mit várjak el tőlük.
Ha szánsz még rám időt és megtervezed, azt megköszönöm! -
=Thor=
válasz senki68 #37142 üzenetére
1, Pl. 5kw inverternél ez a minimum mennyi?
2, Értem amit írsz, de én két dolog miatt gondoltam hibridre. Az egyik, hogy a szaldót bármikor megszüntethetik, így lenne menekülési tér. A másik pedig a most jegelt napelemes pályázat, ami akkupakkos. Ha ez tavasszal újraindul, akkor ezt a most választott invertert be lehet nevezni arra. Így van értelme?
3, Amperem van akár 10kw-ra is, ahogy írtam. Olvastam valahol, ha két igény van, akkor ütik egymást. (Mondjuk erről megkérdezhetem az ELMÜ-t jövő héten, hogy ő engedi-e...)
4, Mármint miben? Erről nem beszéltem vele. Ezzel sem kell akkor szerinted várni?
+ kérdés:
5, Ha mondjuk 10kw-ost írok be, de azt már nem engedélyezi az ELMÜ, akkor teljesen elutasít, vagy megmondja, hogy 5kw-os még mehetne, ha szeretném? Ergo kockáztatok-e, ha most 10kw-ot írok és nem inkább a kisebb 5kw-ot? -
Acheron
válasz senki68 #37141 üzenetére
Értem, köszönöm.
Ezek szerint az óra fölötti kismegszakítókat tartalmazó dobozban, de még a kismegszakítók elé kell bekötniük.
Ez a kevésbé jó hír nekem, mert akkor legalább a nyomvonalat ki kell még építeni - legalább egy föld alatti gégecső kell még a fali csatornáig. A jelenlegi gégecsőben biztosan nem fér el még egy vezeték. A csatornában már igen. Viszont így kábelezni pluszban nem kell.
Mindenesetre egyszerűbb lett volna, ha a benti elosztó dobozba kell belekötniük, viszont az valóban nem lenne jó, mert a három fázis külön biztosítója után van. Ha azokat lekapcsolom, megszakad a kapcsolat az órához.
Igaz, az óra előtti (a szolgáltató által feltett) három kismegszakítóval kb ugyanez az eredmény. -
=Thor=
válasz senki68 #37148 üzenetére
1, Akkor 2kw napelem is elég, ha jól számolom?
2,
- de lehet már meglévő napelemed a komplex pályázatba, ami fűtéskorszerűsítéssel együtt van. Viszont bővítéssel együtt is csak max. 5kw
- ha tavasszal meghirdetik (bár félek, hogy nem, ezért is adom be ma az igényt szaldóra), akkor a pályázatba venném bele a most engedélyezett invertert. Addig nem építeném ki...
Így sem ok a hibrid?
3, Ok.
5, Tehát jobb ha nem is kockáztatok a 10kw-tal és megyek az 5kw-ra? ( Emiatt nem akarok kimaradni...) -
Acheron
válasz senki68 #37149 üzenetére
Igen, pontosan írtad le.
Igazából én sem értem a funkcióját ennek a három kismegszakítónak - tök jó, hogy külön - külön le lehet kapcsolni a három fázist, de erre épp úgy ott van az óra előtti három 16 amperes...
A vezeték keresztmetszet minden reményem szerint jó, ez most, a szabványosítás során lett kiépítve, minősített szerelő csapat csinálta, nincs okom feltételezni, hogy ne lenne megfelelő.
Ezek szerint a benti dobozban is beköthető a három fázisra, ha megvan a megfelelő sorkapcsozás. Ezt holnap megnézem (biztos ami tuti, lekapcsolom előtte az óránál a kismegszakítókat.) -
=Thor=
válasz senki68 #37153 üzenetére
2, Igen, fűtésrendszer és nyílászárócsere + napelem és akku. Erre pályáznék. Nem nyertem a lottón, csak nem akarom emiatt megszívni, ha betehetném majd a pályázatba, szaldó is lenne rá,és csak napelemes céget kell hozzá keresnem.
Másik megoldás, hogy most simát igénylek és ha lesz pályázat, akkor kérek módosítást egy ugyanolyan teljesítményű hibridre.
Feltéve, hogy megáll az, ha egy másik ugyanolyan vagy kisebb kw-ú inverterre módosítok, az nem számít új igénynek és megmarad a szaldó lehetőségem.
Szerinted?
5, De most iszonyat mennyiségű igényt adtak/adnak le ebben a két hétben. Többet, mint egy teljes év alatt. Nem merek nagyot kockáztatni...Te milyen invertert igényelnél, ha a fentieket is mérlegeled?
asdf_
válasz senki68 #37215 üzenetére
Természetesen semennyi, de neki pont ugyanúgy tilos 0-nel többet kiadni, mint nekem 2500-nál, pont ugyanúgy kell megvalósítani a korlátozást, pont ugyanúgy kell elállítani az értéket és pont ugyanúgy mindkettőnket megbüntetnek, ha ezt megtesszük.
(meg persze ha megjön a hír, hogy mondjuk 2024.júniusban, hogy 2024. július elsejétől ismét mehet a betáplálás, biztos lesz pár egybites, aki már júniusban átkapcsolja, hogy ne menjen kárba az a sok nyári napsütés )[ Szerkesztve ]
gorbep
Van, mert ha mérési pontot a lakás elé teszi, akkor az önfogyasztásával növelheti... a szolgáltató sose jön rá, mert ő csak a betáplálást monitorozza.
Ráció lenne benne, ha a csatlakozási engedélyt a betáplálási ponton bemenő max teljesítményre korlátoznák, azon belül szabadon garázdálkodhatnák... csak ez a menetrendezést borítja meg, ezért nem engedik.... sajnos...
gorbep
válasz senki68 #37227 üzenetére
én láttam már olyan teljesítmény korlátozást, ami a visszwatt-hoz hasonlóan külső smart meter-ről csatol vissza. Azaz tulajdonképpen nem is az invertert, hanem a visszatáplálást korlátozná 2.5 kW-ra. Ekkor az önfogyasztásával tulajdonképpen megemeli a stringből kivehető teljesítményt. Tudom alapból az SE nem így csinálja... de az RS485-ön ott is megoldható...
kardkovacsi
válasz senki68 #37298 üzenetére
Szerintem most meg fogják várni, hogy felkerüljön az összes rendszer amikre be lettek adva az igények. Utána megnézik a hálózat állapotát és talán jön valami bruttó rendszer amivel lehet számolni.
A jövő még lehet rekord lesz, mert annyi igény ment be, hogy pár hónapig elcsócsálják a telepítők.[ Szerkesztve ]
asdf_
Pille99
Szerinted érdemes várni 1-2 évet?
A gondom, hogy jelentkeztem napelemre. A cikkben szereplő bekerülési érték már majdnem 1 millával több. Az Eon 180-240 napra szerződik. Mire elkészül már vége a nyárnak is. Gyakorlatilag télen vagy sose leszek szaldóba. Nagy választék sincs inverterben és napelemben. Az van amit kapsz.
Elbizonytalanodtam.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
