Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kardkovacsi
válasz joghurt #17523 üzenetére
"A szolgáltató részéről az aszimmetrikus terhelés/betáp nem jó, így érthető, ha ezt igyekeznek korlátozni." - azért ez pont megoldható lenne, hogy szépen vetésforgóban kapná mindenki meg az adott fázist és akkor pont el lenne osztva. Most se akadályoz meg semmi sem abban, hogy az egyik fázist terheld sokkal (nálam pl. amin az autó töltő van arra megy a fogyasztás fele, a fogyasztás másik fele kb. egyenlően oszlik el).
"Önmagában a 3 fázisra bővítés (1*32 helyett 3*10) szerintem ingyen van" - hát nem a amperbővítés ára a drága, elhiheted. Havernál csak a vezetéket kellett cserélni, három fázis ott volt, a mérő is szabványos volt és ez 200e pénz volt. Na most ha 3 fázisra kell bővítened akkor ugye 16A ára, 73e forint, kábelezés, kapcsolószekrény újra rendezés, új mérőhely kialakítás stb. Simán hihető a 600e mindennel együtt egy háznál ami a 90-es években épült.
7Heads Drago
Sajnos személyes tapasztalat hogy a 3x16 meg lehetnek problémáid.
Van olyan fogyasztó aminek kevés a 16A. Pont ez miatt sok helyen aszimmetrikusan osztják fel az ampert. Ez által a visszatermelés is pont hasonló lenne.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
kiliti
válasz joghurt #17659 üzenetére
Hali! Hónapok óta használom. Az Energy Negativ oszlop jelentését én sem értem, de hátha tudok segíteni. A többit sztem értem.
Nekem 5 másodpercenként logol, EVENT log, napi 3,28 megabyte.
Éppen a magyar Fronius Support-tal levelezek, hogy megelőzhető-e, hogy az EVENT log 30 naponta leálljon. Eddig semmi érdemlegeset nem tudtam meg tőlük
Mi lenne a kérdés?[ Szerkesztve ]
kiliti
válasz joghurt #17923 üzenetére
Az EVSE-n átengedett max Amper töltés közben változtatható? Pl. OpenEvse esetén. Vagy az elején megvan a handshake, és utána az összeegyeztetett max mehet át, a töltés végéig?
Ha lehetne menet közben állítani, akkor ezt is lehetne pillanatnyi termelés/fogyasztás szerint szabályozni... -
rokapet
válasz joghurt #18030 üzenetére
Bár nem nekem írtad, de a kérdésed döbbentett rá, hogy a fenti érték beírásakor én az inverter maximumával (3.3kWp) számoltam, és nem a panelek elvi maximumával (3.195kWp). Utóbbival 84.5% jön ki a mai teljesítménycsúcson...
De volt már olyan, hűvösebb nap is, amikor pár percre "kikoppant" az inverter a 3.3kW-on. Az már bő 103% volt a panelektől...
ginagina
válasz joghurt #18036 üzenetére
Alapból én is így számoltam, de olyan % jött ki, ami elsőre hihetetlen volt ezért kérdeztem rá. Nekem 7-es a rendszerem, déli fekvésű, földi, délután 4 órakor a szomszédtól beúszó árnyékkal, és így a napi termelés a mai napon 43 kwh volt. Ez 61,7% ami eléggé karcsú, pedig eddig úgy gondoltam hogy jól működik a rendszer. Az árnyék miatt sejtettem hogy kevesebb kicsit de hogy ennyivel azt nem. Ahhoz hogy legalább a 85% tudjon a rendszer napi 60kwh kéne termelnie, ami 20kwh különbséget jelent. Egy lassan beúszó árnyék du 4-5 órakor ennyit jelentene??
kirkri
válasz joghurt #18198 üzenetére
Lejelenteni én sem, de igazából nincs is rá szükség, mert leolvassák online. Nekem a július 6-i éves leolvasáskor sem jött leolvasó, mégis elkészült a számla. í
Jut eszembe, az említett számlánál keletkezett 9e forintnyi túltermelésem (áprilisban indult a rendszerem), de nem ám, hogy egyszerűen hozzájut az ember a pénzéhez. Egyszer küldeni kell nekik egy nyilatkozatot, hogy kérem a pénzem, illetve még kell egy adónyilatkozatot is küldenem. A legjobb, hogy ezeket a formanyomtatványokat nem lehet elektronikus formában elküldeni az ELMŰ-nek, kizárólag postán fogadják.
21 éve a Prohardveren! ™
Jovanny2
Az, hogy a Tescoban mennyire szopatod magad azzal, hogy sorba állsz egy rendes kasszánál (ahol jó eséllyel 3x annyi időt eltöltesz, és kifogsz egy diákmunkást), a te dolgod, a te időd. Tudod, az valakinek aranyat ér, szóval de, megkapnád a kasszás bérét. ;) De ha sosem használod, azért bátor kijelentés, hogy a bugos szoftver miatt minden másodiknál segítség kell. Segítség a mazsoláknak kell, akik sosem használják, és marhára nem értik, mi hogy működik. Én csak azt használom, sokkal gyorsabb, biztosan annyit fizetek, amennyit vásároltam, nem egrecéroztat vele, hogy támogassam ezt meg azt, nem néz csúnyán, ha beleöntök egy marék aprót a fizetésnél, stb. De így már értem, miért nem áll ott sor sosem, a kasszáknál meg huszan...a bugos szoftver miatt. :D
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Tibro5
válasz joghurt #18550 üzenetére
Így néz ki a külső fal amin a társasház elektromos órái vannak.
Enyém balról a második fehér digitális mérő.
És ilyen a doboz közelebbről:
Itt látszik az 1x32A megszakító az óra alatti ablakban.
Szóval szerintetek ez cserés lesz?Invertert akkor érdemes minél közelebb a napelemekhez tenni azaz találjak helyet a lakásban, mondjuk a főelosztó mellett?
Gengi
válasz joghurt #18575 üzenetére
Amit nem értettem eddig. Az az hogy lásd van egy 6 panelből álló stringem. Amire én még rá akarok bővíteni mondjuk 4 panellal. Papíron optimálisabb dőlésszögre helyezem el a paneleket. Mondjuk 35 fok. Akkor Ez milyen hátrány? Nem itt fogom megtermelni életem legnagyobb energia készletét . Ezt már elfogadtam az elején, mert nagyon bonyolult a tetőm ehhez.
PSN:Mak1wara "A Tudásalapú társadalmat megette reggelire a fogyasztói társadalom"
kirkri
válasz joghurt #18768 üzenetére
Tudná, de miért venné át, ha erre semmi nem kötelezi? Márpedig azt nyilatkozták a fent linkelt cikkben, hogy az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak megfelel, így hülye lenne bármelyik fél is bonyolítani a dolgokon. Így majd nem kell a HMKE ügyfelek tartozásait és kintlevőségeit nyomonkövetni, szimplán lezárnak mindenkit aug. 31-el. (Azért én is bízok abban, hogy mégis találnak egy számunkra kedvezőbb megoldást.)
Blamazs
válasz joghurt #19411 üzenetére
Igen, ha nincs optimalizáló felrakva akkor visszahúzza az egész rendszer teljesítményét. De ugyanúgy max 10 w az én esetemben ami 10 panelnél 100w ugye. A grafikon elején a nagyobb eltérések azért vannak mert fa árnyékolja a tetőt, és ahogy bújik elő a nap az látható. A kábel árnyéka nálam délután kerül képbe mivel a nyugati oldalon megy el a panel felett az meg nem túl számottevő ahogy ez látszik is.
válasz joghurt #19451 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Fölé kb. akármennyivel tervezhetsz, amíg háztartási méreteknél maradsz. Csak épp a többletet (a jelenlegi szabályok szerint) fergeteges 13,6 Ft/kWh áron fogja megvenni az áramszolgáltatód.Ezek szerint meg nem igazán tervezhetem főle:
"támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer
részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye
nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását
megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5
kWp-ot)"A fentiek alapján max 2,8kW-os hálózatot tervezhetek a fogyasztásom alapján
#39851264
válasz joghurt #19518 üzenetére
Az oka alighanem az, hogy: NEM ikerház valójában.
Hanem csak annak látszik kívülről.
Igazából pedig egy kétlakásos épület egy telken elhelyezve.
Ikerház:
- KÉT ÖNÁLLÓ telken (külön helyrajzi számon)
- KÉT ÖNÁLLÓ épület (külön-külön végfalakkal)
- a közös telekhatáron összeépítve egymással -
Chal
válasz joghurt #20459 üzenetére
Ezek a pontok csak végső esetben fognak számítani, azoknak szólnak akik egyébként a többi feltétel alapján jogosultak. Túl sok ilyen jelentkező esetén rangsorolni kell, erre lennének jók a pontok, de mivel a beadási idő is számít, így szerintem max PR értékük van, én nem hinném hogy ezt valaha számolgatni fogják.
Az alapfeltétel ettől még adott, tehát akik túllógnak az összeghatáron, azoknál hiába van bármennyi gyerek (és ezzel sok pont _lenne_), nem számít, mert egyszerűen nem lesznek jogosultak.
nihill
válasz joghurt #20499 üzenetére
Köszi, ez a melegedés ha ennyire komoly, akkor tényleg jobb lesz kint...
Vagy esetleg a pincébe is lehetne még rakni, de akkor meg vagy 10-15m kábel kellene a napelemektől, oda meg már biztos kell a tűzvédelmi kapcsoló, kinn meg meg lehetne oldani nélküle.. fene tudja mi lenne a jobb.A villanyóra:
Az alap, hogy a belsejét felújíttatom, a fő kérdés az, maradhat-e itt, vagy még nagyobb költséggel át kell rakatnom... inkább a napelemre költeném a pénzt, nem egy már meglévő órára...[ Szerkesztve ]
leslieke
válasz joghurt #20743 üzenetére
Ha a sima és a vezérelt összeadható, akkor van 64A. Ha ez igaz, akkor nyilván ezt megtartom, de úgy tudom s vezérelt áramot nem lehet így felhasználni, vagy igen?
El fogom tudni osztani a fogyasztókat.A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
