Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
rolltrade tm
kezdő
Bathalsar
válasz Blamazs #43849 üzenetére
Ez területileg van meghatározva, mi az eloszto.elmu.hu alá tartoztunk, ott adtam le online panaszt. MVM oldalán kezdtem, de technikai panasz estén jöjj rá, hogy melyik az illetékes szolgáltató, akié a hálózat.
-- Hű-ha! Mindig így kezdődik. Aztán majd jön a futás, meg a sikítás
Bathalsar
válasz Blamazs #44187 üzenetére
Én azt figyeltem meg, hogy felhő elvonulása után megugrik termelés (10-20%-kal magasabb, mint utána a teli napsütésben), megtolja a feszültséget. De csak és kizárólag akkor, amikor jön-megy egy felhő. Ha csak simán süt a nap, egyáltalán nincs leállás.
ftamas0201
Jelentsd be a hibát, én is ezt tettem és várom a csodát. Ugyanúgy eon terület dél-dunántúl. nálam is van hogy naponta órákra áll mert szar az egész hálózat. Feltették a mérőt, elismerték, hogy hálózati beavatkozásra van szükség amit mielőbb el is végeznek aztán újra mérnek és majd annak az eredményéről is tájékoztatnak, ez volt 2 hete kb, azóta még nem ért ide senki és gyanítom hogy nem is nagyon foglalkoznak vele.
A semmire való 5ezer forintot persze kiküldték, és azt hiszik ezzel el van rendezve minden, de mostmár megy folyamatosan az email küldözgetés, egyszer csak megunják és tesznek valamit, addig úgysem hagyom annyiban. Annyi a különbség hogy nálam éjszaka sem megy le 245V alá, innen indul az egész fesz, szóval időszerű lenne a helyretétel. -
senki68
Ha már nekem kiadták a többinek esztelenség kiadni.
Ha meg nekem nem adják ki akkor meg fel vagyok háborova , hogy de miért nem lehet nekem, mikor a szomszédnak meg van.Most olyat hallottam biztos forrásból, hogy cég igényelt 50kW napelemet, és csak 40-et engedélyeztek, mert ennyit bír a hálózat.
dbius
válasz Blamazs #44198 üzenetére
Azért nem találod, mert nem a SUN2000 appban, hanem a FusionSolarban kell keresni, de kezdd azzal, hogy kijelentkezel belőle.
Utána kapcsolódj az inverter által sugárzott AP-ra (Sun2000....), kapcsold ki a mobilnetet, jelentkezz be telepítőként és utána kövesd a leírást és a kolléga által linkelt képen látható adatokat.
Nekem is meg kéne nézni mi van beállítva ha egyáltalán be van kapcsolva.
tothgabor73
csendes újonc
válasz Blamazs #44212 üzenetére
Szerintem a Sun2000, telepítői bejelentkezés, Teljesítméybeállítás (jobb alsó ikon), Meddőteljesítmény-vezérlés, és a menüből kiválasztod a PF-U jelleggörbét (de itt van a Q-U is) Mondjuk nekem a SUN2000-ből a 6.23.00.191 -es verzió van meg, ez pedig az azonos verziójú Fusion Solar része. Újítás, hogy addig nem is engedett belépni telepítőként, amíg le nem frissítettem az invertert. :-(
ftamas0201
válasz Blamazs #44291 üzenetére
Itt nálunk is 1 fázis az folyamatosan elszáll és sejtem hogy miért, a 6 rendszerből 3db 1 fázisos inverteres még a szabályozás előtti időkben (1 fázis max 2.5kW már ha jól emlékszem) telepítették őket, 5-6kw csüng egy fázison, szerintem ők nagyon eltolják a feszültségeket. És a szolgáltató is gyanítom, hogy egy és ugyanarra kötötte az összeset, nem osztotta el. Meg kéne vizsgálgatni de ameddig csak a
pénzlopástökvakargatás megy, addig nem lesz ebben az országban semmi. Bő 30 év a lemaradás és most szépen növeljük is ezt tovább..Próbáltam én is hogy a klímákat bekapcsoltam mindegyik fázison, de nem nagyon foglalkoztatta a feszültség értékeket, szépen nőttek tovább pedig kiteszteltem rendesen. Majd szánok nekik egy egész napot tesztre, de a guta ütöget szépen
14.9Kw jött össze nagy nehezen, és feljebb is írt 30-40kw-nyi kéne valahol összeszemeteljen. épp a napi fogyasztásomat fedezi, de semmi többet.[ Szerkesztve ]
313313
válasz Blamazs #44470 üzenetére
Huawei is tudja, max szoftvert kell rajta frissíteni hozzá...
Elvileg helybe bárki tudja állítani az invertert a megfelelő kódokkal persze....HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
gabor9991
válasz Blamazs #44464 üzenetére
Az Inverter által mért feszültségértéknél nálam egy multiméterrel 4-5V-tal is alacsonyabb érték mérhető a hálózaton, ha az inverter 255-öt mért akkor én úgy gondolom hogy annál alacsonyabb volt a hálózati feszültség picivel, szerintem 253V alatt lehetett, de valóban nem az a jó megoldás hogy feljebb állította a telepítő a limitet hanem az lenne a helyes amit kértél tőle, ha már ez a helyzet hogy a hálózat miatt ezzel kell szórakozni.
edeleny
válasz Blamazs #44491 üzenetére
A főmenüben a beállítások, azt hiszem.
De két menüből is el lehet jutni hozzá.Most dolgozom, nem tudom megnézni, de megerősitest kér: tényleg hülye vagy? 😁 Tehát nyugodtan nézheted, azzal nem csinálsz kárt.
Vagy a Beállítások, vagy a Riasztások menüpontban lesz.
Van lekapcsolási fesz.
Van valami 10 perces átlag fesz.
Es van visszakapcsolási fesz.
Mondom, gyárilag mind 253,5 volt.Elméletileg van az a U/P görbe is, úgy láttam be is van kapcsolva, vagy valami ilyesmi. De az már a ne piszkáld kategória.
Egyébként a tőlem jogszabályt jobban ismerőknek.
253,5V ról irtam át 254V ra.
Valószínűleg az ég világon semmit nem jelent. Tehát még csak nem is 1 V, hanem 0,5 V (fél Volt) lett feljebb pakolva. Nem ez hozza a megoldást, de egy próbát meg ér!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
313313
válasz Blamazs #44503 üzenetére
Azért az,higy felkűszik a frsz 253 voltra egy dolog, nem szép de ez van. Elhanyagoltak a trafókörzetek.
De hogy valaki feljebb állítja direkt a feszültseget 255-260-265... voltra,az már kimeríti a gondatlan károkozás/szabotás fogalmát...
Szerk.: a rendszer ott hibázik, mindenféle vizsgálat nelkül adják ki a kért teljesítményeket is, meg a HMKE igényeket is. Nulla szakmaisággal, néha azzal se törödve, hogy a 3 helyen megemlített inverter tipus/teljesítmény a tervben 3 külömböző....
gorbep
Csak hálózati engedélyes név nélkül... egy tervező mondta azt egy nyomvonal kisajátításos, szolgalmi jogos kérdésemre nekem, hogy a cég jobb ügyvédeket tud megfizetni... úgyis az lesz, amit ők akarnak... gondolom nem csak hencegés volt...
Nem szimmetrikusak az erőviszonyok... jogállamokban nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
kardkovacsi
cOxeR
Ármester
válasz Blamazs #44577 üzenetére
Leírtam ezt, egy csomó példával, még is megy a vita... egyszerűen csőlátás van sajnos sokaknál. Írok még egy példát, ha a szerződött nettó fizetésüket, nem kapnák meg konzisztensen, mert épp másnak is kell fizetés, így egyik hónapban 20%-al másikban meg 30%-al kevesebbet kapnának, akkor megértenék a példát, kétlem.
Vállalás/teljesítés, nem opcionális lehetőség egyik oldala se, ezért van szerződés, ezért vannak feltételek, ha egész nap tudnék betermelni, 3x32A-t azt is kellene bírnia a rendszernek, hiszen a szerződésben nincs semmilyen megkötés, hogy 10-16 óra között ne termeljek már be... termeljek éjjel, meg elhasználni se akarjak este 16 és reggel 10 óra között áramot, használjak csak napközben... Na ezért van sokaknál sziget, levágod magad a környezetről, aztán mindenki csinál amit akar... csak az élet nem így működik.Frankie50
Annyi panelt teszel fel, amennyit csak akarsz... 4kW inverter csúcsa "pont" 4kW lesz, ha 30-50kW panel van rajta... max reggel 9 órakor már maxon megy. No és megint, kifizetted, ha 0-24 ben tudnád termeli a 4kW-ot akkor is teljesíteniük kellene.[ Szerkesztve ]
313313
válasz Blamazs #44663 üzenetére
Gondolom nem a trafótól kapod közvetlen földkábelon, hanem a szabadvezetéki hálózatról, ami ha szencséd van igen hosszú és kellőképpen vékony....
313313
válasz Blamazs #44732 üzenetére
Nálunk másfél sáv széles kb az utca, alatta csatorna, út széle kerítésig mind két oldalon betonozott vagy térkövezett. A méretlen vezetékek az út és a kerítések között futnak. Minden ház alatt pince autó lejáróval.
Itt könnyen nem raksz le a semmit se a földbe....
sunseeker2k5
lelkes újonc
válasz Blamazs #45184 üzenetére
Nálam is volt Q-U beallítás - voltage rise supression - (aminek a telepítő elmondása szerint csak akkor van értelme ha a környéken lévő inverterek is be vannak így állítva), de nem segített egyik sem napos időben.
Mikor ilyen idő van mint tegnap akkor elketyeg, de rögtön le is áll amint eléri a 253V feszültséget.
A mai napos időben órakat áll.
Én is csak az áramszolgálatót tudom várni, ők meg nem sietnek el semmit.
Semin
válasz Blamazs #49135 üzenetére
Ezzel csak annyi a probléma, hogy a saját elektromos berendezéseid fogod kupurcantani. (Főleg ha még 1-2 szomszéd szintén így tesz. )Ha a hűtő/fagyasztó, klíma, tv, hangrendszer, PC, Konzol elköszön, esetleg átgondolod a dolgot.
Arról nem is beszélve, hogy ha a problémát nem is tudja megoldani ez a “nagyrabecsült banda”, a büntetések kiszabásában rendkívül hatékonyak lesznek…
Andras6800
senki68
válasz Blamazs #49276 üzenetére
Nekem 2021 márciusában lett szabványosítva, akkor le lett plombálva. 3x lett inverter átvéve plombát nem bántották.
Most, hogy volt az áramkommandó, ezek leszedték a plombát, mondván, minek alatta minden plombázva van.
Mondjuk sok értelme nem is volt, mivel rajta a nagy ablak, mindenhez hozzáférek.
Több helyen is adtam át rendszert, újabban a doboztetőt nem plombázzák.Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindenki önkényesen leszedheti. Mikor az áramszolgáltató szedi le, arról ad egy hivatalos papírt. Tehát ha a későbbiekben valakinek baja lenne vele, van róla papíron ti csináltátok.
"Zoli"
csendes újonc
válasz Blamazs #49586 üzenetére
Nálam a beüzemelés napjától magas volt a hálózati fesz. (2021.05.18.) Évente többször is jeleztem e-onnak, mindíg megállapították, hogy igazam van és állítanak a trafón, már négyszer-ötször kaptam is kötbért, ám két évig nem történt változás. Aztám múlt hónap július 3-án valamit csináltak, mert azóta egyszer sem vágott az inverter. Azt tudom tanácsolni, hogy kitartóan jelezd, ha az utcában többen összefogtok talán hamarabb történik valami! Mi is többen , jeleztük egyszerre a szolgáltatónk a magas feszültséget, mire nagy nehezen történt valami, ez helyileg Győr, csak bombázd őket a panaszokkal!!!
leslieke
Nálam is sikerült, 3 bejelentés után teljesen jó lett a feszültség, de már az első után lejjebb vették annyira, hogy nem állt e az inverter. Azóta 2 újabb rendszert is ráengedtek a hálózatra és még így is jó maradt.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
Andras6800
válasz Blamazs #49595 üzenetére
Úgy látom, többeknek nem jött át, hogy több felé változott az elosztói üzletszabályzat. Lehet célszerű megnézned, mi a helyzet a te elosztódnál.
EON-os szabályzat 6.3.1.1 pontjában van ez a részlet (Vastaggal kiemelve a lényeg):
"A Magyarországon üzemelő kisfeszültségű közcélú villamos elosztóhálózatok megfelelő feszültségviszonyainak biztosítása az elosztói engedélyesek számára kötelező, ami azt jelenti, hogy az MSZ EN 50160 szabványban meghatározottak alapján a megfelelő minőségű feszültség biztosítása érdekében a kisfeszültségű hálózat feszültsége a csatlakozási ponton 207 V- és 253 V közötti tartományban lehet. Az előzőekben leírtak figyelembevételével a HMKE által megtermelt és a közcélú villamos hálózatba betáplálni kívánt villamos energia feszültsége is legfeljebb 253 V lehet. Annak érdekében, hogy a HMKE üzemeltetője a közcélú villamos hálózat biztonságos üzemét, illetve más rendszerhasználók ellátását ne zavarja, a HMKE inverter feszültségét legfeljebb 253 V értékre állíthatja be. Abban az esetben, ha a HMKE betáplálás(ok) miatt az egyazon/azonos transzformátor körzetben lévő kisfeszültségű hálózat feszültsége a 253 V-ot eléri, a HMKE betáplálás lehetősége műszaki- biztonsági okokból, a fentebb írt jogszabályi és egyéb szabályozási kötelezettségek okán megszűnik és mindaddig nem is válik lehetővé, míg a hálózati feszültség a HMKE csatlakozási pontján a jelzett érték alá nem csökken. A csatlakozási ponton vételezésre rendelkezésre betáplálásra is minden időpillanatban a rendszerhasználó rendelkezésére áll, és ennek biztosítására az elosztói engedélyes nem is köteles."
[link]A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
4D4M
válasz Blamazs #49657 üzenetére
Nem biztos, hogy helyes a következtetésed. Ez lehet akár a trafókör topológiájának és minőségének következménye is. Ezen kívül az eltérő gyártók eltérő mérési módja is közrejátszhat.
Mindazonáltal természetesen szüljön sünt, aki átállítja és nem sajnálom belőlük alóf..büntetést....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Samsung SmartTag2 teszt
- Vallás
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- NBA és kosárlabda topic
- NETATMO időjárás állomás eladó!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
