Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Pikkolo^^
válasz gorbep #57484 üzenetére
Több is van amelyik 80%-nál kéri a pénz, ha fent van kifizetem az önrészt, addig nem. Ha bukik a cég akkor van egy rendszerem fent a tetőn amit már leszerelni senki sem fog. Egyébként ahogyan asdf_ is írta ütemezve jól ki lehet belőle jönni.
A többször emlegetett Gree Home pont amelyik utólag kéri az önerőt, de én nem velük megyek.
VaZso
válasz gorbep #57611 üzenetére
Ezt mi alapján írod, mihez képest gyenge az árnyékkezelése?
Saját tapasztalat?
Solaredge-hez viszonyítva vagy az átlagos string inverterhez képest?
Mindegyik modellre vonatkozóan?
Érdekelne a mögöttes tartalom - gyenge az MPPT vezérlése, esetleg az első "csúcsnál" megáll és nem próbál "második csúcsot" keresni a kisebb áramú, de kevesebb aktív bypass dióda kapcsán nagyobb teljesítményt eredményező munkaponthoz?Ki tudod ezt kicsit jobban fejteni?
313313
válasz gorbep #57680 üzenetére
Kiállított jegyzőkönyvek 2-3 mondattal kimosdatja magát egy felülvizsgáló 1 max 2 hónap elteltével.
Mert vagy nem lesz fí reléd vagy nem fogod írásos jegyzőkönyvvel teszteli havonta. Ezt elmondják minden VBF tanfolyam első összejöveltelén....Amúgy meg hmke-s jegyzőkönyvek majdnem fele úgy készül, hogy ki se megy a felülvizsgáló.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
MrZed001
Tilosnak nem tilos IT hálózat, csak megvannak a maga feltételei.
Pl 1, max 2 eszköz lehet rákötve (testeket pedig föld független védővezetővel kell összekötni).
TV szerelők nagy barátja (és életmentője) volt ez még a képcsöves korszakban.Amúgy tessék csak megnézni, hogy a kapható UPS-nek csúfolt (gyenge inverter - hipergyenge aksi párosítású) eszközökből ugyan hány ad föld független áramot egy áramszünetben.
kardkovacsi
válasz gorbep #57814 üzenetére
Valamilyen szinten szerintem számol a domborzattal. Dombos részen lakunk, ha lejjebb teszem a helyet a völgyben akkor más értékeket ad.
Ok a fákkal nem tud számolni, lehet nálunk az a probléma. Hegy, rajta a fák és mindjárt kevesebb ideig süt a nap. Azért ennek nem kéne 20-30%-nak lennie, max 5-10-nek. -
313313
válasz gorbep #57900 üzenetére
Gomdolom az elszámolás amblok lesz HMKE-re, az meg úgy már 255.000 mérő....
Van ám más dolgunk is. Nyilván mi csináljuk, amit kiadnak. Ez inkább fentről jajgatás... Meg van itt még 2030-as dátum, az másik 300.000 fogyhely ennél több mérővel, amit smartosítani kellene....
313313
válasz gorbep #57951 üzenetére
MVM állami cég. Közbeszerzési procedúrával. Nem a legjobb mérő-t fogják attól választani, aki 10-20-30 éve beszállít. Hanem adott pályázatra érkező legolcsóbb ajánlatot. És akkor a speciális dolgokat/eseteket nem is említettem....
Hollynak pl az MVM kis piac, puszira nem adja a kódot, nem véletlen fapados az MVM-es Holly az EON-hoz képest. Hardver ugyan az, csak a szoftver más. Kis pénz, kis foci....HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
VaZso
válasz gorbep #57966 üzenetére
Én is tudok olyan mérőről ami hibahatár felett mér. Szedtem le olyan mérőt, ami a visszatáplálást 280 és 180 OBIS kódba is bemérte (bizonyos trhelés felett: értsd 2,48kw-nál még jól számolt, 2,5kw-nál már nem...)
Minden mérő adott hardverrel szerelt, lehet akár mással is(hiába egyezik a mérő fw verziója, futottunk már ebbe bele nem egyszer...). Van amelyikre ezt a progit tudod rakni, van amelyikre a másikat.
Én csak programozom a mérőket, a programokat nem én írom rájuk, csak bele-bele javítok. Vannak dolgok, amiket a szolgáltató állíthat a szoftverébe, vannak amiket nem.
User_2
válasz gorbep #57975 üzenetére
16.8-at nézted?
https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm
nem én találtam, itt valaki korábban, részletesebb definícióját nem találom
User_2
válasz gorbep #57980 üzenetére
talán megvan, de tldr
IEC 62056-61
nem biztos, hogy hatályos:
https://descargas.futurasmus-knxgroup.org/doc/en/linggjanke/9890/IEC%2062056-61-2006.pdf -
User_2
válasz gorbep #57989 üzenetére
ez a probléma megszűnik, ha jól választják meg a mikroszaldo intervallumát. pl 10sec-15perc. persze ennek hardver igénye is van.
lokálisan, adatátvitelre, és központi adattárolást tekintve is.példa
D value legyen 9 (nem 8) hozzárendelt érték 10sec
16.9.00 ekkor 10sec-en belül adja össze előjelhelyesen az
L1 16.9.11, L2 16.9.22, L3 16.9.33 -at,
ahol L1 1.9.11 és L2 2.9.22, L3 2.9.33 = 16.9.00ha nem tévedek valami nagyon nagyot megint
313313
válasz gorbep #57990 üzenetére
Vagy, aki szaldós elszámolású lett, annak a 3F mérőlyét lecserélik 3db 1F mérőre és problem solved
Régen is oldottak meg így méréseket
313313
válasz gorbep #57994 üzenetére
Jahh igen Bruttósat...
Ha ezen tényleg változtatnak, akkor ugye változik a metódus, és akkor a 180 és 280 képzés megváltozik, ami idősoros méréseknél nem kis gubancot okozna. Mert ugye idősoros méréseknél is vannak HMKE-k....
Cyberbeni
3F méréssel ígyis úgyis csak összeadódhatnak a dolgok a számlához.
Tehát ha az egyik fázison bejön 5A, a másikon meg ki 5A és ezt 0.4kW 5A fogyasztásnak kellene mérni, akkor az 5A 230V fogyasztás + 5A 230V visszatáplálásnak mérés ugyanannyira nem jó, mint a 0-nak mérés. Vagy ha nem ezt mondtad, akkor én már teljesen elvesztem
VaZso
válasz gorbep #58048 üzenetére
Még mindig nem tudjuk, konkrétan mit használnak az egyes fogyasztásmérők. Lehet, hogy van erre a szintre külön jelfeldolgozó, akár más cég által gyártott cél IC (ahogy multiméterekhez is van ilyen), de még mindig nem tudjuk, konkrétan itt mit használnak.
Igen, TrueRMS kell legyen, és igen, nagy frekvenciával kell mintavételezni, ahogy írtam is.
Ennek ellenére az olcsó eszközök egy része ezt nem tudja, ezért hoztam elő.Nem kell misztifikálni, de éppen a másik végletbe sem kell elmenni.
Ha azt írod, viszonylag egyszerű, akkor azt olvassák, hogy nulla munka.
...de sok lesz már ebből. -
VaZso
válasz gorbep #58057 üzenetére
ez már 1990-ben is gyenge volt...
Általánosságban véve lehet, hogy gyenge, de sokkal gyorsabb mintavételezésnek sem biztos, hogy sok értelme van.
Ezek manapság is meg tudják dobni a bekerülési árat, nemhogy 1990-ben...Amúgy iwd által linkelt mindkét mérő (#58054, #58056) hasonló működésű lehet.
Az általad is idézettben 40 mintavételezés készül periódusonként, vagyis 0.5 ms-os mintavételezési idővel dolgozik, a másik PDF-ben ezt a 0.5 ms-ot konkrétan le is írják, 16-bites AD-vel.
Egyébként a leírásból nem annyira tiszta, pontosan ki, mit csinál, mert leírva inkább az van, hogy lényegében az AD adatait dolgozza fel az MCU és készít belőle számlálókat (ahogy én is írtam korábban), az éppen felette lévő blokkvázlatból meg inkább azt mondanám, hogy az "AD" végez némi előfeldolgozást, és akár ő maga adja át azokat a számlálókat, amiket az MCU kezel - lehetne bármelyik.
(Ez nem az a számláló, ami megjelenik, hanem belső, nagyobb felbontású számlálók.)
...de lehet, hogy tényleg csak előosztás és analóg+digitális szűrés van és mikrokontroller-szinten kell mintavételezni.Tehát ez a 0.5 ms az az egység, amikor egy-egy újabb adat előáll a rendszerben - ez nem azt jelenti, hogy 0.5 ms-ként van egy mintánk és a köztes adatokról nincs információnk, ez csak a mérési felbontásunk lesz az időtengelyen.
Magát a mérést befolyásolja az, hogy milyen analóg és digitális szűrések vannak beépítve - vagyis ellenállás/kondenzátor és ADC minta átlagolási szám (akár ADC beállításaiban) lesz erre hatással.
Lényegében erre a 0.5 ms-os időablakra fog átlagfeszültség ás átlagáramokat 0.5 ms lépésekben feldolgozni - ezzel nincs különösebb gond szerintem.Ha szükség lesz valami komolyabb analízisre, akkor lehet ezeken az értékeken növelni, és akár ez is lehet egy különbség a baromi drága mérők és a pontos, de nem annyira gyors mérők között is.
plusz eléggé zavart közegben működik egy ilyen mérő, emiatt sem biztos, hogy érdemes több MHz-es mintavételezéssel bajlódni, meg olyan eszközt összehozni, aminek feldolgozása eléggé immunis az őt körülvevő, komoly zajforrásokra (bekerülési ár <=> elérni kívánt cél).
Ami itt fontos, hogy a végpont fogyasztási adatait megfelelő pontossággal képes legyen megmérni, ehhez viszont nem kell egy szintnél jobban bonyolítani.
Jolida
asdf_
válasz gorbep #58124 üzenetére
vitték az régi KMSZ-eket, hozták az újakat amik a névlegesnél tűpontosan leoldottak ( előírás a 113% min 1 óra túlterhelés tolerancia) ... 1 hétre rá bővítenem kellett...
Na ettől fosok, amikor nálam mérőcsere lesz a napelem miatt (bár digitálos órát cserélnek majd). Ha azzal egy kanyarban felpattintják a C-s 25A-s helyett a B-set, én meg a napelem miatt a bojlert át az éjszakairól nappalira (csak 1200W-os hálistennek), ott lehet, hogy lesznek meglepetések, de a 32A-ra bővítést meg nem ugorhatom meg, mert akkor szabványosítás, az meg kizárt, pont amiatt mentem 1 fázisú inverterre, hogy ne kelljen hülyeségre értelmetlenül lóvét szórni.
313313
válasz gorbep #58140 üzenetére
Van egy jogszabály ami alapján elszámolnak. A jogszabály enged a wattos fogyasztás 25%-ig(kif-en, köfön 30%, nafon 40%) ingyen induktív meddőt, a kapacitív meddő meg rögtön fizetős...
Elektrikusok 10-20 éve nincsenek, meddő a legkisebb probléma a lekötött teljesítmény sokszor 2-3*, mint ami kellene adott cégnek...
Az önszabályzós köf/kif trafókkal az a baj, egyenlőtlen a hálózat elosztás szinte mindenhol. Ha az meglenne akkor lenne értelme, de iszonyat dárgák az ilyen trafók, ráadásúl most van uniós szabvány váltás, hogy komolyabb feltételeknek kell megfelelni a trafóknak, kisebb veszteségük lehet csak....
Idősoros mérések szerelésével/ellenőrzésével/javításával foglalkozok munkaidőben. Ez mellé jöttek a HMKE-k, kiserőművek, parkok, gázmotorok, Smart mérők üzemeltetése....
Ma egy Nátó katonai repülőtér segéd betápját kellett volna kikapcsolnom, mert nem volt szerződésük. Mondjuk a kapcsolóállomás is a fegyverrel örzött laktanyán belül volt. Nem erősködten a munka elvégzésével....
senki68
válasz gorbep #58145 üzenetére
Gondolod???
Egyébként volt nekem 10 amperes kismegszakítóm, az se ment le sose, még a hegesztődinamó sem tudta leverni, pedig direkt deltában indítottam /15kW/.
Nem is engedtem cserélni őket óracserénél, de most legutóbb már ledobták, azt mondták "fokozatszámos csere". De így kaptam "ajándékba " 12 ampert, mert 16-osra cserélték.
#94522368
válasz gorbep #58205 üzenetére
Tartottam attól, hogy meg kell venni az inverter smart mérőjét a kompenzáláshoz... Kb. 70 kHuf.
A helyzet az, hogy van okosóra máshol is felszerelve a beépített teljesítmény - 32 A fázisonként - vagy az 5000 kWh-nál nagyobb éves fogyasztás miatt, nem csak a HMKE esetében.
Vajon csak minket mogyoróznak, vagy ők majd megveszik a kompenzátort?
wik_406
Az inverter nem tudja merni a sajat labanal a meddo teljesitmenyt? Fronius meri, es kompenzalja is. Szerintem smart meter nelkul is tudta (mindjart visszanezem az adatokat)
Ugyankkor sajna ezzel nem vagy ki a vizbol, mert ejjel, felhos idoben, sok ho eseten nem sokat tud tenni a dologert.szerk: megy neki smart meter nelkul is.
Wik
gorbep
válasz gorbep #58209 üzenetére
Tényleg tegnap el is felejtettem beírni, amit itt többen is feltöltöttetek a SolarWeb-ről grafikont a tökéletes 1-es Cos(fi)ről... az CSAK AZ INVERTERRE VONATKOZIK NEM A TELJES HÁZTARTÁSOTOKRA!
Ha megnézitek a villanyórán, azon a mérési ponton nem 1 a Cos(fi), és sajna a büntit az órán mérte fogják kivetni... érdemes kinézni az órából.... láttam már kapacitív 10 000 kVArh -t is órában (sima háztartás), ha arra kivetnek akár egy 10Ft-os díjat, az is tud fájni...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
313313
2030 lesz az. Addig kell felszerelni minden 3000kwh/év fogyasztónak smart mérőt. Plusz HMKE és H tarifa. Csíkos dátum, lehet nem fog menni 1-2 elosztónak....
313313
válasz gorbep #58541 üzenetére
Én azt mondanám akik októberbe adták be a nagyrohamba, azoknak 50-60%-a vagy kivár vagy meg se csinálja. Munka mennyiségéből adódóan Démász területre vetítve....
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Háztartási gépek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Max
- Sorozatok
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Marvel Snap
