berzebub
bajtokarpi
#35535
Első körben lehúznám a 2 régebbi hdd és úgy is tennék egy próbát. Ha úgy sem jó akkor hdsentinel felület teszt illetve egy sata kábel csere. A samsung hdd-k sokszor okoztak már galibát. + egy tipp: page file ne legyen az ssd-n mert jócskán csökkenti az élettartamát.
berzebub
bajtokarpi
#35533
Mivel játszól és az hová van telepítve?SSD,HDD?Melyik HDD?Pagefile melyik hdd re van állítva?
berzebub
neongorack
#35026
Az az xy táp valószínűleg haldoklik és úgy döntött magával viszi a tobbi alkatrészt is.
berzebub
mbalint987
#34653
Vagy vissza viszed a boltba es megcsinaljak neked, vagy kersz kölcsön valakitől egy skylake cput a frissitesig.
berzebub
mbalint987
#34651
Sanszos hogy neked is régebbi bios van az alaplapodon, ami még nem ismeri fel a kaby lake cpukat. Frissíteni kell.
berzebub
Valaki tudna ajánlani valami Live usb-s cuccot amivel a pendrájvról(amiről a live is fút) a gépre tudnék tenni pár driver-t,mert alaplapot cseréltem,de sajnos a skylake már magas a Win7-nek,nem szeretném újrarakni,majd jővőre.
berzebub
Askformore
#33396
Akkor csináld a segéd progival, AISuite-ot töltsd,le benne van.
berzebub
Askformore
#33394
Annyi, hogy neked a gomb az alaplap alján van középen, biost az asus oldaláról letöltöd , átnevezed,pendrivrera rákos,bedugod a lan alatti legalsó usb portba (ez fontos),nyomod a gombot az alaplapon 3 mpig,elkezd villogni a led,ha abbahagyja akkor ok.
berzebub
Askformore
#33392
Előző tulaj milyen verziójú Biossal használta? Proc lábait nézd át, lehet elhajlott egy, de szerintem csak biost kell frissíteni, ami ezzel a lappal gyerekjáték még cpu nélkül is
berzebub
Redpuritan
#33328
Azt a tápot ne erőltesd, új korában is hulladék volt.Alaplapi kondik rendben vannak,nincs púpos,kifolyt?
berzebub
gycs02
#33275
Amd catalyst vagy crimson driverben nézz szét szerintem. Elvileg az apu drivere ugyan az mint ami a 7770-eshez kell,ergo telepítés nélkül is azt kéne felraknia a winnek,ha meg nem akkora eszközkezelőben add még neki manuálisan a kicsomagolt driver helyét.
IstvánLászlo: Amdnél kicsit más a helyzet a dual graphics miatt, bár a 7770 nem dg kompatibilis azt hiszem.
berzebub
elfelejtette
#31808
Raid-et használsz? Sata ide vagy ahci módban van?
berzebub
elfelejtette
#31805
Az is lehet, nezd meg nem e hajlott el par lab a procin, akkor is csinalhat ilyet.
berzebub
elfelejtette
#31803
Ez nagyon úgy fest, h valami driver hiba. Biosban kapcsolj ki minden onboard cuccot, LAN-t,Audiot mindent. Ha így sem áll fel még csökkentett módban sem akkor, egy régebbi win7 telepítővel kell próbálkozni.
berzebub
elfelejtette
#31800
Kékhalál van? Eseménynapló? AMD-s alaplap drivereket felraktad? Az okozhat galibát.
berzebub
elfelejtette
#31796
Sok oka lehet: tényleg rossza a 4. mag és azért volt tiltva, a bios nem szereti a core unlockot, vagy feszelni kell egy kicsit. Itt nézz körül.
berzebub
Hard Disk Sentinel,próbaverzió is elég, ha minden csík zöld és 100% akkor elvileg ok. Az a Chieftec táp biztos fél éves, mert már vagy 12 éve gyártyák azt a típust
A konfigod többi része? Hőmérsékleteket is nézd, lehet valami melegszik. -
berzebub
berzebub
Lablovezel
#31569
Tápot már kizártad?
berzebub
Lablovezel
#31555
Milyen tápod van? Simán lehet, h a 12v-s ágon ingadozik a fesz és azért dilizik. Rossz sata kábel is csinálhat ilyet.
berzebub
sutyerák007
#31530
Kezdésnek vedd ki a vga-t és próbáld anélkül, ha akkor is csinálja akkor memóriákat egyesévvel memtest, ha nincs hiba, akkor hd sentinel.
berzebub
barca4ever
#31493
Lapozó fájl hol van? Hibernálás kikapcsoltad? SSD?
berzebub
Próbáld Minitool partition wizard-dal, én évek óta ezt használom. Ha rendszert klónozol figyelni kell, hogy az összes particiót ami a rendszerhez kapcsolódik is klónozni kell( a win 10 azt hiszem 2 pár száz megás partíciót is létrehoz). Illetve ajánlatos az egész disket klónozni
berzebub
RVR400
#28198
A Watch Dogs azért elég szarul optimalizált game sajnos, komolyabb vasakon is döcög néha. A másik probléma amit most nézek az a 420-as HKC táp ami a gépet hajtja
30k körül lehet szerezni mondjuk egy FX4100 + valami olcsó lapot,de a + vga-val szerintem el sem fog indulni a táp miatt. Lehet próbálkozni mondjuk még Intel 1155-ös vonalon. Egy olcsóbb lap a olyan 12-13k + használtan egy i3 cpu 17k .Azaz 30 a min szerintem.
És akkor még egy normálisabb használt táp olyan 7-8k. -
berzebub
BHeast
#28192
Igen a HD 7800-at használod. Mennyi a kereted? Újat szeretnél vagy használtat? Amd vagy Intel? Milyen felbontásban játszanál, mekkora képernyőn?
RVR400 : Azért a dvga se olyan rossz, én egy 7850-as kártyával toltam ki a COD:AW-t mediumon simán ment +30Fps
Ha nem 4K-ban akar játszani akkor az új címeket kis beállításokkal el noszogatja. De ha komoly játszadozás lesz akkor annak is repülnie kell. -
berzebub
berzebub
vito555
#28144
Kezdésnek azt a Tápnak nevezett Modecom valamit cseréld le, ugyanis szinte biztos, hogy az a bajok forrása. Szerezz valami jobb típust, ha kevés a lovetta akkor egy Thermaltake Hamburg vagy Munich (de csak azok amin épület van), ha nagyobb a keret akkor seasonic,antec,stb. Ha sokáig kapcsolgatod egyszer csak éget füst szagot fogsz érezni
berzebub
GGAllin
#28135
Olvasgattam kicsit a külföldi fórumokat. Az esetek 75%-ban bios hiba. Próbáld meg a legújabbal,ha azzal nem akkor eggyel korábbival. Illetve amit megpróbálhatsz még, hogy kiveszed a dvga-t úgy állítod át 32mbre indítod, cmos clear és kártya vissza. Ha az alsó PCIe slotba rakod a karit akkor is ez a helyzet?
berzebub
adamovics13
#28118
Kezdésnek vedd ki az alaplapi elemet pár percre miután áramtalanítottad a gépet és utána tedd vissza. Utána pedig ird le milyen alkatrészek vannak a gépedben, bekapcsolás után csippanás van-e. Ha kiszeded a memóriákat van e csippanás ?
berzebub
berzebub
frikkfrakk
#28002
Első körben a proci hűtéssel kell kezdeni valamit mert a 80-85 fok sok, 60-65 nek kéne lennie. Másodszor a táp milyen típus pontosan,mennyi idős? A teljes konfig elvileg terhelés alatt olyan 300w zabál. Egy próba erejéig egy jobb fajta cseretáp javallott .
berzebub
Ádám741
#27962
A sima memtest nekem is futkosott órákig hiba nélkül, de a goldmemory egy óra után kidobta a hibát.
berzebub
#27963
Utoljára 2011-ben forgalmazták,azaz minimum 4 éves táp, de inkább több lesz szerintem. Lehet,h 2008-ban jónak számított, de ma én nem raknék ilyet a gépembe, főleg ha zörög. Persze ez személyes vélemény csak, lehet csak egy ventit kell cserélni és elmegy még pár évig.
berzebub
#27932
Elképzelhető, hogy a tápod nem bírja már szuflával. De kezdésnek szedd ki az egyik ramot és próbáld ki mind a két slotban, ha nincs váltaozás akkor a másik modulal is játszd el . Ha nem müködik, próbálj kölcsön kérni egy másik tápegységet és próba, ha akkor sem akkor lehet bele tenni egy csere vga-t.
berzebub
ilovedigweed
#27877
Azért gondold meg, tápos fórumban a szakértő kollégák a komolyabb vga mellé egyágas tápot szoktak ajánlani
Itt kérdezősködj. -
berzebub
ilovedigweed
#27844
Bios Reset után is rosszalkodik? Húzz ki minden az usbk-ből, h van a Lan kábelt is és próba.
berzebub
Ahham, akkor amit tehetsz még(persze ha van rá módod): kipróbálod a hdd-t egy másik gépben,ha ott ok, akkor szerzel egy csere tápot és azzal is próbálkozol. Amúgy ha elektronika hibás a hdd a sentinel nem biztos,hogy mutatja mert lehet indulás/leállásnak érzékeli a meg-meg állásokat. Ami még előfordulhat, hogy az alaplapi sata vezérlőd kezd el rosszalkodni, ennek teszteléséhez egy kölcsön hdd kell és egy kis telepítés(bár ez nem sanszos)
berzebub
idegen lény
#27736
Nem muszáj megvenni a W7-et, 30 napig ingyen használhatód a próbaverziót ami elég a tesztelgetéshez. A W8-al is az a baj, rengeteg a kompatibilitási probléma a régebbi cuccokkal. Valamelyik vezérlő csip forrasztása kezdi eldobni magát emiatt hol érintkezik egy láb hol nem,de ez csak tip.
berzebub
idegen lény
#27733
Először is tegyél egy "normális" értem ez alatt nem béta állapotú rendszert a gépre. Ha 3 gigával használod elég a 32bit is. Én egy win 7 et javasolnék mert azt támogatja a lapos gyárilag. Utána lehet kezdeni az érdemi hibakeresést. De ez eléggé hardver hibának sejlik.
- Fűnyíró topik
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Robogó, kismotor
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
Kérj kölcsön egy normális tápot egy próba erejéig ,ha akkor is fent áll a probléma akkor lehet az előző táp vitt magával valamit. Hőfokokat néztél, stressz tesztek voltak?
