Formaster
Új gép, DDA nélkül.
Kéne egy sos ötlet, ismerősnek rakok össze egy i5 7500-at egy ASUS PRIME B250M-PLUS lappal, viszont képig sem jutok el. Nincs dedikált VGA, de gondolom magától kéne váltson a lap az integráltra. Bios reset volt, a lap egy rövid csippanást ad, semmilyen rendellenesség nincs, azon kívül, hogy nem jutok el vizuális tartalomig. Valakinek ötlet? A monitorom 2k-s, lehet ez probléma? Szerintem nem.problem solved, 2k monitor...
Formaster
szezso15
#37185
A sata kábelek rendben vannak 1000%? Az is tud érdekes dolgokat művelni. A 98% még nem feltétlen ijesztő, de mindenképp figyelni kell, mondjuk az ezekben levő (talán Sandisk) vezérlő inkább azonnal pukkan meg. Mondjuk még mindig nem zárnám ki ezt az oldalt sem, hisz a HD sentinel csak a mem cellákat látja igazából, a random vezérlő hibákat nem hiszem. A szoftveres oldalt mindenképp át kell nézni, utána marad a szokásos játék, egyesével megnézni egy jó gépben, hogy mi az ami okozhatja.
Formaster
sestertius
#37187
Nincs mit. Talán win 10 topikban kellene feltenni a kérdést, hogy átírható-e valahogy a dolog, de nekem anno azt javasolta valaki, hogy húzzam újra, bár akkor még új volt a rendszer. Viszont le kell szedned a többi lemez gyökeréből is a meglévő winfos fájldarabkákat, asszem ez kb 2 fájl a gyökérben. Kérdezz rá mindenképp. Amúgy ha ezt az 1-2 dolgot az ember betartja, akkor szerintem minden idők legjobb, legstabilabb winje.
A 7700K meg ever
Nehogy már visszakuncsorogj az öccséhez. Vagy mi a bajod vele? Nálam szépen viszi. -
Formaster
sestertius
#37183
Ha visszarakod az előző merevlemezt is akkor bootol? Valszeg arra is került boot szektor, win10-nél tipikus jelenség, ha telepítéskor bent van másik lemez is, mint amire megy.
Formaster
spanglee001
#37177
VGA nélkül is ezt csinálja? Másik megjelenítővel nézted már?
Formaster
szezso15
#37171
Mindenképp futass le egy HD Sentinelt. Az az SSD a konfigodban nem egy mai darab, ráadásul a vezérlője híresen rossz kategória. Magyarázat lenne az összes jelenségre, de ne legyen igazam. Ha az nem dob hibát, akkor én is a szoftveres részt zárnám ki első körben egy friss OS-el.
Formaster
Akkor valamiért nem indul a gép. Biztos, hogy a CPU-fanra kötötted a ventit? Esetleg nem lett fordítva ráerőszakolva? Bocs, nem akarlak madárnak nézni, de érdekes, hogy egy venti cserétől megfekszik egy alaplap vagy táp. Pedig ha minden jól van feldugva, akkor másra nem tudok gondolni.
Esetleg nem ütöttél le egy mikro kondit a lapról? Velem volt már ilyen VGA-val, csak akkor vettem észre, mikor szétkaptam miatta az egész gépet újból és láttam kihullani egy mikro smd kondit
Esetleg nem húztad túl szorosra a hűtőt? -
Formaster
TwoLoki517
#37082
A konfig kora biztosan nem okozza a problémát. Igazából amire kíváncsi lennék, hogy nem állsz-e attack alatt jelenleg is. Az említett vírus által megkaphatta a gazda az IP/mac címedet és lehet, hogy folyamatos attack alatt tart. Tennék egy próbát teljesen kihúzott net kábellel. Esetleg gyaluld le ismét a winfost. Ez nekem ram terheltségnek néz ki és vírus által megeshet az is, hogy a feladat kezelőben nem látod a ramot leterheltnek.
Én oprendszer szinten keresném a hibát. Először is gyalulj le mindent, majd kérd a szolgáltatód, hogy változtassa meg az IP címed. Ezután friss OS, majd első dolgod legyen egy Malwarebytes + valamelyik általad preferált vírusírtó. Én nem használok mást csak Malware + Win Defender, mégsem nyalok be évek óta semmit így. A malware megfog olyanokat, amiket semmi más nem. Kezdésnek megnézhetnéd ez most mit mutat nálad, mielőtt gyalulsz.
Ha gyalultál és friss IP-d és wined van vírusirtóval, akkor jöhet a netkapcsolat, majd a VGA driver lekapod, más nem kell most neked. Minden fázisnál ellenőrizném, hogy a hiba elindul-e. Ha a friss/szűz windowsnál is produkálja, akkor vissza az alapokhoz, bios beállítások részletezése, ehhez kérhetsz helpet az alaplap topikjában is, de ide is jöhet. Ha az is rendben akkor a hardver elemeket kell kiszűrni mi okozza. Derekasnak igaza van, lehet hogy pikk pakk meglesz a hiba, de lehet hogy órákat/napokat kell rászánni, de én már azért sem hagynám, ez így nem gép
Formaster
RVR400
#37061
Állítása szerint game alatt nem megy 85 fölé ami rendben van. Valamint nem magyarázza, hogy idle miért lassul. Nyilván egy stock hűtő nem fog megy egy IBT-t , viszont nem is kapcsolt le a táp, szóval arról is terelődik a gyanú. Számomra továbbra is x-akta, hogy miért droppol nála a supermario is
Formaster
TwoLoki517
#37055
Ez hogy 3ból 3 gép hasonló képpen kuka elég morbid. Net kizárva akkor esetleg lőjj egy cinebenchet, azzal láthatod mit hoz a proci hasonló gépekhez viszonyítva.
Szerk: igen, mindkét táp bronzos és főleg az fsp nincs túl méretezve, de ez is más jelenségeket kéne produkáljon.
Formaster
TwoLoki517
#37053
Ez így kezd x-akták lenni. Ilyen jó LatencyMon eredményt még sosem láttam játék alatt.
Milyen az internet kapcsolat? Online játékokról van szó? Esetleg wifin játszotok? Próbálok valami közös nevezőt találni, ami mindkét gépet érintheti. A tápellátás egyikben sem bajnok, sőt a másik gépben egyenesen kritikus, de nálad sem nevezném overkillnek, aminek a hatásfokán eléggé ronthat ez az áramerősség ingadozás. A másik gépben nem derül ki van-e dedikált VGA, ha nincs akkor nyilván nem egy gamelésre való gépről beszélünk, ez esetben kb ki is lehetne zárni a tesztelésből.Őszintén szólva a te géped sem egy erőbajnok, de megfelelő beállítások mellett azért kellene futtatnia a gameket egy folyamatos fps mellett. Nem akarom azt mondani, hogy ezt meg ezt kezd el cserélgetni, de mindenek előtt a biztosíték táblát átnézetném valakivel, mert igaz a porszívó pillanatnyi terhelése elérheti a névleges felvétel 2-3x -át is, de ha a rendszer túlterhelt, akkor le kéne oldjon a biztosíték. Lehet, hogy ezen segített valaki és kicserélte egy erősebbre, de ez akár tüzet is okozhat, hogyha még nagyobb terhelés jelentkezik. Ha van lehetőséged kérnék valakitől egy normális tápegységet, de kötve hiszem, hogy ez produkálna olyan jelenséget, hogy az oprendszer belassul terhelés nélkül is.
Amit még megnézhetél a Rendszer/Speciális rendszerbeállítások/Speciális/Teljesítmény/Speciális/Lapozófájl mérete. Ezen kívül passzolom, nincs több ötletem
Formaster
TwoLoki517
#37050
Ezt nem lesz egyszerű kibogozni. Kezdjük el lehámozni...
Áram: Ez nem okozhatna ilyesfajta jelenségeket. De hogy érted, hogy pár másodpercre elmegy? Nem leveri a biztosítékot? Ha nagyobb terhelést kap, mint amennyit a kábel elbírna, akkor le kéne verje, máskülönben tüzet is okozhat. Remélem nem a jóféle alu huzalozás van.
Tápellátás: Ez majdnem biztos, hogy problémás, minden jel arra mutat. Prime alatti újraindulás, amit a kezdetekben elbírt, DVD/merevlemez hol megy hol nem. Sajnos a tápot tönkrevághatta a rossz elektromos hálózat, amennyiben ingadozó a hálózati feszültség.
CPU: Hogyan és mivel van mérve a CPU hőfok? Eressz rá egy RealTemp-et game közben, akkor látsz a végén egy max hőmérsékletet. Vannak programok amik között eltérő érték jelenhet meg, de a RealTime általában jó értéket ad. Ha üresjáratban felpörög a procihűtő annak oka van. Egyébként elég gyengusz arra a procira egy stock hűtő.
SSD: AHCI mód be van lőve? Teljesen optimalizálva van az SSD-re az oprendszer? Virtuális memória kilőve? Stb...
Alaplap: A jelenség kb kizárható, ha az előző lappal is megvoltak ezek a gondok.
OP rendszer: Na itt kizártnak tartom, hogy ne legyenek problémák. Nem lepődnék meg, ha az említett 3 gép mindegyikén ugyanaz az OP rendszer futna, ez sok mindent megmagyarázna. A youtube problémáktól kezdve az üresjárati lassulásokon át. Az a tippem, hogy az a rendszer alapjában sérült, vagy vírusos, mindenképp egy windows oldalról való op rendszerrel próbálkozzatok és lehetőleg egy kívülálló gépéről legyen kimásolva az adathordozóra, mert ha a tiéd vírusos, akkor feltöltés közben megtámadhatja a következőt is.
Minden esetre még két dolgot futtass le: Szedj le egy Malwarebytest és egy LatencyMon nevű progit, utóbbit futtasd game alatt és linkeld be ide a screenshotot. Ereszd rá a defendert is egy full scanre, tudom ez már 3, de jó lenne teljes képet látni. A prime95 helyett esetleg próbálj meg egy intelBurn testet futtatni, hátha az lemegy, de legyen közben a hőfok naplózva, illetve ne engedd 90-95 fok fölé.
Formaster
turbokappa
#37048
Még mindig nem a topik témája, de ha már kötekedni akarsz akkor nem 7700-hoz kéne hasonlítani. Egyértelmű, hogy a Ryzen 1800-at szokták az i7 6950-hez hasonlítani, ott kb 3x a szorzó és nagyjából ugyanazt a teljesítményt nyújtja a 2 processzor. Ezért mondtam, hogy ilyen számításokra lenne szükségem, akkor bolond lennék intel vonalon maradni.
De jobb lenne ha ezt az értelmetlen vitát nem hajszolnád.
Formaster
turbokappa
#37044
Nem tudom pontosan mire gondolsz, igen a topik hemzseg egy hibás laptípustól, de a procikkal tudtommal semmi gond. Én intelt hajtok mióta az eszemet tudom, de ha arra kellene amire egy intelt csak 5x áron kaphatnék meg akkor a ryzent választanám. Persze ugyanúgy értelmes alaplappal, mint a mostani 7700k-t.
Formaster
turbokappa
#37042
Szerintem a márkahűség nem ide tartozik, amit mondasz az pedig eleve többrétű. Mindenkinek más felel meg pl több szálon futó alkalmazásokhoz manapság jobban megéri amd konfigot épiteni.
Formaster
Krisz0418
#37037
Nehéz megjósolni, hogy melyik komponensel fog a legtöbbet dobni a gameken, én mégis mindennél elölrébb hoznám az SSD-t. Én személy szerint le sem ülök olyan gép elé, amiben nincs, minden nagyképűség nélkül. Olyan, mintha egy pentium2-ről váltanál i9 procira
Viszont ez valószínűleg nem fogja önmagában megoldani a problémádat. Következő kör lenne a ram. Esetleg kérd el öcséd ramjaid, hogy lásd azzal mit csinál a konfigod. Ha az megoldja a gondot, akkor nyilván az lenne az elsődleges. De ha már ott vagy elkérheted az SSD-t is és meglátod azzal a kompozícióval hogyan muzsikál.Továbbra sem zárom ki, hogy valami más is van a levesben, ezért is javaslom a LatencyMon progival való diagnosztikát, ezzel sokminden lehetséges dolog kizárható, láttam én már hibás USB eszközt is ami random laggot okozott.
Formaster
Krisz0418
#37031
Vegyük sorra, de van egy olyan érzésem, hogy a probléma teljesen más sebből fakadó. Én a netkapcsolatra gyanakodnék első sorban.
1. Próbálgasd a gameket offline módban, illetve nézd meg online módban a LatencyMon milyen képet ad és szúrj be ide nekem egy screenshotot.
2. Jó lenne tudni, hogy az op rendszer mikori.
Ha ez a kettő egyértelműen rendben van, akkor vegyük a konfig elemeit, mert nagyon nem ugyanaz a két gép.
1. HDD vs SSD rengeteget számít, főleg ilyen csekély mennyiségű ramnál. Mindent ami nem fér el a ramban azt a lassú HDD-ről fogja keresni, gondolom nem kell részletesebben kifelyteni.
2. Az alaplapok között nem tennék külömbséget, mindkettő egy H110-es belépő szintű széria, tuning nélkül megfelelő ez is.
3. Windows verziók között semmi extra nincs.
4. CL 15 vs 17 között azért szép ugrás van, de nem szakadék, erre mondanék mondjuk 10-15% fps differenciát.
5. Manapság ilyesmiknek nincs jelentősége. Ha hardver inkompatibilitás van, akkor el sem indulna a gép.
6. A procik között te is láthatod kb 10% az eltérés órajelben, ez bizony jelenthet ismét legalább 10-15% fps eltérést.
Ha csak ezekkel számolunk és hozzátesszük, hogy a Dual Chanel is és az SSD is dob a lattban könnyen kijöhet 25-30% fps differencia, de ez még nem magyarázza, hogy 40fps-nél miért áll meg a kép. Én ezen a ponton tippelnék kapcsolati problémára, gyenge-szakadozó jelre. Gondolom (ugye) nem wifin keresztül játszol?
Formaster
Első körben a hibanaplót kéne kiolvasni. Lehet valami oprendszer probléma, de az így kiszűrhető lenne. Nem tartom kizártnak azonban a bios setupot sem, pont azért, mert ez a game nem izzasztja meg a procit alap esetben, tehát ha autón vannak a feszek, akkor alacsonyan tartja magát, de lehetséges, hogy néhány ponton hirtelen fellépő processzor terhelés van, amit nem jól reagál le az auto beallítás és nem ad elég feszt a procinak, ezért az hibázik. Hibanapló!
Formaster
Omega81
#36992
Lehet, hogy próbáltad már, de lehúznék mindent, amit lehet. Ne maradjon más csak lap-proci-ram. Az alaplap alatt ott vannak a távtartó csavarok? Láttam már olyat, hogy valaki odacsavarozta a fém házra a lapot távtartók nélkül és teljesen letestelt a lap. Több ötletem nincs, ha minden kizárható, akkor a lap kuka, sajnos ennyi idősen nem lenne meglepő. CMOS reset volt? Elemet kapd ki pár percre.
Formaster
SchumiBácsi
#36985
Okés, szóval a gyári tuning kuka, mert a lap beleszaladhat indokolatlan magas feszekbe, ami károsíthatja a processzor egyes alkotó elemeit. Az OC minden esetben manuális és minden része. Ha manuálisan beállítasz egy maximális órajelet, attól még a processzor IDLE állapotban nem lesz terhelés alatt, tehát kb semmit nem oszt vagy szoroz.
Példa: 7 éven át nyüstöltem egy i7-880-at aminek a Base Clock-ja 3.06Ghz, Turbo 3.73, nálam fixre be volt lőve 4.3-ra. 10 év folyamatos hibamentes működés mellett. Természetesen ennek így is kell mennie. Elvileg a lap sem adhatna indokolatlanul magas feszt, mégis megteszik, főleg OC módban.
Azt tudod tenni, amit írtál. Adsz neki fix feszt, fix órajellel és tesztelgeted, hogy mi az a beállítás amin még elindul probléma nélkül és stabil is marad. Leellenőrízném azért a ram időzítéseket is és minden apró beállítást a biosban, hogy nem zavar-e be még valami. De sajnos elképzelhető, hogy a processzor vagy a lap van oda és az sem biztos, hogy az automata feszelés miatt. A lap sajnos idővel tud gyengülni, végülis kondenzátorokkal megy, ami idővel elromlik.
Formaster
SchumiBácsi
#36972
Pont az OC miatt kellene fix feszen hajtani, ez amolyan alapszabály, nehogy túlfeszelje magát. Nehéz megmondani a tutit, le kéne tesztelni egy másik procival.
Formaster
SchumiBácsi
#36970
Próbálkoztál már fix órajel/fesz kombóval? Mondanám, hogy lap, de ha x ideje túlfeszelte a CPU-t, akkor akár az is lehet.
Formaster
mortis.papp
#36943
Az a kérdés elsősorban h mely területeket érintette a víz. Ha a VGA-t nem akkor jó esetben az nem sérült. Le kéne tesztelni a VGA-t is, vagy lapcserekor meglátod, hogy mi pukkant még el. Sajnos az elektronika és a víz nem jó barátok, én is ezért vetettem el a vizezés kérdést.
Formaster
k.daniel91
#36903
Manapság már nem jellemző a RAM inkompatibilitás, de előfordulhat persze. Az alaplapi proci lábakat nézd meg jól, nincs-e véletlenül valamelyik elmászva, sokszor csak nagyító és komoly fény alatt észrevehető, soronként átbogarászva. Az alaplapon kellene legyenek visszajelző ledek VGA/RAM stb körül.
Formaster
zakarmihaly
#36876
A másik memóval is? Húzva volt a proci? Lehet h a memóriavezérlő halt meg a prociban.
Formaster
zakarmihaly
#36872
Próbald meg 1-1 memóriával. Okozhat ilyet az ha a forrasztása rossz a mem lapoknak és melegre érintkezik, hirtelen lehülésnél viszont valamelyik nem.
Formaster
Cort2256
#36869
Nem de két különböző ram-al megy a gép, valszeg beállt a másik időzítésére. Ha nem és a cmos reset sem segít akkor írd be a ranod számát és meglátjuk támogatja-e. Bár kingston esetében nem szokott gond lenni, főleg nem ddr3-nál, sosem lehet tudni. Próbálgasd egyesével is, külön-külön slotokban. Elég hihetetlen h 2 ramból 2 kuka.
Formaster
Cort2256
#36863
A memória száma alapján itt tudod ellenőrizni, hogy támogatott-e az adott ram. Ha csak az újakat rakod be elindul?
Formaster
dvdbackuper
#36773
Nem, írta, hogy ugyanazokkal az eszközökkel a hálózati munkatársnak hibátlanul jött a gigabit. Alaplapi, vagy OP rendszeri korlátozásról van szó.
Formaster
dvdbackuper
#36761
A gigabites nettel 100MByte-al kéne töltsön és nem 100Mbit-el. A kettő között
egy 10-es a szorzó. -
Formaster
patrico
#36741
Kábelen csatlakozol? A telekomos arc saját kábellel próbálta vagy a tiéddel?
Egy ilyet találtam még...
Here is how to Disable Network Throttling in the Registry (backup or do a file > export before editing the registry):
1. Go into the Registry (if you dont know how to do this then you're not qualified to do this)
2. Navigate your way to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile
3. Locate the entry named NetworkThrottlingIndex
4. To turn the feature off completely, change the value to FFFFFFFF (hexadecimal) -
Formaster
berzebub
#35182
Ezek a certifikációk a tápok hatékonysági fokát jelölik. Ahhoz, hogy a hatékonyság nőjjön, minőségibb anyagok kerülnek felhasználásra. Nem véletlen, hogy egy bronz és platinum között lehet akár 4-5x differencia árban. Ráadásul, ha a hatékonyság csökken, akkor több hőt termel, ami hosszútávon szintén nem kedvez.
De mint mondtam közel sem 100% hogy táphiba. Egy túlterhelt táp inkább letiltana, mintsem újrainduljon a rendszer. Látatlanban nehéz ezt kibogozni, pont ezért ne is kezdjen el ütve főre konponenseket vásárolgatni.
Formaster
diablo666
#35176
Akkor lapra vagy tápra szűkíteném. Az mindegy milyen tápja van, ha működik. A silver tápra azért mondtam, hogy gyenge, mert nem egy életbiztosítás. Nem hosszútávú történet. De ha van egy működő tápja, akkor le tudja tesztelni például csak hdd-vel. Én még valami zárlatra gondolok ami szóba jöhet. Alaplap alatt vannak távtartó csavarok? A kábelvégek nem érnek a házhoz? Keress valahol zárlat lehetőséget, volt már ilyen, hogy orrba szájba kerestük a bajt és kiderült, hogy a lap alatt nem voltak távtartók pl.
Formaster
diablo666
#35165
Igazából nekem már nem teljesen tiszta a sztori. Akkor most vga-val csinálja, vagy hdd-vel. Az a plusz 5w nem kéne bekavarjon. Ezért ne vegyél tápot, én azt mondtam próbálj meg kérni ha tudsz. Ha leveszed a hdd-t és berakod a vga-t akkor is csinálja?
A silver tápok nem annyira jók, a goldok már igen, de még az felett is van.
Melorin ez elég táp gyanús, de ha egyszer megy ne huzogasd ki.
oba szerintem valami illesztő sérült. Próbáld meg újrahúzni a wint.
Formaster
xPraetoriaNx
#35161
Ez hűtés és feszültségek kérdése is azért
Az i7 880 4.1Ghz-et 1.41V-on tudott, a 7700k-val 1.3V alatt megvan az 5Ghz
Persze kinek milyen proci jut a szilícium lottóból, van akinek ennyihez többet kér, vagy nem is tud csak4.9Ghz-et
(#35158) diablo666: jelenthet sok mindent, de én táp vonalon szaglásznék. VGA miatt nem indulgat újra, inkább nem ad képet, vagy elszíneződik, esetleg el sem indul a gép. Ez a táp sajnos harmatgyenge, hiába az 550W jelző ez csak egy silver minősítésű táp. Próbálj meg szerezni egyet kölcsönbe. Nem kizártható lap hiba, vagy egyéb komponens sem, de ha másik táppal is ezt a jelenséget kapod, akkor kizárnék minden egyéb szóbajöhető komponenst és ha azok nélkül is jön a hiba akkor lap.
Formaster
Vakegérke
#35156
Ez az IHS-ről regél, mi meg maghőmérsékletet mérünk. Az ósszes intel procim eddig csontra volt húzva, a 7700k most csak 89 fokot nyaldos de előtte egy i7 880 volt azzal 7 éven keresztül rendszeresen belenyaltam a 96-98 fokokba. Nézz utána kicsit máshol is és vedd figyelembe h az intel IHS vagyis kupak feletti hőt ad meg, ez a magnan kb 15-20 fokkal több. Nem véletlen van a throttlingolás gyárilag 100 fokra állítva, mert ez felett kezdene degradálódni
Formaster
SmikOne
#34942
Nem vagyok elektro műszerész, de paraszti ésszel gondolkodva nem gond, sőt. Azok nem lehetnek egy körön, mert akkor zárlat lenne. Nem ismerem a tápcsati mérési pontjait a lapon, szal ebbe nem mennék bele. Olyasmit keress ami szemmel látható, púpos kondi, égett szag. Sajnos sokminden lehet, IC, kondi, bármi. Lehet h egy profi meg tudja javítani.
(#34941) Kar07 Lehet sistergő, cincogó, sípoló hangja. Idővel az alkatrészek össze "érhetnek" úgymond, 1-2 tekercs/kondi veszít az erejéből, ellenállásából stb.
A vinyókkal akkor szerencséd volt, nálam halt már be 90%-os vinyó is. Azért a HD sentinel sem egy orvos, aki megmondja h 5 hónapig él még a beteg. A vinyó több részegységből áll és egyik egység rántja magával a másikat. Pl ha a fej nehezen olvas, akkor többet dolgozik a forgató motor, jobban melegedik, esetleg annyira felhevül h sérül a firmware chip stb. A merevlemez oroszrulett, nem véletlen mondják, hogy mindig legyen másolat.
Formaster
Blase19
#34937
Hát akkor egy próbát megér, alaposan csomagold be aluba, a hőfokot most nem tudom nézz utána, de sztem 150-nél nem több. Az idő megint csak kérdés. Sztem nem is a mem chipekkel van baj hanem a mem vezérlővel.
(#34938) SmikOne akkor az az alaplapi tápellátó áramkör
(#34936) Kar07 táp+vga kombóknál kijöhet ez a cicergés, sajnos ez pech, táp vagy vga cserével megoldódhat. A HDD más sztori, az szimplán kuka, próbáld meg lementeni ami kell róla és vegyél tőle fájó búcsút.
Formaster
Blase19
#34934
Mindképp 1 gigát kéne láss. A sütőt felejtsd el. Ha csak nem számít már az h helyre fog jönni vagy nem. Előtte keress meg egy hivatalos reballost, lehet egy 10-esért megcsinálja, talán annyit még ér a VGA. A sütős melegítés nem jó, pontatlan egyenetlen és ha be is válik csak nagyon kevés ideig lehet eredményes. A reball esetén az ón golyókat cserélik és jobb minőségűre, mint a gyári, mert az eu konform szerint csak ólommentes lehet. Az a baj, ha az egész kártyát ón olvadási pontra melegíted, akkor minden lefolyik róla.
Formaster
gabber01
#34924
Igen, például vedd ki. Ha szorult a kártya mikor beraktad, márpedig 99% hogy szorult (esetleg ha még hiányzik is pár alaplap távtartó) megeshet, hogy meghajlott a lapod, főleg ha nem egy high-end cucc. Ez esetben az egyik prociláb érintkezése elmehetett, rosszabb esetben a nyákon belül tört meg a szál, ami a ram felé megy. Ez egy ilyen helyzet, itt senki se fogja azt mondani, hogy cseréld ki a 23-as számú kondenzátort, mert ezt csak az okozhatja. Ez nem autószerelés, itt millió dolog lehet, mert ez finom elektronika. Elég ha fel volt töltve a tested a ruhád által statikus elektromossággal és valamihez hozzáértél, mert gondolom nem köpenyben és gumikesztyűben csináltad.
Sőt a profik le is földelik magukat statikus védelem ellen
Formaster
Formaster
gabber01
#34904
Az ciki, de legalább kizártad. A cpu ritka esetben kattan meg, ha nem volt eszetlenül cibálva. Szerezz egy csipogót.
Formaster
Tirol66
#34901
Először teljesen áramtalanítanám, majd amit lehet kiszednék. VGA, merevlemezeket lecsatlakoztatni, ramokat kivenni, majd csak 1 ramot visszatenni és indítani. Jó lenne tudni a lap típusát is. Próbálkozni kéne, néha előfordul ilyen esetben is, hogy nagy nehezen de el tudsz jutni 20. indításra a biosba. Ha bejutsz, akkor ki ne kapcsold, próbál csinálni másik gépen egy USB update eszközt.
Én arra gyanakodnék, hogy sérült a bios-od, ami ritkán ugyan de előfordulhat.
Formaster
A quantum fireball könnyen behalhatott. Hírdhedt trágya sajnos.
Tirol66 első blikkre ez nekem bios gyanús. Cmos reseglt volt már?
Formaster
gabber01
#34889
Igen, sejtettem hisz logikus h áramtalanít az ember. Sajnos lehetséges, persze áram alá helyezéstől számítva kellhet pár másodperc míg minden tekercset-kondit átjár az áram, de utána pöccre kell menjen. Sajnos bármi lehet hibás, vagy gyengébb egy alkatrésze, bámilyen minőségi vagy drága is legyen.
Formaster
gabber01
#34881
VGA cserénél áramtalanítottad a tápot? Az semmit nem jelent h milyen és mikor vetted, lehet egy kondi selejtes volt benne, ami jó volt, amíg állandó feszültség alatt volt, aztán újra befeszelésnél ugye felvesz egy nagyobb áramerősségett a táp, valszeg annyi kellett neki h meghaljon. Amit leírsz az 99% táp jelenség, kár ezen tovább pörögni, nézz aprón vagy kukázz valahol egy 1000 forintos tápot, szomszédokat járd körbe nincs-e egy régi nem használatos pc stb. Ezzel leszel csak előrrébb, felforrhat az agyvized is, akkor sem fog magától beindulni.
Formaster
NandorHUN
#34709
Gyakorlatilag bármit belerakhatsz, csak működjön. Nézz pár ezresért valami ph-n, akár egy 4850 is megteszi tesztelni. Akár ez is. Persze gamelni ezzel nem sokat fogsz. Meg nem tudom nem akad-e ki a nagy felbontástól.
Formaster
nightvison
#34635
Kizárt h sérült, akkor nem menne neki a stresszteszt sem. Én a bios eepromra tippelnék, főleg ha 66x átírta a biost.
Egy ilyet megpróbálnék, 9 euró nem olyan vészes.
Formaster
nightvison
#34640
A 170 chipset eredetileg sandyhez való, az h támogatja a kaby-t is csak ráadás. Azért egy kérdést megér a dolog.
Olympos bocs összekevertem egy másik hsz-el, de ilyen hangvétel után el sem olvasom. Húzgáld csak win alatt.
- Revolut
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gitáros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen routert?
- Yettel topik
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256GB használt karcmentes 100% akku (13 ciklus) garancia 2027.02.18.
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
benyomva nem túrkálunk a gépben
