Calibra72
petrelli86
#12506
Pedig elméletileg mindegy melyiket használod. 2032, vagyis 20mm széles, 3.2 mm vastag, és mindkettő 3 voltos.
Calibra72
A CR 2032 elemen kívül más típus bele sem megy normálisan a foglalatba.
Bár azt hiszem van 1.5 voltos is hasonló méretben.
Alaplapba csak 3 voltos elem való. -
Calibra72
Trebron09
#12475
Igen, csak ha a panelt elküldöd valakinek, és mégsem az a baj, akkor a többszöri postaköltséget is buktad .Inkább a komplett monitor elvitele a biztos megoldás. Biztos vagyok benne hogy lakik a környékeden egy műszerész /tv szerelő
/ aki ért hozzá.
Lehet hogy egy óra alatt meg is javítanák. Anyagilag így járnál a legjobban. -
Calibra72
Reggel ota holapatolas
Ilyenkor ruhellem hogy nagy udvarom van, es a konyvtar is messze van ilyen idoben
Calibra72
#12439
Azon az RCA-n nem hang, hanem RF jel megy ki a TV-nek.
Balról jobbra haladva :
1. különböző kártyákat lehetett használni a slotban, pl. turbo, fejbeállító, de akár játékokat is tehettek a cartridge-ra.
2.RF csatorna választó, ha netán az egyik csatorna ütközne mondjuk egy tv csatorna frekijével.
3.RF kimenet.
4. Audió és videó kimenet.
5. Soros port/floppi .
6. Datasette /magnó/ csatlakozó.
7.Bővítő port. -
Calibra72
bálint0520
#12434
Örülünk hogy végül sikerrel jártál
Calibra72
petrelli86
#12432
A bekarikázott, az egy RF kimenet . Tehát a tv antennacsatlakozójára kell kötni, és a tv-t egy tetszőleges csatornán rá kell hangolni.
Van kompozit videó kimenete is, de ahhoz a képen látható kábel nem jó
Calibra72
Ahogy a kolléga is írta, nem ártana kipróbálni másik alaplapban a kártyát. Volt már olyan esetem, amikor csak bizonyos kártyákkal volt hajlandó működni az alaplap huzamosabban. 1-2 napig működött a kártya, aztán nem. Más kártyával viszont megbízható volt.
Esetleg még az AGP sebességét levehetnéd 4X-es re, ha lehet állítani a slot feszültségét akkor azt normal-ra vagy low-ra próbáld beállítani. -
Calibra72
petrelli86
#12365
Az biztos, de némelyik régi meghajtónak puhább anyagból van a csatlakozója, és minden probléma nélkül rá lehet dugni fordítva is
(#12364) CoolMan81 nem olvad az meg , csak ha zárlatos lesz a meghajtó emiatt, a táp nem fog elindulni. Ezért gondoltam azt, hogy nála is hasonló dolog történhetett.
Calibra72
Calibra72
petrelli86
#12336
Calibra72
Mennyi időre vetted ki az elemet? Ha túl rövid időre, nem resetelődik a bios.És arra a pár percre húzd ki a tápcsatlakozót is.
ha resetelés után sem megy a gép, vedd ki az alaplapot a házból, és az asztalon rakd össze a gépet. Lehet hogy valahol sikerült zárlatot csinálnod. -
Calibra72
A beindulok aztán leállok jelenség tipikus táp hiba szokott lenni, mindenképp szerezz be egy másik megbízható tápot egy teszt erejéig.
Persze ahogy a kolléga is írta, mindenképp takarítsd ki először a gépet. Fogadom hogy a táp is tele van mindennel , ez igencsak megrövidíti az élettartamát.......... -
Calibra72
Calibra72
DaveHutt
#12228
Bár sokan nem foglalkoznak vele, mégis a TÁPEGYSÉG a számítógép legfontosabb eleme.
Azt a kodegányt dobd el jó messzire, nehogy valaki megtalálja, és használni akarja.
Először egy jó tápot vegyél !!!
Vegyél ki mindent a lapból, csak a VGA és egy memória modul maradjon.
Próbáld végig a memória slotok mindegyikét. -
Calibra72
Még ilyet. Senkinek sem romlik el semmije ?
Há e ööm e bódottá
Calibra72
Magistrate
#12065
Most látom az alaplapod öszvér, AGP és PCI-E slot is van rajta. Bár a PCI-E csak 4X-es, én inkább ilyen kártyát venék.
Calibra72
Magistrate
#12065
Inkább GF 6200 ha olcsó kell hogy legyen.Vagy Radeon 9200.
Bár AGP kártyák drágábbak mint a PCI-E-es társaik. -
Calibra72
bálint0520
#12036
Sajnos Murphy törvényei az elektronikában duplán érvényesülnek
Calibra72
Calibra72
Wind-Storm
#11982
Értem, ilyen venti még nem volt a kezeim között. /nem szedtem még szét
Ahogy nézem, ez a típus nem javítható, ha egyszer tönkremegy, ki kell dobni
Calibra72
Wind-Storm
#11980
Hát, a vízhűtésnek nincs párja, az biztos.
Esetleg a folyékony nitrogén
Nálunk van a cégnél pár köbméter, a lézervágó gépek miatt
Calibra72
Wind-Storm
#11978
Ha a golyóscsapágyra gondolsz, talán minimálisan hangosabb mint a csúszócsapágy, de tényleg csak hangyaf@sznyi a különbség. Viszont a golyós megbízhatóbb,tartósabb.
Persze a szélzajtól úgysem lehet hallani
Calibra72
Calibra72
#11976
Pontosan ilyen csapágyakra gondoltam, ezek bírják a magasabb fordulatszámot is.
Calibra72
datatomm
#11972
Ezek a ventilátorok általában csúszócsapágyasak. Az olaj sajnos nem jó megoldás, szvsz a sárga /víz és hőálló/ zsír az igazi. Az olajtól sajnos sokszor rosszabb lesz.
Szét kellene szedni a ventit, kihúzni a forgórészt. Ezt egy műanyag gyűrű fogja a másik oldalon a matrica alatt.
A lényeg az, hogy a tengelyre rá kellene húzni egy kicsi o gyűrűt, hogy ne pont ugyan ott legyen a tengely ahol előtte már a bronz persely és a tengely össze koptatták egymást.
Megkened zsírral a tengelyt és a perselyt is,és mehet vissza az egész.
Jó darabig így halk lesz és nem fog zörögni, kotyogni.
Esetleg át is lehet alakítani golyós csapágyasra.Ha 3 mm-es a motor tengelye,akkor lehet rá szerezni csapágyat. a persely 7mm-es átmérősű szokott lenni. Persze ilyenkor a perselyt ki kell ütni a helyéről, és helyette 2 db csapágyat betenni.
A golyós csapágy sokkal tartósabb mint az eredeti csúszócsapágy/persely/ megoldás.Esetleg ha nem értesz hozzá, és úgy érzed nem mered szétszedni a motort, akkor a zsírt úgy tudod bevinni a tengelyhez, hogy valamilyen kis edényben megmelegíted a kenőzsírt, és azt csepegteted be.
Calibra72
Wind-Storm
#11965
Sajnos igen
Mindaddig jól működött, amíg el nem lett indítva a 3dmark . Utána csak a füst . Még szerencse, hogy nem ért hozzá a kártyához a vezeték, mert kinyírta volna. -
Calibra72
ThodEE
#11962
Mivel a két csatlakozó nem egyforma, gondolom az egyik legalább valamilyen átalakító.
Predator2: Azt a csatlakozót mindenképp cseréld le. A kártyán a tüskéket finom vízcsiszolópapírral tisztítsd meg, hogy fém tiszta legyen. Remélhetőleg még nem jutott el a melegedés abba a stádiumba, amikor a nagy melegtől a tüskék kiforrasztják magukat a VGA nyákjából.
Ha új átalakítót veszel, figyelj oda hogy a vezetékei minél vastagabbak legyenek. Sajnos találkoztam már olyannal egy 4870-es kártyánál, hogy az átalakító vezetékének keresztmetszete túl kicsi volt, és a vezeték leégett mint a Reistag .Szerk: Nem tudom,de a kép alapján olvadtnak néz ki................
Calibra72
Hellboy2387
#11954
Azért még ne dobd ki, reseteld a biost, ha úgy sem megy,akkor vedd ki az alaplapot a házból és próbáld ki az asztalon.
Lehet hogy valahol zárlatot csináltál.Wind-Storm : Ezek sem rosszak
Calibra72
Wind-Storm
#11947
Phantom of the Floppera háttttttt ezzzzzzzzzz
Én sem láttam még ilyen csatit, de ki tudja még mi jöhet
Calibra72
Wind-Storm
#11945
A buzzer egy hangkeltő eszköz /piezzo/.
"Mellesleg ha ott az 1. és a 3. tüske amire rámegy a Suspend LED, akkor a Power LED-nek a groundja a 7. No Pin lesz?" Ezen én is elcsodálkoztam amikor nézegettem mi hova
Esetleg egy 3 pin-es csatlakozó lehet ott, és a gnd közös
Calibra72
Hellboy2387
Néztem a lapod doksiját, JFP1 nevű tüskesor hatos és nyolcas lábára kell dugnod a bekapcsoló gomb csatlakozóját.
Bemásoltam neked ideGyorsak vagytok
Calibra72
Hellboy2387
#11938
Na így már érthető
Az alaplap könyvében pontosan le van írva hogy mit hova kell kötni.
Gondolom pwr vagy pwr sw -ként van az alaplapra szitázva. -
Calibra72
Hellboy2387
#11934
Calibra72
A gyári hűtések úgy vannak megtervezve, hogy 2-3 évig szolgáljon a kártya, aztán a nagy hő miatt az ólommentes bga forrasztások szépen megkeményednek, és eltörnek.
Csak hogy vehess új kártyát.
Vagy nagyon jó házat kell venni ami jó huzatos, vagy le kell szedni a gép oldalát.
Így meghosszabbítható az alaplap,vga stb. élettartama. -
Calibra72
Próbálgasd végig a modulokat, és a slotokat is. A slotok sokszor párban hibásodnak meg.
A 38 fok nem kevés igy bios alatt, tegyél fel mondjuk coretemp-et, vagy realtemp-et, és a cpu-z-vel is nézhetnéd a proci hőfokát.
Le kellene terhelni Prime95-el,és megnézni 100 százalékos terheléssel milyen hőfokot produkál a proci. Meg kellene nézned, hogy biztosan jól van-e feltéve a hűtés. -
Calibra72
(#11800) Tiger.huhhhh
A multiméter nem minden esetben jó választás a kapcsoló üzemű tápok beméréséhez.
Mivel egy átlag műszer másodpercenként 2 mintát vételez, lehet hogy jó értéket jelez ki, de mondjuk a 12V-os ágon valójában akár 30-40 voltos tüskék is jelentkezhetnek.
Ez pedig igazából csak oszcilloszkóppal mérhető ki.
A multimétert sokszor csak saccolónak lehet használni
Calibra72
Bejött az 1 százalék
Calibra72
Trebron09
#11652
Vannak veszélyei, de nem vészes a dolog.
Ezt a procit /4200+/ épp holnap adom postára, a lányom gépében 2 éve így ment. A vevő kérte hogy rakjam vissza a kupakot, így vissza is ragasztom neki. -
Calibra72
ashketchum
#11648
Nem biztos hogy tartós lesz, lehet hogy csak tisztítás közben rányomtad a sérült forrasztású BGA chipet a nyákra. De ez majd kiderül, ha néhányszor felmelegszik és lehül.
Calibra72
tuvics13
#11636
A tápod color sit
Le kellene cserélni.
A procid túl meleg, azért sípol az alaplapod, és szvsz fagyásaid is azért vannak.
Ha megbizonyosodtál arról hogy a hűtőd rendesen illeszkedik és működik, a paszta nincs kiszáradva, illetve nincs túlzottan sok a procin, akkor még egy dolog lehet.
Sajnos AMD prociknál előfordul hogy az üzemben amikor felteszik a proci kupakját, túl kevés vagy éppen semennyi pasztát sem raknak a magra. Találkoztam már ilyennel, sőt, van is egy ilyen procim. Szerencsétlen processzor csak fűt a kupak alatt, de a kupaknak nem tudja leadni a hőt.Ezért akárhogy is hűtod a kupakot, a proci nem igazán fog lehülni.Olyan is előfordul AMD-nél, hogy a kupak nincs síkban,ha feltesszük a hűtőt a procira, a kettő közé be lehet dugni a 0,5 mm-es hézagmérőt
Ezekre a hibákra orvosság a kupaktalanítás. Ha levágtad a kupakot, nem muszáj visszatenni pasztázás után,de így viszont vigyázni kell a hűtés felrakásánál, nehogy lesarkazd a procit.
Kupak nélkül néhány fokkal hűvösebb lesz a processzorod. -
Calibra72
Meg egy kis kontakt spray a slotokba
Calibra72
ashketchum
#11630
Tudod, ami elromolhat, az el is romlik.....................
Gondolom BGA a modul............... -
Calibra72
ashketchum
#11626
Reseteld a biost!
Ha ez sem hoz megoldást,megpróbálhatnád a ramok frekvenciáját lejjebb venni,vagy az időzítéseket nagyobbra tenni. Valószínűleg a dualchanel -el van baja, single módban működik. -
Calibra72
pincehely
#11570
A 80+ jelöli a hatásfokot, legalábbis a táp új korában.Ez ugye annyit tesz,hogy 230V-on mondjuk 100W teljesítményt vesz fel a hálózatból, akkor a kimeneten több mint 80W-ot tudsz kivenni.
Szerintem Tiger.huhhhh kolléga arra gondolt, hogy a 650W-os táp jó ha lead valójában nem tudja leadni a 650W-ot, hanem csak egy bizonyos százalékát. És ez sajnos így igaz.
Lehet hogy csak a hirtelen lökésekre, mint pl. a beindítás, zuhan össze a táp. A tartósabb igénybevételt viszont bírja.
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Ford topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
/ aki ért hozzá.
