RVR400
Tyler Durden
#46974
Akkor azt már csak halkan jegyzem meg, hogy CMOS clear utáni indításkor legalább fél percig úgy áll, hogy világít a CPU LED.
RVR400
Tyler Durden
#46962
Ne lepődj meg, ha azon is elsőre a VGA led fog világítani, legalábbis én így jártam az RX580-nal. Aztán 2-3 reset, meg CMOS clear, azóta jó.
RVR400
szupi92
#46665
Nem segítség, de pont ilyen lapot küldtem vissza gariban be nem indulós hiba miatt, hiába próbáltam ki több procival, több memóriával, több vga-val több gépben is, asztalon összerakva is. Visszaküldtem, majd lejezték, hogy semmi baj, és amikor visszakaptam ,akkor visszapattintva az eredeti konfiggal, valóban működött.
Próbáld meg asztalon összerakva a cuccot, hátha csak valami testelési hiba van.
RVR400
Kezdő vagyok
#46251
Igen.
RVR400
RVR400
stackone
#46143
A pumpa környékén nézz már szét, hogy a hőátadó felület mennyire forró, valamint azt is nézd meg, hogy a vízcsövek mennyire melegek. vagy éppen hidegek. Nekem az Enermax AIO-m művelte ugyanezt, szét kellett szedni, kitisztítani, feltölteni, azóta tökéletes, csak a kb. fél kávéskanálnyi kávézacc szerű trutyi a CPU blokknál eléggé megakadályozta a folyadékáramlást.
RVR400
quailstorm
#45798
Próbáld meg 2400-on a memóriákat szerintem, viszont érdekes, hogy kellene mennie a 2700X alatt 2933-on is, én a 2400-as HyperX-eket hajtom 2800-on az 1600-assal. Bár nálam is érdekes, hogy ha nincs húzva a proci, akkor 3000-en is elmegy, de ha húzom a procit is, akkor már csak 2800-on stabilak.
RVR400
Tutti-amigo
#45652
Már rég volt, de még egy kérdés. Floppy meghajtó van-e, vagy ha nincs, akkor a BIOS-ban ki van-e kapcsolva?
RVR400
Tutti-amigo
#45631
LG CD/DVD meghajtóról telepítenél?
Jah, most nézem, hogy Samsung. Nekem LG-vel csinálta ezt egyszer, hogy már a 3. lemezt írtam, mire kezembe akadt egy elfekvő MSI, az bootolt mindegyik lemezzel.
RVR400
umfrider97
#45596
Akkor kapcsolós elosztóba kell dugni, ami elérhető helyen van lábbal, és meg van oldva.
RVR400
symonbor
#38703
Gariztattam már ugyanilyen hibával ugyanilyen lapot. Bevizsgálták, nem volt baja, visszaküldték, én szentségeltem, hogy a szart visszaküldték, de összepattintottam, és működött.
Garis visszaküldés előtt ki lett próbálva több procival, több VGA-val, több memóriával is, de semmi, még csak csipogni sem csipogott.
RVR400
Pont erről van szó, a régi procid a régi RAM-jaiddal jó, az új proci a régi RAM-jaiddal nem jó, azonban támogatott memóriákkal jó, így a proci is jó, a RAM-ok is jók, meg a régi procid is jó.
Ha találsz memóriát, ami támogatott, és azzal nem jó, akkor már van hivatkozási alapod arra, hogy a proci ismételten szar, aminek egyébként eléggé kicsi a valószínűsége.
RVR400
zsozsoka80
#35220
Szedd le a bekapcsológomb csatiját (POWER SW), és a tüskéket zárd rövidre csavarhúzóval pl., hátha csak a kapcsoló hibás.
RVR400
Richard!
#35104
Nálam egy M5A99X EVO R2.0 csinált hasonlót.
RVR400
Kapcsold ki a CNQ-t, és az APM-et, meg a hasonló energiagazdálkodási lehetőségeket a BIOS-ban, és utána próbáld meg. Ha ez megoldja, akkor tápcsere. Sajnos én emiatt cseréltem már zsír új tápot másik típusra, mert ezt néhány táp nem szereti, viszont én meg nem szeretem, ha mindig zabál.
RVR400
RVR400
dellfanboy
#34674
Előbb a 15-öst kell a 45-össel összevonnod, aztán a maradékot lecsippenteni, és hozzáadni a nagy partícióhoz. Csak partíció menedzserrel fog menni, mint pl Easeus.
RVR400
sestertius
#34573
RVR400
sestertius
#34562
F2-vel azért megpróbáltad?
RVR400
RVR400
RVR400
jozdavab
#33829
Továbbra is memória, de ha ki sem próbálod másikkal, akkor ne csodálkozz, hogy nem jutsz előrébb, és mi sem tudunk mást mondani. Értsd jól, amikor leírtam Neked az én sztorimat, akkor volt olyan, hogy a gép folyamatos használat mellett elment 1 napot is, de volt olyan, hogy napjában kétszer rohadt ki. Mindkét memória jó volt memtest alatt, mindkettő hibátlan volt másik gépben, amiben azóta is megy hiba nélkül. Már régóta nem veszek Kingstont, pont az ilyenek miatt, de akkor az kényszerpálya volt, meg is lett az eredménye.
RVR400
kilcsifalo
#33796
Az az érdekes, hogy nekem ezt az utóbbi 1.5-2 hónapban csinálja a gépem, és ami a legnagyobb poén, hogy újratelepítés után is. Egyelőre nem foglalkozok vele, de néha baromira idegesítő, hogy nem tudom, hogy nyomtam-e gombot pl az asztal megjelenítés gombra, vagy csak megint rájött a hülyeség.
RVR400
fgcsem4n
#33739
Radiátor mellett van a géped? Vagy a kábel elmegy mellette? Régen láttam ilyen hibát, szerintem már nem kellene ilyennek lennie, de sosem lehet tudni.
Esetleg még a képfrissítést lehet állítgatni, talán az is segít.
(#33740) =HG=: Azt írja, hogy simán HDMI-n keresztül is ugyanaz a hiba.
RVR400
RVR400
AllTheBest
#33646
RVR400
martin1369
#32898
Örülj neki, hogy másikkal megy, és egy ilyen hiba nem nyírta ki a lapot is teljesen.
RVR400
martin1369
#32896
RVR400
martin1369
#32874
Olyan bekötés mellett én nem csodálkozok, hogy meghalt. Bár szerintem csak a biztosíték nullázódott ki benne, ha nem pukkant.
RVR400
SunMount3r
#32800
Én azt anno egy 550-es M-tech tápra cseréltem le, amikor a Giga már kezdett gyengélkedni. Akkor lettem idegbajos, amikor kiderült, hogy gyakorlatilag ugyanaz a belseje a kettőnek, csak a GB-ért pár évvel azelőtt adtam 11K-t, míg az M-Tech pont a fele volt...
RVR400
Andralin
#32669
Most igazából, ha a 8.3-nál áll meg, ugye ezután már nem megy tovább, hanem kikapcsol, akkor az táphiba lesz szerintem.
8.3. Guru check ATX power supply ready signal Power on -> Stop at 8.3. 12V 4 pin plug disconnected or power supply damage Check 4 pin power plug or replace power supply
RVR400
MyWayBack
#32629
A kérdésre nem válaszolni nem kell, de megoldást várni igen. Szerintem ne menjünk bele, hogy mi milyen mentalitás.
De a megoldás az, hogy
1. Szar az új RAM, vagy egyik, vagy másik, vagy mindkettő, de ezt meg sem próbáltad kideríteni. (természetesen szar alaplappal még nehezebb, nyilván ezért egyszerűbb kérdezni)
2. Megvárod, míg lesz egy értelmes alaplapod, aztán kiderül, ha j, vagy ha nem, de akkor a fentiek alapján próbálgasd (egyesével, különkülön, együtt, stb) (Memtest)
3. Beírod még vagy 4-szer, hogy persze Neked nem segít senki, és megvárod, míg valaki valami csoda folytán megálmodja, hogy melyik memóriád melyik cellája lesz hibás.
RVR400
MyWayBack
#32624
Tehát, berakod a 2 úja,t kakor beindul, csak újraindul. Ha berakod az egyikat az újakból, akkor be sem indul. Na de:
kipróbáltad a két újból külön-külön, hogy melyikkel indul vagy nem indul?
Nekem úgy tűnik, hogy a két új modul közül az egyik hibás, ezért indul be kettővel, és restartol, míg az eggyel, pont a rosszal be sem indul.
(#32627) Spet: Én már ezen fenn sem akadok, bár teljesen érthetetlen, hogy ha van egy szar alaplapom, akkor miért RAM-ra kell költeni. ráadásul ugye 2*4GB helyett megint vett 2*4GB-ot, de ugy csak 2 slot jó, tehát egy centi haladás nem történt.
RVR400
MyWayBack
#32621
Tehát:
Volt egy géped, ami működött 2 db X rammal. Vettél bele 2 db Y ramot, amivel nem működik.
Minden ugyanaz, csak a RAM (X helyett Y) más, akkor szerinted milyen ötlet legyen?
1. Nem jó a RAM-ok, amiket vettél.
2. Jók a RAM-ok, csak nem kompatibilisek.Ergo, ha van egy autóm, működött benne a motor, de vettem egy másik motort, de azzal meg nem megy, akkor az autó többi részével lehet baj, vagy az újonnan beletett motor nem stimmel azért, mert rossz vagy nem belevaló? Kicserélhetem az autó többi részét, ha szar a motor, akkor sem fog beindulni, vagy ha csak az a baj, hogy nem ebbe az autóba való, akkor az autó többi részének kicserélése után fog működni, csak akkor az már egy másik autó lesz.
Megoldás:
1. Ha nem jók a RAM-ok, akkor kuka, visszavinni, levásárolni, kicseréltetni.
2. Ha jók a RAM-ok, akkor másik alaplap, másik proci, amivel kompatibilis lesz. -
RVR400
IMIIKE1998
#32539
Akkor VGA-csere.
RVR400
Marcelldzso
#32525
Memóriákat próbáltad külön?
RVR400
RVR400
RVR400
Nekem ezt a mostani M5A99X Evo R2.0 lapom csinálta meg, bár az már működött akkor 1 éve. Hűtőcserém volt, aztán gondolt egyet, és nem akart beindulni. CPU LED világított, de se csipogás, semmi.
3-szor szedtem szét nullára, már csereprocit és RAM-okat is kipróbáltam, másik VGA-t is hozzá, másik gépben is teszteltem, de a hiba maradt. Na, gariba ment is a lap, aztán visszajött, hogy tesztelték, de semmi hibát nem észleltek. Az agyvizem rögtön fel is ment, hogy visszaküldték a szart, de összepattintottam, és be is indult, azóta is megy hiba nélkül.
Én nem jöttem rá, hogy mi kínja volt, mert még utaztatva is volt közben, pihent is egy-egy napot az átépítések között. -
RVR400
atka76
#32133
Pontosítsuk: mit jelent a gép kivezetése kifejezés? De megpróbálom hasonlóan megkérdezni: fent hosszában van bedugva, vagy lent keresztben? A Te esetedben, ha jól van összerakva a gép, akkor lent keresztben kell bedugva lennie a két egymás felett levő egyforma csatlakozó valamelyikében. Célszerű előbb a fentebb levőbe dugni a kettő közül.
RVR400
JosieMaran
#32120
BIOS frissítés,és default beállítások.
RVR400
SigmaW
#32076
Speciel a videókari memóriánál az a 3004 MHz a gyári órajel, ami érdekesebb, hogy a GPU csak 549 MHz-en megy max, bár elvileg lehet, hogy az csak idle állapotban volt.
Az i5 2500s turbo órajele meg 3691 MHz.
A GTX650 TI Boost pedig majd' 100 fokig teljesen normál működésű, az a 85 fok meg sem kottyan neki. Én másik lapot próbálnék meg.
RVR400
varadigabor
#31993
Gondolom van rajta USB2.0 is, és meg van oldva.
RVR400
RedCactus
#31980
Valójában az Improve system stability, az Improve memory compatibility és az Enhance compatibility with some PCIE device, és a legalább 15 BIOS-frissítés pedig semmire sem jó.
Gondolom egy reinstall sem lett megpróbálva, de végülis mondjuk meg a tutit a legalapvetőbb próbálkozások kihagyása nélkül. Nincs ezzel baj, csak kíváncsi lennék, hogy vajon melyik megoldás lesz az, ami tetszhet.
(#31979) CoolMan81: Szerintem, ha akartad, akkor értetted az iróniát.
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
Van egy Acer Veriton 6800 gépem a melóhelyen, mégsem tudom beletenni csak a dual core Inteleket, a Core2Duo-kat nem támogatja. pedig a chipset tudná...
