Submarine
#46100
Üdve!
Lehet hibás a grafikus kártya,
vagy lehet a monitor,
vagy a kábele,
vagy kihúzta valaki a konnektorból.
De lehet csak nincs bekapcsolva a monitor.
Aztán még lehetnek egyéb hibái is a számítógépnek.#46102 szilvásbukta
Másik táppal próbálgasd a ramokat.
Személyesen volt hasonló HP élményem, ott a lapra fogtam. -
Submarine
milan07
#46074
1. A pixeles paca arra enged következtetni, hogy a grafikus kártya haldoklik.2. Telepítéskor a telepítőre kell állítani a bootsorrend első helyét, aztán az első újrainduláskor le kell húzni a pen-t, vagy kivenni a lemezt, különben a telepítő indul újra, és megint a telepítést indítja. De még olyankor sem késő lehúzni-kivenni, és újraindítani a gépet.
Majd ha már winózka végzett, kézzel újra szoktam indítani, és ismét belépek a biosba, és akkor állítom vissza a hdd-t az első helyre.
Összekavarodtak nálad a dolgok, felteszem a telepítővel nem törölted a windowsnak szánt partíciót. Formázni NEM SZABAD, csak törölni kell.
Ugyanis a windows létrehozza magának a szükséges egyéb partíciókat, és elvégez minden egyéb szükséges műveletet. Ha formázod is, már kérni fogja hogy adj meg neki csere partíciót és egyebeket is, de azzal csak bezavarsz neki. Windows feeling forever.Ennyi leírásból erre tudtam következtetni.
Submarine
darthsock
#45989
Hello!
Lehet hibás az alaplap.
És most végigírhatnám az összes alkatrészt.
Le kell csupaszítani a gépet.
Egy ram, összes ssd hdd, kihúzva. Ha van igp, akkor a vga-t is ki kell venni.
És meg kell nézni úgy elindul-e, be lehet-e lépni a biosba.
Első lépésként csinálni kell egy cmos resetet, és ha nem indul minden ramot végig kell próbálni.
Ha úgysem, akkor lehet cserélgetni mindet, ha van mivel. -
Submarine
Szerintem most csak viccelsz. Ez itt nagyon off. És az egész PH! fórumon tilos a warez.
Tehát az kell hozzá, hogy megvásárolod:
Euro Truck Simulator 2 PC
Úgy látom, az alapjáték jelenleg a Steamen a legolcsóbb.
Nincs két kiló sem. A demót meg kiprobálhatod ingyen.
Legalább gyakorolhatod azt is, hogy kell legálisan regisztrálni, letölteni, és telepíteni. -
Submarine
Hello!
A "Walkthrough Guide" nem a játék, hanem végigjátszási útmutató, ugye tudod?
Feltéve, hogy valóban erről van szó.
Virágbolti verzió esetén "reklamálj a feltöltőnél", szvsz ez nem géphiba.
Amúgy találni két valag videót a végigjátszáshoz.#45972 AggressiveGT:
5let: HDD hakdoklik. Vagy nem. Ennyiből nem tudni.#45971 dirtymylo
Tápnak van valami kontakt baja a primer körön.
Nekem nem rég volt kapcsoló bajom, a forrasztás elengedte a vezetéket.
Szétszedtem a gépet, másik tápppal sem ment. Akkor jött az összeérintés körömreszelővel.
Anyázás + megnyugvás, hogy nincs nagyobb baja, aztán előlap szétszedés. Előtte nemrég volt szétszedve, de annyira vékony a bekapcsgombnál minden, hogy egy kis feszüléstől megadta magát. -
Submarine
forum_user
#45874
Alvó mód?
Képernyő kikapcsolása mód?
Ha sehogy nem lesz jó, akkor belenézni az Eset mibe szól bele energiatakarékosság címszó alatt.
De nem ismerem, nem használom. W10 alatt nekem elég a Defender. -
Submarine
123sylaar
#45875
Szervusz!
Persze, hogy kell:
Dell Support
Hardware Owner's ManualPCI IRQ Assignment
Displays a screen to change the IRQ assigned to each of
the integrated devices on the PCI bus, and any installed
expansion card that requires an IRQ. See "PCI IRQ
Assignments Screen" on page 43.Ezen a ponton kell matatni ha jól értem, de ezt a típust konkrétan nem ismerem.
Próbálgatni kell. Pl. nem teljesen világos mit ért az alatt, hogy PCI IRQ, vajon azt, hogy PCI Express slot? Valszeg igen. -
Submarine
gabber01
#45523
W7 óta teljesen felesleges másik tűzfal a windows-én kívül általános felhasználásra, főleg ha nem is ismered ezeket mélyrehatóan.
Ha nem látogatsz pl. orosz warez oldalakat, akkor a defenderen kívül felesleges egyéb védelem is. Itt már "a kevesebb a több" elv érvényesül. Amit meg nem akarsz kiengedni a netre, azt a win saját tűzfalán is le tudod manuálisan tiltani.
(Tűzfal és hálózatvédelem)
Szóval sztem egyszerűen szabadulj meg ezektől, és elmúlnak a gondjaid.
Valószinűleg több szinten több mindennel összeakad a Comodo, ezért okoz problémát.
Bele kellene ásni magad, és a beállításokban kalamolni vagy két napig, akkor valszeg rájönnél, és ki lehetne küszöbölni a nyűgöket. De szvsz sok értelme nincs. -
Submarine
Pedig táp lesz az.#45432 chopin42:
Teszteld a vasat egy Linux-al Live módban.
Mint, Ubuntu, vagy bármelyik.
A vindózos tárat húzd le persze.
Jutyúbozni is tudsz majd rajta hanggal.
Ezzel kiszűrőd a win hibát, olyan mintha bot-ot csináltak volna a gépedből.
Ha Linux alatt is előjönnek hibák akkor alaplap. -
Submarine
adamzmg
#45204
Mivel nem táp, akkor marad az alaplap.
Valami nem a megfelelő értéken dolgozik, és idő kell neki, mire feltöltődik.
Ha meg főkapcsolóval lekapcsolod nem tud kisülni.
Valami alaplapi kondira+tekercsre gondolok, de ehhez elektroműszerész kell.
Az meg ki, hol, mennyiért..
Tedd rá egy kapcsolós hosszabbítóra-konnektorra.
Valszeg idővel rosszabb lesz, korral jár.
Nézd meg rajta a sima elkókat, ezen a lapon még van pár, nem-púpos-e valamelyik:
Submarine
Ha már szóba került, szerintem óriási tévedés ez a hűvösség mánia, mondom is miért:
- Ezek elektronikai alkatrészek, 40-60°C az normál üzemmód, nem emberi mértékkel kell ezt mérni.
- Valójában a hirtelen hőmérséklet emelkedés, és csökkenés ami az élettertamot negatívan befolyásolja, hiszen a hirtelen hőingadozás teszi tönkre a forrasztást(GPU-reball), csatlakozási pontokat.
- Éppen ezért egy folyamatos légáramlatot kell elérni, ami lassab melegedést és hülést is eredményez, nem kell a ventiknek őrült iramba kapcsolni, ha kicsit dolgozik a proci.
- Ráadásul volt szerencsém 5 év körüli xbox 360-akat látni belülről, flashelés címén.
Ezekbe "tettek" anno huzatot rendesen, aki emlékszik rá. És azt láttam, hogy mennek szét a műanyag csatlakozók, meg a nyáklap is. Egyszerűen kiszáradt az egész és elkezdett szétporladni. Egy esetben a DVD csatija nem sokkal később produkálta is kontakt hibát.
Na, akkor hagytam fel a bütykölésükkel.Szóval kell, de szvsz finoman tessék bánni ezzel a hűtéssel.
Jöhetnek ellene-mellette az érvek. -
Submarine
Submarine
chester91
#45164
És nincs is rá másik bios... szóval megsérülhetett, vagy valami rakoncátlankodik.
Öreg vas, sajnos nem lesz már jobb.
Tedd rá ezt a 0801-et egy pendrive-ra.
Csinálj egy bios resetet.
Ha akkor sem jó, rá kell frissíteni ugyanazt a biost.
Be tudsz lépni így a biosba?
https://www.asus.com/hu/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/H61MK/HelpDesk_BIOS/ -
Submarine
Amade400
#45114
Akkor bejött. Jegyeztem a driver számot, köszi.
Elektronikai eszközöknél a 60-65°C teljesen ideális üzemi hőmérséklet.
75 sem drasztikus. 100 körül lehetne levegőért kapkodni.
Sajnos a forrasztás eu szabványilag ólommentes, ami a hőingadozást nem birja úgy.
Így előbb utóbb bga-s lesz.
Nem lehet mit tenni. Talán ha be tudod úgy állítani, hogy lassabban melegedjen, és lassabban is hűljön le, az segít az élettartamán.
Én igyekszem minél kevesebb külső progival megoldani.
Az aura-t is feltettem egyszer, lekapcsoltam a karácsonyfa funkciót, aztán töröltem a szoftot, azóta úgy van, nem világít rajta semmi.
Ha lecseréled, nyilván értelmes lépés volt most a proci csere is, Jobb árban elment a régi. -
Submarine
Amade400
#45112
Ahogy olvastalak, igazából a vga driver volt amit relevánsnak láttam.
Aztán mikor végigolvastalak, látom hogy nV 1050Ti - lefogadom neked, hogy driver hiba.
Sajnos nem tudom mit carakodnak arrafelé, de sorozatosan mindenféle hibát produkálnak az újabb driverek.
Szintén zenész vagyok, egy Asus Rog-al és nálam a 445.87 van fent, ami hibátlan.
Szintén két monitorral. Bár én chrome-ot nem használok.
Már a 451.67 is akadásokat produkált nálam, de látom most a 461.40 a legfrissebb.Esetleg ilyenkor érdemes a 1050 topikjában szétnézni, rákérdezni.
Az MSI Afterburner is bekavarhat.Véleményem szerint ehhez a vga-hoz felesleges volt erősebb proci, a 8100 is bőven kihajtotta.
Azt persze nem tudom mit "érzel" annak, hogy most már "dolgoznia kell, és melegszik", a két monitor mellett eddig is dolgozott, maga a kártya eleve nem melegedős fajta. Remélhetőleg nem az haldoklik. Full HD (1920x1080) a maximum felbontás amin még jól teljesít, ezt ne feledd.Tedd vissza a régi drivert, és nézd meg úgy is.
Submarine
Gabesz87
#45074
Először is azt kellene tisztázni, hogy a billentyűre mi van beállítva.
Valahol itt kellene kutatni, a link leírása alapján:
Speciális energiaellátási beállítások módosítása
Remélem ott megtalálod.
Vagy még a billentyűzet környékén kellene matatni, de nem tudom pontosan.#45076 gordonfreemN
Há' tiszta kabaré ez a Windóz..
Submarine
Addig rugózik rajta, míg meg is történik.
Submarine
gordonfreemN
#45061
Ha egy helyről rendeled sem rakják össze, csak külön pénzért.
A gari nem ugorhat azért mert te rakod össze.
Ha nem jó, visszaküldöd, és ők hivatalos szervíz vizsgálatával bizonyítják, hogy kalapáccsal abszolváltad az összeszerelést. Na akkor ugrik.
A paszta a hűtőn van, már ha dobozos kiszerelés. Ahhoz meg nem nyúlsz.
A proci tetejéről azt a kevés kulimászt meg nem kunszt letakarítani.
Nem sérül az semmit sem.De ezért mondtam, hogy legelőször aszf, hogy fel legyél készülve, nem-e bugyiként kezelnek mást is. Mert ami abba bele van foglalva, az vonatkozik a TE rendelésedre is.
Leginkább a csomagolás épségével kötekednek tudomásom szerint.
Pengével óvatosan alányúlva, meg még a sértetlenségi matricát is sok esetben föl lehet szedni. De majd eladják újracsomagoltként kicitócóbban, vagy visszaküldik a nagykerbe. Űdóguk. -
Submarine
gordonfreemN
#45053
Nagyon nézz utána az adott bolt aszf-jében, esetleg emailben kérdezz is rá, nincs-e különleges kikötésük a 14 napos elállási jogot illetőleg.
Jogszabályilag elvileg járható út:
9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
20.§.Maximum a szállítási díjat nem kapod vissza, meg visszapostázni is neked kell.
Azt én a vaterafutárral szoktam, MPL itthon kinyomtatom a megrendelőt (van direkt nem vaterás csomag). Az ilyesmit csak csomagként tudod feladni - valós értékmegjelöléssel. -
Submarine
gordonfreemN
#45050
Vagy ha van bőr a képeden, veszel egy teljes konfigot webshopból, és teszt után pár napon belül elállsz a vásárlástól.
Submarine
gordonfreemN
#45044
Üdv Andris!
Nincs mese, vidd el egy számtech boltba, vagy aki vállalja, hogy tesztelni tudja az alkatrészeket.
Itt valami hibás, felesleges eröltetni, csak az idődet cseszed el.#45040 energomatt
Felesleges túlaggódni, szvsz egy bios reset visszateszi igp-re.
Hogy azt hogy kell, le van írva a manualban, és az sem jár gari vesztéssel. -
Submarine
Mittu88
#44998
Memtest-el szokták, de nem tudom meddig tart.
#44997 GNKING:
Ez is szervi hiba, "ránézésre" "szerintem" alaplap.
Mindenkinek ajánlom, hogy legyen valami linux pendrivon(ubuntu, mint, debian), és windows-t mellőzve be kell róla bootolni, live módban. Lehet róla netezni, youtube videót nézni hanggal, tehát sok mindent lehet tesztelni. Windows hibáját így ki lehet zárni, vagy igazolni. Ezután lehet hardverre gyanakodni. Ha vírusgyanús, akkor meg az antivirnyák valamelyikének bootolós live cuccával kell elsőnek lezavarni a köröket.Ha neked nincsen a kérdéses konfighoz egy jól működő szetted (nyilván nincs), akkor gari, haver, rokon, szervíz.
De én egy senki vagyok, egy hobbista, amatőr műkedvelő, és ahogy a válaszokból elnéztem, a többiek is.
Igazából alkatrészcserével kellene tesztelni itt szinte mindegyik hibát. -
Submarine
Mittu88
#44988
Mivel igp-ről menne, így a procit sem zárhatjuk ki, de a lap sanszosabb. Főleg hogy újracsomagolt. Küldd vissza a lapot, hogy hibás.
Ha egy helyről van, akkor az egészet, hogy teszteljék le ők a xrt, amit rád akarnak sózni.
Nem biztos hogy 5 perc stressz teszt, megborítja és a táp sem valószínű, hogy kevés, vagy hibás.
Alkatrészenként kellene tesztelni ezt is, de gondolom nem tudod, mert akkor nem kérdeznéd.
Ha a lap újracsomagolt, akkor könnyen lehet hogy próbálkoznak elsózni a hibásat(alza?). Lehet, hogy egy külön dedikált vga-val nem lenne vele semmi gond. És akkor lehet a proci is.
BIOS-ból eleve csak stabilt szabad feltenni, a bétán nincs mit csodálkozni ha megborul.
A ramokat teszteld le külön-külön is, ha nem próbáltad még. Valamelyik is lehet ludas. -
Submarine
Pitterix
#44949
Szép. Nem tudom mi okozhat ilyet. Az időt még mutatja.
bocs
Meghalhatott a kártya, de mindenképp próbáld ki másik kábellel.
Elektroműszerész biztos tudná, hogy kell csekkolni "talán beírja majd".
Próbáld másik kábellel /és vagy/ másik csatlakozón keresztül is.
A kábel simán lehetett jó pozícióban az 5500XT-nél, de attól még lehet el van törve valahol.
Haldokolhat a táp is, de az sztem inkább terheléskor jönne elő, egy instant elszállással.
Még a csatlakozók tisztítása lehet opció(alaplapi is).#44945 Thome
a videokártyád driverére gondoltam, hátha 144-en jobban bírja -
Submarine
Pitterix
#44946
BIOS bejön?
Mit értesz az alatt hogy elmosódott színek?
Kábel csere volt?#44945 Thome:
Próbáld meg minimálban, valami driver összeakadás lesz.
Ha van drivere szedd le ami a monitoré, próbáld úgy, amennyi Hz-t enged, HD audiot ne használd.Milyen csatlakozóval megy?
- DisplayPort: 144Hz (OC 165Hz)
- HDMI: 120Hz
Inkább DisplayPorton használd ha tudod.A VGA-dat is frissítsd fel lehetőség szerint, bár tudom van amelyiket nem érdemes a legfrissebben használni.
Submarine
eisento
#44929
Első blikkre én is azt mondtam volna, cserélj kapcsolót. De nem jött be.
Csak egy ötlet:
Manual 48. oldal
Bios -> Power Management
AC Back opció legyen Always Off-on.
Egy rossz érzékelő áramkör is okozhatná, ha nem lenne alapból kikapcsolva.
Félő, hogy ki van ott is.
Talán találsz másik lapot még. Szerinem is az lehet a ludas, persze ki tudja. -
Submarine
Hello!
Te magad leírtad, hogy halott a kártya. Legalábbis az olvasott szöveget imígyen tudtam értelmezni. Lehet az ima segít rajta. Amikor csíkozni kezd, akkor szokták pl. sütőbe rakni. Én egyszer levettem a hűtőt, és forrasztópákából kivéve a hegyet melegítettem a gpu-t. Utána megint jól működött vagy egy óráig. De ezeket sztem te magad is tudod. Házilag a "konyhaasztalon" nem tudsz vele mit csinálni. Béke poraira.
Egyszer járt nálam egy megfőzött kártya, az adott képet, csak éppen nem boostolt föl idle-ből, játszani nem lehetett vele.
- Fűnyíró topik
- Call of Duty: Warzone
- Borderlands 4
- Okos Otthon / Smart Home
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
