berzebub
banánocska
#25264
Gondolom próbáltad már,de ha kiveszed a vga-t az alaplapival(akarom mondani apuival) sem indul?
berzebub
Nekem egy 550-es phenomom volt,Asrock lapban szépen ment mind a négy mag,de vettem egy gigabyte-ot és onnantól kezdve jöttek a fagyások.De a gyári hűtőt cseréld le gyorsan vagy próbáld feloldás nélkül használni egy darabig,hogy úgy is csinálja e a hibát.Milyen magos a phenomod deneb vagy callisto?Amiket leírtál hibákat inkább hibás magra utal
berzebub
A feloldott magokkal az a phenom szép kis hőt generál,milyen hűtőt használsz?Magfeloldásnál az érzékelők elszállnak,szval ami 53 az valójában lehet 100 is,de lehet,h a vrm melegszik túl.A legegyszerűbb mód,h szerzel egy jó hűtőt és megnézed terhelés alatt 2,3,4 maggal produkálja e a hibát.És akkor ami a legkézenfekvőbb,hogy valóban hibás az egyik mag,azért volt tiltva.
berzebub
Zoli133
#25219
Azt,hogy lekapcsol,hogy érted?Elmegy a kép és bíp indul is újra,vagy még azt sem,vagy a win leállítja magát szépen rendesen??Eseménynapló nem ír semmit?Kezdésnek szerintem minden energia takarékossági gányt kapcsolj ki a biosban,aztán jöhet a hardver-szoftver próbazongora
berzebub
LyonnaisFan1
#25113
Ha valamivel baj van az akkor inkább a vinyod lesz.Esetleg még a Biosban turkálhatsz hátha valami beállítás tesz keresztbe a felélesztésnek(sata mod,raid ha van,c'n'q,stb).Nálam pl. a vezeték nélküli egér amíg be volt dugva nem éledt fel az rendszer,kihúztam és vissza is töltött.Szóval ha nem a vinyo akkor valami driver akaszthatja meg.
berzebub
idegen lény
#25006
Essentialtól ne várj csodát,akkor már Avast vagy Avg.De ez inkább valami maleware,arra meg Spybot.
berzebub
ricsike208
#24997
Vagy töltsd le ezt [link] És a progi megmondja mire van szükséged
berzebub
Akkor driver csek,ha a legújabb van fent akkor tedd fel az eggyel-kettővel előzőt.Csinálj stress tesztet,ha bírja a masina akkor memtest.
berzebub
timebandit95
#24653
Ahogy már a többiek mondták a Codegen tápot azonnal felejtsd el,ne próbálgasd dobd ki a kukába!!!Mindegy,h az a baja vagy nem,mert előbb utóbb úgyis elfüstöl.Ha az a baja és szerencséd van akkor csak a tápot kell cserélned,ha nincs akkor szépen kicsinálta az egész vasad.De találgatni felesleges,szerezz egy normális tápot!!!
berzebub
somasz
#24599
Nálam legutóbb ntfs.sys és ntoskrln hiba is a memória miatt volt,de tényleg sok minden okozhatja.Nálam a memtest 16 óra után nem irt hibát,aztán fogtam a goldmemory-t az 3 óra után kidobta pirosra. Futtass egy Aida-s stress tesztet,ha leáll hardver hibával akkor ott lesz a bibi.
berzebub
MasterDeeJay
#24428
Ez történik? [link] mondjuk nem mintha írnának bármi okosat a kommentekben,szerintük a memóriát nem támogatja
berzebub
berzebub
berzebub
Régi AMI biosoknál az 5 csipanás a CPU hibát jelentett,UEFI-nál nem tudom.Nézd meg nem-e folyt bele egy kis paszta a tüsik közé,lehet zárlatos lett,de elvileg a memóriád sem támogatott az asrock honlapja szerint(ez mondjuk semmit sem jelent),ha a proc rendben van,akkor próbálj feltenni egy frissebb biost ha van...
berzebub
Akkor: Vga driver,ha a legújabb van fent takarítsd le és tegyél fel egy régebbit,ha régi akkor frissítsd és próba,aztán chipset és hálókártya driver ha a gyári van fent(értsd windozos) akkor,az Msi oldaláról szed le amit adnak és próba,ha még mindig csinálja akkor a Biosban kezd el turkálni,kezdés kép nézd meg a video beállításokat,tiltsd az onboard vga-t,ha nem használod a Raidet akkor azt is és próba.Egyenlőre ennyi. Ui.
álam is volt hasonló szitu,az Amd usb driver nem szerette a Vga-m és kikékezet a játékok alatt,leszedtem és azóta no problem
berzebub
Csongeee10
#23606
Akkor próbálj egy vga-t szerezni,vagy xp. Milyen ver. a telepítő.A probléma vszinű,h a telepítőben lévő gma driver bugos vagy az alaplapi vga hibádzik.De lehet egy bios update megoldja
berzebub
Csongeee10
#23604
Másik telepítővel is próbáltad?
berzebub
Csongeee10
#23602
Milyen vga-d van?
berzebub
Intel fan11
#23566
Hdd sentinellel vagy vmi hdd diag progival nézd meg a vinyot.Ha az a partició rossz,attól még tudod használni a másik kettőt(persze ha fizikai hibája van akkor előbb utóbb azok is behalnak).De előbb teszteld
berzebub
Intel fan11
#23551
Ide configurationban állítottad a sata modot,az sem segített?
berzebub
Intel fan11
#23546
okozhatja persze,ha bootol usb-ről akkor egy live linuxal ellenőrizheted,de mivel a telepítő sem indul el,szerintem valami bios gigszer lesz.Ha nem indul ide modba sem,akkor próbálj frissíteni egy biost.
berzebub
Intel fan11
#23540
Próbáld meg ide módban.Ha nincs onboard akkor internal lesz usb,lan,wlan,hang
berzebub
Intel fan11
#23533
Biosban tilts le minden onboard cuccot és próbáld meg úgy.Ha ekkor sem megy tova,akkor ha több memó modul van egyesével próba.Vinyó a biosban milyen módban van?
berzebub
twosixxx
#23496
Garis?Mert abból,hogy egy hónap alatt mindig volt valami baja a cuccnak,arra lehet következtetni,h záros időn belül éget műanyag szag fog terjengeni a szobában rosszabb esetben,vagy csak a bekapcsoló gomb nyomkodása süket fülekre talál.De mivel az új inteles bios beállításokhoz nem értek,lehet csak ott kell valamit bűvészkedni
berzebub
Üdvözlet fórum társak.Segítsetek kérlek: adva van egy Asrock N68C-S alaplap,ami(lekopogom) elindul viszont sem a hátlapi usb,sem a ps2 portok nem működnek.Ez nem lenne baj,mert pci-s usb kártyával megy az egér meg a bill,viszont nem tudok belépni a Biosba,pedig szeretnék.Valami 5let?
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Windows 10
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
