perge666
#23033
BIOS reset legegyszerűbb módja: vedd ki a gomb elemet, ÉS húzd ki a tápegységből a tápkábelt. Hagyd így egy percre legalább.
Közben azért érdemes lenne megnézned, hogy default beállításnál az IGP-t fogja e használni a lap.(elvileg igen).
xsanyi77: Első körben egyesével teszteld meg a ramokat. Egyszerre egyet hagyj a lapon és azt próbáld ki minden slotban. Ha nem lesz hiba jelenség, akkor mehet a híres MEMTEST86.
gyurci11: Melegedés7 anyagok tágulása. Próbáld meg kivenni, vissza tenni a procit, lehet, hogy a melegedéskor kontakt hiba lép fel. Meleg proci kevésbé tűri a + feszültségeket. Próbáld meg a tápegységet kicserélni próba erejéig. -
#10726912
G4RWIN
#23017
Elvileg egy elég neki, de bekötheted a másikat is, semmiképp sem ártasz vele tudtommal. Van olyan CPU, aminek kell a 2*4 pin, jó kérdés, hogy nem e ilyen a tiéd is.
Egy próbát megér.
Ja igen: az egyiket minimum be kell kötnöd, az a CPU tápja, ha az nincs, nem megy semerre a géped. Most értettem meg mit próbáltál magyarázni, legközelebb linkelj egfy képet. De az alaplapod manualját is átnyálazhattad volna
Gyufaaa: Akkor megint sikeresen ráhibáztam
#10726912
G4RWIN
#23014
Kompatibilitással is lehet gond, azt ellenőriztétek? Alap biossal biztosan le kell kezelnie cpu-t, memóriát? Csak a szükségest hagyd a gépen és elsőnek próbáld másik táppal. Egyszerre egy ram maradjon. HDD-t ODD-t lant egeret billentyűt ne dugjatok rá, csak egy ram, egy vga egy cpu a hűtővel. Egy bios retest is próbálhattok.
#10726912
MasterHUn
#22997
Azt írtad, hogy próbáltad mindenhogy:
Húzz le mindent az alaplapról, csak a tápegység legyen rádugva, vga és egyí darab ram illetve a cpu a hűtővel.. ne legyen rajta egér billentyű hdd, rom, lan, és semmi egyéb. Cserélj tápegységet, olyanra, ami biztosan jó. Vedd le a cpu-t, és tedd vissza (kontakthiba is lehet a mozgatás miatt).Csinálj BIOS retest.
Egyszerre egy memóriát hagyj benne, ha nem jó, tedd ugyanazt a memóriát másik
slotba. Ha így sem jó, akkor mehet a RAM csere.
Cserélj VGA-t, próba erejéig. Ha kicserélted a VGA-t, olyanra, ami biztosan jó, akkor ismételd meg a ram cserélgetést.
Ha mindezek után sem indul, akkor próbálj másik CPU-t szerezni.
S ha azzal sem indul el, akkor mondhatod ki, hogy a lap hibás.Hardver hibát nem mindig sípol ki az alaplap induláskor, arra ne hagyatkozz. -
#10726912
gyurci11
#22969
Azért lassul be, mert tele vágja szeméttel az internet, illetve az OS önmaga is szemetel.
Használhatsz tisztító progikat, pl CCleanert, ha XP-t használsz, akkor rengeteg programot és leírást találsz az XP könnyítéséről, testre szabásáról. Töredezettség mentesítést csináltál? Mit teszel az oprendszer karbantartása érdekében? Milyen programokat használsz?
Az egy giga ram bőségesen elég az XP futtatásához, azzal a VGA-val még a netezés is belefér (youtube, online filmek). -
#10726912
Másik vga esetleg? Másik CPU esetleg? minden meghajtót szedj le róla, minek rá, ha nem indul? Ramokból is csak egyet hagyj rajta és csak olyan tápegységet hagyj rajta, ami biztosan jó, ami rajta van, azt addig ne használja senki, amíg nem bizonyosodik be, hogy nem az okozta valamelyik hardver halálát (ha a rajta lévő tápegység rossz és tönkre tette pl a CPU-t, akkor hiába teszel másik tápegységet rá, ami jó, a CPU attól még hibás marad). Csere alkatrészek nélkül szerviz, másképp nem mondhatod biztosra hogy alaplap (és csakis az alaplap, semmi más nem) hibás. Így csak találgatás.
Dumm-dumm: én hangkártya hibára tippelek, azért nem megy fel semmilyen illesztővel és azért indul újra állandóan. -
#10726912
Goatman
#22931
Kezdhetsz azzal, szerezz egy megbízható darabot és teszt.
Agostino: Nem biztos, hogy kábel hiba (sőt, szerintem biztosan nem az), de kipróbálhatod más kábelekkel. Félek, hogy VGA kártya hibásodott meg (esetleg az alaplap, de akár tápegység is okozhat ilyesmit). Amiből tudsz, szerezz csere darabot (s az első hsz-t ajánlom figyelmedbe!
#10726912
savanyaa
#22890
Akkor még lehet egy rossz BIOS beállítás a háttérben. Ha az sem segít, akkor kifogytam az ötletekből.
Olvasd át a lapod manualját és keress automata tuningokat, amik húzhatják a rendszert. Ha van Spread Spectrum, azt is lődd ki. Keress olyat pl , hogy turbo boost, de a manualodat átolvasgatva rá fogsz jönni te is, ha van valami. -
#10726912
savanyaa
#22877
Ne vásárolgass mindent, amiről azt gondolod, hogy hibás, már meglenne a ludas, ha elvitted volna egy szervizbe, ott leellenőriztek volna mindent neked, és jó lenne a géped.
A következő dolgod a memóriák ellenőrzése legyen, memtest86-al, illetve csere memóriákkal. Egyszerre egy memóriát hagyj a gépben, s próbálj ki minden modult mindegyik tokozatban.
Cserélhetsz adatkábelt a HDD-nél. -
#10726912
sonicman89
#22819
Lehet baja bárminek, módszeresen ellenőrizz le mindent. A memória kompatibilis a lappal? Hibátlanok a RAM-ok? A lapodhoz nem érhető el újabb frissítés? Adat kábeleket próbáltál cserélni? Szedj le mindent az alaplapról, amíg nem derül ki mi a hibás, csak a legszükségesebbeket tartsd rajta. Azt a tápot és a többi hasonlót pedig akkor is igyekezz elkerülni, ha tutifrankón működnek. A BIOS beállításokat is nézd át alaposan. A Bios beállításokat is nézd át, automata tuningokat lődd ki, ha vannak.
#10726912
sonicman89
#22814
Azért ha cserélned kell a tápegységed, ne ezen márkák között turkálj.
#10726912
Fetyoka0
#22674
Zsivaagoo:
Az egy giga ram kiválóan elegendő lehet xp-hez, netezéshez, stb, xp elmegy még 512-vel is (itt már erősen kell módosítgatni, hogy ne legyen lassú, de az xp nem nagy ördöngősség). 10 éves cuccokat használok magam is. (nem leszólni akarok, pusztán tapasztalataimat írom). A tanácsaid sajnos majdnem teljesen értelmetlenek és az, hogy ezen tanácsok alapján ha nem lehet segíteni, akkor oda a konfig...ez meg így egyenesen butaság. Ha azok alapján áll neki gépet szervizelni, ahogy te tanácsoltad, abból kb semmi nem fog kiderülni. Kérnék nagyobb felelősség teljességgel tenni, a segítség nyújtást!
Köszönöm.
Bios volt frissítve? Felismeri, lekezeli a CPU-t? Adtak ki a barton magos cpu-k miatt frissítést...
Módszeresen ellenőrizz le mindent, kezdj a memóriával, egyszerre egy modult hagyj az alaplapon és azt mindegyik slotban próbáld ki.Minden felesleges dolgot húzz le a gépről, csak az maradjon, ami az xp futtatáshoz kell. (rendszer HDD, vga, egy darab ram, cpu, tápegység, egér, billentyűzet). Tápegységet is ellenőrizd le, szerezz megbízható darabot, s próbáld ki azzal is a géped.
Bios beállításokat tudod, mi mire való? Az is okozhat anomáliákat, ha pl a VGA gyorsítás be van kapcsolva a biosban. Vagy a Spread spectrum funkció. S még sorolhatnám. Ha nem vagy ezekkel tisztában, szólj, segítünk.
Zongorázd végig a lehetőségeket és gyere vissza az eredményekkel. -
#10726912
fisherx
#22655
Ezekkel a próbákkal mindent megtettél, hogy meg tudd állapítani: az alaplap ment tönkre (a cpu ritkán szokott). Minden egyéb működik máshol. A tápegységet pedig NE használd, amiben a kondi haldoklik. Könnyedén lehet a hiba okozója (vissza felé ez nem igaz).
Szerk: Azt nehéz ilyenkor egyébként megmondani, hogy mi okozza ezt a hibát. Átszereled, átraksz mindent és nem megy. Próbáld meg asztalon össze rakni, lehet, hogy feszül a lap valahol
Az is lehet, hogy valahol kontakt hiba lett a mozgatástól a forrasztásoknál (lehetetlen megtalálni). -
#10726912
nagyszegi
#22375
Húzz le mindent az alaplapról, egy ram, egy vga legyen rajta, semmi egyéb és indítsd. Ha nem jó, vga, ram csere (bár ezeknél másmilyen hibát szokott reagálni). Mehet egy BIOS reset is. Úgy viselkedik a gép, mintha valamiln hardvert nem tudna azonosítani. Emellett lehet még egy tápegység hiba is (a konfigurációd ismerete nélkül több segítséget mástól se fogsz kapni).
adamcsik: Sanszos a slot hiba, de azért olvasd át az alaplapod manual-ját, hátha van memóriára valamilyen utalás (elvileg mindent jól csinálsz és a ram foglalat a hibás). Ha nem magyar a manual, akkor fordítsd le programmal. -
#10726912
szentkuti11
#22331
Nem csak az. vga, ram.
#10726912
szentkuti11
#22328
Legegyszerűbb, ha rákötsz egy másik tápegységet.
Ami van csere alkatrészed a gépedhez, próbáld ki. -
#10726912
atosan
#22181
Nincs mit! Nagy csodát ne várj, az XP-t ki kell könnyítened, hogy pörgős maradjon a géped, s használj tisztító programokat, meg reklám blokkolókat, nézz körül a neten ezer trükk van az XP rejtett erő forrásainak kilövésére, kutasd és tapasztald. Majd jelezz vissza, hogy mi lett a vége a projektnek!
#10726912
atosan
#22174
Nézz körül az alaplapod leírásában, hogy mekkora CPU-t képes lekezelni. Aztán itt a PH-n nézz egyet és vedd meg a legnagyobbat. Pár ezerért kapsz Socket A-s CPU-t s attól meg fog éledni egy kicsit a gép. Itt nézelődhetsz.
#10726912
csaba9985
#22146
Nekem hulladék tápegység miatt ment már tönkre alaplap, kb úgy, hogy folyamatosan random hibákat csinált. Garis csere, egy hónap múlva megint....s szóltak ekkor a boltban, hogy valószínűleg túlfeszel a tápegységem, s emiatt döglik meg a lp. Szóval azt a mercuryt ne használd, ha nem muszáj!
#10726912
szami777
#22144
Webkamera sincs? Mert abban is lehet mikrofon. Nézd meg a hangeszköz kezelő paneljén, hogy mit jelez.
csaba9985: Mindent cserélj ki próba erejéig. VGA-t is. Próbáld nyaggatni oprendszeren kívül is, pl memtest 86-al. mi nem kell, kösd le az alaplapról. Csinálj egy másik telepítést a másik HDD-re. HA ott jó, akkor megint csak egyértelmű....s miféle próba táp volt a másik? -
#10726912
Ez már off....nekem. Nem tudom, ha agyonversz se....na jó, az anyósom köüldenéd rám csipkében, akkor megmondanám
Komolyra fordítva: menj el egy PC boltba, beszélj velük, hátha bele mennek egy cserébe, ami neked van, azért adjanak egy másik párost, rádobsz egy kicsit s bódottá meg ööm...
A rádobós költség meg lesz a tanuló pénz. Mindenképp ez a hiba sajnos...a régi inkompatibilitás újra dívik
#10726912
Ombre88
#22054
Elsőnek akár azt is lehet...de nem hiszek az újra telepítés csodájában. Ha hibátlanok a hardverek és nincs kompatibilitási probléma, akkor annak működnie kell. Mivel nem csak játékoknál adja meg magát a gép, ezért random mód lehet a hiba akármi (értem azt, hogy random=bármi), Kezd el a klasszikus ram cserélgetést, aztán jöhetne egy másik, régebbi VGA driver is...hőfokokat próbáltad monitorozni játék alatt? Meddig tesztelted a gépet 3D-vel?
Megpróbálhatod levenni a pc oldalát, játsz vele így pár órát egy huzamban, aztán próba (bár egy jobban berendezett pc házban romlik a hűtés levett oldalfal esetén, de ez hátha nem jól van berendezve). Melegedhet pl a ram is. Vagy bármi, amiről nincs mérés.
terencehill2: Az elem csere kivétellel nem resetelődik a BIOS, csak akkor, ha ezzel egy időben a tápegységből is ki van húzva a tápkábel. Örvendés, hogy megoldódott a gond.
spici:Leginkább a memóriákkal kéne kezdened egy egyszerű tesztet: egyesével hagyd a gépben minden modult minden slotban próbálj ki. Nézd meg a BIOS-ban, hogy azokat (vagy kisebb illetve gyengébb) beállításokat használja a BIOS, (feszültségeket és időzítéseket), ami a ramokon szerepel. Nézd meg azt is, hogy a Kompatibilitási listán rajta vannak-e ezek a ramok (okozhat gondot sajnos). Ha nem, akkor nézd meg azt is, hogy milyen BIOS kell ahhoz, hogy támogassa a BIOS a ramokat. Végezetül nézd mega zt is, hogy dual módban futnak e a ramok, ha mindkettőt használja a lap. Ha csak egy van benne és akkor egyik sem hibázik, de a kettőnél igen, akkor lehet, hogy a dual üzem kavar be (ritkán elő fordulhat ez is).
totti60: Ha itt nem válaszolnak, akkor írj az oprendszered topicjába, ott kapsz választ (a win-7-8 rendszerét sajnos nem ismerem). Formázni nem érdemes, attól még nem fogja látni az oprendszer, hogy üres. Beállítási probléma van, csak én nem tudom, hogy mi az...majd más megmondja. -
#10726912
Nem biztos, hogy az alaplap...
Cserélj tápegységet, ramot, VGA-t, s mindent húzz le az alaplapról, se hdd, se semmi ne legyen az alaplapodon (amíg ezekből nem szerzel csere idejére másikat, addig bármi lehet hibás, amit nem teszteltél próba darabbal).. BIOS resetelést meg tudod úgy csinálni, hogy kiveszed a gombelemet az alaplapból és kihúzod a tápegységből a tápkábelt. Ezt hagyd így egy percre, aztán próba.
S húzd le a 20pines molexet, de a billentyűt, egeret, mindent...mert bármi bekavarhatja az alaplapot. Végső esetben kiveheted a CPU-t is...mindezt csak azért, mert lehet egy kontakt hiba is.
Na ha ezeken túl vagy, akkor sirathatod a lapot
#10726912
Ha ezket lefuttatod, akkor jóeséllyel leszűkíted-lap/proci, vagy tápegység hibára a kört. A CPU nem szokott nagyon elhalálozni, ha nincs húzva, csesztetve, stb, marad az alaplap/tápegység hiba lehetőség. Ezt pedig (ha a bios-t is átnyálazod, spread turboboostenanchedspektrumokat keresve..) ki fogod derítenia csere tápegységet követően.
Lehet még sata vezérlő is hibás, akkor viszont érdemes megtesztelni az alaplapot egy usb-s oprendszerrel, ha ott jó, akkor ismét lehet egyértelmű....lehet még akkor menteni a lapot (pl egy sata kártyával, s arról mehet a rendszer). -
#10726912
Szerezz egy másik tápegységet próba erejéig. Mindenképp szerezz egyet valahonnan!
Ha azzal ugyanez a helyzet, akkor mássz bele az alaplap BIOS-ába, s a Manual-t figyelmesen olvasva keress (természetesen fordítóval akár) Turbo enanche, Turbo Boost, Spread Spectrum, s egyéb ehhez hasonló beállítási módokat. Ha találsz, ezeket kapcsold ki.
A ramokat egyesével hagyd a gépedben és minden egyes slotban próba: telepítőt futtasd, stb. Ha kékhalál valamelyik slotban valamelyik ram, azt jegyezd, légy precíz. A memtest a memória vezérlő hibáját nem biztos, hogy kidobja. A slot hibáját sem.
Ha mindezeken túl vagy, lehet próbálkozni a memória frekvenciájának vissza vételével, illetve ha DUAL módban futnak, akkor Single módba tedd. (bár ez az egyesével próbált ramoknál megvalósul). A frekvenciát legalább egy lépcsővel vedd vissza.
A vga-ra nem emlékszem mit írtál...ha integrálttal és másikkal is ugyanez a helyzet, akkor tárgytalan. Egyéb esetben próbáld a most használtat másikkal helyettesíteni.
Jah, a fránya gombelem cserét, az integrált cuccok letiltását ne feledd el: hangkártyát, USB vezérlőket, LAN-t, minden integráltat tilts le egyesével, ha valamelyik hibás, akkor az is haza vág mindent.
Hirtelen csak ennyi. Sok sikert.
Hopeszosz: Idézem neked a kérdező hozzá szólását:Zsivaagoo
(senior tag)i3-as gép? Az szokta csinálni kurva sűrűn.
Szóval azért, mert az i3-as gép szokott ilyen jellegű hibát produkálni. Ezért lenne lényeges kiderítened. -
#10726912
Ha minden más működik máshol, és tuti király jók, akkor
A: vagy kompatibilitási gondok vannak
B: vagy alaplap rossz. Gondolom az alaplap nem volt kipróbálva más CPU-val, meg rammal...
Ellenőrizz BIOS-t, de a legjobb, ha egy szervizben rakatod össze., ha minden nagyon új és minden jó egyébként. -
#10726912
Kérdezd meg, mekkora tápegység kell a konfigodnak.
Itt megteheted.
A mostani könnyen lehet, hogy gyenge, de nem a ráírt teljesítmény adat miatt.....ha tudsz, szerezz egy csere darabot próbára. Vagy vidd a géped egy szervizeshez...ott is tudnak segíteni.
CoolMan81
(MODERÁTOR): Üdvözletem
#10726912
Gstyler
#21884
Minnél nagyobb a tuning, annál kisebb hiba is elég, hogy össze omoljon az addig csúcson járatott szerkentyű.
Aztán jön a fejvakarás...
A nagyobb teljesítmény nagyobb igénybe vételt is jelent. Ami azt jelenti, hogy gyorsabban tönkre megy minden: alaplap, cpu, ram, táp, bármi.
Ez olyan, mintha lenne egy Bugatti Veyron-od, amit túl lassúnak találsz, ezért benzin helyett kerozint tankolsz, meg emellé még nyomod a nitrót is...biztosan gyorsabb lesz, de a Veyront hamarosan ott fogja hagyni a Trabant is...
Azt még derítsd ki, mi adta meg magát, nem biztos, hogy a CPU. -
#10726912
#21862
Ha mindent cserélgettél mindent, akkor alaplap hiba van. Nézelődj kicsit, olcsón kapsz másikat itt a Hardver aprón is. De mindezt csak akkor, ha mindent próbáltál, amit csak lehet!
Intel fan11: Akár memória is lehet gond. Csak egyet hagyj benne. Ha ugyanaz, akkor cseréld a memóriát. Ha látja a BIOS a HDD-t, és jól van beállítva a boot sorrend is, akkor a ram a legvalószínűbb. -
#10726912
#21859
Szedj le mindent az alaplapról. Csak tápegység, egy memória, s persze vga maradjon.
Ha nem indul, ezeket cserélgesd ki prób a erejéig (tápot, vga-t, ramot). Ha más gépnél működnek ezek az alkatrészek, akkor marad az alaplaphiba (a cpu hiba nagyon ritka, ha nincs húzva).
Nekem ettől kisebb gépeim vannak, netezni jók. Szóval nincs röhögés.
VásRló: Próbálkozni kell másik hdd-vel, annak adatkábelét is érdemes kicserélni, de a tápegységet is meg lehet próbálni kicserélni.
Egy kontakthibás ram is okozhat ilyet...
Szedjétek szét, s rakjátok újra össze.
S módszeresen cserélgessetek alkatrészeket.
,meaT': Lehet, hogy a CPU hibás, teszteltesd le (szerviz, vagy másik gépben próba). -
#10726912
XNX1992
#21820
Cserélj adat kábelt a HDD-nél. S próbáld ki több slotban is. Más ne legyen rádugva, csak az op rendszer hdd-je.
Zolibaba24: Neked is célszerű a fentieket megtenned, bár ez kicsit x aktás, ami nálad van...
Lehet akár vírus is. A memóriákat is vedd ki, egyesével tedd vissza mindegyik slotba és próba.
Ha DUAL chanel-ban futnak, akkor tedd Single módba őket. S vedd visszább a ramok frekvenciáját egy lépcsővel.
Keress olyat a Bios-ban, hogy Spread Spectrum. Ha van (több helyen is lehet), kapcsold ki. (mindenképp javasolt).
chewycl: Nem sok esély van rá, hogy jó legyen.
Biztonság kedvéért próbáld ki a vga-t egy másik gépben, (ezzel ki lenne lőve az esetleges alaplap és tápegység hiba), ha ott se jó, akkor...
Illetve annyit megtehetsz, hogy kiveszed az alaplapból és vissza. Ettel az esetleges kontakt hibát orvosolhatod. -
#10726912
Nézd meg, hogy támogatja e az alaplapod a memóriákat. (Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az a gondja elsőre). Ha az a hiba, akkor nézd meg a BIOS frissítéseket, hátha akkor már vinné.
Mattey: Az a baj, hogy lehet hardveres és szoftveres gondod is. Szoftveres oldal a driver direct x visual c satöbbi. Próbáld vissza venni a videó effekteket alapra. Ha úgy is össze omlik akkor az már gáz, mehet garanciális javításra.
peteralbert7 Mióta csinálja ezt a géped? Egyszer csak elkezdte? Lehet gond akár egy vírus is...de ezt nehéz kitalálni.
A legjobb lenne, ha egy másik lan kártyával próbálkoznál.
S ha van egy másik HDD-d, arra feltehetnél egy alap oprendszert minden sallang nélkül és megtesztelhetnéd ott is a torrentezést. Ha ott nem okozna gondot, akkor a hiba egyértelmű...más ötletem nincs egyenlőre. -
#10726912
roberto02
#21756
Bármi okozhatja. Ha a ramokat és a tápegységet leellenőrizted, jöhet a BIOS pl.
Alaposan s módszeresen tanulmányozd át a BIOS-odat. Keress benne olyan beállításokat, amik automata tuningként jelentkeznek. Ha van, tiltsd le a Spread Spectrum-ot. De minden egyéb turbo funkciót tilts le.
Ha nem tudod, mi az, nézz utána a neten, vagy egy fordítóval fordíts le az alaolapod manual-ját.
Próbálj meg szerezni másik VGA-t próba erejéig, és a rendszer HDD-t is próbáld másik adat kábellel, illetve próbáld másik slotban is.
A ramokat egyesével próbáld ki minden ramot minden slotban!
Csere alkatrészek nélkül meg leszel lőve, csak találgatni fogsz. Rokonnál, ismerősöknél is érdeklődj, hátha van valakinek. S ne hagyj semmi mást az alaplapon csak egy memóriát, a rendszer hdd-t, vga-t s emellett természetesen a tápegység-egér-billentyűzetet. De ne legyen se usb-s kütyü, se dvd rom, se másik hdd. S tilts le minden integrált eszközt, hangot, raid vezérlőt, ami nem szükséges a működtetéshez. Minden változtatás után próba!
sketchifun: Neked első sorban a ramokat kéne megnézned, az a leggyakoribb hiba ilyenkor a ram.
A telepítő lemezt tedd félre, az az utolsó dolog, ami kellhet. A hdd-den megvan az oprendszer elvileg, azt kell megpróbálnod megéleszteni. Ha nem ram hiba, akkor mehet hdd adat kábel csere és más eszköz ne legyen a hdd mellé csatlakoztatva az alaplapodon.
peteralbert7: Próbálj a torrenten kívűl egyéb dologgal letölteni: pl böngészővel egy játékot. Ha ott nem csinálja, akkor passz...ha igen, akkor a lan kártya lehet a ludas.
Mattey: Első sorban VGA, VGA driver (próbálj régebbit feltenni) lehet a gond. De persze sok minden egyéb is. De első körben ez. Megoldás lehet még az új gép vissza vitele: csinálják meg garanciában...
#10726912
roberto02
#21746
Ha játék közben újra indul a géped, az sokszor túlmelegedés miatt van. Ha az alaplapodon valami kontakt hibás, illetve épphogy érintkezik, akkor ott jóval nagyobb a túlmelegedés. Ha az alaplapodon pl a kondenzátorok, vagy a tápegységedben a kondik melegednek terhelés alatt s emiatt van hiba, akkor alaplap csere is lehet.
Javaslom, hogy monitorozd a hőfokokat játék közben. Továbbá kísérletképp, ha nincs komoly hűtésed pl a lapka készleten is, akkor vedd le a ház oldalát, tegyél oda egy ventit. Ha így bírja, akkor jobb hűtés kell. Ha így is újra indul, akkor vedd le a videó effekteket alapra, az is lehet, hogy pl a vga nem bírja sokáig a terhelést. -
#10726912
#21693
Üdv.
Nézd meg, hogy ramok szerepelnek e a kompatibilitási listán.
Ha nem, akkor okozhat ez is ilyen gondot.
A chief-nél nem szoktak gondok lenni, de próbáld pár napig (akár egy) használnni másik tápegységgel a gépet. A hibákat dobó ramot egyesével, minden slotban próbáld ki.
Egyenlőre ennyi. -
#10726912
ádika86
#19919
Vedd ki a memóriát és csak egyet hagyj benne egyszerre, próbáld mindegyik foglalatban. (remélem van benne két modul). A Memtest86 nem garantálja, hogy nem hibás a ram. Ami nem integrált, azt húzd le róla, érintkezőket tisztítsd meg és mehet vissza. Hűtő ventiket nézd meg, ha nem pörögnek simán, zajosak, kézzel pörgetve hamar megállnak, akkor csere, de minimum egy kis szilikon zsír kell nekik.
#10726912
CSATOMI
#19711
Nem találja a boot indító fájlt, azaz vagy sérült az oprendszer a rendszer meghajtódon (javítást, frissítést futtass), vagy maga a meghajtó nem elérhető (mert pl tönkrement). De ugyanezt a hibát generálja a memória hiba is, azt is ellenőrizd le egyesével, elsőnek ezzel kezdj.
#10726912
800.henrik
#19633
Üdv.
Fejhallgatót húzd ki, csinálj BIOS reseteslést, ha nem indul el, akkor próbáld másik tápegységgel indítani. Ha beindul, a hangkártyát próbáld ki egy másik fejhallgatóval, ha nem működik, tiltsd le a BIOS-ban.
Dexter-2000: Okozhatja hardver kompatibilitási probléma pl, ellenőrizd le a ramokat, hogy rajta vannak e a támogatási listán. De okozhatja pl hdd vagy odd detektálási hiba is. (próbálj másik adatkábelt illetve csak a rendszer hdd-t hagyd az alaplapra dugva.
Illetve próbáld kitallózni a külföldi fórumokból, hogy mi a megoldás, ha ezek nem segítenek.. -
#10726912
Pagi79
#19581
A táp-ram-vga hármas csak egy általános szűrés, ha azokat kilövöd, mint hiba forrás, utána lehet méllyebre ásni a dologban. A CPU mellett lehet még ok az alaplap is (gondolom nincs tuning, de nem baj ha átnézed a bios manual-ját és ami automata tuning lehet, azt kikapcsolod, illetve, ha van, akkor a Sread Spectrum-ot is). Azzal, hogy kipróbálod másik tápegységgel-ramokat egyesével-vga-ki-be (esetleg másik gépben próba), a kontakthibát is kiszűröd ezekkel a lépésekkel.
#10726912
Bojkaaa211
#19560
Ha más gépben is ezt csinálja, akkor egyértelműen VGA hiba van.
#10726912
abdulka1
#19551
Sanszos az alaplap hiba. Ki kéne próbálnod a ramokat egy másik gépben, akkor biztosat tudnál (találkoztam már olyan esettel, hogy két hibás ram volt a gépben, le is főttem mire rájöttem, hogy ilyen van
), akkor biztosat tudnál, elég valószínűtlen lehetőség ugyan, de elvileg lehetséges a két ram modul hibája....
Illetve vedd ki a cpu-t és tedd vissza, ha ott adódott kontakt hiba, attól is produkálhat bármilyen hibát.
sityu17: Vedd ki újra az alaplapot és tedd vissza a régi hűtőt, ha úgy sem indul el, akkor könnyen lehet alaplap hiba, akár attól is, hogy túlhúztad-megfeszítetted a hűtőt és valahol lett egy kontakt hiba az alaplapon. Nem kell nagyon meghúzni a rögzítőket, elég, ha annyira tartanak, hogy a hűtőt nem tudod elbillenteni, a paszta amúgy is ad egy alap tapadást. Ha leszeded a hűtőt, az esetleg szétkenődött pasztát távolítsd el.
(Az AM3 illetve AM3+ különbségét sajnos nem tudom.) -
#10726912
kaposznyak
#19536
Alaplap, néha van 5 K-ért is.. Az integrált videó simán elég a netezéshez.
CPU, hűtővel, pasztával.
Memória, 2*1 giga ddr2.
Ezzel szemben, ami apukádnak van:
Régi MSI alaplap, ami félő, hogy már most is hibás, nem tudná 2.8-as cpu-t kiszolgálni, mert ahhoz mehetne a 2*512 vagy 2* 1 giga ddr1-es ram, amit sokszor a régi alaplapoknál vissza kell butítani. (vissza venni a ram frekvenciáját, nem bírják sajnos a dual ram módot). De fénykorában, vagy hibátlan állapotában se tud annyit, mint a fentebb lévő Asrock.
Kéne egy VGA is, mert ha netezik, gondolom szokott videókat is nézni. Az a 64 Mb-os nagyon kevés már erre a célra.
CPU-t az MSI-be 3000-ért láttam, biztos van 2.8-as 2500-ért, ddr ram legalább egy 512-es kéne a már benne lévő mellé (1000 Ft), VGA 2-3000 ezerért szokott lenni.
Olcsóra számítva a kettő közötti különbség:
MSI konfig:6000Ft, (512 DDR1-el számolok itt).
Asrock konfig:13000 Ft
Ha az MSI-t kiszámolod 2*1 Giga rammal, onnantól már csak 6000 forint a különbség.
Szóval nem nagyon éri meg azt a konfigot fejleszteni, esetleg annyit tehetsz, hogy veszel bele egy nagyon olcsó 2.4-es CPU-t (nem Celeront), ezen túl már csak a csere az, amire rá kell menni, a régi konfigot eladod 3000-ért és máris párezer különbséggel sokkal jobb gépe lesz apukádnak
#10726912
Robokutya
#19474
Ha a memtest hibát talált, akkor egyesével hagyd a gépedben a memóriákat és memtset újra, ha az egyik slotban nincs hiba, mehet a másikba, aztán ramcsere.
De ez független attól, hogy egy rázkódás hatására kékhalálozik a géped. Az valamilyen kontakthiba.
(Hú...nem gyenge a káosz a gépben
#10726912
Robokutya
#19472
Ismételd meg a ramnál többször is azt, hogy kiveszed és vissza rakod. Ugyanezt megteheted a többi dolognál is: kiveszed a vga-t és vissza, tápot le és vissza, hdd adatkábelnél (s tápkábelnél) szintúgy, minden igazításnál, ki-be dugásnál indítsd a gépet. Ezt nem a ramslot meghibásodása okozza, hanem kontakt hiba, sok sikert a megtalálásához!
#10726912
maroskah
#19420
Elsőre tápegység cserét javaslok, csere darabbal természetesen. Ha nem javul, akkor csináljon BIOS ellenőrzést: keressen benne Spread spectrum beállítást, ha van benne, ne legyen enabled, se auto, kapcsolja ki. Memóriák sebességét vegye vissza egy lépcsővel. Ha ez sem használ, akkor cseréljen a hdd-nél adat kábelt, illetve húzza le az ODD-ket, tároló hdd-ket, csak a boot hdd maradjon. Memóriákat egyesével próbálja ki minden slotban. VGA.-t vegye ki és tegye vissza. Elsőre kb ennyi...hardveres körnek egyenlőre elég ez.
Szoftveresen csinálhat (a hardveres kör után) egy oprendszer frissítést-javítást, ha nem elég, akkor egy reinstalt. Ha mindezek után sem áll helyre, akkor gyere vissza.
totyak: Reméljük, hogy valóban csak a melegedés lesz a gondja.
kirusz1: Olvass utána a manual-nak, és keress olyan beállításokat, amik auto tuningként funkcionálnak. Ha be vannak kapcsolva, kapcsold ki őket. A Spread spectrumot is kapcsold ki (ha van). A memóriák beállítása legyen automatán, tuning ne legyen sehol. A hdd adatkábelét cseréld ki, ha vannak + hűtő ventik, húzd ki őket, illetve csak a boot hdd maradjon (odd, egyéb usb-s-pci-os eszköz ne). Próbáld megnézni, hogy más gépben üzemelnek e a ramok, illetve ellenőrizd, hogy rajta vannak e a kompatibilitási listán. -
#10726912
artiny
#19415
Nem tudom, mit nézz a biosban. De szerintem semmit nem kéne semmit nézned, ha nem változtattál semmit a biosban és anno akkor nem volt gondod, akkor ez hardveres elhasználódás jele. Próbálj ki egy másik tápegységet, ha nem javul, akkor vagy nem használod továbbra sem ezt a funkciót, vagy elviszed a gépet szervízbe, ahol megnézik az alaplapodat.
Bocs, az elkerülte a figyelmem, hogy csak ébresztéskor csinálja ezt, de sok mindent nem változtat a dolgokon.
Mód: a biosban a feszültség értékeket nézd meg, ahogy az első válaszban írtam (kezdek szétszórt lenni
#10726912
Tápegység vagy memória, ezeket sakkozd ki, ami van otthon(ha nincs, szerezz), ramokat egyesével próbáld ki minden slotban. Az északi hídra meg tegyél egy ventit, ha van, akkor cseréld a hűtő bordát nagyobbra, ami csak elfér és arra egy nagyobb ventit.
maroskah:
Derítsd ki, hogy mik vannak benne, akkor is, ha nem a tiéd a gép (derítse ki az, akié). Egyébként vegye le az oldal lapot, szimpla melegedésnek tűnik elsőre. Ha úgy nem csináléja, akkor hűtést kell kreálni.
DE MINDENKINEK JAVASLOM A HŰTÉST! JÖN A NYÁR...
Ha nem oldódik meg, írj, mondjuk a többit.
artiny: Ha szimplán indítod, akkor nem múlik el a venti sípolás? Mert akkor a feszültségekkel lesz bajod, restartkor már nem hideg indításról beszélünk...nézelődj másik tápegység után próbaképp, illetve nézd meg a jelenlegi értékeit a biosban, 5% eltérés belefér (aida-t, everestet nem érdemes nézni, könnyen tévednek).
totyak:
Ha lesz kedved barkácsolni, akkor tedd meg: ott, ahol a tápegység kifújja a levegőt, csinálj egy lyukat, ha kell, csinálj egy kis kémény szerűséget is, pár facsavar, kartonpapír, papír ragasztó, fúrószár és már ki is küldted a géptől a meleget. Azt a ventit, ami kifelé fújja a levegőt, fordítsd meg, ha tudod, akkor elég a pluszt-mínuszt felcserélni, ha nem, akkor a ventit lecsavarozod, a tengelyét egy kis szilikon zsírral kend be, ha nincs, jó bármi, pl olaj is megteszi pár hétre (nem lesz egy darabig zajos, de egy K-ért kapsz új ventit, null km-est), a portalanítást pedig mihamarabb csináld meg.
Ha veszel ventit még a fentieken kívül, ahhoz kapsz rögzítő csavarokat, azokkal egyszerű a helyzet: a gépház elejére a hdd alá tegyél egyet (elvileg elfér a 8 centis), hátul a vga alá tegyél, ha elfér, mindkettő befelé fújjon, a gépház tetejére jól sejted, barkácsolni kell egy nyílást ( éles fúróval átfúrkálod abban a körben a lemezt, ahol a venti lesz, mint a rosta, olyan legyen, és kész), ez kifelé szívja a levegőt. Ebben a felállásban az oldalsó venti nem kell. -
#10726912
teve08
#19397
Memóriákat próbáltad egyesével minden slotban? Másik billentyűt-egeret próbáltál? Nem integrált eszköz van a gépedben? A memóriák szerepelnek a kompatibilitási listán?
2ndaccount2:
Vedd ki az alaplapot a gépházból és asztalon rakd össze úgy, hogy csak tápegység, cpu és annak hűtője, egy ram és a vga legyen rajta. (ne legyen billentyű-egér, semmi).
Nézd át alaposan az alkatrészeket, nincs e sérülés, égésnyom, púpos kondenzátor,, oxidáció az érintkezőknél. Ha van, akkor lehetőleg szüntesd meg a hibát. A CPU-t is vedd ki, nézd meg, nincs e elgörbült tüske, pasztázást is illik megnézni-cserélni (bár ez természetesen nem okoz ilyen hibát).
Ha ugyanezt csinálja, akkor cserélj tápegységet, ha akkor is ezt csinálja, akkor cserélj memóriát, cserélj gombelemet. Minden memóriát próbálj ki minden slotban.
Ha mindezek llenére megmarad a hiba üzenet, akkor alaplap-cpu hiba lesz (valószínűleg alaplap, a cpu hiba elég ritka).
A leírtakat módszeresen csináld végig, sok sikert. -
#10726912
totyak
#19394
Jó a sejtésed, én is arra tippelek. Pár napig teszteld a géped levett oldalfallal (bár pár óra is elég lehet), ha nem produkál újabb hibát, akkor gondoskodj jobb levegő cseréről a géped belsejében. Érdemes a hűtő ventiket is leszedni, és a hűtő bordákat puhább kefével megdörzsölni, mert a ráégett-rásült port még kompresszorral sem lehet lefúvatni.
Jobb levegő csere: Fentre egy venti, ami kiszívja a levegőt, lentre két venti egymással szembe, ami befújja a lebegőt. Másik megoldás az, hogy becsövezed a gépet. S ne legyen zárt helyen a gép! -
#10726912
rayoliviero
#19379
Ha kis szerencséd lesz, akkor a tuningot is jól fogja bírni (elég sok van, ami bírja). Kár, hogy már szinte mindegyik márka szakított a legalább 3 évig hibátlanul működő lapok gyártásával...még az ASUS-nak is tud nyűgje lenni
#10726912
rayoliviero
#19374
Lehet, hogy minden ellenére az Asrockkal járnál a legjobban, amíg a másik vissza nem érkezik, sok nyűgje adódik mostanában, de legalább olcsó. A másik lehetőség, hogy veszel egy Asust, s ha ez vissza érkezik a javításból, akkor eladod, így az vissza hoz egy kis pénzt (főleg, hogy ha kicserélik, lesz egy bontatlan, null km-es és még garancia is lesz rajta).
#10726912
rayoliviero
#19336
Nem hiszem, hogy ram hiba lesz. Ha egyszerre megy ki mindkét ram, az akkor alaplap és tápegység hiba is (ráadásul nem indult volna el sokszori sikertelen próba után). Szóval szerintem ne rágd magad, az alagsorban számodra "kedvező" lesz az eredmény.
Dinter: Csinálj egy BIOS resetet (elem ki, legalább fél percre és a tápegységből húzd ki a tápkábelt). Ha nem lesz jobb a helyzet, akkor egyesével próbáld ki a ramokat, minden ramot minden slotban (jobb és biztosabb módszer, mint a memtest, ha csak a memtest találja hibásnak a ramot, akkor nem fagyogatna 30 másodpercekre, hanem kékhalállal újra indulna).
Egyenlőre ennyi.
kirusz1:Első körben tápegységet cserélj próbaképp (pl kölcsön darabbal), ha nem javul a helyzet, akkor mehet a bios reset és a ramok próbája úgy, ahogy Dinter-nek írtam feljebb. -
#10726912
rayoliviero
#19329
Akkor nem marad más első blikkre, mint az alaplap-cpu-tápegység trió, mint hiba lehetőség...a tápegységet, ha tudod, próbáld ki másik géppel, (ha azzal működik, akkor a tiedet is el kéne indítania).
Szerk: Reméljük, hogy nem a CPU...hátha az alaplap nem bírta a tuningot.
Sok sikert, majd számolj be a fejleményekről! -
#10726912
zalkatti
#19326
A lehetséges tápegység hiba mellett matass a memóriák körül, próbálj egyszerre egyet benne hagyni, illetve a hdd adat kábelét is cseréld le. Ha van BIOS-ban Spread Spectrum bekapcsolva, azt kapcsold ki.
szoftver: Milyen vírus irtóval nézted az oprendszert? Ha sűrűn töltesz le illetve jársz a neten olyan helyeken, ahol hemzseghet a vírus, akkor érdemes lehet egy boot idejű irtást csinálni (pl Avast-tal).
Gazsi00: Az alaplap és a tápegység mellett lehetséges hiba a memória, próbáld ki egyesével (ha már volt, akkor bocs). Ha a tápegység hibás, attól a ventik sokszor elindulnak, csak nem tölt be semmi, a BIOS sem. Szóval attól lehet táphiba. (IS.)
Jeno.L:
Másik tápegység helyett megteheted azt is, hogy másik gépre kötöd rá a tápegységet. Ha az működik rendesen vele, akkor egyéb gond is lehet. -
#10726912
tigerscorpio
#19285
A léghűtéses topicban szerintem tudnak mutatni neked képeket...én nem csináltam róla sajnos, pedig igazi barkácsolás volt (gégecső, 160 grammos dohány doboza, stb
), szóval sufni tuning volt a javából. De már nem játszok nagy játékokkal, a socket A-s cucc meg elvan a gyári hűtéssel. -
#10726912
Rivaul
#19281
Nagyon egyszerű a lényege: A hűtő venti (cpu, vga) külső levegőt tud csak és kizárólag beszívni, nem a belső meleg levegőt szívja újra és újra magára, emiatt 30-40%-kal esik le a hőfok. Erős hátrány a porosodás (de ez megvan akkor is, ha +ventit teszel be), viszont nincs zajnövekedés, illetve a belső levegőt sem fűtik annyira, mivel ugye nem melegszenek túl. Anno a 3.2-es Prescotom 42-55 fok körül ketyegett ezzel a megoldással, amire azt mondta az egyik ismim, hogy lehetetlen, mert neki is volt és alapból 70-re felment nyáron
Még jobb a hatásfoka ennek a megoldásak, ha a tápegységhez is teszel egy csövet, úgy, hogy felfelé nyomja el a kifújt levegőt, (elég egy fél méteres darab) így be lehet tenni zárt helyre a gépet és nem szívja vissza kívűlről sem a kifújt meleget (nem kering a gép külsején vissza).
Ha aktív a lapka készlet hűtése, akkor érdemes oda is tenni egy kis csövet, minnél hűsebb a gép, annál stabilabb
#10726912
Elek23Elek23
#19278
MINDEN túlmelegszik. Ha nincs megfelelő hűtés a ház szellőztetésére, akkor a következő a helyzet: elkezd dolgozni a vga, cpu, alaplap, memória, ezek nagy mennyiségű hőt termelnek terhelés alatt, ettől megnő a gépházban lévő levegő hőmérséklete, amivel le kéne hűtenie a hűtő ventiknek a vga-t, cpu-t, de nem tudják, mert egyre forróbb mindenütt a levegő, a végén (valószínűleg a VGA) hibázik egy hardver és jön a fagyás, vagy a kékhalál. Ha alap helyzetben ennyi a hőfoka, akkor meg végképp nagyon magasak az értékek.
Ezzel nagyon gyorsan tönkre vágod a gépedet, gondoskodj megfelelő levegő cseréről, ha jól csinálod meg, kevesebb lesz a vga stb hőfoka, mint nyitott házzal.
Olcsóbb, de zajos megoldás 2 vagy 3 venti berakása (drágább a vizes hűtés), egy ventit tegyél előre a hdd alá, egyet tegyél vele szemben a vga alá, ezek befelé fújják a levegőt, egyet tegyél agépház felső részére és ez kifelé nyomja a levegőt, ezen felül mindenképp nyitott, jól szellőző helyen legyen a géped. Másik megoldás a műanyag csövezés, ezt is leírom, ha érdekel, ez barkácsolós, de csendes és olcsó, ekkor csak egy + elszívó venti ajánlott. -
#10726912
Elek23Elek23
#19271
Jó lenne tudni a tápegységed típusát. Illetve ahogy írták, annak a cseréjét is megejtheted, ha van olyan ismerős, akitől kölcsön tudsz kérni egy megbízható darabot.
De én inkább a melegedésre tippelek, 20 perc alatt eléggé fel tud menni a hőfok (pl ramé, alaplapé, tápegységé) a vga és a cpu hőtermelése miatt...
Próbáld ki úgy a géped, hogy leveszed az oldalát a háznak és teszel mellé egy asztali ventilátort.
Ha így nem lesz fagyás egy-két óra alatt, akkor a hűtéssel lesznek gondjaid. -
#10726912
Tibitabi
#19263
Szoftveresen csesztetted már? Újra telepítés-javítás-frissítés...
HDD adat kábelét próbáltad már cserélni? Telepítő lemezt indítani? (boot hdd lehúzva, indul-e vagy akkor is kikapcsol).
Zongorázd végig, aztán számolj be a fejleményekről.
Szerk: Nem tudom, hogy kell megfogni, próbálj bootoláskor F-at nyomkodni, hátha az indító menűben van olyan, hogy az automatikus újra indítás tiltása. -
#10726912
Oké.
Azért kérdeztem a BIOS frissítést, mert alap biossal tud érdekességeket művelni a cpu körül, adtak ki erre frissítést. Illetve a manualt gyorsan átnyálaztam:
Az advanced menüben keresd meg a FSB és az AGP Spread Spectrum beállításokat, és ellenőrizd, hogy ki legyenek kapcsolva.
Illetve az AGP FAST WRITE-ot is keresd meg, ez alapból be van kapcsolva, kapcsold ki. Ha mindezek nem segítenek, vedd vissza egy lépcsővel a memóriák frekvenciáját. -
#10726912
Üdv.
Írd le légy szíves az alaplapod pontos típusát, át nézem a manual-ját. Az alaplapodra ne hagyj semmit rádugva, csak ami feltétlenül szükséges (boot hdd, vga, egy darab ram, tápegység, billentyűzet-egér). Amit rajta hagysz, azt mindet húzd le az alaplapról és dugd vissza (kontakt hiba elhárítás gyanánt). -
#10726912
Tibitabi
#19188
Nézd meg az alaplapot, kutass kondenzátor hiba után (púposodást, vagy elszíneződést azaz elektrolit nyomát keresd). Ugyanígy nézd meg a tápegységet is nézd meg.
Húzd le a boot hdd-t az alaplapról és így indítsd a gépet pl telepítő lemezzel. Ha így elindul, dugd vissza a hdd-t és csinálj egy frissítést-javítást a telepítő lemezről (vagy egy teljesen új telepítést, ha nincs fontos adat).
Ha ez nem megy, akkor próbálj hdd adatkábelt illetve akár hdd-t is cserélni (ha van másik).
Illetve ramból egyet hagyj a gépben, ha valamiért lefagy telepítés közben a gép, tedd bele a másikat. Mindegyik ramot próbáld mindegyik slotban.
A 133MHz-esnek is mennie kéne, de volt olyan alaplap, ami még nem kezelte az egyoldalas ramot, lehet, hogy azzal is baja van.
Ha mindezek nem segítenek, akkor próbálkozhatsz másik tápegységgel.
Gombelemet nézd meg, hogy tartja e a feszültséget, ha nem, ez is lehet gondja.
Szedd ki a vga-t az alaplapból, érdemes a cpu-t is kivenni, átpasztázni, aztán mehetnek vissza.
Olyan is előfordulhat, hogy a ps2-es csatlakozók nem jók, kipróbálhatod usb-s billentyűzettel és egérrel a géped.
Mindezeket, amiket leírtam, ilyen sorrendben csináld meg, amíg nem tapasztalsz javulást. -
#10726912
Fransico
#19172
Cserélj billentyűzetet, ha most ps2-es van, akkor próbálj ki ugyan olyat, ha nem válik be a csere, mehet egy usb-s. Egérnél is zongorázd végig ugyanezt.
daniele: Nem mai darab a géped, ezért a memóriák mellett érdemes lenne a tápegységed is leellenőrizni, ha kompatibilis a hagyományossal, akkor próba, ha nem, akkor vidd el szakihoz. -
#10726912
zalkatti
#19162
A noname táp valószínűleg nem bírja már a terhelést, (mindenképp javasolt ezek cseréje, még újkorában is sok a hulladék köztük), de azért próbáld ki a géped egy másik tápegységgel is, nehogy mégse ez legyen az oka (hanem pl egy instabil alaplap-ram-vga).
tiop: Okozhatja ez is, igen. Próbálj beszerezni olyan ramot-ramokat, amik mehetnek a gépedben (vagy ha nincs erre lehetőséged, hogy kölcsön kérj valahonnan, akkor csináltasd meg szervizben a frissítést). -
#10726912
rapiddani
#19160
BIOS frissítések között nincs olyan, ami a ramra vonatkozhat?
tiop: Az 1.6 tartalmazza az 1.5-ös frissítést is, a legjobb az lenne (ha megvolt a próba másik tápegységgel, stb), ha elvinnéd egy szervízbe, 2-3-k egy óra átlagban, hiba feltárást kérj. Még azt is megteheted, hogy kiveszed, és vissza rakod a cpu-t, hátha ott van kontakthiba. -
#10726912
A tanácsokhoz még hozzá tenném, hogy CSAK egy darab ram legyen egyszerre a gépeden (a cpu illetve annak hűtője mellett), se odd, se hdd, se billentyűzet-egér-usb-s kütyük ne legyenek rádugva és így próbálj ki minden slotban minden ramot egyesével. Húzd le és dugd vissza a tápegységet az alaplapról, illetve próbáld meg gépházon kívül, asztalon össze rakni.
Másrészt próbáld megtudni, hogy milyen BIOS verzió van a lapodra telepítve, mert az alap verzió nem támogatja a CPU-d.A memória listán is nézd meg a memóriákat, hogy rajta van e a ram, ha nincs, akkor ez is lehet egy hiba. Ha így sem boldogulsz, ki kell próbálni egy másik tápegységgel (bár ez is mindenképp javasolt a noname helyett), illetve másik cpu-val is.
(ez amolyan összegzés a fentebbi tanácsokat is belevéve, kb ennyit tudsz elkövetni az alaplappal). -
#10726912
RedHarlow
#19068
Tippem, hogy túláramot kap a vga, vagy a bios-ban kell kereskedni automata tuning után kutatva. A ház szellőzése megoldott? CPU, alaplap, stb nem melegszik?
Baggio04: Tápegység, alaplap, illetve pl kontakthibás-kikopott szerkezetű power sw gomb, vagy reset sw gomb. Egyébként lehet még szoftveres hiba is, tiltsd le az automatikus újra indítást. -
#10726912
kisfer
#19051
A 24 pines csatlakozónál kontakt hiba van. _Húzd le az alaplapról és nézd meg, nincs e kilazulva valamelyik tüske, ha nagyon nem boldogulsz vele, próbálj rádugni másik tápegységet. Az alaplapon is nézd meg az aljzatot, nincs e megbarnulva valahol a műanyag. Azt is megcsinálhatod, hogy többször rádugod-lehúzod a csatit (ha nem találsz rendellenességet).
Még valami: Ha noname tápegység, akkor NE indítsd el azzal a tápegységgel a géped, mert lehet, hogy másik tápegység sem fog rajta segíteni. Noname esetén mindenképp másik tápegységet kell beszerezned!
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Windows 10
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Egy próbát megér.
