helkis
#15379
Üdv.
Mivel tápegység lekapcsolás után újra előjött a hiba, ezért:
1: próbálj meg gombelemet cserélni;
2: tápegység tápkábelét lecserélni, ill az alaplapra csatlakozó vezetékeket megmozgatni és átnézni, hogy nincs-e valamelyik kilazulva (kontakt hibát keress);
3: teszt erejére másik tápegységgel próbáld ki.
4: az üzemeltetéshez felesleges dolgokat húzd le az alaplapról (külső hangkártya, odd, usb-s eszközök, floppy). Egy hibás eszköz is okozhat hibás működést;
5: a BIOS-ban keresd az automata tuningokat és kapcsold ki őket.
Minden próba után csinálj egy BIOS resetet és állíts be mindent figyelmesen. Aztán húzd le a 230 V-ról és próba ismét. -
#10726912
akoska23
#15359
Nem olvastam utána, hogy milyen lapod van, a lényeg:
Használj másik adatkábelt a HDD-hez. NE csatlakoztatsd RAID slotra, ha van lehetőség rá, akko r a sima Sata-t használd. Ha csak a RAID van, akkor állítsd át a BIOS-on belül pl Achi módra (kipróbálhatod a többi módot is, ha van).
A BIOS reset-et is csináld meg, ne a BIOS-on belül, hanem gombelemet ki, tápegységből a 230-as kábelt húzd ki és várj fél percet.
Próbálj másik ODD-t használni (lehet, hogy az zavarja be a géped).
Ha ezek nem segítenek, használj másik tápegységet, illetve egyesével hagyd benne a memóriákat.
(#15362) DuDieHUN
Érdekelne, hogy a hiba hogy alakult ki (tuning, melegedés, hardver hiba, kékhalál, fagyások). -
#10726912
Üdv.
Előzmény? (mi volt a nemindulás előtt) Bios reset volt már? Tuning? Melegedés? A géped adatai? (milyen táp, alaplap, stb)
Csak kizárásos alapon tudod megállapítani.
Első körben a tápegységet nézd meg (próbáld ki másik tápegységgel).
Húzz le mindent az alaplapról, csak vga-cpu-ram-táp legyen rajta. -
#10726912
Üdv fórumtárs
Próbálj adatkábelt cserélni, de lehet, hogy az is elég, ha lehúzod az alaplapról és a hdd-ről, aztán vissza.
A hdd milyen állapotban van?
Az is lehet, hogy sétrült a boot szektor a hdd-n és emiatt indul nehezen (ha bizonyos idő után nem találja meg a gép, akkor pl 10 másodperc után már nem fogja keresni..) -
#10726912
kalmancsaba
#15282
Értem.
Láttam már ebből celeron 2.4-el is, de ha bontatlan konfig, akkor ok.
Ha az előző gazdájának is csak a csökkentett módban működött, az könnyen lehet az alaplap gyengesége is.
Tegyél bele egy vga-t (gondolom, van agp-s foglalata), lehet, hogy az integrált vga gyengélkedik. A másik cpu-tápegység próbáját is csináld meg.
Szedd szét a tápegységet és nézz bele, milyen állapotban vannak a kondik, van-e égésnyom, stb. Az alaplapon lévő kondenzátorokat is nézd át.
Vedd ki és tedd vissza a cpu-t, cserélj le a régi pasztát (a 2.8-as eléggé tud melegedni, ha a CPU hűtőt nem érzed melegnek, vagy akár forrónak is, akkor a túlmelegedés lassítja a procit ill kavarja be a gépet)
A gomb elemet is cseréld ki egy újra (akár ez is megzavarhatja a géped).
Mindezek arra jók, hogy kiderüljön: valamelyik hardvere rossz, vagy pedig maga az alaplap hibás. Műszerek nélkül ennyit tehetsz.
Olvasgasd a géped manual-ját, abból is a BIOS beállíttások részt, keresd az automata tuningokat és azokat kapcsold ki.
A memória sebességét csökkentsd egy lépcsővel.
A gép mindegyik része elég régi, tehát bármelyik okozhatja a problémát.
Más ötlet nincs.
Sok sikert a kereséshez. -
#10726912
kalmancsaba
#15280
Nézd meg, hogy milyen CPU van benne. Ha ezt megtudtad, derítsd ki, hogy eredeti, vagy cserélt darab (lehet hogy az előző gazda fejleszteni akart, de nem sikerült jól). A bios-ban elvileg látnod kéne a cpu frekvenciát, szorzót, stb.
A többi dolgot is nézd át, amiket írtam a biost illetően.
A legegyszerűbb persze, ha rendelsz egy használt celeront, kb 1000 forintért hozzá jutsz...
#10726912
MeszarosB.
#15276
A szabadon lévő helyekre bekötheted (én a pwr jelzésűt is használom, nincs baja se a gépnek, se a ventinek). A cpu 2-re is kösd rá nyugodtan: ha hűvös a géped, alapon megya venti, ha melegszik, akkor felpörgeti...
Ha nem így van, majd rám trómfolnak, ezt egyszerű paraszt ésszel írtam: használom, nekem nincs gondom. (a cpu 2-őt nem használom, mert nincs olyanom...) -
#10726912
kalmancsaba
#15274
Cserélj memóriát és próba. A hdd adatkábelét is cseréld le próba erejéig.
Ha az eredeti tápegység van benne, akkor azt is cseréld ki próba erejéig.
A bios beállításokat nézd át, tiltsd le Spread Spectrum funkciót, ha van, olvass utána a géped bios beállításainak és egyéb minden automata tuningot kapcsolj ki benne.
Minden változtatás után próbáld indítani a gépet "NORMÁL" módban.
Az is lehet, hogy az oprendszered nem települt fel rendesen a gép hibás működése miatt. Futtass a telepítő lemezről egy frissítést (vagy javítást). -
#10726912
Kezdő vagyok
#15268
A kontakt hiba a legnehezebben megtalálható probléma, a legkevésbé gondolsz rá és a legbosszantóbb dolog a PC-knél
Használd, majd kiderül, hogy mennyire stabil a géped
#10726912
papaty22
#15247
Vagy megsérült az oprendszered, vagy vírust kapott, vagy hibás egy hardvered, vagy a BIOS nincs jól beállítva....hírtelen ennyi jut eszembe
Még annyit hozzá fűznék CoolMan71 tanácsaihoz, hogy a telepítés után tedd fel az alaplapod gyártói oldaláról a drivereket, mert könnyen okozhatja ennek hiánya a problémát.
Az alaplapod BIOS-át nézd át, a VGA beállításoknál kapcsold ki a gyorsírás funkciót, illetve keresd meg a Spread Spectrum funkciót és ezt is kapcsold ki (könnyen okozhat instabilitást mindkettő). Jegyzed meg ezeket a beállításokat és ha több napja stabil a géped, kapcsold be egyesével ezeket és használd a géped.
Csinálhatsz még egy újra telepítést is, de akkor a meglévő op. rendszered töröld és másik partícióra telepítsd. Cserélhetsz adatkábelt a hdd-nél. -
#10726912
allein
#15165
A hdd automata felismerésre van állítva a BIOS-ban? 1.44-es flopy van? Ha nincs, le van tiltva? Boot sorrend be van állítva (ezzel van gondja a gépednek)? A boot hdd az IDE1-re van csatlakoztatva master-ben? Húzd le róla az összes meghajtót, csak a boot hdd-t hagyd rajta. Ha így működik, akkor az IDE2-re dugd rá a többi ODD-HDD-t, az IDE1-et hagyd meg a boot HDD-nek. Nézz körül a biosban, keress olyat, hogy RAID mode. Ezt állítsd át IDE módra (vagy ATA).
#10726912
BaZsee91
#15161
Értem. Nem marad más hátra, mint egy szervizbolt...esetleg annyit még megtehetsz, hogy kiveszed a CPU-t a lapból, megnézegeted kicsit, vissza teszed...aztán csinálsz egy bios resetelést....esetleg rádugsz egy másik tápegységet az alaplapra.
De ez már a teljen az idő kategória kis reménnyel fűszerezve, szerintem kompatibilitás gondod van, amin vagy segít, vagy sem a BIOS frissítés, amihez viszont kellne egy másik CPU...
#10726912
BaZsee91
#15159
Én is jól elnéztem...
Könnyen lehet, ezért is írtam a suport list-et... Meg kéne próbálni a legújabb BIOS-t feltenni. Hátha...esetleg szervizessel értekezni. A 6100-hoz is a B2-es BIOS-t írják, lehet, hogy azzal már lekezelné.
Még egy kérdés: ugye csatlakoztattad a CPU 4 vagy 8 pines tápkábelét az alaplapra? (bocs a kérdésért, de folyamatosan adódik egy-egy ember, akinél ez a hiba
#10726912
Stevan87
#15154
Pedig úgy tűnik, hogy túlmelegszik a géped.
Monitorozd le a hőfokokat. Lehet, hogy túl alacsonyra van állítva a CPU szabályzott hőfoka és a maximuma is. Próbálj meg levett oldal lappal játszani, ha úgy nem, vagy később kapcsol ki, akkor egyértelmű.
Az is lehet, hogy a videó kártya melegszik túl, ezért kéne monitorozni a hőfokokat játék közben vagy tesztprogramot ráküldeni, amivel ki tudod terhelni a CPU-t és a vga-t is egyszerre, közben figyeled a hőfokokat. (program nevet nem írok, guglizz, félek, hogy olyat írnék, ami büntetendő
). Túlmelegedhet a tápegységed is, azt is tisztítsd ki.Tehát: tesztprogra+ oldallap le+ tisztítás+ BIOS-ban a CPU védelem beállításainak ellenőrzése.
#10726912
(#15141) CoolMan81 : Ellenőrizd, amit ír, én már jártam így, könnyű elgörbíteni egy kis lábat..
Elvben akkor mindent jól raktál össze, járd végig, amiket írtunk. Ja, a HDD-t, billentyűzetet meg minden egyebet szedd le az alaplapról, csak annyit vga-ram-tápegység legyen rádugva. -
#10726912
A VGA a videó kártyát jelenti, a D-sub meg annak az egyik kivezetését.
Ha új minden, akkor BIOS reset, másik tápegységgel próba, vezetékek átnézése (minden rá van csatlakoztatva, aminek rajta kell lenni az alaplapon?), memóriából egyszerre egyet benne hagyni, ill a CPU-memória kompatibilitást ellenőrizd (meg azt is nézd, hogy adott CPU-hoz milyen BIOS-t írnak). Össze rakhatod még egy asztalon a gépet, ha így, a fentebb felsoroltak után sem indul, akkor vidd vissza a boltba. -
#10726912
tototos
#15125
Próbálj rádugni egy másik tápegységet. Vagy ezt nézd meg másik géppel. Memóriát és a vga-t is cseréld ki próba erejére. Ha nem indul így se, akkor csak másik alaplappal vagy CPU-val tudod ellenőrizni (valószínűleg alaplap hiba, a CPU ritkán adja meg magát). Az ellenőrzéshez mindenképp kell csere alkatrész.
tototos: Vedd ki az alkatrészeit (ram-vga-táp lehúzás) és tedd vissza. Csinálhatsz egy BIOS resetelést is. (valószínűleg kontakthiba). Egyéb dolgokat csak akkor tegyél az alaplapra, ha már elindul a gép.
Ha a cpu-t is kivetted, ellenőrizd le azt is, nincs-e elhajolva egy láb, stb. A tápegység csatlakozóját is nézd meg, az is lehet kontakt hibás. -
#10726912
3psilon
#15121
Van egy márka, igen sokba kerülnek a gépeik, nem sokat tudok róluk, (talán valaki tudja pontosan), a lényeg az (ismétlem, nem tudom pontosan, már régen beszélgettem erről egy ismerősömmel), hogy gondosan össze válogatják a gépeik alkatrészeit, ezért sokkal gyorsabbak, mint mint a többi gép, amik papíron azonos paraméterű (vagy jobb)hardverekkel rendelkeznek. Nem csak egyes hardvereket tesztelik, hanem kompatibilitást is néznek.
A Spread Spectrum funkciót nézted már?
Thunderdome: Szerintem a videó kártyád adta meg magát. Szerezz egy másikat próba erejére, vagy próbáld ki a tiédet másik gépben. -
#10726912
3psilon
#15116
Találkoztam már olyan dologgal, hogy egy hardver nem volt stabil az egyik alaplapban, míg egy másikban igen. Talán ti is ennek áldozatai vagytok. (HDD, RAM volt az engem bosszantó darab)-
De egy gariztatás nem árt, csak így nehéz lesz, szerintem vissza dobják, hogy szerintük hibátlan.
Esetleg, ha be vannak kapcsolva a Spread Spectrum funkciók az alaplapokon, akkor azokat tiltsátok le (BIOS reset után is ellenőrizzétek). -
#10726912
Ha nem segít, akkor tegyél bele próbaképp másik VGA-t. (ha nincs, akkor is.).
Ezt nem bántásképp írtam, pusztán mint elkerülhetetlen dolgot.
Egyébként nekem is van egy pixel hibás videó kártyám, de ha megmozgatom, akkor sokkal kevésbé látszanak a hibák. Próbáld üzem közben megfeszíteni óvatosan fel-le, talán a tiéd is hasonlóan reagál és tudod használni, amíg nem tudsz szerezni egy másikat. -
#10726912
DanielXXXV
#15076
Eressz rá egy javítást a telepítő lemezről. (vagy frissítés?
) Nem sokszor csináltam, ha lapcsere van újra rakom a gépet, a boot lemezen nem tárolok semmi nélkülözhetetlen adatot... -
#10726912
sumi4623
#15073
Vedd ki a ramokat meg a VGA-t és ehgéb dolgokat és tedd vissza őket. Csinálhatsz egy BIOS resetet is. Nézd át az ODD-HDD vezetékeit, nincs-e valamelyik kimozdulva. Általánosan nézd át az összes vezetéket (tápegységtől a fogyasztóig) nem-e csúszott ki valamelyik pl a 20 vezetékes alaplapi tápkábelből.
#10726912
Armahun
#15071
A nudista rész nimfomán-női part-szakaszon...ha már válogathatok
Akkor nincs más hátra, mint arccal előre a gombelem-bótba! Ja, ha már rámértél a tápegységen minden derótra, akkor az elemet is vedd ki és mérd meg, mennyi feszület lakozik benne. Esetleg még lehúzhatod a ps2-es USB-s kütyüket (egeret, billentyűt, stb). -
#10726912
Armahun
#15069
Az urak elmentek csobbanni, velem kell beérned
Vedd ki a vga-t és tedd vissza, aztán próbáld indítani(ha integrált, akkor ne feszegesd le a lapról
). Vedd ki a memóriákat, egyszerre csak egyet tegyél bele és ismét próba. Húzd le a HDD-ket és az olvasókat és próbáld indítani. Minden változtatás után csinálj egy próba indítást: lehet kontakt hiba, de lehet akár egy gyengélkedő hardver is...ha a Hdd-olvasó tájon találsz problémát, próbál cserélni adat kábelt. Ha van valami tuningolva, azt kapcsold ki. Ha ezektől nem gyógyul, akkor egy csere tápegység sem ártana próba erejéig...de ez a többi dolog után. -
#10726912
elttiL
#15018
Előzmény?
Miből áll össze? (alaplap-cpu-ram-vga-tápegység)
Hogy valamit próbáljak mondani is: Másik tápegységet és másik cpu-t kéne rátenned, olyat, ami biztosan jól működik. Ennyivel el kéne indulni a ventilátoroknak.
(ha addig nem ér ide senki, egy óra múlva vissza nézek.) -
#10726912
Mefi16
#14999
A tápegység molexeit nem kell bántani, a ventikről levágod a csatlakozót, veszel (vagy szerzel csatlakozót, olyat, ami a tápegység molexének az ellentétje (tudod: kani-koca
) és arra kötözgetsz. Bár az se nagy barmolás, ha a molexcsatik mögött megvágod a vezeték szigetelését és arra kötöd rá a venti blankolt derótját
Sabber: Akkor kezdésnek csinálj egy alapos portalanítást. A tápegységet is szedd szét és úgy portalanítsd. A CPU és a többi hűtő bordáról (vga-chipset) vedd le a ventilátorokat és egy ecsettel pucold le a port, ha a fúvatás nem segít(vagy épp nincs a közeledben kompresszor). Minél alaposabb munkát végzel annál jobb lesz a hűtés.
Ellenőrizd és szükség szerint cseréld a ventilátorokat,ha kell.
Ha már szétkapod a gépet, vedd ki a vga-t és a memóriákat, tisztítsd meg az érintkezőket arceszes (ha van, akkor inkább alkoholos) p.zs-vel és tedd vissza ugyan oda. -
#10726912
Mefi16
#14992
Üdv CoolMan81
Osztom a véleményt, egy másik tápegység kipróbálása megnyugtató lenne.
Ezen felül viszont még a melegedéssel is kezdened kéne valamit. Ha nincs, akkor csinálj kereszthuzatot a géped belsejében (alulra 2 befúvó ventit, felülre legalább egy elszívót tegyél pluszba). A chipset hűtőbordát óvatosan mozgasd meg oldalirányban, ha nem mozdul, akkor pattintsd ki a műanyag rögzítő pöcköket, vedd le a bordát és cseréld le a hűtőpasztát. Érdemes rátenni erre is egy ventit, de csak akkor, ha a fagyások továbbra is megmaradnak. (ha beépíted a + ventilátorokat, akkor a vga, chipset, memória stb pár fokkal hűvösebb lesz).
A memóriákat vedd ki és tedd vissza akár egymás helyére. -
#10726912
callmeakos
#14899
Anélkül nem tudod kizárni a tápegység hibáját. _Ha lenne másik tápegység és azzal is ugyanez lenne a jelenség, akkor is annyit tudnál meg, hogy alaplap és/vagy CPU hiba van. Ha nem tudsz szerezni, told be a géped egy szervizbe, mond el a tüneteket.
#10726912
callmeakos
#14895
Ha 2 VGA és több memória sem segített, akkor tegyél rá még próbaképp egy másik tápegységet. Húzz le mindent az alaplapról, csak egy memória, integrált vga, cpu és a tápegység maradjon. Bios reset neki, aztán mehet egy másik tápegység. Ha ezek után se jó, akkor alaplap és/vagy cpu hiba.
Mód: Egy gombelem cserét is eszközölhetsz, van mikor az is okoz galibát... -
#10726912
callmeakos
#14892
Ez a HDD lehúzás után is így van?
Ha igen, akkor a következő a VGA és a memóriateszt. Memóriákból ha több van a gépedben, akkor egyszerre csak egyet hagyj a gépben és próbáld indítani. Ha nem változik, akkor tegyél bele másikat. Egy memóriát nézz meg több slotban is. Ha ez sem használ, szerezz másik vga-t és tápegységet próba erejére. Minden változtatás után próbáld indítani. Ha tuningoltad a géped, akkor csináls egy BIOS resetelést. -
#10726912
callmeakos
#14890
Próbáld a problémás HDD nélkül indítani a géped. Ha úgy elindul (be tudsz lépni a BIOS-ba, stb), akkor a HDD-d elromlott, cseréld le. Megpróbálhatsz másik adat kábelt is használni. Ha mindezek nem segítenek, akkor jön a köv. javaslat.
#10726912
Nyuszo01
#14887
Az ATI fórumban megkérdezheted, hogy milyen drivert érdemes feltenni a 9250-hez. Érdemes egyébként kivenned a vga-t és megtisztítani az érintkezőit. De a memóriánál is megcsinálnám a helyedben ugyanezt a műveletet. Az 512 eleve nagyon kevés, duplázd meg, ha játékot akarsz futtatni érdemben
(Bár a 9250 sem egy jó választás erre a célra). -
#10726912
Először el kell érned, hogy a gép menjen, legalább annyira, hogy boot-olni tudj. Ha BIOS frissítés ahhoz kéne, hogy a CPU-t lekezelje, akkor szerezned kell egy olyat (CPU-t), amit alap BIOS-sal is lekezel az alaplap. Másképp nem fogod tudni megoldani a problémát. Ha nincs másik CPU, csináltasd meg a frissítést egy szervizben.
#10726912
zrencsu
#14865
Olvasgasd át a lapod manual-ját alaposan, főleg a vga és a memória körüli részt). A memóriánál próbálj variálni, előre tenni az 512-est. Nagy előre lépéseket ne várj játékok terén. Milyen tápegységed van? Mert ha egy őskori noname, akkor simán lehet ok az összes gondodnak (tuning utáni nemindulásnak és a 6200-as nem működésének egyaránt).
#10726912
zrencsu
#14859
Üdv.
Csinálj egy BIOS resetelést. A legegyszerűbb módja, ha kiveszed a gombelemet az alaplapból és kihúzod a hálózati kábelt a tápegységből. Ha ez megvolt, próbáld indítani az 5200-zal. A 6200-as biztosan jó?
További segítséghez jó lenne, ha megadnád a konfigod részletesen (milyen táp, alaplap, memória, CPU. A többi nem lényeges). -
#10726912
Bocs, de nem neked ment a válasz...
A problémádra nem tudtam semmit javasolni, viszont most eszembe jutott egy kérdés: Ha indítod a gépet és belépsz a BIOS-ba, mennyi idő után látsz képet? Ill még egy kérdés: Másik monitorral ugyan így viselkedik?
Az indításkori sípolás sok alaplapnál elmarad nálam is, de már nem is foglalkozok vele, ha működik a gép
#10726912
krups8
#14837
Próbáld másik tápegységgel elindítani. Memóriákat is próbáld egyesével benne hagyni. Másik VGA-val is próbálhatod (ha integrált van rajta, akkor is). Húzz le az alap lapról mindent (hdd-odd-egér-billentyűzet-előlapi csatlakozók), csak ram-vga cpu táp legyen az alaplapon és így csináld a próbákat. Minden változtatás után próba indítás.
#10726912
dascream
#14702
A memóriákat ellenőrizd egyesével. Valamelyik szerintem hibás/ vagy nem kompatibilis az alaplapoddal (vagy egymással nem akarnak működni). Tisztítsd meg alkoholos pzs-vel a memóriák érintkezőit, aztán tegyél bele egyet az alaplapba és teszteld memtest86-al. Utána ugyanez a másik memóriával. Ez az elsődleges gyanú, ha nem segít-nincs hiba, akkor jön a következő (tápegység, hdd adatkábel, stb.)
Ha van valami tuningolva, azt vedd vissza alapra.
krisztian7: A tápegység biztosan jó? A cpu 4 pines tápvezetékét rádugtad az alaplapra? CPU-t lekezeli az alaplap a rajta lévő BIOS-sal? -
#10726912
DioKVP
#14677
Ha jól tudom, van a CPU-nak beépített vga vezérlője (eléggé láma vagyok ezen a téren, előre sorry
), nézd meg az alaplap leírását, hogy nincs e valami állítgatni való a BIOS-ban, ha nem az integrált VGA-t akarod használni.
Másik dolog, hogy amit be akarsz tenni, az a vga működik másik gépben?
Mod: Azért írtam, hogy "ha jól tudom"....mert csak olvastam róla, de konkrét tudásom nincs ezen a téren. Viszont még valami: Az alaplap lekezeli a CPU-t? Van olyan, mikor elindul az alaplap, de nem ismeri fel és csökkentett frekivel és/vagy unkow típusként írja ki a CPU-t. Ezt azért kérdem, mert BIOS frissítás van írva ehhez a procihoz. S ez esetben lehet ok, hogy a VGA-t ezért nem tudja kezelni...
#10726912
Balázska98
#14660
Üdv. (Mindenkinek!
Végig olvastam a szenvedésed. Futólag, felületesen.
A javaslatom a következő:
Húzd le az ODD-HDD-ket az alaplapról. Szedj le róla minden egyebet (usb kütyük, billentyű, egér, előlapi usb csatlakozók).
Egy memóriát hagyj az alaplapon, ha van integrált VGA. akkor arra kösd a monitort, , CPU+ hűtő és próba. Ha nincs kép (és hangjelzés sem), tegyél bele másik memóriát (ha van kéznél). Ha nincs eredmény, mehet egy BIOS reset. Következő lépésként vedd ki az összes memóriát a gépből és próba. Ha nincs hangjelzés, akkor próbáld másik tápegységgel indítani. Ha azzal sem indul el a gép, akkor erősen alaplap-CPU hiba, amit akár egy rossz tápegység is okozhat, ezért azt a tápegységet Ne használd tovább!
(Bocs mindenkitől, akit ismételtem, nem volt kedvem átolvasgatni részletesen az hsz-eket.)
amargo: Ha nincs otthon speaker-ed, köss az alaplapra egy 8 ohmos hangszórót, vizsgálódás idejére az is megteszi.
Én úgy tudom, hogy minden munka folyamat szervíznek számít, a hiba felderítés is. Meg a szoftveres karbantartás, esetleg alkatrész csere...és kiszámlázzák a megkezdett órát is. -
#10726912
Sonny C.
#14512
Próbáld megtisztítani a memóriák érintkezőit: vedd ki mindkettőt az alaplapból, az érintkezőt törölgesd át alkoholos pzs-vel és egyet tegyél vissza. Aztán futtasd a prime-t. Ha hibát jelez, akkor memória csere és futtasd a prime-t. Amelyiknél hibát jelez, az helyett másikat kell venned. A vga-t egyenlőre hagyd. (előbb a hibás memóriát szűrd ki).
#10726912
kicsilazy
#14502
Ha csak a procit hagyod az alaplapon és így indíttod, van hangjelzés VGA hiányt vagy memória hiányt jelző? BIOS reteselés volt már? Alaplapi gombelemet próbáltál már cserélni?
Vedd ki a házból az alaplapot és ott próbálgasd, illetve nézd meg, hogy nincs -e elszíneződött rész ill púpos kondenztátor az alaplapon.
Portól a hiba előtt mikor volt tisztítva? (esetleges túlmelegedés).
A tápegységet, ami a meghibásodáskor z alaplapon volt, ne használd, ha meg tudod oldani (lehet, hogy emiatt hibás a gép most). -
#10726912
pandahzzz
#14494
Mivel pár napja nem járt erre, ezért merészkedek válaszolni helyette
Szerezz egy másik tápegységet próba erejéig. A noname táp nem életbiztosítás, könnyen lehet a hiba okozója (én is jártam így codegánnyal, hol ment, hol meg nem a gép), de nem 100%, hogy valóban rossz a tápegység. Ezért kéne próbálni.
Ha más lesz a hibás, a tápegységed akkor is javallott lecserélni, amint lesz rá pénzed! -
#10726912
DanielXXXV
#14481
Ezért kéne egyesével...ha a második helyre betett ramod hibás, sokáig el tud lenni tünet nélkül...meg is terhelheted egyesével őket. De az is lehet, hogy a memória slot érintkezés hibás, vagy maga a memória, ha kiveszed a gépből, érdemes alkoholos papírzsepkendővel megtörögetni.
A memtestet is egy ramon érdemes futtatni.
Ha ezek nem segítenek, akkor vedd ki a VGA-t, kis alkohol az érintkezőknek és mehet vissza (ha integrált, akkor természetesen ez nem túlzottan megvalósítható). -
#10726912
DanielXXXV
#14478
Egyesével hagyd benne a memóriákat, és próbáld ki minden foglalatban (boot-oljon be a gép, töltse be a WIN-t és ne fagyjon). Ha így mindkettő (mindegyik foglalatban) működik, mehet a memtest.
#10726912
berbatov2
#14456
Ha vannak csere cuccaid, akkor kezd el próbálgatni a gépet. Elsőnek tápegység és memória csere próbaképp. Ha több memória is van a gépben, egyesével próbáld ki őket minden foglalatban. Kiveheted a VGA-t is és ugyanazt vissza (oxidáció is közre játszhat a hibában), de ha van vga is másik, akkor próba. Tuning van valahol?
#10726912
Endless
#14452
Okozhatja alaplap, tápegység, memória, stb hiba...a leggyakoribb a tápegység és a memória, ezeket ellenőrizd le.
Szerezz be csere tápegységet és azzal próbáld ki a géped, ha több darab memória van a gépedben, akkor egyesével hagyd benne és szintén próba.
A HDD adatkábelét is kicserélheted (szintén okozhat ilyet). Ha tuning van a gépeden, vedd vissza alapra.
Hibás ODD is fagyaszthatja a géped (úgy, hogy nem is használod), húzd le az alaplapodról és próba.
Valószínűségi sorrendben írtam, kezdj a tápegységgel és a memóriával.
(#14451) Jumeogi: A legjobb végkifejlet
#10726912
Jumeogi
#14437
Az alaplapod úgy viselkedik, mint ami nem tud mit kezdeni a CPU-val.
Tehát: vagy rossz az alaplap, vagy rossz a cpu, vagy kompatibilitási gondja van a lapnak a cou-val (ami eléggé kizárható az alaplapod leírása alapján).
Magyarán: ami garanciás, az mehet vissza a boltba, ami nem azt egy másik alaplappal teszteld le.
(#14449) v_adi18:
Csinálj egy frissítést a telepítő lemezről. Ha nem javul, akkor teljes telepítés. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy memória hiba miatt nem tölt be a windows. Ha a telepítős dolog nem segít, akkor memória ellenőrzés a köv lépés. -
#10726912
tomy0628
#14434
VGA, CPU és egy darab memória maradjon az alaplapon, aztán próba.Ha nem javul, memória csere és próba. Ha nincs eredmény, akkor indítds memória nélkül és nézd meg, van-e hangjelzés. Ha nincs, akkor vedd ki a vga-t és nézd meg így is hangjelzés ügyileg. Ha van másik vga, akkor azzal is próba.
Az alaplapod oldalán nézd meg, hogy alap biossal milyen CPU-t és memóriákat támogat
Ha nincs hangjelzés VGA és memória hiány miatt és a honlapja szerint nem kell biost frissíteni, akkor marad a cseretáp, alaplapi elem csere. Ha ez se segít, akkor alaplap/vagy/ cpu hiba. -
#10726912
Jumeogi
#14427
Próbáld egy memóriával indítani (támogatásokat átnézelődtem, elvileg támogatja a lap a cuccod). Nézd meg egyesével a memóriákat. Ha semmi, akkor indítsd memória nélkül. Ha nincs hiba jelzés rá (vagy változás), vedd ki a VGA-t is. Ha így sincs változás, akkor lap/CPU hiba.
(#14430) batmab:+1. A gombelemet is kicserélheted. Megpróbálhatod gépházon kívűl össze rakva indítani. -
#10726912
ebegab92
#14418
Őszintén bevallom, sose foglalkozom statikus meg egyéb töltöttséfgekkel, ha gépet szerelek, hál' istennek eddig megúsztam, de hallottam eseteket, mikor így járt a géppel babráló user
Ha szerelnem kell, akkor nem statikusan úgy tele vagyok feszültséggel, hogy csak egy feszátalakító kéne és hegeszthetnének rólam![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Valahogy nincs már türelmem hozzá.
(#14419) silent07: A procit nem érdemes zaklatni, évekig el van ugyanazzal a pasztával. Nekem fél éve nincs baja, pedig paszta helyett az egyik kísérlet gyanánt grafitos gépzsírral van lekezelve
Socket-A-s, ősszel megnézem, mi maradt belőle
#10726912
silent07
#14411
Húzz le mindent az alaplapról nem kell se egér, se bill, se a ház előlapi cucca.Meghajtók se. Csak egy memória, VGA és a CPU.
Ha így nem indul el, akkor vedd ki újra a CPU-t, nézd át, nincs-e érintkezés hiba (elgörbült láb a cpu-n), stb. Esetleg paszta szétkenődés...memóriát is cserélhetsz. Meg VGA-t is. De csak ezek legyenek rajta.
Ha így elindul, akkor tedd rá a HDD-t. Aztán megint valamit (odd-t). Minden változtatás után próba.
Lehet, hogy valamelyik meghajtó adat kábele hibás.
De próbálhatsz elemet is cserélni.
BIOS reteselés sem árt.
Ha mindezek nem használnak, akkor lap/cpu hiba lett (valószínűbb az alaplap). -
#10726912
Wind-Storm
#14402
Kb arra gondoltam, hogy a telepítés nélküli verziót próbálja meg futtatni nem IDE meghajtóról
De úgy se rossz(sőt, mondhatni úgy jó), ahogy te leírtad
#10726912
k1raly
#14400
"Nem tuti", ez csak hiba keresés. Az alaplap hibát nem lehet másképp kiszűrni, csak úgy, ha előtte mindent kicserélsz (próba darabokkal).
Mindezek ellenére, amiket írtam, lehet alaplapi ide vezérlőnek gondja sajnos, de okozhat rossz tápegység is ilyen hiba jelenséget.
Ha a BIOS-ban vagy, ill nincs semmilyen IDE meghajtó rákötve a gépre, akkor nincs fekete képernyő jelenség?
Megpróbálhatsz egy UBUNTU-t feltenni pendrive-ról, ha úgy működik, akkor megint csak fordul a kocka és marad az alaplap hiba...
BIOS reset volt már? Alaplapi gombelem jó? (ha merülőben van, attól is "hisztizhet" a gép).
A 250-es tápegység is lehet kevés-hibás...így írtam. Elégnek elég, ha integrált VGA-val próbálod, de fennmaradt a hiba lehetőség=gondolom, az se mai darab. -
#10726912
k1raly
#14398
Próbálj ki egy másik tápegységet, ami biztosan működik egy másik gépben pl. Amiket eddig próbáltál, azokkal Ne próbáld meg többször elindítani, mert a codegen könnyen lehet hibás és tönkre teheti a gépet, a másik tápegység meg lehet, hogy kevés (és akár hibás is).
Most erősen tápegység hiba gyanús az eset. -
#10726912
k1raly
#14394
Írj egy részletes konfigot és előzményt is, amitől előjött ez a hiba.
Előzetesként azt mondanám, hogy tegyél rá egy másik HDD-t, vagy próbáld HDD nélkül futtatni a telepítő lemezt. Cserélhetsz adatkábelt a HDD-nél. De megpróbálhatod az ODD-t lehúzni az alaplapról, ill ha van, akkor a többi meghajtót is, csak a rendszer HDD maradjon.
Mivel "elmegy" a kép két VGA-n is, így az alaplap kikapcsol, mikor boot-olnia kéne, ergo nem a vga-knak van gondjuk -
#10726912
Wind-Storm
#14384
Lehet, hogy nem érzi a veszélyét annak, amit csinál, ezért írtam neki.
#10726912
CoolBoy323
#14378
(#14377) Mefi16: Ne kínozd az alaplapod azzal a megégett tápegységgel, mert az lesz a vége, hogy tápegység mellé vehetsz alaplapot is, meg + amik tönkre mennek...égett nyáklaposra gondolom nem akarod bízni a pc-d, tehát az cserés mindenképp, a többi cuccodnak adj egy kis esélyt egy másik tápegységgel.
CoolBoy323: Bocs, neki szántam
#10726912
waterdragon1
#14348
Minden lomot behordasz a lakásba?
Hallgass Gyufaa-ra
, én passzolom ezt a jelzést.. -
#10726912
waterdragon1
#14345
Itt meg tudod nézni.
#10726912
CoolBoy323
#14337
A legegyszerűbb módját (és gyors is) leírtam: egyesével hagyd benne a memóriákat és tedd mindegyik slotba. Vagy a memória rossz, vagy a slotok közül valamelyik. Ha így működik, akkor a memória része rendben van, azaz nagy valószínűséggel sem a slotok sem a memóriák nem hibásak a furcsa működést illetően. Komoly fél óra az egész. De nekem mindegy, meddig szenvedsz a gépeddel...
A hdd-nél cseréltél adatkábelt?
CPU-t miért pasztáztad át?
Melegedett? -
#10726912
CoolBoy323
#14324
Értem.
Mazsolázd végig és teszteld le azokat a dolgokat, amiket írtam. Írj majd, hogy mi az eredmény. -
#10726912
CoolBoy323
#14322
Húzd le a HDD-t és az ODD-t a lapról, amíg a BIOS ill a billentyű-egér probléma fent áll. Az USB eszközök se legyenek rajta. Az előlapi USB csatlakozókat is húzd le az alaplapról. Memóriákat nézd meg egyesével minden foglalatban (az már jó jel, ha egyesével mindegyik slotban kipróbálva eljutsz a BIOS-ig).
Milyen tápegységed van? VGA integrált vagy sem? Alaplapi gombelemet, VGA-t (ha nem integrált) ill tápegységet kéne másikat szerezned próba erejéig.
A HDD adatkábelét is jó lenne kicserélned egy próbára...érdeklődd körbe a haverjaidat, ki miben tud segíteni. -
#10726912
Húzd le a HDD-t az alaplapról és indítsd el így. Esetleg betehetsz egy telepítő lemezt is az ODD-be (de ne legyen a gépen HDD ). Ha ezen állapotban működik a géped, akkor próbáld csak a HDD-t magában az alaplapra dugni, próbáld másik adatkábellel, IDE 1-2-n is próbáld ki.
#10726912
Végre megint egyszerre...
#10726912
Mefi16
#14147
100 dologtól fagyhat.
Az elsők között:
HDD és adatkábele milyen állapotban van? (adatkábelt cserélj próbára).
Memóriákat egyesével hagyd benne.
Tápegységet cserélj próbára.
VGA-t vedd ki, tedd vissza (memóriáknál sem árt ugyanezt megtenni).
Vírus esetleg? (Boot idejű keresés indítása mély vizsgálat, magas érzékenységgel).
Ezen kívül már csak az alaplap és a CPU lehet. Vagy egy haldokló ODD. Vagy esetleg tuning...meg az USB-s eszközök...
Csináld meg, amit módodban áll, minden lépés után próbáld ki, van-e fagyás. Esetleg terheld ki egy erre való programmal.
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
De igyekszek ide jutni
