a000
Volt elemkivetel, cmos clear, vettem vadi uj tapot es azzal sem megy. Igpu nincs.
a000
semmi nincs bedugva. ki is szedtem az alaplapot, hogy tutira menjek.
a000
A gépem:
i5-750 @2.6 | Gigabyte H55M USB 3 | Gigabyte GV-N460OC-1GB | 12GB 1600mhz ram | 128GB SSD + 2x500GB + 250GB | CM 690 II advanced házHibajelenség: bekapcs után folyamatoasn sípol a gép és itt kifújt a történet.
Próbáltam már: mindent eltávolítottam, csak proci, sípol, plusz egy memória, sípol, plusz videókártya sípol, új táp sípol, másik videókártya, sípol. még elemet is cseréltem de semmi.
Alaplapon nincs kondi púposodva, látszatra mindn rendben van.Totál tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baja.
Valakinek ötlet?
a000
chieftec ctg-500-80p.
A másik gépben meg most folyamatosan rövideket sípol, másik táppal. A lap leírása szerint power error-t jelez.
Én már nem értem ezt
a000
Viszont most érdekes dolgot tapasztaltam.
Újra kipróbáltam a tápot egy másik gépben, ugyan úgy nem csipogott. Visszaraktam annak a gépnek az eredeti tápját azzal viszont csipogott.Akkor mégiscsak lehet, hogy a tápommal van a baj?
Ha az én lapomat a másik gép tápjára kötöm, akkor egy nagyot csippan úgy, hogy van benne egy memória, vga cpu. Viszont a phase ledek ugyan úgy világítanak. Ötlet?
a000
menjapipaba
#30003
Semmi csippanás nincs, a tápot beraktam egy másik gépbe és működik.
Akkor kezdhetek lapot vadászni...
Köszi.
a000
a000
Konfig:
i5-750 @2.6 | Gigabyte H55M USB 3 | Gigabyte GV-N460OC-1GB | 12GB 1600mhz ram | 128GB SSD + 2x500GB + 250GB | CM 690 II advanced házEddig az volt a hibajelensé, hogy fél óra múlva újraindult a gép, majd innentől bekapcsolt majd rögtön újra indult és ez nem végig.
Táp ki lett próbálva több gépben is, semmi gond nem volt.Most visszaszereltem, most meg az a jelenség, hogy mid a 4 phase led világít, nincs beep hang. Kiszedtem mindent úgy sem sípol. Cserélgettem, hol ezt, hol azt raktam vissza de ugyan az.
Procinál sincs semmi elhajolva, foglalatok épek.
CMOS elemet cseréltem, clear cmos is volt, semmi nem segít.Mi lehet ezzel a géppel?
a000
konfig az adatlapomon.
Az a probláme, hogy bekapcsol a gép majd röhtön újra indul. Úgy mint ebben a videóban (nem az én gépem):
Eddig 15-30mpig ment, most kezdte ezt, hogy azonnal újraindul.Tápot néztem az jó. Már próbáltam mindent, lehúztam amit csak le lehetett,cmos reset, stb....kitisztítottam, egyenként visszadugtam de ugyan úgy csinálja.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?Köszi.
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
