Askformore
#49733
Hát ez tudja a tök mi. Sok szerencsét.
Askformore
#49731
Kikerestem neked.
https://www.microsoft.com/store/productid/9P2B8MCSVPLN?ocid=pdpshare -
Askformore
#49729
A2 B2 foglalatba raktad a ramot? Van hogy nem bírja az órajelet, feszt kell emelni ,csökkenteni, időzítésekkel kisérletezni vele mire összejön.
Realtekhez a windows bolt beli drájver működik. Linket nem tudok adni. -
Balazs.Gy
#49554
Az a táp oké, ha nem túl öreg. Nem egy bajnok se nem szutyok, inkább amolyan középkategória. Ebbe az alaplapba meg néztem mik mennek ezek már öreg cpunak számítanak. Athlon/Phenom/FX.
1660ast nem hajtja ki, de még a 1060 se nagyon.
Tényleg valami kis gyenge vgaval kellene meghajtani. rx 470, 570, 560, gtx 960, gtx 1050
Egyébként ilyen korú cuccnál már bármi előfordulhat. Alaplapi kondenzátorok, vagy csak simán bekrepál mert időskorú. -
mancer7151
#49328
Mindenképpen kettőt használnék ha játszol is.
Vagy ugyanolyan venni egy modult annyi a lényeg azonos időzítésű legyen, de egyszerűbb ha kitet veszel és eladod a 3.at.
Vagy megtartod és kísérletezel melyik közös időzítéssel lesz stabil. -
mancer7151
#49326
Ramból 2-t szoktak használni hogy menjen a dual csenöl.
spleenszuru
#49259
Igen a memtest batban stressz teszt van.
szerk.
közben nagyúr lettem
spleenszuru
#49257
persze.
AVX2 Float, AVX2 Integer, Mixed Workload
mindent tesztel cpu fronton. -
spleenszuru
#49242
Egy ycruncher tesztet is nyomatnék biztos ami biztos.
Hamar kibukik rajta a cpu vagy memória instabilitás
memtest.bat lefuttatod pár órán belül ki kell hogy dobja a hibát ha instabil. Nekem 20p-en belül dobta, hogy a 11es mag hibázott. -
Speedy007
#49199
dugj rá speakert a pinekre a sip kódokbol ki lehet találni a baját.
Szerezz ideiglenesen egy gpu-t állítsd be a biost, windowst rendesen, majd visszaadhatod a gput. Mást egyelőre nem tudok mondani.
Egyébként először, bios reset után pl. nyugodtan várj öt percet, hogy bebootoljon a gép.
Egy bios updatet is nézz, hátha kell. -
baritz1995
#49193
bios verzió legújabb?
baritz1995
#49180
Véletlenszerűen - asztalon is vagy játék közben, mit csinálsz mikor no signal jelet kapsz?
Bios teljesen alapon van? ZenTimings mit mutat? Van valamilyen túlhajtás?
Hőmérsékletek rendben vannak? (hwinfo64-el lehet monitorozni.)
Amd chipset driver fel van telepítve? [link]
Utolsó AMD driver fel van telepítve?
sfc /scannow (parancssorba rendszergazdaként indítva) futtass le talál e rendszerhibát.
testmem5 anta profillal kellene lefuttatni. (memória teszt) 3 kört (kb 2 óra)
Kb egy ilyen képet vár el az ember, amiből minden látszik.
Zentimings, hwinfo64 sensors rész, testmem5 anta777 profillal. -
C/P még egyszer nem írom le ugyanezt.
Kezdi megint a hülyeségeit, megint bekapcsoltam a gépet kimentem kv-t csinálni erre a fő monitorom fekete. Ki majd bekapcs és megjavult akk most mi a tököm van? nincs húzva a ram
Erre valaki?
Freesync lehet? Sima asztal mellett kikapcsol a monitorja? Amit csak a monitor power gombjával lehet megoldani?
Random 1-2 monitor szokott neki a 3ból kikapcsolni régebben.... Azóta az XMPt kikapcsoltam a ramon és nincs ilyen. De mint látjátok, megint mondja, hogy a kettőből az egyik, amelyiken az fő asztal van kikapcsol neki.
3ból kettőt használ, akkor használ 3at ha Atsezik.
Zsír új garis minden. 600as bronze táp, mindenféle védelemmel, Asus PRIME B450M-A II, Ryzen 5 5600, 6700 XT, 2X16 ami most 2133on fut a stabilitás miatt. A három monitorja egyforma MSI Optix 32 165 Hz. Monitorok.
(Az is kalamajka, mert ahogy bekapcsolja a harmadikat van hogy random bekapcsol az eyefinity. Pedig csak az ATShez van beállítva direkt hogy ha indul ajáték az ef kapcsoljon be.) -
PowerBuldog
#42659
Hűtő maradt ugyanaz? Ha igen, simán elképzelhető hogy coil whine.
Igen máshol is olvasható ez.
BIOSes with AGESA 1.0.0.4B caution
Users report (BIOSTAR #1, Gigabyte #1+, ASUS #1,#2,#3,#4) that after updating the BIOS to a newer version that has AGESA 1.0.0.4B, the system won’t boot if you have the Xonar card plugged in the motherboard. This happens with other PCIe cards as well (#1). If you don’t want to go to the hassles of updating the BIOS again to the previous version, you should probably hold on the update. -
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
