Keresés
  • Sawyer7733
    kezdő
    Na úgy néz ki megoldódott a probléma. Ahogy keresgettem neten, találtam youtube-on egy videót [link] és a k*rva életbe, hogy egy ilyen szar hogy megbolondítja a teljes gépet.
    Történt ugyanis, hogy egy vadiúj AIO hűtőt dugtam rá az alaplapra (mert eladáshoz fotózgattam, hogy működik) a meglévő AIO mellé és egyszerre két RGB header volt (nekem a mostani hűtőmön is van rgb csík a cpu blokkon és a másik hűtőn meg egy konkrét kijelző volt, Rog Ryujin 360 argb extreme) és a videó tanulsága szerint valahol itt van a kutya elásva.
    Kihúztam az rgb csatit az alaplapból, újraindulás nélkül ment a gép, de a biztonság kedvéért egy Armoury Crate újratelepítés volt, ami kezeli nekem az rgb cuccokat (bill, egér és a cpu hűtő).
    Szóval teljesen feleslegesen vettem egy tápot :W , ha valakit érdekel majd (hardveraprón), 1x ment vele a gép fél órát :D (BE QUIET! Pure Power 12 1000W)
  • Sawyer7733
    kezdő
    válasz Grave_444 #53030 üzenetére
    Megpróbálom valahogy valakivel kiiratni pendrivera, mert megjött az új tápom és ezzel is ugyanazt csinálja :)
    Vga nélkül és azzal is ugyanaz a helyzet, egy rammal is (mindkét modullal próbáltam az A2 slotban). Már kivettem a procit is kínomban nincs-e megégve esetleg, semmit nem látok rajta, se a foglalaton. Most direkt a biosban maradtam, nem bootoltam a windowst és még a biosból is újraindul :F
    Cpu voltage 1.028 körül volt, hőfok 40-50 fok közt. Alaplapon a Q-Code kijelzőn nem mutat hibát, meg a Q-ledek sem.
    Totál tanácstalan vagyok :W
  • Sawyer7733
    kezdő
    válasz Grave_444 #53024 üzenetére
    Igen A2-B2. A hőfokok normálisak mert azt néztem legelőször, vga is, proci is, még a ramok is.
    Egyébként egy BeQuiet Silent Base 802 házban van a táp, alul teljesen mesh plusz az elülső ventik közül a legalsó pont befúj abba a "csatornába" amiben a táp van, de múltkor amit írtam hsz-t, ott ki volt véve a táp hogy tudjam csekkolgatni.
    Kipróbáltam most egy rammal, vga és hdd nélkül, de ugyanaz a hiba.
    Plusz win eseménynaplóban folyamat Kernel kritikus hiba van : "a rendszer úgy indult újra hogy előtte nem állt le megfelelően "
  • Sawyer7733
    kezdő
    válasz Csorbi #53022 üzenetére
    Igen, most bekapcsoltam és nézegetem a tápot de nem érzem melegnek a burkolatát sem, hideg levegőt fúj (igaz nem is terhelem a gépet), de youtube-ozás közben is újraindult egy jó 20 perc után, aztán meg kb 2 percet bírt.
  • Sawyer7733
    kezdő
    A gépem crashelt játék közben, aztán azóta random újraindul. Sőt egyre sűrűbben indul újra, van hogy a biosig sem jut el mert megint restart, aztán már másodpercenként próbálna indulni, sőt a bekapcsoló gombra sem reagált aztán. Táp melegedésre gyanakszom, mert ha pihentettem 10-20 percet akkor bekapcsol a gép és majd csak fél óra múlva indul újra. Terheléstől függetlenül csinálja, hőfokok rendben, próbáltam vga nélkül is és hdd nélkül is.... de ugyanaz. Rendeltem egy új tápot (max eladom ha nem az a baja), de nincs lehetőségem másik gépbe rakni a tápom, meg így alkatrészeket cserélgetni. :(
    7800x3d
    7900xtx nitro+
    Rog strix x670e-e
    2x16gb ddr5 kingston 6000Mhz
    1tb kingston m.2 ssd
    3tb seagate hdd
    Be quiet straight power 11 1200w platinum
  • Sawyer7733
    kezdő
    válasz gban #52433 üzenetére
    Hát a hálózat stabilitását nem tudom, mérgemben este szétkaptam teljesen a gépet, (táp még garis úgyhogy nem mertem szétszedni), de minden csatit jó erősen rányomtam az alaplapra. Ugyanúgy szar volt bekapcsolásnál, kivettem egy ramot, cmos reset és tökéletesen ment egy rammal. Aztán kikapcs, megint cmos reset, betettem a második ramot is és most hibátlanul megy... Dehát mozgatva sem volt a gép hónapok óta, tehát nem mozdulhatott ki a ram, se az alaplapi 2x8 pin, se semmi...tehát fogalmam nincs mi oldotta meg a gondot. :W Ja meg memtest86-tal végignéztem, 0 hiba van a ramoknál.
    Mondjuk az érdekes, hogy a befagyás, belassulás előtti pillanatokban eldobálta az ethernet adaptert, meg az usb-s billentyűzetet, meg recsegett a hang/vagy egyáltalán nem volt. Igazából nem látok összefüggést... Lehet nem kapott elég delejt a lap?
  • Sawyer7733
    kezdő
    Segítséget szeretnék kérni. Van egy visszatérő hibám, de lassan a pszichiátriára fognak bevinni miatta :W
    Random befagy és újraindul a gépem, van hogy fél évente 1x, van hogy havonta 1x... tehát nem mindennapos hiba. Független a terheléstől, üresjáratban gyakoribb, játékok alatt soha, sima Chrome böngészőnél szintén gyakoribb. Megfigyeltem, hogy a lefagyás/újraindulás pillanatában (és az újraindulást követően is néha), nincs hang, mintha elszállna a hangvezérlő a lapon, vagy az ethernet adapter "kapcsol ki", vagy az usb-s vezeték nélküli billentyűzetem nem működik. Természetesen ezekről semmit nem ír az eseménynapló. Minden illesztőprogram, BIOS, windows friss. A gép nincs húzva, illetve EXPO nélkül és vele is csinálta már a hibát. Hőfokok rendben vannak. Kábelek is. Vírust sem találtam.
    Eseménynaplóban ezt írja: "A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása."
    A legjobb tippem a táp. Második tippem a ram. De a tápfeszültségeket megnéztem szoftveresen, vagy bios-ban és azok rendben vannak. (Nyilván folyamatosan nézni kéne és "elkapni" pont az újraindulás pillanatában hogy van-e anomália, de mint írtam van hogy fél évig nem produkálja a hibát...)
    Ramok tesztelve vannak, nem hibásak.
    A gép:
    -Rog Strix X670-E-E Wifi
    -7800x3D
    -7900XTX
    -Kingston FURY Beast 32GB KF560C36BBEK2-32
    -Kingston FURY Renegade 2TB M.2 PCIe
    -be quiet! Straight Power 11 1200W (BN310)
  • Sawyer7733
    kezdő
    válasz ViZion #51352 üzenetére
    Akkor keresek valami manual beállítást hozzá, ennyire mélyen sajna még sose nyúltam bele a ramokba, ehhez kelleni fog valami tutorial.
  • Sawyer7733
    kezdő
    válasz KROK640 #51350 üzenetére
    Hát akkor szerintem megbarátkozok ezzel a hibával :D Egy újraindulást kibírok pár naponta. Igazából ugye teljesen új alkatrészek lettek összerakva, természetesen a ramok A2-B2 foglalatban vannak, eleve még proci nélkül a legfrissebb BIOS lett frissítve (az asus-os proci fesz. miatt), illetve teljesen clean win10 ment föl és minden driver a gyártói oldalról lett leszedve.
  • Sawyer7733
    kezdő
    Olyan problémám van, hogy indítás után először lefagy a gépem, majd újraindul. Nem mindig csinálja, de kb 10ből 4-5x. Amikor újraindul, akkor viszont szintén nem mindig (10 újraindulásból 5-6x) nincs hang, akkor manuálisan újraindítom és minden jó.
    Érdekesség, hogy csak akkor fagy le és indul újra, ha szinte alig dolgozik (megnyitok egy chrome ablakot, egy facebook-youtube kombo, de megpróbáltam úgy is hogy egyetlen programot sem nyitok meg) , de viszont ha rögtön elindítok egy játékot akkor sosem fagy le. Az is érdekesség hogy miután megtörtént ez a lefagyás-újraindulás, onnantól a nap hátralévő részén soha semmikor nem csinálja ezt.
    Eseménynaplóban minden ilyen esetben ezt írja: "A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása."
    Természetesen minden driver friss, bios friss, hőfokok rendben, bár a hiba ezektől független úgy vélem, hiszen a régebbi driverekkel/biossal is pontosan ugyanezt csinálta, sőt az sem befolyásolja hogy be van-e kapcsolva az EXPO, vagy a procinál a PBO avagy nincs, amúgy órajel emelgetés, tuning nincs a gépen és minden alkatrész vadiúj volt (tavaly nyáron raktam össze). Csatlakozók a helyükön, már építésnél is mindent 3x ellenőriztem, meg azóta is többször, tápnak röhögve bírnia kéne egyébként, a gép teljesítményével semmi gond amúgy, stressz teszteket is simán fagyás nélkül bírta.
    A konfig a következő:
    -ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
    -Ryzen 7 7800X3D
    -Kingston FURY Beast 32GB DDR5 KF560C36BBEK2-32
    -Sapphire Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
    -be quiet! Silent Loop 2 360mm, paszta: Thermal Grizzly Kryonaut Extreme
    -be quiet! Straight Power 11 1200W (BN310) 80Plus Platinum
