Keresés
  • zapee_
    válasz zapee_ #47772 üzenetére
    Eléggé megneheziti a helyzetem az üzlet is ahonnan a hardware-eket vásároltam, mert abban az esetben, ha összeépitett pc-t kell bevizsgálniuk szervizköltséget számolnak fel, nem is keveset, de ezzel még nem is lenne baj. Egy darab üzletük és szervizük van az ország másik végén. Ha mást választás nincs mindenképp le kell oda menjek, de a legjobb lenne kiszürni, hogy melyik hardwarrel van a baj. Haver emlitett valami terhetéses tesztet amit le lehet futtatni akár külön külön is minden hardwareen. Ha sikerülne valahogy kiszürni hol a hiba postán keresztül pár napon belül cserélnék a terméket. Köszi a segitséget.
  • zapee_
    A napokban kértem segitséget a következö hibával:
    ''Sziasztok! Dúrván fél éve, hogy lecseréltem a gépem erre:
    • MSI PRO Z690-A DDR4
    • Intel Core i5 12600K
    • LG 27GP850-B Ultra Gear 165Hz IPS
    • Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600 C18 2x8GB
    • Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB
    • be quiet! Light Wings 120mm PWM high-speed
    • be quiet! Light Wings 120mm PWM Triple Pack high-speed
    • Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Black Midi Tower
    • Corsair RM750x PSU
    • Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 SSD
    • Western Digital Red Plus WD40EFZX 4TB
    Ekkor még a jó öreg 1060 6gb-os kártyával használtam. Nem volt vele igazából semmi gond. Használtam. Tökéletesen müködött minden. Nehéz már vissza emlékeznem, de durván az összeszerelés után 3 héttel játék közbe kaptam egy kékhalált ( már nemtudom milyen hibakóddal ) Igazából nem foglalkoztam vele, újraindult használtam tovább. Nem tapasztalam semmiféle lassulást vagy ilyesmi. Aztán egyre gyakoribb lett a kékhalál, de még ekkor se érdekelt. Heti 1x fordult elö max, azt hittem valami virus ilyesmi.
    Most cseréltem a héten a kártyát msi rtx 3080 12gb-ra és szinte totál meghalt a gépem. Az elsö pár órában még használtam, tesztelgettem az fps-t különbözö játékokba semmi baj nem volt. Majd másnap szinte a windows inditása után egyböl kékhalál, folyamatosan más hibakódokkal. Win 10 volt fent! Gondoltam újratelepitem és megpróbálom a win 11-et. Ezzel viszont tökéletesen müködik már 2 napja csak kicsit aggaszt a dolog. Érdemes lenne ezt kivizsgáltatni? Vagy egyszerüen az új konfig nem csipte a régebbi rendszer? Lehet hülye kérdés, de eskü fingom sincs mi lehet a baj. Elöször a tápra gondoltam, hogy lehet kevés a 750, de rengeteg oldalon utánna olvastam és ehhez a konfighoz épp elég kell hogy legyen. Valami tipp? Mellékelek pár képet.
    Köszi a segitséget
    https://gyazo.com/d59d7e53e914dbbbf27cfb4be2b167c8
    https://gyazo.com/579eef55e7b1da9045a793cda128b5a2
    https://gyazo.com/670e9991ec03f4281d0c1c06c35e6af5
    https://gyazo.com/49ed007d2c157318c678739074bb7f8e
    Ahogy átálltam win11-re, úgy tünt megoldódott a probléma, mert az elsö 3 nap tökéletesen ment a gép. Itt viszont most azt csinálja ( sajnos erröl elfelejtettem képet késziteni ), hogy a kékhalál utánni újraindulás után eltünik egy rendszerfájl és kéri, hogy telepitsem újra a rendszert, mert javitatatlan. Itt már szinte biztos, hogy az m.2 ssd-vel lesz a baj ugye? vagy akár a ramok, proci miatt is elszállhat a rendszer?
  • zapee_
    válasz jokeph #47759 üzenetére
    A régi 1060 6gb-os kártyával használtam addig a gépet. Most lett a 3080-as.
    Hát ami a lényeg és totál nem értem, hogy most jelenleg harmadik napja tökéletesen fut a gép win 11-el. Elötte kétszer is megpróbáltam az újratelepitést hivatalos windows-sal ( ekkor még a win10-et ). A második próbálkozással használhatatlan volt a gép. Felállt a rendszer, bármit nyitottam volna meg egyböl kékhalál
    És lehet hülyeséget kérdezek most ezzel, de az lehetséges, hogy mivel ezek relative új generációs hardware-ek, hogy egyszerüen a win10 volt a baja?
  • zapee_
    válasz jokeph #47756 üzenetére
    Illetve még azt tapasztaltam és ez már az összeszerelés elö fázisától fenn áll, hogy készenleti állapotból nem áll fel a rendszer. Visszakapcsol, de se kép se hang
  • zapee_
    válasz FunPro #47750 üzenetére
    És létezik erre valami csodaprogram amivel esetleg tesztelni tudnám az SSD és a ramokat?
  • zapee_
    Köszi a segitséget
  • zapee_
    A héten érkezett meg az új gépem. Pár napja írtam is ide, mert gondok voltak a hűtővel, de mint kiderült nem én csesztem el valamit, hanem vagy gyári hibás vagy sérült hűtőt kaptam...
    De a sors fintora, hogy tegnap totál beszart a másik gépem 🙃 Hazaértem, délután ment kb. 1 órát majd random újraindult 4 csipogás kíséretében, se kép, se hang. Utánna olvastam és az alaplapi timer, az a kis elem lemerülés tünete. Mivel ott az új gép át is raktam, de ugyanaz. Egy másik videóba azt mondták meg kell tisztítani a ramokat fulpiszkával. Megcsináltam és működött, de jött ez az üzenet...a BIOS, se az ssd-t, se a hdd-kat nem ismeri fel. Nem csúsztak szét a kábelek semmi, megneztem. Mondom megpróbálom bootolni pendriverol és újra telepítem. Érdekes mód, telepítésnél meg kiírta az ssd-t, de jelezte hogy nem tudok arra telepíteni, viszont engedte tovább nyomni és fel is rakta rá a windowst. Annyit tapasztaltam mikor kész lett, hogy sokkal lassabb a gép a szokásosnál. Ugye VGA driver és társai felkerültek, többszörös újraindítás után is ment. Most reggel kapcsoltam volna be és ugyanez az üzenet.
    Fasza időzítés nem? Éreztem, hogy közel a vége 🙃 A legtöbb alkatrész több, mint 10 éves és hadd ne mondjam mit kapott ez a gép, de jó lett volna ha még valamit kapok érte. Ez van.
    Tippek?
  • zapee_
    A héten rendeltem meg az új gépem alkatrészeit, amik a következök:
    MSI PRO Z690-A DDR4
    Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 2x16GB 3600 Kit
    be quiet! Light Wings 120mm PWM high-speed ( HÁTUL! )
    be quiet! Light Wings 120mm PWM Triple Pack high-speed ( Elöl 3db)
    Corsair RM750x PSU
    Nem vagyok egy nagy müszaki zseni, de úgy voltam vele, hogy menni fog az összeszerelés, annó én raktam össze a gépem és tökéletes üzemel a mai napig ( 2012-es setup ) Mellékelek pár képet azon látszani fog a lényeg. Annyi, hogy a 2db venti közül csak 1 megy a másik az totál off. se RGB világitás, se venti. A pumpa is megy. Biosba megnéztem 30 fok körül mozog a hömérséklet. Próbáltam a hivatalos oldalról és youtube-ról kivakirgászni hogyan is kellene, de nem jött át. Annyit sikerült most megfejtenem, hogy a bal oldali venti mellett van még egy plusz rgb csatlakozó, amit majd rá kell még kötni a hub-ra, de kb újra kell kebelezni az RGB részét. Ez legyen a legkevesebb, viszont a képen mellékelt 3 pines csatlakozóval fingom sincs mit kezdjek. Ötletek?
    Elöre is köszi a segitséget!
