Grathers
#24090
Hát, mivel mindent próbáltam, mostmár nem úszom meg, aztán ha akkor sem jön rendbe a dolog, akkor nem tudom,hogy mit csináljak. T-t felhívtam, náluk minden rendben, szerintük nem vesznek el csomagok (érdekes). Mindenesetre,ha nem javul meg, fogok kérni egy router cserét, meg egy vonali bemérést.
icecave
#24045
Hát nem jutottam semmire az itt leírt problémával, ebből újratelepitás lesz. Laptopot rákötve kábellel a routerre, jönnek a válaszok,de az asztali gépem meg szopó, ezt irja,ha pingelek valamit: [link]
Ami a vicc,ha böngészőbe beirom, hogy index.hu, akkor betölti... f....m sem érti ezt már... másik hálókártyával ugyanez.
Egy érdekes problémával küzdök.
Bekapcsolom a gépemet, bebootol, majd nem kap IP-t a hálókártya (kis sárga háromszög), majd újraindul. Viszont,ha kihúzom a hálókábelt, és úgy bootol be a gép, majd mikor felállt a rendszer és bedugom a hálókábelt, akkor kap IP-t és minden rendben, nem indul újra. Találkozott már valaki ilyennel? Próbáltam másik hálókártyával, ugyanaz a jelenség. Modem, kábel jó, laptopot rárakva, ugyanúgy kap egyből IP-t, minden rendben. Torrent klienst, stb-t leszedtem, nem az a baja.
Eseménynaplóban ez van, minden egyes újraindulás után: [link]
Nem szeretném ezután úgy bekapcsolni a gépem,hogy bekapcsolás előtt kihúzom a netkábelt, majd ha felállt a rendszer, akkor vissza, eddig egyébként is minden rendben volt. Vírus nincs, legális NIS 2014-em van, többször is futtattam, stb. Ötlet?
Visszatéve a torrent klienst, ezt irja a tesztre: [link]
Adott egy laptop, Compaq CQ58. Van rajta egy legális, eredeti windows 8. A C-n van a rendszer, van egy recovery partíció, valamint egy nagy, amin vannak a filmek, adatok, stb. Ez eddig rendben is van. Azonban szeretnék rátenni a W8 helyett egy W7-et, de nem tudok. Viába állítom be biosban, hogy a DVD-ről való bootolás legyen az elsődleges, és csak után a boot manager-es cucc, nem indul el a W7 telepítés, csak javítani akarja egyből a W8-at a W7-es DVD-ről, nem is értem a dolgot. Hogyan tudok erre a laptopra W7-et rakni?
Adott egy C2D gép, HD4670 vga, 2x2 gb kingmax ddr2 800 ram, egy caviar green Sata II vinyós, Gigabyte GA-P35-DS3L lappal.
A rokonok hozták, hogy "lassú,de nagyon", nem részletezem, hogy mi volt rajta, 500 kémprogram, pc cleaner, játékmodok hada, annyi hivatkozás/ikon/mappa az asztalon, hogy szó szerint nem volt hely, természetesen mindegyik olyan elérési úttal, hogy a mappa mappájának a mappájában 500 almappa és így.
Mivel XP volt fent nekik, újraraktam, de előtte kivetem a vinyót, vírus ellenőriztem. Majd legyalultam, és í]y került rá az új rendszer.
Felment, aztán kezdődött a baj, bebootolás után ráklikkeltem kétszer agy programra, és behalt az egész. Mármint lefagyott, semmi másra nem tudtam klikkelni, viszont az egérmutató vígan szaladgált. Pár reboot után tudtam programokat telepíteni, majd megint ugyanez, elindítottam egy installt, majd kijelölve maradt és annyi, semmit nem csinált, csak az egérmutató mozgott. Raktam W7-et is, ugyanez a helyzet, annyi különbséggel, hogy itt már csak random fagyogat le, vagy ha el is indítok valamit, megcsinálja, csak van,hogy egy percig "karikázik", mire végrehajtaja a folyamatot. Egyik bootnél semmi gond, másiknál meg ilyeneket produkál, mint leírtam. Van, hogy már az elején eljátssza ezt a lassulós/fagyós dolgot, de van,hogy megy már fél órája, és akkor.
Ramokat teszteltem, rakosgattam másik slotokba, nincs bajuk (DOS alól, memtest-el is semmi gond). Hőfokok rendben, vga és proci is, több programmal megnéztem/teszteltem.
Vinyót szintén teszteltem, rendben. Sata kábelt kicseréltem, volt itthon másik, nem az a baj. Csökkentett módban ugyanúgy produkálja ezt random. Átnéztem a lapot, stb, nincs púpos kondi, ilyesmi.
Valakinek van még ötlete, mit és hogyan tudnék tesztelni? Lehet,hogy tép para? NEm szedném szét a gépem, csak hogy ezt teszteljem,ha így van... FSP táp, mér a régi fajta, amikor ezek nagyon jónak számítottak (azóta nem tudm, mi a helyzet).
Nincs valami általános tesztprogram, ami megmondja, hogy WTF?
szerk.: Ha így megfagy valami elindításakor, olyankor csak a reset segít, semmi ctrl-alt-del, vagy hasonló, semmire nem reagál.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- I9 10900+B460-F
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
