Tibroo
ilovedigweed
#27842
Az nem igazán probléma!
Nézd át mindenhol a géped,minden csatlakozó a helyén van-e,és jól csatlakoznak. -
Tibroo
ilovedigweed
#27840
A házon az indítógomb kábele,nem lehet rosszul illeszkedik a lapba?
Házad régi vagy új? -
Tibroo
ilovedigweed
#27838
Hali
Nekem is így indul a régi Gigabyte P45-ös(S775) lapom!
De a géped elindul,nem? -
Tibroo
Clapaucius
#27762
Új O.P. rendszerre és új winchesterre lesz szükséged!
Tibroo
dvdbackuper
#27678
Köszi a választ!
Akkor ennyi volt!
Tibroo
Egy kis segítségre lenne szükségem,van egy HP Pavilion dv 9000 Notim AMD turion X2 Procos!
Olyat csinál,hogy nem ad képet,de a venti felpörög mintha rendesen indulna,megy kb. 1 percig a venti,majd ujraindul,se kép se hang.Már többféle rammal is próbáltam,de ugyan ez!Még másik procival nem próbáltam!
Kérdésem Alaplap vagy a Proci a probléma?
A kijelző az OK!!!Bármilyen megoldás is érdekel.
Tibroo
Asrock z77 Extreme4-nél nem tudja valaki mi a neve a programnak ami feloldja a szorzózárat?
Előre is köszi
Tibroo
Cseri0058
#27310
A szerviz nem foglalkozik ilyesmivel,milyen VGA-d van?
Én szoktam javítani VGA-t,Alaplapot,Ramot stb.,de ahhoz kellene tudni a pontos tüneteit és a típusát!
Pl.:csíkoz,kifagy a gép tőle,meg áll a képernyő,csak újraindítás segíthet?
Általában,ha kifagy az lehet a Power Mosfet,vagy az egyik memória,nem működik rendesen vagy megéget,nincs éget szaga a kártyának? -
Tibroo
CrimsonX
#27290
Szerintem nézd át az összes csatlakozót,minden rendesen csatlakozik-e!
Nézd át a CPU-t jól illeszkedik az alaplaphoz,pasztázd át a hűtőt,szereld ki a VGA-t nézd át nincs-e megégve valahol valamilyen alkatrésze!S ha mindent rendben találsz,akkor szereld össze a géped,majd indítsd el.
Tibroo
The_biGGamer
#27178
Ha előtte minden működött,most nem,akkor valószínűleg nem ugyan úgy sikerült összeraknod!
Cserélgesd a Ramokat,nézd át a kábelek csatolóit,Reseteld a Lapot,vedd ki az alaplapi elemet,egy 15-20 mp.-re.
Tibroo
Szerintem is valamelyik kábel okozhatja,rosszul illeszkedik a csatolófelületen valahol bárhol,ilyenkor a gép teljes összeszerelését újra át kell nézni,csinálhatsz egy BIOS frissítést is!
Nem akarlak elkeseríteni egyébként az 1156-os széria eléggé instabilra sikeredet!
Tibroo
Tibroo
Balazs_
#27070
Az jó kérdés valószínűleg nem cserélnék garban.
Nemrégen találkoztam személyesen egy ilyen problémával,egy AMD ATI HD 7970-nél,ugyan ezt csinálta,terhelésen ciripelt mint valami Tücsök!A nyákon lévő kondik egyike volt a bűnös.
Szerencsére volt itthon műszerem amivel kimértem,majd kicseréltem,csere után megszűnt a jelenség és a gép is gyorsabb lett
Tibroo
ScrapUnit
#27025
Nekem is ilyen lapom van ASUS M4A89GTD PRO USB3.0, CPU fx6100,
nálam is előfordult ez a dolog,miután ramokat tettem bele CORSAIR XMS3 2000Mhz 2X4Gb volt és van is benne,majd ugyan ilyeneket tettem bele csak 1600Mhz eseket még +2X4Gb összesen 16Gb!
Ugyan ezt csinálta,Bios frissítés után is,mígnem rájöttem,hogy a ramokat egymás mellé kell tennem,tehát az azonosakat (2000Mhz-eseket) első Kék Fekete szlotba,az 1600-osak utána egymás után.
Majd megszűnt a fagyás még terhelés alatt sem fagy ki!
Ez a konfig új házban van -
Tibroo
storm3
#26971
Az én tippem az ez!
Mert a torrent rendesen igénybe veszi a rendszered,nézd meg mikor torrentezel,és közben más alkalmazást is használsz mennyire ugrik fel a rendszer kihasználtsága.
A régebbi laptopok,(ujjak is!)asztali Pc-k 90%-a a rossz hűtés,a helytelen használat,a rossz páratartalom,és még sorolhatnám miért mennek tönkre!
Tibroo
cucumber87
#26968
Jól gondolod a túlterhelés,az egyszerre több program futása a háttérben igen is jól igénybe veszi a memóriákat és ezzel együtt a rendszert is,nem beszélve a VGA-ról,ami még ráadásul,integrált!Egyszerűen túlmelegszik!
Tegyél bele egy erős videokártyát,és nem ártana,(azt nem írtad!),de egy nagyobb CPU hűtőt is,mivel a ház oldalai,teteje szivaccsal béleltek,ezért a hőt is kicsit jobban tartják.
Ha jó a hűtése a hardvernek,akkor jól fog működni az O.P rendszered is! -
Tibroo
mmm007
#26945
Szerintem próbálj meg minden csatlakozót lehúzni a lapról majd vissza dugdosni,ha ez sem segít,frissíts BIOS-t.
Előtte Resetelhetsz is egyet!
A memóriák a szlotokban a helyükön vannak?
Összerakásnál véletlenül nem hajlott el egy láb a CPU foglalatban?
Ellenőrizd ezeket -
Tibroo
matyoxd
#26844
Lehet a ház kapcsolója ment tönkre,
Azt javaslom,húzd le az alaplapról a (POWER SW) csatlakozót és próbáld egy csavarhúzóval az alaplapon található (+PW-) feliratú két tűt összeérintve indítani.
Egy kis segítség,az alaplap alján találod ezeket a tűket,ahova a ház indítókapcsolói LED-jei vannak kötve.
KÉPEK: -
Tibroo
sayCet
#26821
Ezt a jelenséget egyrészt túlmelegedés is okozhatja,lehet túl poros gyöszösek a hűtőbordák így nem elég kielégítő a hűtése,én ezzel kezdeném,majd megtisztítanám alkoholos fültisztítóval óvatosan a processzorról a régi pasztát és újra pasztáznám (CPU,VGA). A ventilátorokat is!
Itt egy link a levegővel való tisztításról.Mondjuk azért ez már durván poros!!!http://lappa.hu/bator-szamitogep-tisztitas-ovakodj-a-lelkes-amatoroktol/
A tápot azt mindenképpen lecserélném egy márkásabbra,nem kell,hogy drága legyen csak ne Codegen!
Tibroo
Nem biztos,hogy megoldja a BIOS frissítése,égetése az audió problémát,sőt 100%,hogy nem,valószínűleg az audiochip sérült,én is találkoztam már ilyennel,szintén ASUS -nál AM3-s lapnál,amúgy minden más funkció elérhető és működik a mai napig!
Szereztem egy HD hangkártyát, azóta minden OK!! -
Tibroo
gyáliSanyi
#26772
Azt javaslom szed szét az egészet és takarítsd ki,majd szereld össze újra,nézd meg,hogy a csatlakozók rendesen össze vannak-e dugva,a Processzort ha nem poros vagy nincs belepve gyösszel ami elzárja a levegő útját a bordák között akkor azt nem kell!
Tibroo
Vismajor01
#26662
majd írd le mi volt.
Tibroo
Vismajor01
#26660
Még jó!
Lehet másik rammal is meg kellene próbálnod. -
Tibroo
Vismajor01
#26657
Várj egy pillanat az alaplap Asrock 960 gc FX?
Mert ebben 4 ram slot van.
Tibroo
Keeperv85
#26578
Azt honnan tudod,hogy nincs ESD-m?
A múlt héten pénteken jöttek meg a Mosfetek,szombaton cseréltem ki őket,ma postáztam minden működik!
De a csomagban 5 db volt,csak kettő kellet,ha gondolod felteszek egy képet róluk,az égettekről és az ujjakról is!
A hitelesség kedvéért.
Tibroo
Vismajor01
#26654
Egy RAM-ot tegyél egy tetszőleges SLOT-ba,és próbáld úgy,majd ha nem megy akkor cserélgesd,(trükköz)
Alaplap induláskor ha jól sejtem nem csippan,vagy igen?
A CPU hűtője hideg vagy meleg,vagy esetleg forró,bár az utóbbit a leírtak alapján kizárnám?.
Monitorkábel jól illeszkedik? -
Tibroo
Farkas7871
#26643
Mikor leformáztad,nagyon kerregett,kattogott vagy simán leformázott?
Mennyire koszos poros a gép belseje,tápja,időközönként muszáj kifújatni,hacsak a gépház nincs ellátva porszűrőkkel...?!
A RAM-okat szed ki az alaplapból és cseréld át,de mindenképpen előtte,ha poros takarítsd ki.
Ezek után próbáld újra.
Tibroo
Vakegérke
#26467
Ma megjött az új BIOS chip a német ASUS gyárból,ki is cseréltem,de indítás előtt azért kicseréltem azt a kondit (270uf 16V helyet Új 330uf 16V lett cserélve) egy újra,és lám csodát az alaplap teljesen "ÚJRAÉLEDT",minden gyönyörűen fut Wolfenstein The New Order max.grafikán,akadás mentesen!
Köszönöm a segítséget!
Tibroo
Vakegérke
#26463
Szia
Már kiszereltem a lapot a házból,így is próbáltam ugyan ezt csinálja!
Ha a proci a rossz,akkor csinálhatja ugyan ezt?
Remélhetőleg holnapra itt lesz a BIOS chip ami ebbe a lapba való,hátha az lesz a baj?!
Pár EURO-ba került!
Volt olyan pár napja,hogy a CPU feletti 2 db solid Kondenzátor az egyik megvolt sérülve,ezért kicseréltem,de nem kaptam ugyan olyat hanem nagyobbat,a 270uF 16V-osak helyette,330uF 16V-os került bele szintén ALU capacitor,azt mondták a boltban,hogy az jó bele,attól még mennie kell!
Tényleg nem tudom még mi lehet a baja! -
Tibroo
Akkor itt senki nem tud segíteni?
Tibroo
Nekem van egy ASUS P8Z68 V-LX alaplapom benne egy Core i5 3570 Proci+8 Gb-nyi 1333Mhz es ram 4X2Gb,
a tegnapi nap folyamán raktam össze egy 550Mhz LC POWER táppal VGA nélkül,mivel az alaplapon van integrálva.
Indítás után olyat csinál,hogy állandóan újraindul ca.1másodpercenként,nem csippan , ezt a végtelenségig tudná csinálni,ha nem kapcsolom ki a tápnál, vagy pedig a POWER gombbal.Természetesen képet nem ad!
sajnos más procival nem tudom kipróbálni mivel nincs másik 1155-ös foglalatú procim.
Próbáltam egy RAM slottal, felváltva cserélgetni a slotokban a ramokat,úgy is ugyan ez!
Kicseréltem az alaplapban az elemet,lemerült volt,RESET-eltem a lapot ugyan ez!
Még másik táppal nem próbáltam,de másik gépben kipróbáltam ezt a tápot ott jól működik(egy S775-ötben)
Gigabyte P45,intel core 2 E7500 CPU,2X2Gb Kingmax ram 1066Mhz,ATI radeon Hd 4890
A tápon csak 4 PIN-es a CPU POWER slot,nem 8PIN-es,nem tudom ez számít-e valamit,de a gigán is 8 as foglalat van de csak ez elsőbe van csatlakoztatva.Akadálymentesen működik! így is!
Lehet BIOST kell cseréljek az ASUS-ban?
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
