fi:zi'k
nightvison
#33220
Igen, deaktiválódott, de ettől függetlenül nem ragaszkodnék a baltás megoldáshoz, ha csipesszel is lehet.
A hozzáértőktől kérdezném, hogy a HPET okozhat ilyen jellegű hibát? -
fi:zi'k
fi:zi'k
#33181
No, megint itt vagyok csak már az új géppel.
Tegnap egy kisebb "probléma" elhárítása után sikerült beüzemelni a gépet: alaplap, cpu, ram csere volt. Akkor nem is tapasztaltam semmi szokatlant. Ma fogadott azzal, hogy deaktiválta a win10-et (nyilván a lapcsere miatt). Ez még a kisebb gond, de van egy másik, sokkal idegesítőbb probléma is.
Míg tegnap minden flottul ment, most kisebb időközönként jó kis "akadásokat" produkál, akkor is, ha nem megy semmi éppen a rendszeren kívül. Szaggat az egérkurzor, de most hogy gépeltem, a szövegmegjelenés is rendesen le volt maradva, kb 1 karakter/másodperc sebességgel ment a megjelenítés.
Baromi zavaró és nem tudom az okát sem. Feladatkezelőben csak annyit látok, hogy ilyenkor a CPU-nak van egy kiugrása, de az kb csak 30%-ig megy fel.
Van erre vmi ötlet? -
fi:zi'k
nightvison
#33176
Egyelőre nem láttam, de időközben majdnem tárgytalanná is vált, mivel ez már kellő ok volt, hogy új alapokra helyezzem a gépet.
Innen már csak remélem, hogy a táp túlélte tényleg. -
fi:zi'k
Volt ma 2-3 áramszünet és a legutóbbi óta nem indul a gép. Se kép, se hang. Áram már természetesen van.
Ha meg se nyikkan, az táp és alaplap hibára utalhat, igaz? Előbbit mér próbáltam egy elvileg működő másik darabbal, de azzal sem ad életjelet.
Maga a gép (C2D E6700) és az alaplap ( lowend Asus) sem mai darabok, így azt sem tartom kizártnak, hogy elöregedett vmi kondi vagy egyéb.
Esetleg vmi ötlet, hogy mit tudnék még csekkolni? -
fi:zi'k
Mercutio_
#29019
De a boot készítő magának formázza a pen-t, kb annyi beállítási lehetőséggel, hogy akarod-e vagy sem. Mondjak azt pont nem néztem, hogy a fájlrendszert megtartja-e, mivel eredetileg is NTFS-ben volt.
Amúgy rájöttem, hogy azzal keverem az 4 GB-nál nagyobb méretet, hogy ettől nagyobb pendrive kell és nyilván nem azért mert >4 GB-os fájlok vannak.
Viszont akkor most tölthetem le megint a win-t, meg a boot készítőt, mert ugye azt sem érem el.
fi:zi'k
Mercutio_
#29016
HDD priority-t nem láttam, csak a boot device priority van.
Ha csak bios-t engedne USB-ről, akkor miért lenne a boot-nál? Van külön bios frissítős menüpont a biosban.A pendrive jó, a boot készítő jó (X200-nál használtam, bár végül nem kellett), mindjárt megnézem asszony gépén, hogy most bootol-e.
Kénytelen lesz NTFS-ről bootolni, mivel az img nagyobb mint 4 GB.Mondjuk azt továbbra sem értem, hogy a régi setuppal miért nem bootol a gép.
fi:zi'k
rbalint88
#29010
A removable device (vagy hasonló) a boot menüben gondolom ezt jelenti.
Már 2 napja ezzel szórakozok hosszabb-rövidebb ideig. Áramtalanítás, sőt komplett gép szétszedés is volt már, mivel amúgy is aktuális volt egy takarítás. A helyzet változatlan.
Most még az jutott eszembe, hogy számíthat-e bármit, hogy melyik SATA aljzaton melyik HDD volt? -
fi:zi'k
Mivel aktuális 5-6 év után egy friss win, illetve az SSD-m is felszabadult a notiból, így kapva az alkalmon, gondoltam gyorsan lezavarom a váltást.
Csináltam egy bootolható pendrive-ot win 8-cal a Windows7 USB Tool programmal. Tudtommal nem gond, hogy win8-ról van szó.
Rendszer hdd-t lehúztam, SSD-t fel, boot sorrendet átállítottam, majd restart. Itt jött a meglepetés, hogy a gép elegánsan túl lépett az pendrive-on. Boot sorrendet ellenőriztem, az rendben volt, próbáltam másik USB portot, de ez sem segített.
Mondom nem baj, lehet vmi oknál fogva bezavar a másik két HDD. Lehúztam azokat, is, de az eredmény nem változott, rendületlenül kérte a "proper boot device"-t.
Következő próba az volt, hogy akkor a meglévő rendszert újra elindítom, hiszen nem nyúltam hozzá, és próbálok egy másik boot készítőt. A gondom viszont az, hogy hiába tettem vissza 1-2-3 HDD-t, továbbra is csak "proper boot device" kell neki. Magyarán az elvileg meglévő és változatlan rendszert sem tudom elindítani.Ötletek, hogy miként tovább?
Gép: Asus P5QPL-AM, C2D E6700, 4 GB RAM, HD7770
fi:zi'k
#16080
Lehet mégis a memória lesz a ludas.
Viszont ez sem konzekvens. Végig próbáltam mindkét modult mindkét foglalatban és egyszer csak indult a gép. Elintéztem pár fontos dolgot, aztán gondoltam nyomok egy restartot, mert 99%, ohgy nem fog indulni a gép. És így is lett. Aztán kivettem a modult, restart. Érzékeli, hogy nincs RAM. Visszatettem mindkettőt, és egyből indult. Úgy hogy ha nem is a memória, akkor esetleg a vezérlő lehet a ludas.
Sajnos semmiből nincs cserealkatrész még csak a közelemben sem. -
fi:zi'k
fi:zi'k
#15288
2 hónap problémamentes üzem után újra itt tartok.
A probléma azonos. Amit nem értek, hogy ha az összes HDD-t lehúzom, akkor sem jelez, hogy nincs rendszermeghajtó. Ugyanúgy a "boot-kép" fogad és nem lép tovább. Memóriák kivételét rendben érzékeli.
Tehát marad a CPU, alaplap, vagy táp. Legalábbis a memóriákat én kilőném. De szóljatok, ha tévedek. -
fi:zi'k
Sajnos ide kell, hogy írjak, mert bizony nem indul a gépem.
A BIOS ellenőrzés lefut, majd pittyen is, hogy ok. Aztán megjelenik az "alaplap képe" (ASUS típusszám stb). Ezután kellene megjelennie a Win indításának, de nem jut rajta túl.
Ki-bekapcs, reset nem segít. A bill szerintem nem kap áramot, mert nem világít egyik visszajelző led sem.
Másodjára csinálja ezt. Az előző alkalom 2 napja volt, amikor 5-6 reset után túltette magát a dolgon és probléma nélkül betöltött, majd üzemelt is másfél napig. Eközben több dologgal terheltem, hogy hátha kiderül mi okozza, de semmi hiba nem volt.
Ma 15-20 indítás után sem éled.Ötletek?
fi:zi'k
Nem tudom mi lehet a probléma okozója, így több topikba is beírom ezt.
A gép indításakor a bekapcs. gomb megnyomása után indulna...de nem tud vmiért. A külső hdd-t bekapcsolja, a ledek felvillannak, a belső hdd elindul, a ventilátorok felpörögnek. Mindezt kb 0,5-2mp erejéig. Ez a 'próbálkozás' kb 1-5 alkalommal lejátszódik. Az egész rendszertelen.
Csak sejtésem van, hogy mely alkatrész(ek) lehet(nek) az felelős(ek), de tippelgetnem értelmetlen igazából. (amúgy alaplap, tápegység, vagy kontakt hiba a gyanúm)
Szívesen vennék bárminemű segítséget.
Köszönöm!
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Steam topic
- VR topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Hobby elektronika
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
