Keresés
  • szabolint
    válasz FunPro #51156 üzenetére
    A legelső alkalommal én is egyből a tápra gyanakodtam. Azonban amikor a másodjára vittem vissza a gépet szervizbe akkor kipróbálták másik táppal és a hibát produkálta az új táppal is :( Ami nekem nagyon furcsa és nem tudom hova tenni, hogy alaplap csere után miért ment hibátlanul 5 hónapot a rendszer és miért akkor dobja el magát amikor hosszabb ideig áramtalanítva volt? A szünetmentest régebben vettem és sajnos zárt rendszer aksit így nem nagyon lehet benne cserélni. Lehet az cseszi tönkre a gépet? Lehet hogy miután 1 hétig a szünetmentes sem kap áramot és visszateszem hálózatra az pluszt küld a rendszernek ami meggyilkolja az alaplapot?
  • szabolint
    válasz I02S3F #51152 üzenetére
    A lakás elektromos hálózata 2021 nyarán lett felújítva, illetve egy APC Back-UPS 950 egység van a táp elé kötve ha ez esetleg érdemi információ lehet. De amit írtál egy próbát megér.
  • szabolint
    Segítségeteket szeretném kérni és bocsánat ha kicsit hosszúra sikerült a történet.
    2023 karácsonyán kb 1-1,5 hétig nem tartozkodtam otthon ezért ilyenkor a gépet (sőt igazából mindent :) ) áramtalanítottam. Konnektorból ki stb stb. Ahogy az ünnepek lementek hazaértem, konnektorba minden vissza, gép bekapcs, minden szépen ment. Este megfelelően leállítottam a gépet. Másnaptól kezdődtek az érdekességek. Arra ébredtem hogy a számítógép megy és a wines bejelentkező képernyő fogad.... elősször nem is értettem hogyan. Tuti nem alvó állapotra volt téve, mert azt alapjáraton letiltom és mindig a kikapcsolásra megyek. Hát gondoltam tuti valami win huncutság, de a naplózásban csak annyit láttam, hogy éjszaka bekapcsol, majd (váratlan leállás) kikapcsol és ezt csinálta 4-5 éjszaka. Hát leállítottam, de kb fél-1 óra múlva újra elindult és várta hogy jelentkezzek be... beléptem elkezdtem nézelődni/használni a gépet, ami kb fél óra múlva mintha kihúzták volna a tápkábelt, leállt, majd azzal a lendülettel újraindult. Nem kékhalál volt, mert a dump fájlokat néztem és semmi plusz kékhalál esetében nem engedélyezett az újraindulás a gépnél. Hát mondom gáz van. Elkezdtem adatot lementeni. Beléptem, használtam 1-1,5 órát, semmi, majd aztán megint kikapcs újraindul. Néztem hőmérsékleteket, semmi gond, minden rendes hőfokon. Néztem feszültségeket azok is rendben. Következett a 3. újraindulás azonban utána már nem indult el a gép, hanem felpörög a venti majd 2 sec és kikapcs majd újraindul. A bios se tölt be, csak újraindul venti pörög majd megáll. Újraindul.... hát mondom ebből szerviz. Szervizbe elvittem ott kipucolták, pasztáztak, teszteltek és hívtak hogy minden oks nem produkálja a hibát. Memtestek voltak plusz stress teszt is. Hazahoztam a gépet, mely kb 2 órát rendesen ment és paff megint kikapcs, venti felpörög 2 sec után újraindul és ezt csinálja míg a tápot ki nem húzom :( szervizbe vissza... már ott is produkálta a hibát. Teszteltek mindent tápot, memóriákat egyesével és kihozták hogy az alaplappal lehet a gond :( hát jó lehúzot 8 évet és nagyon jó szolgálatot tett.
    Az említett konfig:
    MSI B150 M Mortar alaplap
    INTEL Core i5-6500 3.20GHz 1151 BOX
    2x HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT HX421C14FBK2/8
    FSP Raider 550
    MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G
    Mondom nem hagyom veszni mert bőven tökéletes volt a konfig, így hardveraprón vettem egy MSI Z270-A PRO Alaplap-ot. Be is szereltem. Szépen proci pasztázva minden rendesen bekötve. 3 órás stress teszt. Minden tökéletes. Ez volt január végén :D és itt kezdődik a történet második része. Múlt héten 1 hétig megint nem voltam otthon. Kedden jöttünk haza. Minden vissza, áram alá. Kedd este kis gaming, plusz munka :D minden rendben. Majd szerda reggel hív párom hogy a gép magától bekapcsolt... és leáll majd megint bekapcsol várja a bejelentkezést majd hirtelen kikapcsol... hát mondom ilyen nincs. Hazaértem beléptem gyors megpróbáltam adatot menteni de kb fél óra múlva hirtelen leállás. Most ott tartunk mint az előző lapnál, hogy felpörög minden, majd leáll és újraindul. a monitoron még a bios beköszönö se jelenik meg :(
    Amit eddig próbáltam.
    Csak 1 ramot raktam be... semmi el se indul
    VGA kivéve és az alaplapival próbálkoztam semmi :(
    Bios reset volt semmi.
    elemet kivettem semmi előrelépés
    Így eljutottam arra a pontra hogy passz.... hogy fél éven belül 2 alkalommal is így menjen el a rendszer és sajnos közöm sincs ahhoz, hogy miért :(
    Szerintetek mi lehet? Akiket kérdeztem tápra gyanakodnak hogy kap valami pluszt az alaplap és azzal legyilkolja a rendszert :( de annyira furcsa hogy mind a kettő esetben azután kezdődnek ezek, hogy a gép random módon magától bekapcsol.
    A válaszokat és ötleteket előre is nagyon köszönöm és hálás vagyok nagyon!
    Üdvözlettel: Szabolint
