chatran
Januárban raktam össze egy gépet, Msi B450-A Pro Max, Ryzen 5 3600, 2x8 GB Gskill Ripjaws RAM, MSI GTX1060 6GB. Minden alapon megy, nincs tuning, alulfesz és tsai.
Már összerakás után úgy indult a gép, hogy nem adott képet a monitor. Aztán a vidikari ki/berakása után megjavult és viszonylag normálisan működött.
Pár napja bekapcsolás után néha csipogva indul a gép, 1 hosszú és két rövid, majd egy kis szünet után csippan egyet és beboot-ol gond nélkül. Innentől semmi hiba nem jelentkezik. Ilyennel még nem találkoztam, hogy a BIOS hibaüzi elcsipogása után mégis elindul a gép.
Szerintetek mi lehet a hiba?
chatran
Összeraktam egy Msi b450-a pro max, Ryzen 5 3600, gskill ripjaws 3200 2x8gb, Msi gtx1060 6gb, Samsung 256gb sata SSD gépet amit egy acer predator 144hz-re kötöttem display porton.
A probléma az, hogy bekapcs után nem ad képet. Speaker nem csipog semmit. Egy idő után mintha elkezdené betölteni a win-t, mert a hdd LED villog.
Valaki ismeri esetleg az MSI B450-es lapokon lévő ledek jelentését mélyebben? A következőket csinálja bekapcs után, világít a Cpu LED, majd kialszik. Ezután elkezd világítani a vga LED, majd kialszik. Ezután úgy tűnik elkezd betölteni az oprendszer, de továbbra sincs se kép se hang. Num lock kapcsoló működik, ebből gondolom, hogy nem fagy be.
Az Msi b450 lapoknál normális ez a LED viselkedés boot közben? -
chatran
T0mBd1gg3R
#38035
Köszi, a választ mindkettőtöknek. Szerencsére van biztosítás. Jövő héten elviszem egy szervizbe és kérek szakvéleményt. A számlákat meg garileveleket mondjuk nehéz lesz összekaparni, de megoldom valahogy.
Addig is kipróbálom egy másik táppal, hátha. -
chatran
Villámcsapás érte a számítógépet. Szétszedve nem látok benne égett alkatrészeket. Annyit csinál, hogy bekapcsolás után a Cooler Master N200 ház bekapcsoló gombja folyamatosan villog. A táp vagy egyéb ventik nem kapcsolnak be.
Minek a jele lehet ez a bekapcsoló gombos villogás? Esélyes, hogy csak a táp purcant ki? -
chatran
chatran
#33828
Na a Chieftec-kel elindult f@szán, már települ is a win7. Pár hónapja azért nyugdíjaztam, mert random újraindulásokat produkált.
Szerinted így már garanciáztatható lesz a Cm G450M? Van valamilyen eszközük, amivel megbtudják terhelni a tápot maxon? Vagy majd naívan néznek rám, hogy náluk minden fain. -
chatran
Petya XT
#33824
Hmm, fura. Ki majd betettem az elemet és ráindítottam. Ha nem volt rákötve se a hdd se a DVD, akkor elindult.
Amint rákötöm ezeket nem indul. Ennyire gyenge lenne ehhez a konfighoz a Cm G450m, 450watt?
Ez a pontos konfigom, giga p35 ds3 rev2.1, e8400 alapon, 8gb ddr2, zotac gtx560ti, 1tb wd blue 5400 rpm, DVD olvasó. 450-es táp el kellene bírnia ezt a konfigot, nem? -
chatran
Giga p35 ds3 lapban (e8400, cm g450m táp, 560 ti, 8gb ddr2) kicseréltem az ide-s winchestert sata-sra, közben ki/be tettem a memóriamodulokat. Bekapcsolás után a ventik egy pillanatra felpörögnek, majd azonnal leáll a gép.
Mit ronthattam el? -
chatran
A tápos topikban ajánlották, hogy futtassak le egy Furmark-ot, és egy Linx-et. Ezeket milyen beállításokkal, mennyi ideig futtassam, hogy kiderüljön, ha probléma van a táppal?
A konfigom: Core I5 3570K alapon, Asus P8Z77-V, 4x4GB 1333 DDR3, GTX760 2GB, Samsung 830, HDD: 750GB és 160GB, Windows7, Chieftec CTG-500-80P
chatran
Mostanában kezdte el a gépem, hogy játék közben egyszer csak ki majd ismét bekapcsol. A gépem Asus P8 Z77-V, I5 3570K alapon, 16Gb DDR3, GTX760 2GB, Win7. Nincs tuningolva.
A system log-ból nem sok derül ki, csak hogy az előző leállás váratlan volt meg ilyenek.Mi lehet ez, talán túlmelegedés?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
- World of Warships
- Hobby elektronika
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
És Boldog Karácsonyt!
