rocketry23
#31137
Nekem anno GTX770 el CTG550-es táppal se furmark se aida64 se prime 95 alatt nem indult újra a gép, de játék alatt 5 perc után, és bekapcsoláskor is....beraktam a RAIDER 550-est 1,5 éve azóta semmi hiba....nem biztos hogy ez erő a kevés lehet, hogy hibás lett a cucc.
#85154688
rocketry23
#31135
Szia! Első körbe ki kell próbálnod másik táppal a gépet.
#85154688
merAce
#31128
Gondoltam....Akkor sajnos ott a hiba.....De csak hogy ne a levegőbe beszéljek:[link]
Ugye az az alapvető gond, hogy az egyik analóg (D-SUB) a másik digitális jelátvitel-re (DVI) képes és amiatt lehet a hiba. DVI-s csatlakozós monitor kell vagy addig cserélgeted a kábeleket meg az átalakítókat amíg az egyik jó nem lesz...
#85154688
AndroidGamer
#30741
Szeva Norbi95HUN....Képes voltál egy újabb profilt létrehozni, hogy századszorra is megkérdezd ugyan azt? Azért azzal egyből lebuktál, hogy finom utalást tettél arra, hogy NOD32-őt használsz.....Gondolom akkor most nemsokára jönni fog ez [link] a kérdésed amit 2 napja is megkérdeztél ugye?
#85154688
csadi0011
#29749
Ja hát a HD6790-es VGA-val kapcsolatban sok ehhez hasonló történet keringett, és sokak szerint nem egy jól sikerült példány volt sok volt vele a probléma. Tulajdonképpen egyfajta kényszerből lett ez a kártya ha jól rémlik mert abban a bizonyos ár és teljesítmény szegmensben nem volt ellenfele az nvidiának abban az időben ezért kellett ez a VGA. De mondom kimondottan emlékszem, hogy 2 éve nagyon sok negatív hozzászólást lehetett olvasni itt a fórumon erről a kártyáról, ezért is inkább mindig a HD6850-et ajánlották helyette még ha drágább is volt.
#85154688
heindrich95
#27899
Szia. Először is egy Aida64-et tölts le és engedd rá a stabilitástesztet a gépre, közben figyeld a hőfokokat. CPU, VGA hőmérsékletét leginkább.Szerintem vagy túlmelegedés a gond, vagy a tápegység a hibás.
#85154688
JEDI22
#27599
Tápegység?Milyen típus? Mekkora? Kora? stb....kb. pont a leglényegesebb hardvert nem írtad le öcsém. Ez kb így néz most ki: Fúúú van egy gyönyörű tűzpiros autóm, alufelnik, bőrülés, stb....ja és egy trabant motor hajtja a verdát....Amúgy így látatlanba 90%-ra mondom, hogy táphiba okozza a gondot...A gtx580-nak 244W-os max fogyasztása van, ha a te tápegységed osztott ágas, kis wattszámú, és még gyenge márkájú akkor egyértelmű a dolog.
#85154688
Sztrapacska
#27187
Memóriára.
#85154688
OldJazz
#26302
Próbáld meg egy másik tápegységgel és jó lesz. Nem bírja a tápegység a gépet ha terhelést kap(gondolom a táp is jó pár éves és gondolom osztott ágas). Amikor driver nélkül nem állt le a gép az azért volt mert a VGA a drivere nélkül egy "csökkentett" módban üzemel tehát nem vesz fel akkora teljesítményt. Hiába 1000W-os az a táp akkor is egy régi korszerűtlen típus. Egy FSP RAIDER 550W röhögve elviszi ezt a gépet. Táphiba lesz, ha beleteszel egy másik VGA-t akkor meg annak meg hasonló kaliberűnek kell lennie mint a mostaninak mert most ha holnap beteszel pl egy HD7850-et akkor az 130W-ot vehet fel max terhelés alatt emiatt szerintem azt még el fogja bírni a mostani tápod és nem jelentkezik a probléma és jössz,hogy a próba VGA-val minden jó. Viszont az R9 290 meg 275 W vehet fel max terhelésnél ami egyből megfekteti a tápot. A jelenlegi tápod nem egy mai és korszerű darab, viszont a konfigodnak stabilan kéne az a 400W-os stabil tápteljesítmény 1 ágon. Hidd el, hogy kevés a tápod. Memóriahibánál be sem bootol a gép és ott kékhalált dob...
#85154688
Sziasztok! Adott az adatlapomon lévő gép. Az lenne a gondom,hogy a Call of Duty Ghosts nevű játékot kezdtem el játszani ami tökéletesen ment, viszont tegnap a játék vége felé jött az utolsó pálya és rögtön a pálya betöltése után fekete-fehér villogó textúrák jelentek meg olyan a kinézetük, hogy fehér foltok jelennek meg a foltok közepében pedig fekete kockák vannak. Amikor kilépek a menübe és újra nekiállok a pályának akkor meg nincs ez a jelenség, de harmadszorra is eljátszom ezt akkor újra előjön. Driver a legfrissebb van fent.Szerintetek mi a hiba oka?Köszi előre is....
#85154688
Sziasztok! Adott az alábbi alaplap [link]most kötném be az FSP Raider 550-es tápot és az lenne a kérdésem,hogy a proci mellett lévő 8 pines 12V-os csatlakozóba mind a 2 db 4 pines tápcsatlakozót be kell dugni vagy elég az egyiket.I5 3470-es proci van a lapban.
#85154688
Sziasztok GURUK lenne egy problémám.Kérlem segítsetek nekem. Adott egy konfig:Asus P8 Z77M, i5 3470 proci, 8gb corsair ram, Asus GTX770 VGA, és egy Chieftec CTG550-es táp.Az a gondom a géppel,hogy nagy gépigényű játékok esetén pl Crysis 3 amikor a grafikát Very High-ra rakom akkor a pálya betöltése után azonnal leáll a gépem majd azonnal újraindul.Amikor a grafikát LOW-ra állítom akkor hiba nélkül megy a gép és a játék.Metro Last Light-nál ugyan ez van.Hőmérsékletek rendben vannak több programmal is mértem.Olyan is előfordult,hogy gép bekapcsoláskor a monitor nem kapcsolt be,csak a 3-4 újraindítás után.Tehát azt vettem észre,hogy ha magasra van állítva egy játékban a grafika akkor indul újra a gép.Szerintetek ez a táp miatt lehet?Köszi előre is.
#85154688
Sziasztok.Mondanátok nekem egy véleményt kérlek.Az alábbi problémám van.Amikor játék közben be akarom kapcsolni a V-sync et ,vagy 3dmark futtatás közben,vagy szimplán hidegindításkor (emiatt túlmelegedés kizárva)akkor hírtelen leáll a gép majd újraindul,de nincs kép a monitoron (még bios logo kép sem),és csak a POWER gomb hosszú lenyomásával lehet kikapcsolni a gépet miután újraindult fekete képernyővel a gép.Mi lehet a gond? Asus GTX770-es a VGA és egy CTG550-es táp hajtja egy i5 3470-es proci társaságában egy Asus p8 Z77M-es lapban.Köszi előre is...
#85154688
speedydb23
#18747
Egy Chieftech CTG550 es táp van a gépben....
#85154688
Sziasztok.Jó estét mindenkinek.Egy elég furcsa dologgal kapcsolatban kérném a véleményeteket.Tehát adott egy vadi új gép:alaplap asus p8 z77M, intel i5 3470 proci,1TB HDD, GTX660 Ti VGA,8Gb ram.Az a jelenség áll fent,hogy amikor a gépet kikapcsolom tehát leáll az op rendszer akkor a leállás pillanatában a gépházból egy olyan ciccenő ill. sercenő hang hallatszik kb 1 másodpercig,de pont abban a pillanatban amikor leáll a gép.Az lenne a kérdésem,hogy ez mitől lehet?Nem valami hardver hiba miatt van ez?Talán a ventillátorok hírtelen fordulatszám csökkenése miatt lehet?Nektek mi a véleményetek mi okozhatja?Köszönöm a segítőkész válaszokat....
- Jövedelem
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Assetto Corsa Rally
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 1db! 27% Áfás, Új, Bontatlan Apple Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4597
Kérj kölcsön egy megfelelő procit, de a legtisztább ha beviszed egy szervizbe aztán ott megoldják simán.
