ThodEE
Sziasztok !
Még egy utolsó esélye van hátha valaki itt látott már ilyent, kicsit nemakarom elhinni hogy öngyilkos lesz ha egyhelyben áll
Erre valaki?
Köszönöm ! Kellemes ünnepeket
ThodEE
Gondolt egyet a gép böngészés közben és kikapcsolt, majd visszakapcsolás helyett a BIOS előtt folyamat ki-be kapcsolgatott. Ki vettem belőle a ramokat, 1 modullal elindult, későbbiekben 3at is visszatettem amivel bekapcsolt ha a 4. slotba tettem akkor már bekapcsolásnál jött a ki-be kapcsolgatás, mostanra visszatettem bele mind a négyet és működik, persze lehetett poros bármi, nem mai csirke, ezért indítottam is stressz tesztet hátha csak túlmelegszik vagy nem indul el a pumpa akármi és azt vettem észre hogy a GPUZ szerint elég alacsony a 12V-os ágon a fesz, ezt akarom megtudni hogy ez még normális e? Csalhat ennyit a program? Egy olcsó multiméterem van az szerint 12.08-.09 terhelés közben
Gép:
Z77 extreme4
3570k
4*4Gb Corsair 1600C9
290X
256Gb SSD
D5 pumpa
6db ventilátor
XFX PRO850WSzerk: Multiméter: Mastech MAS830
Köszönöm előre is a tanácsokat !
ThodEE
Sziasztok !
Van egy PB EasyNote TV11HC843HG laptop.
Gyárilag B980 processzor és 4Gb ram.
Került bele egy i3-3110M + 4Gb ram és szerelés előtt megkapta a 2.21es BIOS-t.Jelenleg stopperral mérve, a bekapcs gomb megnyomása után 30 perc múlva kikapcsol.
Ha több ablakban megy a youtube, processzor stresz akkor is max 60 fokos a proci és kikapcsol a gép 30 perc után. Ha nem csinál semmit csak az asztalt nézem akkor is 30 perc és off, ha akkuról megy akkor is, ha be van dugva akkor is .
Energia sémáknál már minden SOHA, teljesítmény centrikus stb, nem segített
Hogy lehetne ezt a kikapcsolást megszüntetni
ThodEE
HP 15-db00005nh laptop, jelenség bekapcsolom, működik a tácspad meg a bill is, ez nem tart sokáig, kb 30 másodperc és már csak a bill megy, aztán az sem...
Próbáltam a gyártó weboldaláról a drivereket, nem segített, aztán regeditből kitöröltem a driver nevéhez tartozó részt és jólett kb egy napig. Most megint ugyan az a jelenség
Valakinek van valami hasznos tanácsa a külső eszközök kivételével?
Köszönöm előre is
ThodEE
Termi16
#42293
Ennél a lapnál is a ram feltöltése két modulnál a proci felől üres,ram,üres,ram, bár a júzer manual szerint működik ram,üres,ram,üres módban is, de az elsődleges feltöltés üres,üres,üres,ram, tehát a tápcsati felől van az első modul, a ramslotok feletti részen ott a számozás
Próbáld ki egyesével a modulokat
ThodEE
ThodEE
#42159
Majd hétvége után kapok pontosabb visszajelzést de egy újabb gépelőtt átmulatott éjszaka után az eredeti posztra reagálva azt tudom elmondani hogy volt probléma a sata kábelekkel, rosszul állt vagy nem jól csatlakozott a fene tudja de széthúz összedug azóta jó, a hibák száma nem emelkedett, ezzel megszűnt a bekapcsolási hibák és az egér akadozás, ha össze is omlott ( a manóba címszóval) a chrome akkor az nem befolyásolta a többi megnyitott oldalt és a hang is folyamatos volt. Aztán guglizva rátaláltam itt a PH n hogy a manóba hiba nem újkeletű dolog a chromenál, két dolognak nyilvánítom hogy segített ebből az egyiket a youtubon láttam, a másikat itt, youtubos: hardveres gyorsítás kikapcsolása, PH: Win 8 kompatibilitási módban futtatás. Várom a tesztelőm visszajelzéseit, de nekem már nem sikerült produkálni a hibát.
KÖszönöm mindenkinek a támogatását !
ThodEE
zsoika
#42251
Igen, maximális tehetsége van hozzá, főleg a 6000megnyitott chrome ablakocskával, a 16Gb ramot simán kiakasztja ha belendül
Újra telepítettem, szívtam egy jót mire a hálózati meghajtót visszacsináltam a sajátgépbe, addig szólt a youtube, plusz keresgéltem a hiba megoldására mert tavaly még engedte most meg az IP4 miatt nem akarta mert megszűnt a támogatás, de vissza kapcsoltam, addig nem volt hiba, ha hazajön melóból át adom neki az egeret és mehet a stresszteszt
ThodEE
MrDerekas
#42176
Végig futott az írás olvasás teszt ~13-14 óra latt, előtte egy teljes formázás szintén hosszú ideig, nem talált hibát, se hibás szektort. Ma vissza másoltam rá a fájlokat meg a virtuális memória lapozófilet, se akadás se probléma nem tapasztalható
Átadom az asszonynak további használatra, aztán majd kiderül
ThodEE
MrDerekas
#42166
Át másoltam a WDről a Toshibára mindent, felcseréltem a satakábeljüket, megigazgattam a kábeleket, töröltem a partíciót a WDről, most teljes formázás alatt van, aztán a Sentinel írás olvasás bigyóját ráengedem, de mióta nincs rajta lapozó file meg program azóta se akadás se kikapcsolás-bekapcsolás probléma nem jelentkezett
ThodEE
MrDerekas
#42160
Jól belenyúltál
Eszembe se jutott, de akkor mindjárt elsétálok egy másik kábelért
970 EVO plus:
Toshiba HDWD130 (P300):
Ezek újak, a WD a régi gépből került át, bár ott nem okozott ilyen hibát de a leírás szerint lehet baja WD20EARX-00PASB0:
Nincs itthon másik kábel de nincs messze a bolt
Vagy csak próbáljam ki másik porton
ThodEE
Asus Prime X570P
R5 3600
Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz (A2-B2)
alsó M2be 970 evo 512Gb
2db vincseszter
1070 8Gb
BitFenix Formula 550W BP-FM550ULAG-9RJelenség hogy első bekapcsolásnál a monitor nem kapcsol be, reset gomb vagy benyomott bekapcsológombbal kikapcsolás utáni bekapcsolással bekapcsol és rendben betölt de akad az egér és a hang.
Egy szabályos windows leállítás után rögtön visszakapcsolom és minden jó nagyjából
A chrom folyamatosan nyomja hogy amanóba és nem töltenek be a weboldalak elsőre (inkognitómódban sem) csak frissítés után.
RAM órajele feljebb állítva 3600ra de előtte is ugyan ez volt, a böngészési előzmények stb törölve de a hiba maradt, letöltés közben nem látok lassulást, youtube ha egyszer elindul megy rendesen.
Ugyan ezen a hálózaton másik gép, NAS kifogástalanul megy.
CB20 rendben lefut, BIOSból az elérhető legújabb az asus oldaláról van fent
Gép használat után előfordult már párszor hogy a leállítás parancs után a monitor azonnal kikapcsol a gép a ledek és ventillátor szerint megy tovább, csak a benyomott bekapcsológomb segít
Köszönöm előre is tanácsokat !
ThodEE
kocsisdavid5
#28666
Nekem 7970el volt ez, nem szerette a hibernálást, mondjuk ssd vel nem is ajánlott csak volt hogy elfelejtettem kikapcsolni
ThodEE
ThodEE
Tegnap néztem hogy a C-n már csak 300Mb szabad hely van, így elhatároztam hogy újra telepítem a gépet és a programjaimat nem az SSDre(64Gb) rakom.
Boot penya Win7homprem bedug, boot, formázom az SSDt akarom telepíteni, nem engedi.
Lehúztam a másik SSDt és a HDDt, újra próbálom, paff megy minden mint a karikacsapás gondoltam én aztán mikor végzett a telepítéssel és azthiszem a cdkulcs-idő stb beállítás jön a telepítésbe akkor kékhalál 0x0000007E kóddal, próbáltam már 1 ram modullal, másik slotban, másik SSDre, újra csináltam roufusal a penyát, minden mást kihúztam ami nem kell a működéshez...
Nem gondoltam hogy egy win telpetísel el fogok akadni, nézegettem miket írnak a neten a hibakódra de az angolom nem az igazi
Köszönöm Szépen előre is a tanácsokat!!
BIOS reset is volt,
ThodEE
#13501
Gyógyszeripari desztvizem van, 0,5uS/cm es, 5870em 2 napig ment vízzel a hátán mire észrevettem
Nem kellene hogy ettől baja legyen, de valóban 1-2uA er simán folyhat rajta ha rosz pontokat köt össze az simán elég.
2 gépbe kipróbáltam képet nem ad, másik VGAval megy a gépem
ThodEE
ThodEE
#13488
Meg is jöttem az infóval,
Azt csináltam hogy betettem a 3adik PCI ba egy 4890et arra dugtam a monitort pár újraindítás után rendbe állt minden és betöltött a gép.
Tehát mind a két VGA bent volt, táppal mindennel, de eszközkelőbe nem látszik a 7970
Arra gondolok hogy befolyt a blokk és a vga közé a desztvíz, rögtön szétszedem és tisztítom is, aztán majd írok, csak mire összeáll megint a rendszer, tény hogy faja a vízhűtés de ha szerelni kell, akkor pénzért tevékenykedő néniket meg szégyenítő módon lehet vele oboázni
ThodEE
Szétszedtem, kitakarítottam, vizet nem találtam benne, de a biztonság kedvéért alkoholos fülpiszkával áttörölgettem, újrapasztáztam, mindjárt feltöltöm és mondom is hogy mibaja van még
Alaplap hátoldalán látszanak barnulások, és egy helyen úgy tűnik meg van folyva a "gyanta" vagy lak vagy mi a som van rajta
Ha nem lenne 250km re a doboza meg a garipapírja már küldeném is vissza, de egyenlőre akkor próbálkozom hátha életre tudom kelteni
ThodEE
CoolMan
#13436
például mint hegy meglocsoltam esetleg kis glikolos desztvízzel
Jól van, akkor frankon eltörölgetem a környezetét, cserélek rajta pasztát, procin semmi nem látszik, nem koszosak a csatlakozók, nem égett meg egyik lába sem.
VRM en sem látszik az előző heti tuning![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Másik táp nem segített, VGAra nem gyanakodom mert képet ad.Most úgyis elmegyek itthonról egy félórára addig hagyom, hátha tényleg csak összevizeztem a tudtom nélkül
ThodEE
CoolMan
#13433
2 memória modullal is próbáltam {tehát a háromból egyszer az egyik egyszer egy másik volt benne}, ugyan az a szitu, Nincs rajta integrált, konfigom az adatlapomon
Másik VGAt és tápot tudok adni neki, oké, akkor procit kiszedem, az kb 30-45perc, mire újra összeáll de akkor neki állok
ThodEE
Nohh sajna újra itt kötöttem ki, de remélem megint útba tudtok igazítani
Tegnap VGAra feltettem a vizes blokkot, összeraktam légtelenítettem, bekapcsoltam, minden rendben ment is.
Aida stab teszt és furmark ment egyszerre[kb 20percet] hogy lássam kb meddig melegszik fel a víz, 35.8 nál megállt, és közbe kiírta hogy frissülne a win indítsam újra.
Újraindítás helyett egy kékhalál nézett rám.
Itt volt a pont hogy inkább alszom egyet
Reggel tudtam hogy a kékhalál után vagy win re instal lesz, vagy hosszú boot idő.
Bekapcsoltam, elmentem fürdeni stb, mire visszajöttem ott várt az asztal kis üzenettel hogy nem tudja használni a lapozó filet {ilyen volt már máskor is nem indult el a vinyó amin a lapfájl van újraindítással orvosolható szokott lenni} nyomtam is hogy induljon újra, azóta addig jut el a gép hogy bekapcsolom és az alaplap fullscreen logója bejön és rögtön újra is indul.
Bios reset volt, memóriából kipróbáltam hogy csak 1 legyen bent, ventiket lehúzogattam, adat tárolókat lehúzogattam, nem javult.Gariba küldjem vissza az alaplapot?
Procit szedjem ki és rakjam vissza?
Próbáljam meg másik táppal?
Egyéb más ötlet?
ThodEE
#12022
Olyannal még én sem találkoztam, mert ugye úgy működik a BIOS frissítés hogy a BIOS új programot írsz, az előtte lévőket szerintem törli.
Beszéltem az előző tulajával, megpróbáltatja Gariztatni vagy meg javíttatni, aztán majd kiderül. Tényleg minden más alkatrész működik, lehet hogy valamelyik, CPU fázisának a FETje lett rövidzárlatos és ez miatt kapcsol ki a táp azonnal, valszeg rövzár védelem közbe szól, ezért nem merem másik táppal kipróbálni, mert jobban bízom az FSPbe mint a HKC tápba
, sajátomból meg órákig tartani kinyerni az XFXtápot. -
ThodEE
CoolMan
#12008
Én csak arra vagyok kíváncsi hogy semmi okosságot nem hagytam e ki ami miatt lehetséges hogy nem indul el a gép, egy kis apróság ami miatt megharagszik a táp ha be van oda is csatlakoztatva, de ha nincs nincs, akkor marad egyenlőre a régi lap
Köszi mindenkinek
Szépestét
ThodEE
#12004
Nahh örülök neki hogy ennyi okos összejött, Probléma:
Probléma maradt ugyan az, ha az alaplap tápot kap a CPU táp csatlakozón akkor bekapcsolásnál villanás és megáll minden, ha nincs rajta akkor világítanak a ledek a memória mellett 2sec és újra indul (képet egyik esetben sem ad)
Csipogást sem hallottam.
Az összes többi alkatrész egy másik alaplappal kifogástalanul megy, éppen azokról írok.
BIOSt rezeteltem, Tettem bele olyan procit ami F5 ös BIOStól támogatott, azzal is ugyan ez a helyzet, hibás lesz a lap?Egy X48-DS5ről van szó, F7es BIOSal.
Várom az okosságokat
ThodEE
Wind-Storm
#11968
ThodEE
Wind-Storm
#11965
Persze mikor a 4830as tápátalakítójával dugod be az 5970edet XD
ThodEE
Hellboy2387
#11938
Itt a kép a bekötésről!
ThodEE
Wind-Storm
#11839
Igazából szerintem nem szállt el semmi, csak a bios nem támogatja még a benne lévő procit, vettem 2k+postáért olyat ami a lista szerint F5től megy, F7 van rajta, belerakom, frissítés szerintem menni fog, legalábbis sajátomon többször sikerült(x58a ud3r em van )
Köszönöm mindenkinek a sok infót, bízom benne hogy BIOS frissítés kell
ThodEE
Tigernek írtam PÜt de úgy látszik épp elment a gép elől szóval megkérdezném itt
Kérdésem hogy szerinted itt az N/A mit jelent?
Intel Celeron D 335J 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Köszönöm
ThodEE
#11830
Nem tudott róla, és teljesen korrektül felajánlotta hogy visszaveszi a lapot ha nálam nem okés.
Igazából én sem néztem meg hogy milyen bios kéne rá, csak megörültem neki, mert nem vásárolt a lap hanem cseréltük, én adtam vizes cuccokat Ő a lapot.
Nemrég költöztem Szadára és nemigazán van még itt ismerősöm, de körül érdeklődöm hátha valaki tud segíteni.
Köszönöm előre is az infót!
Szépnapot
ThodEE
Konfig:
Intel X48 - GA-X48-DS5
2*2Gb 800MHz Kingmax
intel E5700
FSP 600W
SAPPHIRE HD 4670 1G GDDR3 PCI-E (New Edition)
2db vinyó
1db dvdAz alaplap most érkezett GNKING kollégától,a többi eddig egy asrock alaplapba működött, gépet összeraktuk az új alaplappal, power,hdd led felvillan és a gép nem indul el.
Kivettem az egyik memóriát, BIOSt reseteltem, semmi.
Ha a CPU táp nincs bedugva akkor megy 1sec et, aztán kikapcsol, ha be van dugva akkor még 360fokot se fordulnak a ventik úgy kikapcsol.
Próbáltam memória nélkül, próbáltam külön ágról a CPUnak.Lehetséges e hogy régebbi BIOS van rajta és az még nem támogatja az E5700at?
Esetleg vegyem ki a procit hátha alákerült esetleg hajszál vagy valami(bár ennek kicsi az esélye)?
Vagy az alaplap nem működőkepés?(Ezt nem akarom első körben feltételezni a kollégáról)
Esetleg bármi tanács vagy kérdés?
Köszönöm előre is a segítséget: ThodEE
- HP EliteDesk 800 G1 TWR PC, i5-4690 CPU, 8 GB DDR3 RAM, Windows 11
- ASUS TUF Gaming B550-PLUS Alaplap + AMD Ryzen 9 3900X
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
Ha kell gyorsabb gép akkor a kutya helyett a gépre fog költeni
Mármint a gyorshajtásért
