Ez nagyon nem egészséges. Valami érintkezési hiba lesz ott. Az egy hosszú, 3 rövid sípolás asztali gépben általában VGA hibát szokott jelezni, nem tudom, ez laptopoknál is így van-e... Vagy, van-e egyáltalán külön VGA a tiédben. Érdemes lenne szétszedni, kitakarítani, és ellenőrizni a csatlakozókat.
Hát, ha mindent kipróbálgattál, akkor bizony az alaplap az esélyes. Lehet, a Prescott betett neki. Kéne szerezned egy másik alaplapot, és meglesni azzal. Lehet olcsón megfelelő lapot szerezni, nem egy olyan brutálisan nagy kiadás. Akár egy bontós működő darab is megteszi.
Esetleg próbáld meg mindenféle fölös meghajtó, kártya, USB, és mindenféle ilyesmi nélkül. Csak a létfontos alkatrészekkel. Ha be sem kapcsol, akkor vagy táp, vagy lap, vagy zárlat, abból kettő már ugye kizárva.
Lazsnak
#5723
Nekem is ezt csinálja, ha a MIO A701 rá van dugva. Ugye ezek a cuccok képesek magukat tölteni az alaplapi USB-n keresztül. Úgy tűnik a nagyobb áramfelvétel a bootolásnál nem tetszik a lapnak.
Újabb lapokon van olyan, hogy power USB. Ha oda kötöd át, akkor nem játszik ilyeneket. De, sajna a miénken még nincs ilyesmi.
De látom, hogy akkor is csinálja, ha nincs rádugva. Próbálj meg egy CMOS cleart, vagy vedd ki az egyik RAM modult, és úgy próbáld. Esetleg a VGA ki/betevését is megpróbálhatod. Áramtalanítsd az egész rendszert 10 percre, és próbáld újra.
benjoe1
#5708
Hát, ha minden felesleges dolgot lehúzva, minden csatlakozót megigazítva sem indul a cucc, az gond. Akkor táp, vagy alaplap lehet a gond. Cserélgetéses módszer kellene, megpróbálni egy másik lappal a gépet. Ha nincs, akkor sajna szerviz. Bekapcsológomb jól van a lapon? Nem csúszhatott le? VGA-t kiszedve elindul anélkül? Más tippem nincs.
benjoe1
#5706
Húzva volt a proci? Ha igen, menniyre? Mennyit ment levett ventilátorral? Ha már a BIOSnál észrevetted, akkor nem a proci a gond. Ha a windowsban, de nem fagyott le, hanem leállítottad, akkor sem hinném, hogy elszállt a proci. Azzal nem hiszem, hogy gond lenne
Ha lehúzod a tápról a frissen feltett VGA ventit, akkor sincs reakció?
Kapcsold ki a tápot, és áramtalanítsd a gépet kb. 10 percre. Egyéb csatlakozók ellenőrzése?
Elsőre valami tápgondnak, csatlakozónak, vagy zárlatnak tűnik a dolog. Lehet, hogy nem ment tönkre semmi.
TazLeacher
#5169
Nagytakarítás ajánlott. Csatlakozók, foglalat, kontakt spray...
Ha nem, akkor szerintem vagy a táp, vagy az alaplap. Meg kéne próbálni egy másik táppal.
Tuning van? -
Hogy húztad ki? Ugye nem ment a gép.
Tápod hagytad állni egy darabig, mielőtt újra bekapcsoltad? Esetleg játssz egy kicsit a tápon levő kapcsolóval. Párszor kapcsold ki/be kihúzott állapotban, hátha segít.
A power gomb jó? Bátor próba, de ha a lapról lehúzod a bekapcsoló gombot, akkor elvileg csavarhúzóval rövidre zárva a két tüskét, el lehet indítani.
Próbáld meg a tápot egy másik gépben, vagy ezt egy másik táppal. -
Takarítsd ki. A csipogás fontos lehet, ha meg tudod fejteni, akkor talán kiderül, hogy mi a baja. Kézikönyv nincs hozzá?
Mondanám, hogy kezdj el próbálkozni, memóriacserével, de laptopnál ez nem olyan egyszerű.
Az, hogy miért nem indul, kismillió okra visszavezethető, de házilag nem tudom, hogy lehet-e vele kezdeni valami értelmeset.
A csipogás talán jó jel lehet, hogy az alaplap, és a proci rendben, de sajna erre nézve sem tudok semmi biztatót mondani. -
szimcsi
#5091
Sanszos, hogy kitörölte a visszaállítási pontokat. Csökkentett módban el lehet végezni a visszaállítást.
Elvileg csökkentett mód hálózattal esetén netnek is lennie kéne, hiszen akkor látja a hálózatot, a routert is, böngészők is futnak.Próbáld meg csökkentett módban leszedni a VGA drivert. Aztán indítsd el normál módban, hátha segít...
szimcsi
#5088
Üj windowssal próbáltad már? Vagy egy rendszer visszaállítási pont betöltésével? Lehet, hogy nem a gépnek van baja, hanem simán meghalt az XP. A szemcsés monitor alapján én VGA driver környékén kezdenék kutakodni.
Fehérfény: Miért így vettél memóriát? A DC csak két-két tök egyforma modullal megy. Szerintem add el azt, amelyik különbözik, és vegyél bele a másikkal azonosat.
DC kapcsán, nézd meg az alaplapi kézikönyvedet, abban elég részletesen le vannak írva a BIOS részletei. Hátha találsz benne valamit.
Ha nem, akkor nézz be ebbe a topikba: GA-P35 . Ez ugyan P35-ös, de nincs lényegi különbség a két BIOS között. -
CounterBoci
#5079
Nézz körül PC bontókban. Ott még simán lehet Socket-A alaplapot kapni, egész baráti áron. Ahol csak új cuccot árulnak, ott már esélytelen.
Mecy_Lacee
#5075
Jó gondolat.
Ha valamiből égett szag jön, az határozottan gyanús.
Mecy_Lacee
#5071
Használd a gépet kicsit APC nélkül, hogy úgy jó-e. Ha nem, akkor próbálj szerezni egy másik tápot, hogy azzal megy-e a gép.
Melegre elindul?
Talán valami érintkezési hiba? Szét kéne szedni, kitakarítani, bár inkább el kéne vinni szervizbe... Másra ez alapján nem tudok gondolni. Nem hiszem, hogy a BIOS-nak használna a hajszárító... max. a kalapács
Hálózatról indítva? Mármint, a 220-as hálózatba kötve.
Szerintem kizárásos alapon alaplap. Szedd ki, és nézd át. Van úgy, hogy az égett terület alul van, és fennt nem is látszik semmi. Szagold végig a FET-eket, kondikat. Ha valami elszáll, akkor általában az, vagy egyszerűen a lap is megég.
Sajna ezt is csak úgy lehet kipróbálni, hogy beleteszel egy másik alaplapot. Remélhetőleg minden más él. Ez a kettő volt esélyes, a táppal olcsóbban megúsztad volna. Pech.
~Ph'vEscha
#5038
Azt a qurva. Szikra az alaplap, és a procihűtő között? Azt meg hogyan? Ilyet még életemben nem hallottam.
Alap hűtő elég hangos... miért nem tesznek rá valami mást?
Egyébként tuning még egyelőre nemhiszem, hogy kelleni fog. Majd ha már kicsit bátrabban nyúlsz a géphez, meg a BIOShoz, akkor teszel rá egy jobb hűtőt, és meghajtod a rendszert.
Ha meg akarsz tanulni szerelni a helyedben gyakorlonék először a régi gépen, szétszedni, kitakarítani, összerakni, csak hogy rutint szerezz. Utána a többi már majdnem ugyan olyan.
Proci ki, majd újra be. Ha megfogdostad a proci talpát, akkor azt egy kicsit nagyon óvatosan tisztítsd meg.
Hőátadó pasztát mennyit tettél a procira?
Nem sérült meg semmi a szerelés közben?
VGA jól érintkezik?Ezek után ha semmi reakció, akkor esélyes, hogy megpusztult a lap.
~Ph'vEscha
#5030
akár.
Fennt vagy MSN?
~Ph'vEscha
#5028
Tehát. CMOS cleart csinálhatsz az előbb leírt módon is, de úgy is, hogy 2-3 percre kiveszed az elemet.
Ha ezután sem jelenik meg BIOS, akkor vedd ki az egyik RAM-ot, és próbáld úgy. -
Dr.Ádám
#5019
Menj be egy régi hagyományos audio-video szervizbe. Kérdezd meg, hogy tudnak-e olyan alkatrészt szerezni. Mivel van tűforrasztójuk, ha szerencséd van, akkor be tudják neked forrasztani.
Esetleg maszek hobbielektroniás boltokban is érdemes érdeklődni, mint pl. Somogyi Electronic. -
Nekem a memória tűnik elsőre gyanúsnak. Ki kéne próbálni másik RAMmal is. Eddig működött? Vagy most összeraktad, és se kép, se hang?
Le kéne tesztelni a procit, meg a RAM-ot más gépben.
Milyen az a 400-as táp? Ha valami Codegen, vagy hasonló színvonal, akkor elképzelhető, hogy az kevés a géphez.
Ha ezek sem, segítenek, akkor talán alaplap.A gép elindulásához proci, alaplap, és VGA feltétlenül kell, különben mindig fekete képernyő fogad. Vinyó nélkül megy a BIOS. Régebbi alaplapoknál még a memória hibája/hiánya is okozhatott hasonló problémát, DS3 esetén nem tudom, még nem próbáltam.
die Destic
#5002
Érdekes.
Erre nem nagyon tudok mit mondani. Ha másik VGA-val is ezt játsza, akkor nem az a rossz. Ha másik táppal is, akkor nem is az.
Esetleg érdemes lenni teljesen kitakarítani a gépet, procit kiszedni a foglalatból, úvatosan kifújkodni belőle a port stb...
Érdemes lenne egy CMOS clear, esetleg egy BIOS update.
Lehet, hogy halódik az alaplapod, és egyszer csak se kép, se hang nem lesz, és annyi.Barátoddal el kéne egyszer beszélgetned XP-ről, Vistáról, meg úgy a világról általában...
A legegyszerűbb az lenne, hogy format C:, aztán új XP fel rá, de ha ez nem megy, mert fontos dolgok vannak rajta, akkor meg lehet próbálni Knoppix, vagy CD-ről induló XP segítségével leszedni az adatokat, aztán format.
Próbálj meg csinálni egy win 98-as rendszerlemezt, és arra élehet elvileg pakolni scandisket.Más ötletem sajna nincs.
die Destic
#4997
Egy "szakember" azt állította, hogy A Windows Vista oly' mértékben rettenetes rendszer, hogy lehet a hiba kiváltó oka. Joggal / okkal tettem -e idézőjelbe az őt rejtő alanyt?
Ezen jót röhögtem.
A Vista nem szar rendszer, és nem tudná feltétlen úgy hazavágni a gépet, hogy már a BIOS-nál meghaljon.Problémával kapcsolatban: nem lehetséges, hogy a VGA kicsit mindig kicsúszik a foglalatból? A régebbi gépeknél tipikus hiba, hogy a ház fala nem teljesen merőleges az alaplapra, és a VGA kicsit kicsúszik a foglalatból. Ha megigazítod, akkor megy.
Ha van speaker a lapon, akkor ilyenkor általában csipog. kb.: tű-tű-tű-tütütü
De lehet, hogy ez alaplap lesz tényleg. -
csezo83
#4957
Én nVidiánál tapasztaltam hsonlót pár hete. A kártyád jó, a TV is jó, csak a windows megkeveredik, hogy melyik is az elsődleges megjelenítő. Csökkentett módban kell elindítani a gépet, és ha van kép, akkor vagy a Catalystban, vagy a vezérlőpult -> megjelenítés -> beállításokban kell beállítani a megjelnítők elsődlegességét.
Pontosan nem tudom hogyan, de valamilyen variációban ennek használnia kéne. Havernál ez segített. Utána már egyszerűbb beallítani a neked megfelelő megjelenítési módot.
Esetleg a beállítás alatt köss rá egy monitort, majd úgy állítsd be, hogy a TV legyen az elsődleges megjelenítő. -
mrdan206
#4949
Minden garis, tehát elsőként is nyugalom.
Tuning? Vagy az még nem volt?
Nyomj egy CMOS cleart, meg a BIOS-ban egy set to default-ot, és akkor nézz át mindent. Proci 3 Ghz, RAM mennyin megy, RAM-nak adj +0,2V-t, az szokott kelleni 1066-osoknak!!!
Ellenőrizd a csatlakozókat, futtas le egy memtesztet. Hátha memóriahiba.
Ezek alapján olyan, mintha túl lenne hajtva a gép, vagy esetleg memóriahiba lehetséges, talán alaplap. De persze lehet, hogy csak a BIOS keveredett meg egy kicsit. -
Ez elég érdekes. Egyébként működik a DVD?
Jó SATA helyre dugtad a DVD-t? Próbáld meg egy másikban.
Próbáltál más op.rendszert? Mondjuk Knoppixot, vagy CD-ről induló XP-t? Próbaképp érdemes lenne megnézni.
A BIOS felismeri, és rendesen kezeli a DVD-t?
Esetleg ha ezek nem segítenek, akkor töröld ki a windowsból a drivert, indítsd újra. Ha ezután sem megy a dolog, akkor windows reinstall. De elvileg valamelyiknek segítenie kéne. -
piadex2
#4942
Azt jelenti, hogy az a HDD, ami az egyes IDE kábelre van kötve SLAVE-nek, az hibás valamiért. Nézd meg a Jumperelést, ellenőrizd a csatlakozókat. Ha ekkor is ezt írja, akkor kösd le a vinyót, és próbáld meg úgy. Ha ekkor elindul, akkor a HDD a gond. Próbáld ki egy másik gépben, futtass rajta valami HDD ellenőrzőt, ha elindul.
gourry86
#4940
Először próbáld meg úgy használni a gépet, hogy csak az van rákötve, ami feltétlen kell. A másik vinyót húzd le. Ha töb memóriamodul van a gépben, csak az egyiket tedd bele.
Milyen rendszerességgel csinálja?
Próbálj meg feltenni egy új Windowst, ha más nem használ.
Everestet tegyél fel, az figyeli a hőmérsékleteket. -
A tápcsatlakozók jól érintkeznek? A MOLEX csatik, amik a vinyóba/CD-be mennek.
Azt, hogy melyik állásban master, vagy slave a jumper azt a vinyó matricázásán, és a CD-ROM-on vagy a matricán, vagy a jumper körüli műanyagon van feltüntetve.
Menetközben nem jumperelünk, és nem húzunk le sem vinyót, sem ODD-t a gépről, ha nem érzékeli akkor sem. Remélem mindent kikapcsolva csinálsz mostmár!
Ha nincs Jumper a vinyón, az nem feltétlenül rossz, mert a slave állásnál a legtöbb vinyóra már nem kell jumper!!!Ha nem tudod, miről van szó, akkor inkább neki se állj kideríteni mi a gond, vidd el szervízbe!! Haza lehet vágni az egész gépet is simán.
Keress a neten egy olyan progaromot, hogy memtest. Azt le lehet futtatni, leírást meg biztos találsz hozzá, ott, ahonnan leszeded. De így a történtek fényében ez már nem fontos. A RAMok valószínűleg jók.
Menet közben húztadf le a vinyót? Grat. Az egy nagyon elcseszett mozdulat volt. Azt a vinyót, amit lehúztál látja a windows? Lehet, hogy egy formázás kell neki, rosszabb esetben kuka. Mégrosszabb esseetben az alaplap is kapott, és azért vannak a fagyások.
Master meg a Slave az egy Jumper (kicsi fekete tűkapcsoló a vinyó/CD hátulján). A HDD-n masternek, az ODD-n slave-nek kell lennie. Ha nem az, akkor tűzd át. Elsőször zet próbáld ki, hátha segít valamit. Ha nagyon nagy mákod van, akkor csak ez a baj.
A képen amit küldtél valami lemezkezelői gond lesz, azt írja, hogy nem tudja beolvasni a boot kötetet, tehát ez valami HDD hibának néz ki. Formázás itt is segíthet. De először próbálj meg föltenni egy tiszta új windowst. Viszont amikor telepítessz, a második vinyót ne kösd rá, csak ami feltétlen kell. Ezt a képet még akkor kaptad, amikor a második HDD is rá volt kötve?
Mintha kicsit túlpörögtél volna... nyugalom. A gép nem fog elszaladni.
A P3-as géphez:
Csinálj egy CMOS cleart (alaplap, jumper)! Ha nem, akkor ellenőrizd a csatlakozókat. Nézd meg, hogy nincs-e master/slave ütközés egy IDE kábelen. Be tudsz lépni a BIOS-ba? Főleg az egy márkájú gépeknél néha eltérő gomb / kombináció kell a BIOS-ba lépédhez, mint a DEL. Ha bennt vagy, nézd meg, hogy minden meghajtót lát-e, minden jó-e, és ha van kapcsold ki a DELL logót, hogy lásd, mit ír ki, amikor elakad, melyik folyamatnál nem lép tovább.
Ha a HDD-re gyanakszol, akkor azt próbáld ki másik gépben.Másik gépre:
Futtass le egy memtestet. Hátha memóriahiba. Több Windowssal is műveli ezt az újraindulgatást? Ha IDE-s a HDD/ODD bekötési mód, a master/slave beállítások rendben vannak? Ha lehúzol minden nem fontos meghajtót, akkor is újraindulgat? Vagy csak akkor, ha minden meghajtó rá van kötve?Pár egyéb:
Itt ne hangoztasd, hogy mi legális, és mi nem. Senkit nem érdekel. Neked csak legális cuccod van, és kész, mint mindenki másnak itt.
Helyesírásra legalább nagy vonalakban figyelj oda légyszi, mert sok embernek könnyíted meg vele az életét.
Töltsd ki a profilodat!Köszi.
cod2gamer
#4927
BIOS-ban elvileg nem kell mást állítani. Első boot eszköznek beteszed a CD-ROM-ot, másodiknak a HDD-t, és annyi.
XP CD más gépben bootol? Azt kéne megnézni. Az, hogy Windows alól el lehet indítani (működik rajt az autorun), nem jelenti azt, hogy képes bootolni. Korábban is erről a Windwos CD-ről telepítetted a rendszert? Akkor hajlandó volt elindulni a telepítő? -
cod2gamer
#4925
Valószínűleg olyan az XP-d, ami nem boot CD-s. Ki kéne próbálni egy másik XP-vel is a dolgot, ami más gépen biztos, hogy bootol, illetve a tiedet megnézni más gépben, hogy bootol-e.
Kicsit hülye kérdés, de hátha: CD-ROM ugye működik, és felismeri a BIOS?
Másik: ott akad el, ahol bootolnia kéne ugye? Tehát a BIOS teszten túljut? -
Ki van takarítva becsülettel?
Próbáld meg csak egy ram modullal, futass le egy memtesztet! Vagy már az is megvolt?
Nyomj egy CMOS cleart! Az nem árthat.
Ellenőrizz minden csatlakozót újból.Ha ezek nem válnak be, akkor jöhet egy másik alaplap. Inkább az szokott elhalni, mondjuk a lesett, beállt hűtő egy P3-nál az elég érdekes dolog. A procinak tuti nem tett jót.
SLOT1-ről leesett a hűtő? Akkor az Celeron csak nem? Ilyen procit egy PC bontóban szinte utánad vágnak már, egyáltalán nem drága.
matyee123
#4908
Volt valami változtatás a gépedben az előző próbálkozáshoz képest?
Tuning?
Csatlakozók? Egyébként stabil a gép? Vagy más programok is fagynak?
Próbáld meg úgy telepíteni, hogy előtte leformázod a vinyót!
Szedj ki mindent a gépből, ami nem feltétlenül szükséges a működéséhez! Majd a telepítés után vissza tudod pakolni. -
Nem hinném.
Ha valami rosszul érintkezik, akkor általában nem indul el a gép semmikor sem, és ha van rákötve speaker, akkor sípol. Esetleg meg lehet próbálni kivenni a procit, kitakarítani, a RAMokat kivenni, visszatenni, meg a VGA-t. De ha ezek nem segítenek, akkor nagyon valószínű, hogy a lap a rossz.
Elképzelhető még, hogy a ház kapcsolója ment tönkre, de nem hiszem. -
Dr. Romano
#4883
Ez majdnem tuti, hogy alaplap lesz. Nem hiszem, hogy bármi segít már rajta.
Vinyók fölpörögnek? DVD-t teszteli? -
arsenlupin
#4878
Nem akarsz új XP-t használni? Asszem ez már eléggé megfáradt.
Vagy új XP-nél is ezt csinálja? -
Nem induló gépnél, új XP telepítésénél a programokat is újra kell tenni, bár sok prog. hajlandó elindulni akár telepítés nélkül is.
Ilyenkor inkább az adatmentés szokott fontos lenni, a boot partíció formázása előtt. Ez legkönnyebben egy másik géppel oldható meg, ha nincs, akkor vannak CD-ről bootoló op. rendszerek, mint a Knoppix, ami Linux alapú cucc grafikus felülettel, de létezik az XP-nek is CD-ről bootoló összemaszekolt változata. Biztos vannak még egyéb ilyen jellegű programok is, de nekm ezek vannak, ezeket használom. De ezek is csak adatmentésre jók, a programokat ettől még újra kell tenni, viszont dokumentumok, játék mentések, beállítások megmenthetőek. -
Szerintem meghalt az XP-d. Egy újratelepítéssel megpróbálkozhatnál.
Az, hogy túljut a BIOS-on, és elindul a bootolás, hiszen nem írja ki, hogy hibás boot lemez, helyezzen be egy másikat, arra utal, hogy valami szoftveres gond lesz.
Ha majd életre kel a Windows, célszerű lenne rajta lefuttatni egy Scandisket, hátha valami hiba van a vinyón.
Ha XP CD-t beteszed, arról hajlandó elindulni a Windows telepítő?Esetleg próbáld meg csak az egyik vinyóval, nézd meg, hogy jók-e a csatlakozások, de szerintem ez egy halott XP lesz. Még azzal járnál a legjobban.
Ez erősen tápgyanús. Régebbi ATX-es tápok esetén már nem egyel találkoztam, ami hasonló játékot űzött. Volt, amit ha áramtalanította, akkor utána 2-3 percig kakpcsolgatni kellett a hátsó kis kapcsolót, meg a power gombot, hogy föléledjen. Máskor meg a power gombot kellett nyomogatni, aztán egyszer csak hatott. De volt több ilyen eset is, és mindig a táp volt a szar.
De ez csak tipp. -
Próbáld meg kihúzni egy rövid időre a tápot a hálózatból, majd kapcsolgasd ki-be egy 5-6-szor, aztán kikapcsolt állásban dugd vissza, és kapcsold be. Ha kell többször nyomd a power gombot, és kapcsolgasd ki-be a tápot. Aztán újra power. Vicces, de nekem volt egy ilyen tápom, ami csak így indult.
A gép egyébként tui biztos, hogy jó volt? Másik VGA-val kipróbálni? Másik tápegységgel megnézni? AGP jól benne van a foglalatban? A csatlakozó vége szokott néha kicsúszni a foglalatból, és akkor jelezne VGA hibát, ha tudna.
Hequila: elem miatt nem indul el a gép? Ilyet még nem hallottam. Mondjuk, a Toamto lapokat mindig kerültem nagy ívben, tehát, ha Te mondod, elhiszem. De ez durva.
Mióta nem volt használva a gép?
Szedd ki a RAMokat, szedd ki a procit, takaríts ki mindent, aztán próbáldd meg úgy.
Az elemnek nincs sok köze ahhoz, hogy elindul-e a gép, vagy nem.
Régebbi gépeknél kb. típushiba, hogy a VGA és az alaplap nem merőleges teljesen egymásra a házban, és em érintkezik jól az AGP. Alaplap nem pittyeget? (Rá van kötve a speaker?)Kb ennyi. Takarítsd ki, rakd össz, és próbálkozz újra.
TazLeacher
#4823
Jó cucc, az XP codec pack Vistás változata, csak fel kell tenni, 13 mega, és nem tömi tele mindenféle szeméttel a gépedet, mint a Nimo, és társai. Érdemes kipróbálni. a K-lite is jó cucc.
TazLeacher
#4821
Szerintem amit használsz kodek pack le, K-Lite, vagy XP-Codec Pack föl, és próbáld meg úgy.
Emellett próbálkozhatsz még egy új VGA driverrel, és az internetes lejátszáshoz egy új flash playerrel.
Van még egy MPlayer nevű lehetőség is, ami mellé nem kell semmi kodec, mert mindet integrálták bele. Kezelése egy kicsit bonyolult, de próbáld meg, hátha.Remélem, sikerül...
Működni működik, csak ugye minden vinyón vannak hibás sectorok, amit nem lehet kiküszöbölni, a gyártás miatt. Ezeket a gyárban lezárják, és a helyüket egy alaplapi chip tárolja. Ez minden HDD-re egyedi. Ha kicseréled a lapot, akkor lehet, hogy boot sectoros részt szabadítassz fel, és számodra fontos adatok vesznek el a lezárás miatt. Ezért rizikós többek között egy nyákcsere HDD-n.
djtooomi
#4810
Pillanatragasztó és sebész kéz kombinációja...
Vagy pedig megnézed, hogy van a bekötés, fogsz egy MOLEX - SATA átalakítót, levágod a SATA ccsatlakozót, és forrasztgatsz, vagy megkérsz valaki műszerészt, hogy forrassza rá a drótokat fixen vagy a kiálló lapocskákra, vagy a nyákra. -
És olyan XP telepítőd van, ami hajlandó bootolni? Mert erre nem mindegyik képes...
CD bootolásra van állítva, akkor elvileg kiírja, hogy CD-ről fog indulni, nyomjon meg egy gombot a folytatáshoz. Ilyen van?
Ha nincs, akkor vagy nem látja a CD-t, amit a BIOSban meglehet nézni, vagy nem tud bootolni az XP CD...
Neoteric
#4791
Ez alaplap. Most halt meg végleg.
Nekem is volt ilyen. Egyszercsak megállt az egész, aztán még egyszer behozta a biost, aztán utána többet semmi, bekapcsra sem reagált.Kiderült, hogy nem pucolták, és beállta gyári hűtő, és lassan az P4 Celeron 3Ghz megsütötte a lapot... A kék lap a proci alatt a másikoldalon el volt zöldülve. De nem látszott semmi, amíg ki nem szereltem.
Neoteric
#4781
Szerintem a 800-as ramot érdemes megpróbálni a régebbi gépben is. A DDR 266-os KT133A-s lap is simán ment a 400-as DDR-rel.
Mondjuk a 800-asRAMot 667-en hajtva nem biztos, hogy előjön a hibája, de érdemes megpróbálni.
Csak egy modulod van, vagy KiT? Ha igen, akkor próbáld csak az egyik modult.Mondjuk az a venti fölpörög, leáll, az érdekes. Azért az elég durva hiba.
Neoteric
#4779
Hát, ez eléggé lapgynús.
Előszöris, nézd át az egész gépet, hogy jól raktad-e össze. Minden csavart, csatlakozást, tápkábeleket, mindent. alaplapra a tápból rákell legyen dugva a 24 tűs csatlakozó, meg a külön négyes. VGA-ra egy hatos kell, bárezeket gondolom Te is tudod.
A háznak a csatlakozóinál általában a színes drót a pozitív, vagy jelölve van a csatlakozón, jobb esetben.
A gépet először úgy próbáld, hogy csaka szükséges minimum van benne. VGA, 1 vinyó, 1 RAM, és annyi. Front USB, HD Audio nem kell rá.Semmi extra.
Esetleg próbáld meg kisebb VGA-val, ha van, bár nem hiszem, hogy a táp rossz.
BIOS-t tedd vissza defaultra, de mégjobb, ha csinálsz egy CMOS cleart.
Próbáld meg váltogatni a RAMokat.
Frissítsd a BIOS-t, bár kicsi az esélye, hogy segít, de hátha.Kb. ennyit tudsz megpróbálni. Ha nem, akkor nagyon esélyes, hogy a lap haldoklik.
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
Azt meg hogyan?
Azért az durva. akkor gariba vissza a hűtő. Szerencse, hogy nem vágott haza semmi mást.
Mondjuk egész napos pszichiátria tanulás után ez nem lep meg.
