föccer
Adott egy pár éves Dell Latitude 5420 noti. Még cégtől vettem amikor laptop csere volt. Amikor legyalulta rendszergazdi, visszakaptam, kipróbáltam, rendben működött. Hazahoztam, le volt rakva kb 3 hetet, vettem rá office-t, de már nem kapcsol be. Akkor se, ha töltőn van. Aksi nem púpos. Most kb 1 hónappal később megint rápróbálok, semmi. Se kép, se hang. Nem kapcsol be. Nincs kedvem felesbe rendelni egy aksit, ha egyébként nem az a baja.
Bármi ötlet, hogy mi lehet? Esetleg dél-Pesten valami ajánlott szervíz, aki ránéz, hogy mi a pék lehet vele?
Köszönöm.
fg -
föccer
ricshard444
#20802
Lehet a chipset, vagy GPU melegszik, azt is érdemes ellenőrizni.
üdv, föccer
föccer
Kis hangszóró 2 db drótra kötve és a drót vége bedugva az alaplapba. Még nem találkoztam olyan lappal, ahol külön aktiválni kellett volna, lévén HA komoly gond van a hardverrel, akkor sok esetben a biosba sem lehetne belépni. Ezért ha gond van direktbe kiküldi a bios a speakernek a hibajelzést.
üdv, föccer
föccer
pruzsi
#20736
Könnyen lehet, hogy driver hiba. Új kártya be, indítás csökkentett módban, a régi drivere eltávolítás után sima újraindítás, majd hagyd, hogy a win felismerje az új kártyát és telepítse.
(#20735) Bzzz:
Igen a speaker az az idegesítő csipogó izé, amit összeszerelésnél én is elsők között vágok be a fiókba, de ilyenkor hasznos lehet.
Lehet, hogy egy kondi kezdki megadni magát a tápban, vagy az alaplapon. Nézd meg van-e púpos kondi valahol. Ha igen,a kkor annak a cseréjével jó esetben megoldódhat a probléma.
üdv, föccer
föccer
PC Speakera mit mond?
első hallásra valamilyen kontakt hibára gyakanszom a bekapcsoló gombnál. Vedd le az alaplapról a power button csatiját és utána óvatosan érintsd össze az alaplaon lévő 2 tüskét egy csavarhúzó fejével. Ha minden rendben indul, akkor az lesz a hiba.
üdv, fööcer
föccer
blasko92
#9856
Azért ezt így nem merném kijelenteni. Sokszor a rosszul működő, gyenge minőségű táp teszi tönkre az alaplapot és/vagy a többi alkatrészt. A másik gyakori ok a gyenge hűtés és/vagy szellőzés. Egy megfelelően használt alaktronikai eszköz hosszú-hosszú évekig gond nélkül el tudnak üzemelni.
üdv, föccer
föccer
Ez általában memória hibára utal, de nézd meg a biosodnak megfelelően, hogy ez a hiba mit jelent. A táp ha nagyon instabil feszültséget ad, vagy folyamatosan nagyobb feszültséget ad le, mint amit kellene, ekkor az bizony tönkre vághatja az egész gépet. Nem véletlenül hangoztatják nagyon sokat (köztük én is), hogy a táp az egyik legfontosabb alkatrésze a gépnek. Csakhogy ezen akarnak nagyon sokat spórolni. Gondolom azért, mert ez nem ad + fps-t a krájziszban
üdv, föccer
föccer
A számítógép füsttel működik. Ha kijön belőle a füst, nem működik többé
Hallgasd meg, hogy pontosan milyen hangjelzést ad le a bios, majd látogass el ide, és keresd ki, hogy melyik alkatrészed mondta fel a szolgálatot. Egyébként én nem nagyon erőltetnem a gép bekapcsolását. Jó eséllyel a táp nyírta ki az alkatrészt (alkatrészeket). Mentsd ami menthető, szerezz egy megbízható tápot.
üdv, föccer
föccer
blasko92
#9803
Alapvetően 450watt teljesítmény vastagon elég ennek a gépnek. Nem ehet 250W többet. A gond inkább azzal lehet, hogy (hogy is mondjam, hogy ne fájjon) eléggé gagyiszar kategória. Mind a RealPower, mind ez a BeQuite. Ha teheted kérj kölcsön valakitől egy megbízható tápot, ami biztosan le tudja adni azt a feszültséget és azt a teljesítményt ami rá van írva.
A másikra pedig annyit, hogy ha a vga csere után nem akar indulni/hibásan működik, akkor sanszos, hogy a vga a ludas.
üdv, föccer
föccer
De azért biztos, ami biztos be volt dugva a konnektorba...
Elsőként kipróbálnám másik táppal. Ha azzal sem indul, akkor a lapon halálozott el valami. Ha indul, akkor a valszeg táp adta meg magát. Rosszabb a helyzet, hogy ha a lap is jó és a táp is. Akkor lehet sakkozni, hogy a cpu, vagy a memória sült-e ropogósra...
üdv, föccer
föccer
föccer
Gabesz02
#8376
Hát nem az igazi telitalálat a topik, de már mindegy
Én elsőre csinálnék egy csökkentett módú ményvizsgálatot valamelyik nevesebb vírusírtó programmal (nod32, kaspersky, esetleg avast), valamint teljes rendszerellenőrzés az ad-aware-vel. Ha ez is megvolt, akkor egy teljes regisztry tisztítás RegCleaner-rel. Ha mindez megvolt, akkor szerintem minden rendben lesz. Ha esetleg mégsem, akkor ajánlom az alábbi topikokat:
Azonnali kérdések órája
Mozzila topik
Win XP kérdések és válaszok, vagy Win 7. Nem tudom, hogy mit használsz.Jó takarítást.
üdv, föccet
mod: linkek beszurva.
üdv, föccer
föccer
Minden jó, ha jó a vége?
Sry, hogy eddig nem válaszoltam, de nem volt PH! közelben. Azt egy picit furcsállnám, ha egy másik gépben semmi baja nem lenne a memónak. Akkor mindenképpen gyanakodni lehetne a lapra is (mint memóriavezérlő), de nem hinném, hogy ez lett volna a baja, ha egy ram csere megoldotta a problémát.
Viszont az érdekes, hogy másik gépbe gond nélkül üzemel. A Win másik memóriaterületre töltene be, vagy ha 2 lapka van, akkor felcserélted volna öket? Számomra ez titok marad....
üdv.: föccer
föccer
A cheksumm error csúnya dolog
Bios frissítéssel lehet megoldani.
A biosban van egy letárolt érték, hogy mekkora a BIOS-ban található adatok mérete. Minden indításkor kiszámítja a flash címzéseiből, hogy mennyi adat van a biosban (mettöl meddig vannak adatok), és öszehasonlítja a kettöt. Ha nem azonos, akkor jön ez a hibaüzi. Ha garis, akkor simán vinni vissza. Ha nem garis, akkor ajánlom a BIOS topikot.
Üdv.: föccer
föccer
elfelejtette
#4402
1 kérdés 3 helyen?
föccer
Nem a Bios szabályozza le a cpu ventiét? Bizonyos hőmérséklet alatt nem indítja el a ventit, mert elég a passziv is.
Amikor bekapcsolod a gépet a automatikusan indul a venti, csak amikor a bios elkezdi mérni a hőmérsékletet, akkor leszabályozza, mert nincs rá szükség. A 10. indíításnál már lehet elég langyos a prockó, hogy pörghesse a ventit. -
föccer
japeen_hun
#2835
nemsikerült mert messze van a billentyűzet
LOL
Előveszed az alaplapi leírást, és megnézed hogy hol vann az alaplapon a CMOS Reset jumper. Ezután lebányászod a ház oldalát, és átrakod a jumprt clear pozicióba. Így hagyod egy kis ideig <negyed óra> <elvileg megcsinálja egyből, de nem árt az ovatosság
Visszarakod a jumpert parkoló állásba, és kész vagy.
szerk: nimda.....
[Szerkesztve] -
föccer
Elvileg a leszórítókeret minden s478-ason ugyían akkora.
Akár itt a PH!-n is körbekérdezhetsz, hogy van-e valakinek egy elfüstölt lapja épséges kerettel. Szerintem szereléssel együtt egúszod 2-3 doboz sörből
szerk: a levegő tényleg jobb, nem tudom miért azt írtam
Én tüdőből szoktam
[Szerkesztve] -
föccer
Norbo03
#2644
indul a gép, csak restartol. Melege lesz annak a gépnek, ide érzem
A porszívót kifelejtettem
Én így kezdek neki mindig a gépjavításnak
Szvsz cmos clear még ráér, ha takarítás-újrapasztázás-szellőztetés nem segít.
A táp még lehet ludas, de ahoz kellene a konfigot, illetve a tápot ismerni, hogy érdemben lehessen nyilatkozni.
üdv.: föccer -
föccer
Melege lesz ennek a gépnek nem?
De ha adnál egy konfigot, meg hogy milyen hűtést használsz, és mikor jelentkezik a hiba, akko lehet hogy nem csak találgatás lenne
ui: ha hagyod gépet kikapcsolva fél órát, akkor utánna megint lehet vele egy kicsit dolgozni igaz? Azt még megleshetnéd, hogy milyen meleg vana prociba mielött restartol, illetve hogy mekkora hőfokra van beállítva a bios cpu healt-je.
üdv.: föccer -
föccer
Nekem ilyet egy BG K8n-s lap csinált egy 400w-os coolink táppal.
Külön-külön tökéletes volt mind a kettő,de együtt 10-ből egyszer <se> indult.
Azóta sem tudom, hogy mi volt a baja. Egyszerüen nem szerették egymást.
Azóta a táp is, és a lap is új gazdájánál üzemel
mod: off
[Szerkesztve] -
föccer
Ha gaméra fogod használni, akkor inkább ne, ha lehet ajánlani. Ha csak netezésre, akkor is minimum fel kellene bordázni, hogy legyen neki egy kis hűtése.
A pöttyözés nagy valszeg, hogy a vga ramja csinálja. Én tartozkódnék tőle, mert nem véletlen melegszik <valami már meghalt benne, csak még nem fekszik koporsóban>.
üdv.: föccer -
föccer
SirThomas2
#2173
Mi van még a konfigban? Mi a táp márkája? 480w-elégnek kellene lenni egy bootra, bármilyen konfigod is van
Szerintem próbáld ki a lapodat, hogy minden rendben van-e vele, és csak ha biztosan jó, akkor kezd újj cuccok váésárlásába.
Szerintem ha új a lap, akkor az lesz a ludas.
szerk: látom írtad a konfigot.
Ezt 480W-nak el kell vinnie. Kizáró ok lehet ha a táp valami kókány Vargáné gyártmány, vagy valami hasonló
[Szerkesztve] -
föccer
Bios hibakódok: [link]
föccer
Melegedést azért kell nézni, mert ha egy picit sem kezd el melegedni a borda, abból arra lehet következtetni, hogy a lap nem indítja be a procit { sem }
Elvileg ha a resetnek a lábait érinted össze, akkor is indul a gép
Lehet hogy a kodegány ház kapcsolója a ratyi lehet hogy nálam is ez a ház???
föccer
Bocsesz, ha nem láttam, de volt arrol szó, hogy nem idul a gépe???
Attol eltekintve, hogy ebbe a topikba írt....
ON
Lap: Gigabyte K8NS
Táp: coolink 400w
Ha áramtalanítom a gépet { pl lekapcsolom a tápot vagy kifúzom a konektorból} van, hogy egyszerüen nem hajlandó beindulni a gép. Ha éppen cserélek valami lkatrészt, akkor még megérteném a jelenséget, de akkor is előjönnek ezek a hibák, ha nem is nyultam a géphez.
Ilyenkor az áram alá helyezést követő első probálkozásnál megrántja a hűtőventiket, mintha indulna, de utánna leáll. Mintha a táp túlfesz védelme kapcsolt volna. Van amikor hagyom a gépet pihenni { áram alatt} és és néhány óra után simán indul a rendszer. Most éppenséggel második napja szarakszom vele, és nem akarja az igazságot.
Most azért lett lekapcsolva, mert kissógor gépébe bedobtuk a lapomat, mert meghalt az övé { megnéztük a többi alkatrészt }. A cucc zsír új korában is ezt csinálta.
Mitöl van ez??
köszke
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Android Streaming / Média Boxot keresek
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
